Sakra ty seš rozkecanej
Za mě: Philips umí dělat kvalitní tv stejně tak monitory. Já mám už druhý monitor od Philps (ips) a předchozí tn měl v podstatě stějně kvalitní obraz, až na ty pozorovací uhly.
A moje stařičká tv Philps jede jak z praku a hlavně kvalita obrazu, zase stejná jak monitory, až na uhlopříčku (83). Vše jsou jiné technologie (tv je tuším VA panel) a přitom není poznat rozdíl, nebo lepe řečeno dokáži nastavit tv monitor tak aby měl co nejpřirozenější obraz.
Jo a stou modrou barvou máš pravdu, Philips ujíždí na modré barvě, nebo co...
Jako ostatní výrobci,ničím nevyniká oproti nim panely stejně berou všichni od Samsungu nebo LG a ty jak to sekaj ve velkým a ser na kontroly tak je čím dál víc monitorů s mrtvejma pixelama (co sem projížděl fora tak Philips v tom není vyjímkou u těch PLS / VA panelů od Samsungu ) že bych spíš věřil dneska orig Číně AU Optronics co dává třeba BenQ a AOC kde si musej dávat větší bachy když chtěj konkurovat i když ....
No vidíš, já s monitory + tv neměl nikdy žádný problém. (bavím se o kvalitě displeju)
Máš akorát kliku jako já.
Cele video malo zodpovedat podla mna dve zakladne otazky.
Ma zmysel 27"oproti 24"pri beznej vzdialenosti 50-100cm?
Po 2 tyzdennom pouzivani odpovedam ano.
Ma zmysel 27"pri FHD rozliseni?
Tu take jednoznacne nie je, ale v mojom pripade opat ano. Pokial mate vsak zdrave oci asi by som siel do vyssieho rozlisenia.
A ako bonus je odpoved na otazku, ci ma zmysel 32" LCD (ohnute sice)...a odpoved znie nie, to uz je zbytocne velke. Mozno ako sekundarny monitor.
Pokud to nemáš na hry tak to není velký ani na těch 50cm ta 32 ,jde o zvyk akorát teď jsem jel tejden na tý 24 a včera mě to přišlo velký když sem zapnul druhej komp s tou 32 jenže jenom chvilku,jde prostě o zvyk čumím na to ca z těch 50cm při netu a na filmy nebo co sem testnul hry tak ca 80cm až metr a taky ok....
S tym nesuhlasim. Zorne pole mame dane, a aj preto som tam dal tu tabulku odporucanych vzdialenosti vzhladom na uhlopriecku a rozlisenie. 32" je moc, pri dlhodobejsom hrani a pozerani filmov by oci neustale kmitali a boli unavene.
Pri praci by to mozno az tak markantne nebolo, tam necitis taku potrebu "vidiet vsetko".
Btw to zaoblenie sa pri tychto uhloprieckach robi prave z toho dovodu, ze vyrobca chce aspon ciastocne eliminovat tento hendikep.
Navyse hore vyssie sam pises, ze 32"bola moc uz aj na teba.
Ano píšu že to je na mě moc ale jenom při hraní stříleček defakto u závodních her to bylo taky ok na těch 50cm,naopak RedMaX je spokojeenej s tím smým monitorem i na všechny hry a taky asi nekouká z metru a to nemáme ai ten curved,.Je to prostě na každým co mu sedne nebo ne,jak píšu jinde tak známej se vrátil z 24 na 22 protože mu ta 24 nesedla taky,prej moc velký.
Dal jsem cca. pulku videa, dal to neslo. Michat IPS a LED, to je hrozne a nesmyslne. Kdyby se rozebralo IPS vs MVA vs TN, a treba ze dnes ma LED podsviceni vse, ale ne vse ma "flicker-free" regulaci jasu... A vseobecne - nesnasim "videorecenze", ano je to "moda", ale mnohem radeji si o cemkoliv prectu, nez sledovat a poslouchat nejake video.
Mozno si to mal pocuvat dalej, pretoze prave to, ze sa to nema miesat tam spominam (ja tvrdim, ze sa to neda porovnavat). Rozoberat TN vs IPS vs MVA? Naco. Beznemu cloveku je to jedno a okrem toho som to tam myslim spomenul, ze ja na rozdiel od fajnsmekrom nemam nic proti TN panelom uz par rokov a obraz voci IPS a MVA povazujem za zrovnatelny.
Videa nie su robene pre profi publikum, ale pre siroku verejnost, ja to tam dokonca spominam, ze zjednodusujem.
A spomenul som to tam preto, ze tie monitory to maju priamo v popiskoch...jeden sa chvali tym, ze je IPS a druhy, ze je LED, co su veci, ktore nie su priamo porovnatelne a to som sa tam pokusil vysvetlit.
Vseobecne...pointa videa je o prijatelnej velkosti LCD vs rozlisenie pri beznom pouzivani, nie o porovnanie typu panelov.
Na panelu zalezi, ne ze ne. Samozrejme zalezi na pouziti, nicmene - i zenskym do prace objednavam IPS nebo MVA, TN je zlo - v zadnem pripade neni srovnatelne, a pri dnesnich cenach nema smysl koupit cokoliv s TN (vyjma hardcore hracu kteri nutne potrebnuji 1ms odezvu = blbost). A neskutecne me sre ze se porad cpou ty TN hnusy do notebook. Kdo dela treba grafiku, jeste aby si dal bacha na to jestli ma monitor panel 6b+FRC nebo 8b, nejlip dnes teda "10b" (levne jsou sice kolikrat jen 8b+FRC, ale to nevadi tolik jako 6b panely. )
Ad. "velikost" - zalezi jen na tom co kdo na tom dela, kazdy muze mit jine pozadavky. V praci mam na stole 4 monitory - 2x 24" (pc s Windows), 1x27" (sat/dvb-t/abndroid boxy pres HDMI prepinac) - vse "fullHD", plus bokem servisni 4:3 17". A klidne bych bral misto tech dvou 24" jeden 32" 4k, nebo neco z tech uzkych ultra-wide - dost o tom premyslim, jestli ano nebo ne. Jo, pro 90% lidi zbytecnost - pro mne ne - pracovni bordel:
(vpravo zrovna bezi HBO
Jinak teda se zaverem souhlasim - pokud teda slo jen o to jestli 24" nebo 27". 27" a fullHD je v pohode, vyssi rozliseni bych na nej ani nechtel - jedine az na neco jeste vetsiho.
No zas tak to nežeru ale nevím co si mám myslet o tomhle TN shitu když jsme u levnejch dostal jsem ho za dvě kila od kámoše ještě se zárukou a i to bylo moc,pozorovací úhly děs aneb musí se koukat přesně rovně na něj jinak jde všechno do šeda,barvy do hajzlu obraz nekoukatelnej,nechápu ty spokojený ohlasy co jsou na CZC ty lidi jsou úplně slepý nebo do toho čumí jak to stojí a nehnou se nikam jinam ani o pár cm když chválej takovejhle hnus,mám tu 13 let starej TN LG tenkrát kolem 6 stál a taková sračka to není jako tenhle novej co vyplodili,takže věřím že Tn může bejt i "dobrej" ale určitě ne levnej,naopak vůči tomu Tn křápu co jsem postnul máš o několik levelů lepší BenQ s VA panelem,taky jsem to kámošovi řekl přímo že je kretén že nechal si doporučit totální odpad od prodavačemísto toho aby se nejdřív někde poradil.Takže to dotáhnul ten zmíněnej Tn panel daleko oproti 13 let starýmu sice lepší barvy ale úhly hnus,za mě nepoužitelnej monitor.....
Toto je presne to, comu sa chcel vyhnut. Debate o vyhodach panelov...a preco? Pretoze je to podobna debata ako pri hifi, ktory zosilovac, ci repro hraju lepsie.
Ktora farba je ta prava zelena? Ta na IPS? A preco? Lebo sa tebe, alebo niekomu inemu zda krajsia?
Vnimanie farieb je taaaaak subjektivna zalezitost, ze tvrdit, ze moj nazor je ten spravny by som si nikdy nedovolil. Co si dovolim tvrdit su veci, ktore som sa naucil v praxi. Tak ako je 98% ludi hluchych a nerozoznaju zvuk z lacnejho pc od zvuku z profi zosika, tak je rovnake percento ludi aj slepych a pokial im pred oci nepostavim dva monitory na porovnanie nebudu vediet urcit, ktory je "lepsi".
Uz som to tu velakrat spominal...moje oci su citlive na blikanie a 60Hz, ci 75Hz na CRT som spoznal hned. Vzdy ma udivovalo preco to ostatni nevidia. 100Hz posobili na mna az hypnoticky ukludnujuco, zakaznici mi tvrdili, ze rozdiel nevidia.
Mal som na stole vedla seba uz rozne monitory a rozdiel tam je...ale hnusny TN panel som videl naposledy pred mnohymi rokmi (mozno preto, ze Aceru sa vyhybam).
Absolvoval som prechod z CRT na LCD a prvy tyzden bol strasny. Boleli ma oci, farby boli hrozne, mal som 100 chuti vratit to spat...ale zabralo to, ze to zaberalo menej miesta na stole a bolo to vacsie. A co sa stalo o tyzden? Zvykol som si. A o tom to presne je, vnimanie farieb je tak subkejtivne, ze po case tu zelenu z TN budete povazovat za tu spravnu.
Btw ja vnimam na kazde oko farby inak, na pravom icch vnimam ovela viac sytejsie (asi kvoli kerakotonu) a zdaju sa mi krajsie...ale smola to oko je slabsie, takze farby vidim matnejsie akoby som ich v skutocnosti vnimal.
Dalsia vec je psychika...ked som tu roil test kamier zo zaciatku sa mi obraz Vivoteku zdal mdly oproti UNV. Ale manzelka mi povedala, ze jej sa zda najkrajsi farebne. Potom prisiel bratranek a tvrdil nezavisle na nej to iste. A co sa stalo potom? Zrazu som aj ja mal pocit, ze ten obraz je najkrajsi a farby su najmenej prepalene zo vsetkych. Den predtym som ten pocit nemal. Takze tolko k farebnemu podaniu.
Ale já nikde neporovnávám barvy IPS - VA - TN ale pozororovací úhel kde ten postlej monitor je nepoužitelnej pár cm vybočení z úhlu,naopak barvy jsou lepší vs ten starej Tn LG takže otázka co to je za mizerný panely když je to horší Tn než x let starý.Jestli to je Acer je fuk všechno levný se bouchá v jedný továrně a nejspíš z nějakejch zbytků tyhle panely,pozorovací úhel je vlastnost dannýho panelu v monitoru a bude narvanej i v jinejch jako do dražších cpou všichni VA, IPS ,PLS jenom od Samsungu.LG a AUO (logicky asi třeba MSI curved monitor nebude mít asi horší pozorovací úhel než Samsung když to je ten samej panel zasazenej do rámu)
VA panel má vlastnosti lepší, OK barvy někomu vadit nemusí ale ten úhel teda nevím ani nechápu důvod kupovat něco co je horší za stejnou cenu jako to lepší...
Tebou popisane problemy s pozorovacimi uhlami som videl ozno 3-4 roky dozadu naposledy na lcd monitore a mozno 2 roky dozadu na nb naposledy.
Asi mam stastie, ale odvtedy cokolvek som videl uz bolo ok.
Nejen videorecenze. Ale dalsi modou jsou "videoprezentace" - misto aby nam dali prezentaci v pdf a k tomu doplnujici text, tak nam daji odkaz na video, kde promitaji tu prezentaci a v pozadi to nejakej hlas zcasti cte, zcasti komentuje. Video trva 10 minut. Kdyby mi to samy dali v textu, mam to za 2 minuty precteny a nebudu nasrana, ze ztracim cas.
Na videorecenze nekoukam, ale rekla bych, ze to funguje uplne stejne. Snad jedinou vyhodou je to, ze je tam ten produkt videt na videu, i kdyz vlastne nevim, o kolik je to lepsi proti obrazkum.
Souhlas.
27"/FullHD je optimální řešení pro ty, kteří už mají problém se slabším zrakem a musejí v 24"/FullHD "honit" větší písmo, vzdálenost........
