Přehrávání filmů na TV přes PC?
Dobrý den, mám takový dotaz, tedy spíš přání. Jde nějakým způsobem udělat to, že když sedím u PC (mám notebook) a manželka se chce dívat na svůj seriál který mám též v PC, že já bych jí ho nějak pustil z PC aniž bych jí to musel dávat na flash disk? Mám sice externí disk, ale ani TV ani DVD přehrávač mi to nenačtou a na DVD se mi to vypalovat nechce protože je těch seriálů víc (asi 230 Gb) moc by mi to usnadnilo život život
díky...
Ano. Propojit notebook s TV, nastavit duální zobrazení (dva nezávislé monitory), na jednom pustit seriál (TV) a na druhém pracovat (displej notebooku). Propojit ideálně přes DVI nebo HDMI, pokud tím notebook disponuje. Jinak klasicky VGA kabelem (analog. přenos - může docházet k rušení - je vhodné mít kvalitně stíněný kabel).
Co se týče zvuku, u zapojení s VGA kabelem je potřeba ještě audio kabel (pravděpodobně jack 3,5mm -> 2x cinch). HDMI přenese obraz i zvuk jedním kabelem. Pak stačí správně nakonfigurovat zvukovou kartu.
Záleží taky na tom, jakou máš televizi. U LED TV Samsung je např. možnost tzv. AllShare (nasdílíš v PC/NB mediální složky, které chceš přehrávat v TV). Myslím, že obdobné funkce mají i ostatní LED/LCD TV.
Musíš také prozradit, jaké video výstupy má tvůj tajný notebook a jaké vstupy má tvůj neméně tajný televizor. Ideální je, pokud mají oba nějaký stejný vstup/výstup: HDMI, DVI, VGA, či s-video (s-video poskytuje sice nejhorší kvalitu, ale na koukání na filmy pořád více než dostatečnou). Potom stačí pouhý kabel Pokud má ale notebook např. jenom výstup VGA a TV vstup pouze s-video, jsou k mání převodníky VGA - s-video v ceně kolem 1000 Kč. Má-li notebook výstup DVI, tak existuje redukce na HDMI a není též vyloučena možnost, že na tom výstupu jsou vyvedeny i signály VGA, takže je možná i redukce DVI-VGA, je to však nutno ověřit, protože to nemusí být pravda. Naštěstí ta redukce stojí pár korun (na rozdíl od převodníků redukce neobsahují elektroniku, jsou to pouze dva konektory vhodným způsobem propojené).
Omlouvam se, ze jsem nezverejnil vystupu u PC ani u TV, notebook mam Sony Vaio radu E a TV mam LCD od Samsung a obe dve zarizeni maji HDMI, takze to zkusim pripojit pres to a dat to dualni zobrazeni. To by bylo fajn, kdyby to slo. Diky vsem za radu.
Jeste bych se chtel zeptat. Ten kabel bych potreboval tak 10 metru, mohli by jste mi nejaky doporucit? Nebo je to jedno jaky koupim, myslim co se kvality tyce. Diky.
10 metru je hodně. Ale ten Samsung by mohl mít DLNA, tak bys to mohl propojit Lal kabelem. Popis najdeš třeba tady: http://avmania.e15.cz/dlna-pro-zacatecniky--jak-do ma-sdilet-videa-fotografie-hudbu
To asi bohužel mám to starší model Samsung LE32B551A6W, ten tuto technologii nemá
a proč je 10 metru hodne?
10 metrů je v pohodě, koupil jsem v Okay 10 m kabelu za 590,- a žádný problém.
Např. http://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=3 631 , cena 335,- Kč
Tak je to dobrý a funguje mi to jen, když si pustím v PC něco já tak zvuk jde z TV, co s tím?![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Nic.
Jak nic? To s tim jako nic nenadelam?
Přesně tak. Možná jiná zvukovka, to jsem ale nikdy nedělal. Uvědom si, že zvuk pouštíš do jedné zvukové karty a jak ta, chudák, má poznat, že tohle má jít tam a tohle zase onam...
kup utp kabel, naistaluj DLNA server (viz.manual k tv), a jako bonus nebudes zbytecne zatezovat grafickou kartu dvema obrazovymi vystupy,tzn. ze bude min topit a manzelka si muze prehravat co chce a nebude te otravovat "pust mi ordinaci dil 43254328876"
No jo, nebo by si mohl koupit novou TV...
Jenze moje TV neumi DLNA![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
Přepínání mezi repráky notebooku a televize provedeš kliknutím pravým na ikonu repráku v oznamovací části na hlavním panelu vpravo - zařízení pro přehrávání - vybrat hdmi nebo reproduktory (nebo tak nějak to tam bude) - kliknout na nastavit jako výchozí - OK.
Nero
To jsem zkousel, ale to mi pujde zvuk porad jen na jednom zarizeni![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
Vždy Ti půjde jen zvuk na jednom zařízení. Přepnutí pár kliknutím se dá snést. Pokud by jsi chtěl na tv jiný zvuk než na ntb současně, tak bych jako výchozí nechal reproduktory a v nastavení softwarového přehrávače (Kmplayer, Potplayer, VLC player apod.) bych nastavil výstupní zařízení audia hdmi. Vyzkoušené to nemám, ale mělo by to jít.
Nero
Tak třeba VLC 2.0.2 Twoflower to neumí.
A skoro bych se přiklonil k názoru Pytlíka - s jednou zvukovkou to nepůjde, musel by mít v PC dvě...
edit: zkus si pročíst tuto diskuzi, mě z toho vyplývá, že za použití dvou zvukových karet a správných programů by to jít mělo...
btw. - Seznam > dvě zvukové karty v PC > první odkaz![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
