délka UTP kabelu a stabilita
dobrý den, mám dotaz, chtěl bych z jednoho domu do druhého z routeru natáhnout UTP do druhého, je to ale takových 40 metrů a zřejmě půjde kus i po střeše, jakou bude mít internet stabilitu a dal by se na konec napojit vlastní router? Díky
Sice nejsem "síťař" ale ze skušenosti co mám tak ve vedlejším vchodě tahli kabel taky do našího(střecha) a nebyl problém.
Asi záleží na kvalitě kabelu, ale říká se že mezi 2 zařízeními ( router, PC, apod. ) až 100m kabelu. Měl by být z 1 kusu.
Spíš bych čekal, až se zkušení síťaři vyjádří k úseku po střeše.
hehe 100 metrů se neříká, 100 metrů udává norma. Takže pokud se nesprasí konektory a nebo nepoškodi (ostrý ohyb, zlom) kabel tak 100m je nejzažší bezpečná vzdálenost.
Co se týče úseku na střeše, měl bys mít na každé straně kabelu přepěťovou ochranu (u každého kabelu, který vystupuje mimo plášť budovy), abys nepřišel v případě nenadálé události o zařízení na obou stranách (a k tomu o ještě další elektroniku v okolí). Ideální by samozřejmě bylo použít pro takovou situaci optický kabel. Ten neobsahuje žádné vodivé části.
1. přechod mezi domy = automaticky bleskojistky, jinak hrozí po bouřce výměna routerů a síťovek v PC
2. pokud to půjde venkem, kde na to bude pršet, tak buď do nějaké chráničky, nebo speciální venkovní kabel - http://www.vseprowifi.cz/inshop/utp/cat5e/utp/OEM- Kabel-UTP-5e-drat-venkovni-2+id-5621.html
3. nevím, co máte všichni s těm routery, jeden už máš, tj. stačí switch nebo AP, případně kombinace obojího (pokud chceš wifi)
mam v planu koupit zasuvku s proudovou ochranou kde je jisteni i pro internet.
A asi neznam rozdil mezi switchem, routrem a AP, mel jsem za to ze je to jedno a to same. Chci mit napojenou TV a pc,casem i wifi
K pojmům: http://pc.poradna.net/q/view/281621-ujasneni-sitov ych-pojmu-switch-router-wifi-ap-wifi-bridge
to nebude stačit, na UTP se používají takovéto ochrany:
http://www.wifi-shop.cz/ethernet-lan-prvky-prepeto ve-ochrany_c82.html
spíše něco takového: http://www.halshop.cz/87911-AirLive-SP-100E-Blesko jistka-5kA-chrani-IP-POE-kamery-AP-ethernet-hlinik -NETO1210.html
předpokládám, že ta zásuvka stojí podobné peníze jako tohle řešení..
router = směruje mezi dvěma a více IP sítěmi
switch + AP = součásti jedné IP sítě, nic se nesměruje. Prakticky: Funguje sdílení souborů a tiskáren
proc router? on ten router je levnejsi nez AP+switch, stoji skoro polovic
motocykl je taky levnější než auto, ale ledničku s ním neodstěhuješ. Proto AP.
Samozřejmě, že z některých routerů jde udělat APčko, ale málokdy je dispozičně OK mít switch a AP na tomtéž místě.
Já mám u sebe v sítí i Switch a AP dražší, než tvůj router. O routru nemluvě. Ale vím, že APčka mi spolehlivě utáhnou i Nkovej provoz, Switche mi bez problémů přepínají několik VLAN a na portech 1Gbps (opticke porty jako bonus) a Router mi celou tuhle náročnou vnitřní síť uroutuje. A víš proč? Protože každé zařízení dělá jen to svoje. Když s mi pokazí AP, vždycky se připojim ještě drátem, protože to proste není jedno a to samé zařízení. Navíc APčka mám přesně tam, kde jsou nejefektivnější a protože jsou dizajnově docela pěkná, tak i jako pěkný prvek interiéru. Jediný kabel, který k nim vede je zazděný, takže ani není vidět. Switche, routry a servery jsou zase strčené do technických místností, na půdu. Někdy to dražší řešení má své praktické kouzlo.
Ja doplnim, pokial bude kabel medzi budovami tak naozaj pouzit bleskoistky ani nie tak kvoli bleskom (tam velmi nepomozu) ako pre rozdiel ektrickych potencialov, pretoze je takmer iste, ze do roka odide minimalne jeden port ak nie cele zariadenie na jednej, ci druhej strane.
taky souhlas.
