Nech tam 60Hz, je to tak v pořádku.
Ja chcem 75, prasiatko;)
A ja chcem helikopteru. Chces uplny nezmysel.
Nezmysel???? Da sa to. Lenze neviem ako sa k tomu dostat. V tom je problem.
Chceš zbytečnost, hovádko.
a) Prasak není prasák, ale starý, prastarý vak. Tedy žádné prasiatko..
b) K nastavování 75 Hz není žádný důvod. U LCD se nehraje na co nejvyšší obnovovací frekvenci, protože LCD nebliká (a pokud ano, není to od obnovovací frekvence, ale od něčeho jiného). Tvůj požadavek, na kterém trváš i po vysvětlení, připomíná křik rozmazleného děcka, chtějícího pouze prosadit svou a basta (mám vzpomínku z velmi, velmi raného mládí: Se svou matkou kráčím po zamrzlé přehradě a křičím na celé kolo, že chci na parník. Ty zase chceš 75 Hz a argumenty proti tě nezajímají. Kdybys aspoň napsala proč...)
Neee to prasiatko malo byt ako zdrobneninka :D
A to som nevedela, lebo to vysvetlenie sa ku mne dostalo po tom, co som napisala otazku, nemusis byt na mna zly^^
60Hz je ok, nepotrebujes viac.
Pripojeny je cez jake rozhranie? Rozlisenie je teda nastavene jake?
Skontroluj si este nvidia control panel ci tam nejde nastavit viac. Ak nie tak mozno ta grafika ma len stare hdmi1.0 to vedelo len 1920x1080 60Hz, alebo mas nejake stare ovladace grafiky. Alebo neviem cez jake rozhranie to mas pripojene
(p.s. je mozne ze cez normalne hdmi ani viac nejde ani s nastavenym reduced blanking, neviem zhlavy, a je to aj jedno)
Mam napojene cez kabel hdmi, mozno keby som zapojila s vga tak by to 75 hz dalo nastavit? A neda sa to nejako v ovladaci obist? Btw dakujem za zaujem.
Cez VGA to nepripajaj nechaj to cez HDMI 60Hz.
A ked nechcem 60hz, to vga pomoze?
Cez vga bude obraz 3x horsi.
Jj to viem ale teraz uz cisto v teoretickej rovine, ked uz viem ako to funguje :D mmh?
Ma to zacalo normalne zaujimat :D
V teoretickej rovine sa da v Nvidia control centre zaskrtnut/odskrtnut ze nech zobrazuje len podporovane rozlisenia, potom tam pojde nastavit cokolvek. Ale potom trebars na tom monitore ani nic neuvidis.
Ale proč to chceš dělat? Třeba na Alze uvádějí jen 60 Hz.
Proste chcem, sestre to taha oci. V Alze je to len native, v manuali sa pise aj 75hz nasla som to aj na ost strankach. Tu prosim nejde o to preco, ale ako.
Tahanie oci u LCD nema nic spolocne s frekvenciou. Vlez do menu a jas aj kontrast zniz na uroven ca 10-20%. To ja napr. robim okamzite po kupe, aby mi to nevypichlo oci.
Ale to není obnovovací frekvencí. LCD z principu svítí furt, nebliká. Těch 60Hz znamená to, že se obraz může 60x za sekundu změnit, když je změna zdrojovýho signálu, tj. při hře, při pohybu myši... ale obraz při tom nepohasíná.
Jak píše MM.., v nastavení monitoru sniž jas a kontrast, zapni si u PC lampičku, aby monitor nebyl ve tmě, to taky tahá oči.
Jenom se nedej! Oni jsou tady zlomyslní a nechtějí ti to prozradit. Určitě to jde!
Joj, nerob si z toho este prcu xD
Můžeš se ještě podívat do nVidia Control Panelu, ale kde není, ani smrt nebere.
Mimochodem - toto je stránka tvého monitoru: Acer S273HLAbmii
Nějak jsem tam těch tvých 75 Hz nenašel.
To tam pisu iba standard. Da sa aj vyssie.
Tak si to nastavte, když to mermomocí potřebujete!
Lenze som nevedela ako :D o tom tato diskusia bola, kym som nezistila, ze to s tahanim oci nema nic spolocneho xD
Naštěstí měl ovladač více rozumu než uživatel a ještě dokázal vyhrát...
no v podstate by to ani neuskodilo, ani nepomohlo, ked uz mame byt dokladny, ze?
Asi takto:
Blikanie monitora CRT môže spôsobiť únavu očí a bolesti hlavy. Blikanie obrazovky môžete obmedziť alebo úplne odstrániť zvýšením frekvencie obnovovania obrazovky. Frekvencia obnovovania s hodnotou minimálne 75 Hz väčšinou spôsobuje menšie blikanie. (Keďže monitory LCD nespôsobujú blikanie, nie je na nich potrebné nastaviť vyššie hodnoty frekvencie obnovovania.)
No toto je bohovska odpoved, mam zbit sestru, ze si vymysla, ze jej to blika, lebo lcd neblikaju?
A keby som napriek tomu chcela tu frekvenciu pomoze zmenit kabel na vga?
Pomůže změnit sestru.
Suhlasim ;D nechces kupit?
Co bych s ní dělal? Můj monitor umí jen 60 Hz.
Lol mohol by si do nej zapojit svoj kabel, aby si ju umlcal.
Některý ženský při zapojování kabelu vřeští ještě víc, takže docela riziko jít do neznámé ženské.
Nemôžem za to, že sa Ti moja odpoveď nepáči a tiež nemôžem za to, že LCD nebliká...
Nepomôže, buď monitor zvláda vyššiu obnovovaciu frekvenciu, alebo nie. Grafikou to nebude...
Neee bohovska v mojom kraji znamena uplne super. Dakujem..
Blikat může podsvícení, ale na to ti změna frekvence nepomůže, jedině reklamace.
Uz mas znizeny ten jas a kontrast?
Ked je sestra blba tak jej ten VGA kabel skus, nech ma nejake placebo (ak to potom pojde nastavit)
Hej jas a kontrast su na 5ke xD
Ok skusim, este raz dakujem vsetkym, ste super^^
Inac ak mate v miestnosti uspornu ziarivku alebo neonku tak to fakt moze vytvarat interferencie, vypni neonku, kupte si slusnu LED ziarovku (philips) alebo svietit stolovou lampou s halogenkou apod :)
P.S. ale ak ma ten monitor LED podsvietenie (ma) tak by to blikat fakt nemalo vobec.
Interference ČEHO s ČÍM? LCD z principu nebliká, podsvit má měnič, co tedy, ke všem čertům, bliká?
Sestre v mozgu zrejme ;) inac nemoze blikat to podsvietenie led, ci to je blbost na ntu?
sa na ten monitor proste pozri. Blika? Ak ano odnes to reklamovat. Ak neblika tak povedz sestre ze ma halucinacie.
keby tam boli trubice tak moze byt interferencia s trubicou neonkou na strope. Alebo nahovno menic podsvietenia (a drviva vacsina monitorov ich mala nahovno :).
Ak to ma ale LED tak to by blikat nemalo. Ak nebol cinan uplny debil.
MM.., kdyby to byly trubice, tak můžou interferovat tak maximálně s procesorem. Invertor má kmitočet řádu desítek či stovek kHz.
No prave ze nema, resp. mam/mal som do cinenia s kopec monitormi trubicovymi ktore napr. blikaju po kratkom standby alebo aj sam som videl interferenciu u jedneho "hanns-g" az ked som prepol na 75Hz tak zmizla (on asi bral frekvenciu pre invertor zo snimkovej frekvencie alebo co). Cinan je proste schopny vsetkeho.
Vy, nebo sestra, nebo jiná osoba jste si koupily toto. Jednak se LCD obvykle provozuje s nativním rozlišením, jednak tam nemá co viditelně blikat a navíc chcete nesmysl.
Pokud bliká, tak reklamujte. Pokud nebliká, ale máte špatně nastaveny příslušné parametry, tak si to pořádně nastavte.
Bliká když dochází k překlesování, proto obnovovací frekvence. Bliká i LED podsvícení protože nepoužívá stabilizovaný zdroj. Zkus Pstrip, má nastavení pro drtivou většinu grafáren. Jinak když bude monitor správně identifikován tak ovládač pro geforce tuto volbu bude mít.
keby si netrepal nezmysly.
Uz se vyblil i v jinym vlakne ohledne 100Hz TV, este napsal minimalne 100Hz, uplnej odbornik.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Už nemel kraviny. A raději ani to prase nekrm.
On radí. DirectX přehrává líp než Aero.
Asi ho zabanuju.
suhlasim, uz by som sa aj zlakla, ze je chyba v ledke, ale po vasich reakciach som zistila, ze on je iba troll :D
Asi to mas pripojeni pres DVI kabel, to odpoj a dej tak klasickej analogovej D-Sub, pak pujde nastavit 75Hz, co na tom, ze se obraz podstatne zhorsi, budes mit svych 75Hz a vo to preci de.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Ja chcem umlcat sestru s placebom :D
dajak sa to pokusim cez kontrolny panel nvidie dat... ked ma pusti k pc T_T
ked to tam nebude tak tam drbni vga kabel ze ci sa tam ta volba 75Hz objavi
islo to cez nvidiu custom dat, este raz vsetkym dakujem za pomoc^^
sestre to uz neblika
