dokumenty na systemovom disku?
Zdravim, mam otazku ohladom systemoveho disku.
Aj pri WIN7 stale plati pravidlo, ze na systemovom disku by nemali byt ulozene dolezite informacie, projekty, dokumenty ...?
Vdaka za odpoved.
Je jedno jaký je to OS, ale mělo by platit, že dokumenty, apod. by měli být uloženy na jiném disku.
No nejlepe je ulozit nekde na jine planete.
Je to nesmysl. Dokumenty patří do složky "Dokumenty" v profilu a nevidím důvod, proč by měly být na jiném oddílu disku. To platí možná pro lidi, kteří nezálohují a/nebo si z počítače dělají binární střelnici a OS reinstalují každý třetí pátek.
Druhá věc jsou bulk data typu MP3, videa apod., ty by samozřejmě měly být přístupné všem.
Určitá výjimka jsou SSD, tam se kvůli nízké kapacitě SSD asi nic jiného, než mít osobní data bokem, dělat nedá.
Jedná sa o stovky GB dát - disk je rozdelený klasicky na "C" a "D", pričom ale disk "D" má veľkosť len niečo okolo 1 GB...Prospieva systémovému disku také veľké množstvo dát? Pri práci s nimi sa asi aj podstatne rýchlejšie fragmentuje, nie?
Klasicky se disk nerozdeluje, D ma velikost 1 GB heh to je opravdu klasicke rozdeleni.
veď to je na tom to "neklasické"...![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
pravidlo je jen jedno ZALOHUJ,, a muze ti byt jedno kde mas dokumenty.
OK, otázka inak.
Môže byť problém dostať sa k dokumentom zo systémového disku po páde systému?
Nie všetci a nie vždy majú možnosť zálohovania.
NE v tom pripade je jedno kde jsou data jestli na C ci D.. je hodne moznosti jak se dostat k datum na disku pokud nefunguje system
jiny PC
Linux
oprava systemu
Ako se dostaneš k datum na systémovém disku po pádu systému, kde odešel HDD?
Jak jsem psal vyse, strcim disk do jineho pc,nabootuji si linux, nebo opravim system.. (to jsou tri ruzne moznosti)
Ale pises ze odesel disk, to se mozna k datum nedostanes vubec, a muze ti byt jedno jestli jsou na C ci D.
Ano nedostanes se vubec k datum pokud odesel disk, takze
toto neni pravda, jak jsi sám napsal, takze ne vzdy se k datum da dostat.
No, ale bavime se o umisteni dat, ne o tom jestli je hdd v poradku ci ne.
úplně stejně jako by ta data byla na druhém disku nebo oddílu. V čem je problém?
V dnešní době bžilionu WinPE prostředí mi tohle fakt žíly netrhá.
Pak je to ale špatně. Pokud se jedná opravdu o cenná data, pak je jedno, jestli to máš na jednom nebo na milionu diskových oddílů, pokud je to všechno fyzicky na jednom disku.
A ty se v těch stovkách GB orientuješ? Nebo si to pleteš s nějakým nepodstatným multimediálním obsahem?
touch, a fragmentacia ta nezaujima? Ked na C necpes ziadne hovadiny tak sa udrzuju systemove subory pokope.
Neni to ziadne pravidlo ani "must have", ale je to na zamyslenie.
P.S. ale hlavny dovod viz brtnik nizsie :)
dovod nevidis len dovtedy kym ti nepadne OS alebo Cckova particia. Potom mas zbytocnu pracu s obnovou dat a podobnymi kravinami. Dat na particii D sa tieto veci nijak nedotknu a mozes rovno reinstalovat.
Zaraza ma, ze ty ako skuseny uzivatel, radiaci druhym ludom, toto nevies.
touchwood skor asi mysli na firemnu sferu kde to ma vyznam (multiuser PC, zalohovanie profilu na server automaticky pri log-off apod). Ale ja by som mu tiez protirecil, dokument vo firme ma byt rovno na serveri pristupny aj kolegom a ne povalovat sa kdesi po nezalohovanom C :) (napr. pracovnika zrazi auto a na druhy den kolega sa mu ma hrabat po disku C s linuxom aby vytahal nedokoncene dokumenty ci co? :)
důvod rozdělení disku je jediný: všichni tazatelé sem chodí, protože mají problém.
samoadmin s problémem v 98% případech dopracuje svůj pc do stavu, kdy mu nezbývá než formát systému.
s nerozděleným diskem v té chvíli začne legrace: kde všude v pc najít a kam zálohovat cca 1gb jistě pracně nakradených dat.
řešením je jít koupit nový systémový disk, ale ne v každé obci střediskové je o víkendu odpoledne disk žádané barvy.
a dopracovali jsme se do stavu, který tu někteří popírají - po první havárii vzniknou samoadminovi chťa nechťa dva disky.
touchwooda chápu, ale on sem nechodí jako zoufalý tazatel, a jeho rodina tak má záchranného ajťáka za zády.
podobně to bývá ve firmách, kde uživatelé nemají admošská práva a nemají co rozesr..
já mám vždy rozdělený disk, nyní mám 1 tera a na systémovej si vždy nechávám takovejch 100-120 GB (podle OS).
Všechno ostatní - mp3ky, videa, hry, dokumenty,.... dávám na druhej.
Na noťasu taky jeden disk 250 GB, opět C: 120, D: zbytek.
1) nezaplácávám a nebrzdim systém
2) v případě potřeby mnohem rychlejší defragmentace
3) každý rok přeinstalovávám OS a nemám tudíž problém se zálohami apod.
No chtel jsem to nejak rozepsat ale nechce se mi, takze zkratka
1 blbost
2 blbost
3 proti caste instalaci os nic nemam
1,2) cpát dokumenty mezi systémové soubory jen zvětšuju fragmentaci na systémovém disku, takže dobře
3) na takové blbosti nemám ani čas, a hlavně ani žádný důvod.
Osobne si nemyslim,ze np. 10GB dat (mp3) na sys. disku zpomaluje system.
Věc názoru.
Já vždycky disky rozděluji, a to více než na 2 logické. Momentálně mám v hlavním PC 3x fyzické HDD, takže rozdělení je ještě rozsáhlejší.
HDD 1
1. XP
2. Vista
3. data (účto - 16bit aplikace i data, dokumenty)
4. volný oddíl, rezerva na Linux
HDD 2
5. hry
HDD 3
6. multimédia - foto, video atd.
7. zálohy (data, Acronic TrueImage: OS)
K ostatním poznámkám, co zde byly uvedeny:
a nemusíme se tlačit u společného.
- defragmentaci neřeším
- OS nepřeinstalovávám, oba systémy běží bez přeinstalace 5 let, od sestavení PC
- záloha OS (Acronis) by s obsaženými daty byla zbytečně rozsáhlá. A protože se pochopitelně nedělá každý den, data by byla stejně zastaralá.
- cpát mp3 či filmy na systémový disk mi nepřijde 2x rozumné
- na různé profily (uživatelů) v PC si doma nehrajeme. Na 2 lidi máme 4 PC, tak snad se o ně nějak rozumně podělíme
Ale každý má svobodnou volbu. Výhody rozdělení pozná při nutnosti nenadále přeinstalovat systém po sw havárii bez (rozumné) možnosti se k souborům na systémovém disku dostat. Ano, existuje možnost disk z PC vytáhnout, připojit jinde a začít zachraňovat - mít data jinde je ale praktičtější.
problém takové sekaniny je ten, že většinou někde dojde místo![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
To je pravda, tohle mě trápí na XP particii. Nastavil jsem ji před 5 lety na 25GB a to je (z mého dnešního pohledu málo). Vyřešil jsem to tak, že nejnenažranější program (databáze zákonů) jsem z ProgFil přeinstaloval na jiný disk.
Do tohodle jsem se zatím neodhodlal. Třeba mi manželka v dohledné době povolí nový PC (Velociraptor na W7+XP + 2x2TB), kde už budu chytřejší![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Ještě jinak:
C: operační systém + Age of empires 1,2 a Red Alert (pro kluka a sebe, když paříme po síti)
Data ukládám a tahám ze síťového disku (2x 2TB mirror)
Solitaire a miny mám už v základu.
