Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Text z dokumentu se vytratil
sem zoufalá.. dělám seminárku a sem tak blbá, že sem si ji nezálohovala. a co se nestalo, dnes chci dokument otevřít (mám open office) a na začátku mi vyskočí okýnko Volby pro ASCII filtr a ať tam dám jakýkoli parametry tak pokaždý se mi dokument otevře, ale místo textu samý křížky... :((( zkoušela sem to otevřít i v jiných programech a nic... prázdný okno...
to je to už nenávratně v hajzlu??? nedá se ten dokument nijak zachránit?
vim, sem blbá, měla sem si to zálohovat...
Nahraj to někam, odkud by se to dalo stáhnout, a pak sem na to dej odkaz. Třeba z toho někdo dokáže…
Wikan 05.01.2013 14:35
http://www.uloz.to/xCJHMgb/seminarni-prace-kladsko -odt
fňukna 05.01.2013 14:38
fňukna
Tak tohle je naprosto prázdné a nic se z toho vytáhnout nedá. Můžeš zkusit jestli nezůstala nějaká s…
Wikan 05.01.2013 14:44
Potvrzuju že je to plný křížků, text nikde. Zajímavá chyba, s tím jsem se nikdy nesetkal. Spusť si…
Pavel 05.01.2013 16:01
Pavel
A kde najdu ty cesty?
fňukna 05.01.2013 19:28
fňukna
C:\Users\<uzivatelske jmeno>\AppData\Roaming\OpenOffice.org\3\user
Wikan 05.01.2013 19:31
V programu Writer: Nástroje - Možnosti, v dialogovým okně rozbalit OpenOffice (já mám teda LibreOffi…
Pavel 06.01.2013 09:36
Pavel
Doplňující dotaz: Na jakém médiu byl ten soubor?
ms 05.01.2013 16:19
ms
na notebooku
fňukna 05.01.2013 19:29
fňukna
Já se ptal na datové médium, tj. pevný disk, disketa, USB flash disk, paměťová karta jako třeba SD,.…
ms 06.01.2013 00:13
ms
V textopvých procesorech je volba automatického zálohování, takže bych to neviděl jako ztracené, pro…
Fidla 07.01.2013 00:56
Fidla
Ahoj, mám podobný problém... psal jsem seminárku a průběžně ukládal. Zasekl se mi počítač, tak jsem…
turboprace 02.12.2013 11:46
turboprace
Bez šance, tenhle soubor je naprosto prázdný. Pokud nemáš někde zálohu, tak jsi nahraný. poslední
Wikan 02.12.2013 12:10
Spusť si OpenOffice Writer, to je program ve kterýms to psala a podívej se jak máš nastavený cesty pro ukládání souborů - možná tam máš záložní verzi toho tvýho dokumentu. Pokud najdeš cokoli, co by mohlo být tvým hledaným dokumentem, prvně si to někam (radši několikrát) zkopíruj a pak se to teprve pokus otevřít.
A co se týká zálohování: úplně stačí tak neskutečně primitivní metoda jako poslat si ten dokument sám sobě do mailu (když už teda nic sofistikovanějšího).
Pavel
V programu Writer: Nástroje - Možnosti, v dialogovým okně rozbalit OpenOffice (já mám teda LibreOffice, ale mělo by to být stejný či podobný) a položka Cesty. Tam jsou adresáře (složky) kam se kládají dokumenty.
Asi by stálo za to ověřit ještě, zda máš nastavenou vytváření automatických záloh: ve stejným dialogovám okně rozbalit Načítání/ukládání - Obecné a vparvo se podívat, zda je zatrženo Vždy vytvářet záložní kopii.
Pavel
V textopvých procesorech je volba automatického zálohování, takže bych to neviděl jako ztracené, protože někdy bývá nastavena automaticky a je tedy funkční, není-li úmyslně vypnuta. Podle mě soubor na disku je, jen ho najít. Začni zadáním Můj počítač - hledat. Klíčové slovo dej jenom to první z nadpisu pod, kterým jsi ho vedla - vypíšou se tak všechny varianty. Soubor někdy existuje také v dočasné temp podobě. Zkus naposled otevřené soubory. Pokud jsi ho nedopatřením smazala podívej se do koše. Potom ještě zbývají programy na obnovu dat. Google - obnova dat. Do té doby bych nedoporučoval cokoli instalovat nebo ukládat na disk. Poslední možnost je chyba programu a nebo HDD - tady bych dal souboru SBOHEM. Obnova je možná, ale poměr cena/zisk značně problematický. V tom případě zůstáváš: "v hajzlu zoufalá..a děláš seminárku" ostatní hodnocení po tobě neopakuji nejsem buran. (BURAN - raketoplán sovětské výroby, který letěl jen jednou, a to bez posádky, takže nakonec o panictví přišel. Buran.)
Ahoj,
psal jsem seminárku a průběžně ukládal. Zasekl se mi počítač, tak jsem ho natvrdo restartoval. Poté jsem znovu zkoušel seminárku otevřít, ale vyskočí jen tabulka "volby pro ASCII filtr" a ať zvolím jakoukoliv možnost, tak vyskočí ještě jedno okno - že je dokument používán a že ho můžu otevřít pouze jako kopii, nebo jen pro čtení. Ať dám cokoliv, tak se mi otevře jen dokument s hromadou křížků.. Našel jsem na anglickém OO foru, podobný problém a postup 1cgRSBF ale nedokážu tyto kroky provést.
Záložní kopie se mi ukládá do stejné složky, ale má pouze pár Kb a po přepsání na .odt nastane stejný problém jako s originálním dokumentem...
zde příkládám poškozený dokument: 1eOAjsT
děkuji moc za rady!
