![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
Software pro vzdálenou správu / plochu
Existuje nějaký software, který umožní vzdálený přístup k počítači přes HTTP nebo HTTPS port ?
Kvůli zabezpečení není možné použít jiné porty pro přístup ven. Mám možnost "cokoliv" nainstalovat na jiný počítač který je trvale připojený do internetu s pevnou IP, mohl by posloužit jako přestupní stanice. Takže se nebráním ani formě tunelingu, jen bych potřeboval vědět, kterým směrem se zaměřit. Určitě by pomohly praktické zkušenosti.
Presne tohle dela Logmein.
![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
viz index
To jsem samozrejme zkousel, pocitac vubec nenavaze spojeni s prihlasovacim serverem.
Nekde v dokumentaci jsem cetl, ze potrebujes mit povoleny nejaky port (z hlavy uz si to nepamatuju).
Jsem v situaci, kdy jsem v intranetu za nekolika firewally, natem atd. Ven je pouze 80, 443 a mozna jeste neco, o cem nevim a tezko to zjistim.
Logmein vzdycky jel ven pres port 443 a tuneloval pres https - nic vic nepotrebuje. Proto jsem ho taky pouzival, protoze fungoval vsude tam, kde se dalo jenom browsovat a vsechno ostatni bylo zakazane.
Ale uz jsem ho asi pul roku nepouzival, tak se to mozna zmenilo. I kdyz nevim, proc by to menili, vzdyt to je jeho hlavni prednost.
EDIT:
view.php
http://reviews.cnet.com/LogMeIn/4864-3536_7-3139406 7.html?ctype=msgid&messageSiteID=7&messageID=125546 6&cval=1255466
Aha, takze jinak. Mas pravdu, ovladat jine pocitace z te site zrejme pujde (zitra to zkusim).
Ale pokud chci nejaky pocitac z te site pripojit k LogMeIn, tak to nejde - nenajde LogMeIn server.
Tady resi totez: http://forum.insanelymac.com/lofiversion/index.php/ t12650.html
Jeste k tomu Logmein:
1) Pocitac, ktery chces na dalku ovladat, nemusi mit forwardnute zadne porty. Staci, kdyz se muze pripojit ven pres https (port 443).
2) Pocitace, ze kterych ho chces ovladat, taky nemusi mit forwardnute zadne porty. Staci, kdyz mohou prohlizet www.
Jestli se ten pocitac, ktery chces ovladat, nekonektne pres https na server logmein, tak to asi neco schvalne blokuje(?)..
EDIT:
Mozna by ti mohl pomoct i UltraVNC NAT-to-NAT konektor: nat2nat.html
Ale spis bych sazel na to https.
Zkusim jeste zitra experimentovat. Je mozne, ze kvuli zabezpeceni jsou servery LogMeIn zakazane.
http://www.svetsiti.cz/view.asp?rubrika=Tipy&clanek ID=111
Je nutné mít svůj účet: go.asp
Instaluje se jen na počítače kam je třeba mít přístup a kde ho může dotyčný uživatal zakázat.Viz první odkaz.
Při vlastní instalaci instalátor vyžaduje doinstalaci zebezpečení pro Firefox.
https://secure.logmein.com/go.asp?page=loggedout&la ng=en
Ja vim, jak se to instaluje, vim na ktere pocitace se instaluje. Rozsireni zabezeceni nepotrebuju, protoze v OPERE to chodi naprosto bez problemu.
Ale proste do te site se pomoci LogMeIn nedostanu. Takze hledam nejake alternativy, treba tunelovani + klasicka vzdalena plocha.
Nepochyboval jsem,že nevíte.![:-[](https://static.poradna.net/images/smiley/redface.gif)
Pokud tomu dobře rozumím,asi ne bo su lama,tak pomocí LogMeInu se lze dostat pouze do jednoho počítače(nelze se zalogovat do víc počítačů najednou)ze kterého za pomoci třeba RealVNC spravovat síť.
Proc by to neslo ?
Pokud se dostanu na server v siti, muzu spravovat celou sit. Pokud se dostanu na libovolny pociatac v siti, muzu pouzit vdalenou plochu spustenou z toho lokalniho pocitace a spravovat treba server. Problem je vubec se tam dostat.
Takze se mi to podarilo pomoci LogMeIn.
Je to zvlastni, ale neprosel zadny jiny zpusob ovladani nez IE s ActiveX. Ale to se da prezit.
Rychlost zadna slava, ale jde o nouzovky, kdy jsem mimo a je treba neco akutne resit. Zadosti o povolenim nejakeho portu na centralnim firewallu se to resit neda, potoze jsem pokazde nekde jinde a bez pevne IP by ta zadost neprosla. Musel bych se pripojovat pres na dalsi pocitac a z nej teprve pres vzdalenou plochu. A bohuzel neni zaruceno, ze se z mista, kde budu na vzdaleno plochu primo dostanu.
Poznatek: na stanici, kam jsem logmein instaloval jsem se musel prihlasit k webu logmein, zusit se nekam pripojit a nechat nainstalovat ActiveX, jinak byla sluzba stale offline.
Pomoci Javy a dalsich moznosti to neproslo.
Diky vsem za prispevky typu "to jit musi". Bez nich bych to experimentovani asi vzdal![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Neni zac.![:-p](https://static.poradna.net/images/smiley/tongue.gif)
Ja vedel, ze to musi jit.
Čau lidi, trochu bych se tu přiživil..
Nainstaloval jsem si LogMeIn u sebe a potom u táty. Myslel jsem, že si tím ušetřím některé návštěvy, když něco mu nefunguje. Jenže...
Od něj se na můj komp dostanu v pohodě, musím zadat svoje jméno a heslo a je to. Jenže ze svýho kompu se na ten jeho nemůžu dostat. Myslel jsem si, že mám zadávat pořád to svý heslo a jméno, který jsem zadal při nastavování do LogMeIn. To nejde. Pak jsem si všiml, že se tam má zadávat heslo a jméno, jako bych se chtěl přihlásit fyzicky na ten konkrétní PC. (Ale je divný, že když se přihlašuju z jeho PC na můj, tak jsem nemusel zadávat jméno a heslo, který já používám na přihlášení do PC, ale ty údaje, který jsem si nastavil v LogMeIn)
Jenže když zadám to jméno a heslo takhle, tak mi to hodí chybu
Error (login): Přihlašovací chyba: Omezení uživateslkého účtu. (1327)
Čím to může být? Díky.
Prihlasujes se na cizi pocitac, takze se musis prihlasit pod uzivatelem, ktery je zalozeny na tom pocitaci.
Podminkou je, aby ten ucet mel heslo. Pokud je ucet bez hesla, neprihlasis se.
Chci se přihlásit na PC, kde jsou W2000 a účet bez hesla a to nejde.
Když se ale přihlašuju na PC, kde jsou WinXP a účet bez hesla, tak to jde...
Zkusím tam dát nějaký heslo a uvidím, díky za tip.
Tak LogMeIn jsem zprovoznil. Mám ale takovou připomínku. Když na liště kliknu pravým myšítkem na ikonu LMI a zvolím Open LogMeIn..., tak se mi zobrazí připojení k mému vlastnímu PC, kde právě sedím. Nedalo by se to nastavit tak, aby se mi tam zobrazoval, ten druhý?
