Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Netgear 3700v3 - ve druhém patře mám signál jen 65%
měl bych dotaz ohledně routeru Netgear 3700 před týdnem jsem ho koupil ale nějak divně se chová, ve druhém patře domu mám signál tak 65% prosím o rady, měl bych na něm něco nastavit? před tím jsem měl router straightcore 312 a ten jel skoro stejně díky za rady.
Změna předmětu, původně: Netgear 3700v3 (host)
Záleží na citlivosti a výkonu antén, poloze routeru, vzdálenosti přijímaného signálu, překážkách....…
host 15.12.2012 14:49
no nemůže to být třeba vadný router? nebo můžu nějak ten router prověřitjestli funguje jak má?
825 15.12.2012 14:51
825
Proč myslíš, že by měl být vadný? Něco na něm nefunguje?
host 15.12.2012 15:03
Hodně záleží na tom, jak jsou natočeny antény. Jsou-li na svislo, vyzařují víceméně jenom vodorovně…
Pytlík 15.12.2012 15:36
Pytlík
Co 65 % ? ... fyzikílni veličiny šírené do prostoru, napr radiový signál, mívají zákonitosti ohlede…
Joseph 15.12.2012 15:46
Joseph
to seš ty ten tunič mac adres. je normální, že router vyzařuje hlavně kolem sebe - jak u typické ty…
lední brtník 15.12.2012 15:51
No a kolko by si tam chcel mat, ak teraz mas 65% ? Ak ti ide len o to aby si tam videl viac, da sa t…
KiloViktor 15.12.2012 16:48
KiloViktor
DObre diky za vysvětlení, no a když mám 90% když sedim u routeru znamená to něco je to v pořádku?
825 15.12.2012 16:59
825
není ti pomoci.... , 90%, účetní se nezapre, procenta počíta banka a úžerník ....
Joseph 15.12.2012 17:02
Joseph
dobre tak na co se mam divat kdyz ne na procenta jinak vcera mi nekdo poradil ze si mam dat do druhe…
825 15.12.2012 17:12
825
že se ještě vnucuju: do druhého patra drát a už jen jeden ap/router. router ovšem jen ve switch reži… poslední
lední brtník 15.12.2012 18:55
Je o presne tak ako to ma byt. Ak by si tam mal okrem tych percent este aj hodnotu "Link Quality" bo…
KiloViktor 15.12.2012 18:02
KiloViktor
3700-ky v pohode pracujú aj keď ukazujú silu signálu 35% a menej /v pohode sa cez neho pripojím do s…
audax 15.12.2012 17:33
audax
Co 65 % ? ...
fyzikílni veličiny šírené do prostoru, napr radiový signál, mívají zákonitosti ohledem poklesu úrovne od zdroje, tretí mocninou !!!!
na procenta neco tam vykazovat je absolutní hovadina .... nesmysl ...
je normální, že router vyzařuje hlavně kolem sebe - jak u typické tyčkové antény, tak i ty intergované.
pokud potřebuješ signál o patro výš, je nejlepším řešením protáhnout někudy kabel a v horním patře zapojit druhý ap.
bylo by to ideální řešení pro tvůj straightcore, bez onanie s repaterem a jeho naprosto zdechlou průchodností. ale uspořádání do dvou pater tě už v prvním příspěvku nenapadlo napsat.
router ovšem jen ve switch režimu bez wan, bez dhcp.
furt sleduješ nějaká procenta, plánuješ jak vytvořit co nejpomalejší připojení, potřebuješ na to založit hned dva dotazy ... jdu radši na pivo.
3700-ky v pohode pracujú aj keď ukazujú silu signálu 35% a menej /v pohode sa cez neho pripojím do siete ku kolegovi v baráku oproti aj pri takejto hodnote/,je to len nejaký štatistický údaj,ktorý si nemusíš všímať,pre prevádzku je nepodstatný
