Vliv dlouhého IDE kabelu
Zdar všem,
zajímalo by mě, jestli má výrazný vliv na přenos dat použití dlouhého IDE kabelu - rušení, snížení přenosové rychlosti.
Jde o to, že kdybych si koupil další IDE disk, tak by byl umístěn dole v case v koši na disky a druhý konec by vedl k CD mechanice. Důvod k použití dlouhýho kabelu je ten, že ten koš na disky je otočen tak, že disky "čumí" konektorama do bočnice.
Tento má 90cm.
![[22736s.jpg]](http://www.czechcomputer.cz/czc/products.nsf/v/13D81FDB15D245F7C1256DE50074C496/$file/22736s.jpg)
Dík za odpovědi.
teoreticky by to chodit nemělo, ale ono to chodí
Nicméně doporučuju řešení ve formě IDE PCI řadiče...
Jenže to by mě pak zbytečně jedna pozice na onboard řadiči zívala naprázdno a zase by to bylo další zařízení na inicializaci při startu, resp. další možný zdroj problémů, protože by to byl systémový disk. Asi to risknu, počkám, jaká bude příští výplata a uvidím.
Bude podla mna zavisiet od parametrov (kvality) toho kabla. Neviem ci to je kabel pre UDMA5, s UDMA2 by to podla mna problem byt nemal.
já jsem zastáncem zásady, že na jeden PATA port patří jen jedno zařízení. A proto říkám, že i v BigTowerech by měla stačit 43cm kšanda, i proto doporučuju PCI řadiče v případech, kdy "hrozí" zapojení HDD a ATAPI device na jednom portu.
An ATA cable must be at least 10" (0.254m) long, and no longer than 18" (0.457m) long.
A dokonca ani gulaty nesmie byt.
Některé intel desky respektive čipsety mají jen jeden řadič a dost jsme jich prodávali s jednometrovým IDE kabelem /na druhém konci cdromka/ samozřejmě pokud zákazník nechtěl SATA disk /někteří ze zásady něchtějí-vesměs pc do kanceláří větších podniků/. Žádný problém s tím nikdy nebyl /ale nijak sem to neměřil a byla to kombinace disk+cdrom/.
Tak by to i bylo, disk + CD-ROM.
Nemám s tím žádný problém.
Takovýto podobný kabel jsem si koupil a zapojil proto, že mi práce disku při gabování videa z TV karty rušila obraz (pruhy na grabovaném obrazu). Díky tomuto kabelu jsem umístil disk dále od základní desky a problém se víceméně vyřešil.
