Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozdelenie primarneho disku pre druhy operac. system...
Zdravim, chystam sa rozdelit disk (aktiv., primar.) na dve casti, na tu druhu cast budem instalovat operacny system, delim to cez acronis a ten mi da na vyber moznosti logicky disk, primarny a aktivny...primarny som hned vylucil, ale teraz neviem, ci mam zvolit moznost aktivny, ci logicky, lebo ked dam aktivny, tak vlastne ked nahodim dany operac. system, tak v danom casovom okamihu bude tato jednotka aktivna, alebo mozem dat aj logicky a pri instalacii daneho systemu sa to prevedie samo?
Jaký je disk? Velikost? Velikost částí? Jaký operační systém/systémy chceš instalovat?Co bude na prv…
nononot 26.09.2006 11:10
nononot
pokial mas len jeden hdd tak ho rozdel na primarny + logicku cast s tym ze primar bude zaroven aktiv…
fleg 26.09.2006 11:17
fleg
No je to 80GB disk, nerozdeleny, teraz ho chcem rozdelit, na 70 GB ako primar, tam je winxppro a dru…
mario 26.09.2006 11:29
mario
teoreticky hej. zalezi kolko bude zrazt samotny server2003
fleg 26.09.2006 11:51
fleg
70gb pro windows je nepraktická trotlovina - až budeš chtít/muset přeinstalovat windows, budeš řešit… poslední
lední brtník 22.01.2007 20:07
aktivny je vzdy primarny
mkmt 26.09.2006 12:37
mkmt
Hej. Existuju primarne a logicke oddiely. Kazdy disk ma najviac 4 primarne oddiely a jeden (mozno aj…
x22 26.09.2006 13:34
x22
ad (*) - nemusí to tak být. Můžeš nainstalovat dva MS systémy na dva primární oddíly a bootování říd…
touchwood 26.09.2006 13:47
A funguje XOSL se SATA disky? Chtěl jsem ho vyzkoušet a nějak nejde nainstalovat.
Ulrico 21.12.2006 20:36
Ulrico
měl by, pokud z toho SATA jde normálně bootovat. Co znamená, že nejde nainstalovat?
touchwood 21.12.2006 21:22
Mám 2 instalace WinXP (hry+práce). Jako boot manažer jsem zkoušel System Commander (SC), který se mi…
Ulrico 21.12.2006 22:57
Ulrico
A kam si nacpal ten XOSL? Ved ti touchwood pisal ze treba tretiu malu particiu aby si sa necpal wind…
MM.. 22.01.2007 17:22
hej mal som uz instal ale ja som namiesto toho ATA 20 G dal 160 G SATA II
xxxx47 22.01.2007 17:41
xxxx47
lebo ja mam v PC 3 disky
xxxx47
Ehm ja som to nepisal tebe. K tomu tvojmu SATA - neviem ako zvlada xosl dalsie diskove radice (SATA)…
MM.. 22.01.2007 17:51
Ja mam 3 disky.Jeden 20 G ATA druhy 80 G ATA a treti som si kupil 160 G SATA II. Mal som pred tym 20…
xxxx47 22.01.2007 15:36
xxxx47
neni duvod aby XOSL nesel kvuli SATA disku. jinak pokud jsou dva systemy, tak obvykle davam 1.prima…
Redmarx N 22.01.2007 19:28
Redmarx N
jo a pokud je na disku mene nez 4 logicke jednotky, tak nechapu proc tam cpat rozsireny oddil, asi d…
Redmarx N 22.01.2007 19:30
Redmarx N
70gb pro windows je nepraktická trotlovina - až budeš chtít/muset přeinstalovat windows, budeš řešit jak zachránit data ležící ve stejné partition - viděl bych to na zvlášť oddíl pro data. počítej že 80gb disky jsou ve skutečnosti asi 75gb.
je normální že systém bootuje z primárního oddílu, i když xp snad umí bootovat i z logického disku. ve tvém případě bych to viděl na rozdělení:
[primární, 20gb, ntfs, xp][primární, 10gb, ntfs, server2003][primární, ntfs, 45gb, pro data][primární, 50mb, fat16, pro xosl apod]
třetí oddíl sice může být i jako extended a v něm jediný logický disk, což třeba při zrušení oddílu serveru a pokusu připojit jeho místo k datům je zbytečná komplikace.
záleží na tobě zda budeš bootovat pomocí nějakého externího boot manažeru, nebo prostě pomocí win.ini z windows - jako active pak označíš buď poslední partition s nějakým tím xoslem, nebo oddíl s kompletním windowsovým boot.ini pro oba systémy.
pro dělení disku použij například partition magic verze 8, ten je zde na poradně ohromně populární, anebo tuším v 11.chipu vyšel acronis disk director 10 (nástupce acronis partition expertu). zkoušel jsem teď i nástroje od dalších firem, ale jen tyto dva jsou zcela bezproblémové.
Hej.
Kazdy disk ma najviac 4 primarne oddiely a jeden (mozno aj viacere) z nich moze byt tzv. rozsireny (extended) a na nom su potom logicke oddiely.
Aktivny je jeden z primarnych a to ten, z ktoreho sa bootuje.
Aktivny teda nechaj iba ten povodny!
Ak da win server2003 nainstalovat na logicky disk(*), tak je to jedno (primarny alebo logicky), inak musis pouzit primarny.
(*) Windows vzdy potrebuje aktivny primarny oddiel na bootovanie, ale ten moze (alebo skor musi) byt spolocny pre viac MS systemov a systemy samotne mozu byt inde (snad aj na logickoych oddieloch).
ad (*) - nemusí to tak být. Můžeš nainstalovat dva MS systémy na dva primární oddíly a bootování řídit ze třetího (maličkého) primárního (a aktivního) s nějakým bootmanažerem, např. xOSl. Toto je IMHO nejlepší řešení, oba OS jsou na sobě naprosto nezávislé.
Mám 2 instalace WinXP (hry+práce). Jako boot manažer jsem zkoušel System Commander (SC), který se mi líbí, ale není free a proto ho chci nahradit něčím jiným. Instalace XOSLu z Windows nešla spustit, tak jsem nabootoval z FDD a instalaci povedl z diskety. Zdálo se, že je vše OK, ale systém po restartu nenabootoval. Měl jsem chvíli docela práci, abych to vrátil do původního stavu.
A kam si nacpal ten XOSL? Ved ti touchwood pisal ze treba tretiu malu particiu aby si sa necpal windowsom do bootbloku particie. Potom si v xosl zvolis z ktorej particie sa ma spustit system.
Ak si to mal uz nainstalene tak predsa WInNT/2k/XP ma vlastny bootmanager, tak naco ti bol xosl?
K tomu tvojmu SATA - neviem ako zvlada xosl dalsie diskove radice (SATA).
Ak u teba xosl nevidi ten treti SATA disk, tak skusit pohrabat sa v nastaveniach BIOSu, nastavit SATA controller na "legacy" ak sa da.
P.S: xosl sa dava pokial sa nemylim na malu FAT particiu, takze co chces u xosl s NTFS??
Mal som pred tym 20 G ATA a XOSL isiel v pohode,ale teraz ako som vymenil ten ATA 20 G za SATA II 160 G tak mi nece ist XOSL.Ten 160 G je nafor. NTFS.Ide XOSL na SATA II ? a ked je NTFS ?
Poradte mi aby mi isiel XOSL s tym 160 G SATA II diskom. DIKY
jinak pokud jsou dva systemy, tak obvykle davam 1.primarni NTFS (Win), 2.primarni, aktivni FAT16 (xosl), 3.primarni NTFS (Win) nebo EXT3 (linux).
V dobe Win2000 a nize byl potreba dat tenhle system jako prvni, dnes uz muze byt prvni XOSL.
Jinak ale nemel by byt problem dat 1.primarni Win1 a 2.primarni Win2 a bootovat to z toho 1.primarniho, tudiz aktivni.
