Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem MikroTik jako SOHO router - 6 - plánované zapnutí/vypnutí WiFi
V poslední době se mluví o škodlivosti záření. Tak proč neudělat něco pro zdraví, zvlášť když to router umožňuje. Pro někoho to možná bude cesta, jak omezit dětem ponocování.
Mikrotik nemá přímo v rozhraní časovač pro zapnutí nebo vypnutí WiFi. Ale nabízí nástroje, jak to udělat.
1. Zjištění jména WiFi rozhraní
To najdeme pod Interfaces na první záložce - rozhraní označené jako Wireless. Obvykle bude pojmenované jako wlan1 (u mne je to wifi). V dalších příkladech budu pracovat s výchozím názvem wlan1.
[84984-mikroptik6-1-png]
2. Vytvoření skriptů
pro vypnutí a zapnutí WiFi rozhraní slouží příkazy:
interface wireless disable wlan1
interface wireless enable wlan1
Teď nám nezbývá než vytvořit 2 skripty s danými příkazy. V podstatě jen zavoláme z menu Systém / Scripts okno se seznamem skriptů a vložením příkazu pro zapnutí a vypnutí WiFi vytvoříme 2 skripty. Není třeba nic jiného nastavovat. Jen skript pojmenujeme (doporučuji bez mezer) a vložíme příkaz v prvním pro vypnutí, ve druhém pro zapnutí WiFi. Jména skriptů budeme potřebovat v dalším kroku.
[84985-mikrotik6-2-png]
3. Naplánování spouštění
Posledním krokem bude vytvoření 2 úloh v plánovači, které budou v daný čas spouštět naše skripty. Plánovač najdeme v menu System / Sheduler
Bude třeba pojmenovat úlohu, nastavit čas, kdy se má spustit, interval bude každý den a zadat dole jméno skriptu, který se spustí.
[84986-mikrotik6-3-png]
Závěr
Jak vidíte, vypnutí a zapnutí WiFi není nic složitého, je to jen pár kliknutí. Třeba vás to inspiruje k další automatizaci. Pomocí skriptů můžete v podstatě udělat cokoliv, třeba budit počítač přes WOL, povolit/zakázat pro určitou dobu nějaká pravidla na firewallu atd.
Přehled kapitol
Kapitola první - základní nastavení routeru a připojení vnitřní sítě k internetu
Kapitola druhá - vzdálený přístup pro správu a pravidla pro přesměrování portů
Kapitola třetí - wifi síť pro návštěvníky
Kapitola čtvrtá - více routerů v síti
Kapitola pátá - wifi roaming
Kapitola šestá - plánované vypnutí/zapnutí WiFi
Kapitola sedmá - omezení WiFi pro zařízení v daném čase
Kapitola osmá - hlídání zařízení s notifikací mailem
Mikrotik HAP Lite a nedostatek místa pro update
Ja ti nevim Karle... Po stylistickej stranke nie je co clanku vycitat, ale podporovat blud o skodliv…
fleg 20.02.2019 06:52
fleg
Omezování WiFi na IP adresy můžu popsat v další kapitole - to jsem praktikoval, když byla dcera mlad…
Jan Fiala 20.02.2019 07:34
Jan Fiala
Uz sme to rozberali niekolkokrat v roznych vlaknach a mozno by bolo skor robit osvetu, ako podporova…
fleg 20.02.2019 07:54
fleg
Nemyslím si, že je to úplně autosugesce, když máš router v ložnici a mobil u hlavy.
Jan Fiala 20.02.2019 08:22
Jan Fiala
Mobilu verim, ma 20x vyssii vysielaci vykon a pracuje na nizsej frekvencii. Navyse pri telefonovani… nový
fleg 20.02.2019 17:32
fleg
Pche. s NMT to bylo 10W a existovaly i "opravdu mobilní" telefony, které se přikládaly k uchu, ne j… nový
touchwood 21.02.2019 07:11
Ja mobil pri hlave citim. Rovnako ako ked ho nosim v nohaviciach, alebo mam polozeny nb dlhsie na br… nový
fleg 21.02.2019 16:19
fleg
... a ked to uz je o tej wifi, tak ako bonus by mohlo byt, nie vypnut, ale povedzme znizit vykon na… nový
truhlik 20.02.2019 18:10
truhlik
Postup bude stejný jako v článku, jen použiješ parametr antenna-gain https://wiki.mikrotik.com/wiki/… nový
host 20.02.2019 18:49
Možná se ti bude hodit další kapitola, kdy dětem zakážeš v plánované době přístup na web a zbytek li… nový
Jan Fiala 20.02.2019 20:43
Jan Fiala
Pripadne ako zakazat detom pristup na net uplne, co vyuzivam ja pomerne casto a moje dieta chodi na… nový
fleg 21.02.2019 09:17
fleg
Vsak ano. To bude v další kapitole nový
Jan Fiala 21.02.2019 09:20
Jan Fiala
Vše jsem nastavil podle návodu a nic. Škoda. Není někde chyba? Čejka nový
Čejka 14.05.2019 23:09
Čejka
Někde chyba je určitě. Ale nikde se v tvém příspěvku nedají vyčíst informace o tvém routeru (třeba j… nový
Jan Fiala 15.05.2019 05:35
Jan Fiala
Je to zajímavá informace, ale šlo by udělat variantu selektivní vypnutí, kdy na WiFi je např. 5 mobi… nový
MCAA 29.01.2021 11:57
MCAA
Tohle už se řeší spíš formou HotSpot, kterou Mikrotik obsahuje. Pak to dovolí např. používat WiFi 1h… nový
Jan Fiala 29.01.2021 12:03
Jan Fiala
Děkuji Ti za návod a Tvoji přínosnou práci! Když mám v Interfaces wifi1 až wifi4, lze je spojit do j… nový
Tompik 15.03.2023 08:23
Tompik
Do toho skriptu jde napsat víc příkazů, tedy příkazy pro jednotlivé interface. Pak to jde spouštět n… nový
Jan Fiala 15.03.2023 10:50
Jan Fiala
27.3.2025 Nefunkční návod. nový
Pančejka 27.03.2025 00:45
Pančejka
Tak to dopada, kdyz je problem mezi zidli a klavesnici - ani nedokaze popsat, v cem ma problem. Za t… poslední
Jan Fiala 27.03.2025 01:23
Jan Fiala
Po stylistickej stranke nie je co clanku vycitat, ale podporovat blud o skodlivosti wifin? Pri 0.1W vykone? A 2, respektive 5GHz frekvencii?
Minusku som ti nedal len preto, ze si tam spomenul obmedzovanie deti a ponocovanie...to je samozrejme super vychytavka, ale v tom pripade netreba vypinat celu wifi a staci obmedzi konkretne IP adresy a to bohuzial v clanku nemas.
Ak to tam doplnis dam ti + :-).
Omezování WiFi na IP adresy můžu popsat v další kapitole - to jsem praktikoval, když byla dcera mladší.
Tohle jsem napsal, protože se množí dotazy s požadavky na router, který umí vypnout WiFi. A protože Mikrotik umí ledacos, vznikl tento článkek. Vlastně si to píšu i sám pro sebe - nemusím to pak někde hledat :-D
Uz sme to rozberali niekolkokrat v roznych vlaknach a mozno by bolo skor robit osvetu, ako podporovat tieto bludy.
Ja mam tiez kamosa, ktory vypina mobil a aj wifi lebo skodi...ale kua ludia majte kusok zdraveho rozumu!
Ja verim, ze medzi nami ziju aj citlivejsi jedinci, ale aby niekto tvrdil, ze mu skodi 0.1W v pasme 2.4GHz tak to je cista autosugesica a na 99.999% verim, ze keby spravim s tym clovekom slepy test tak zlyha.
Ale inspiroval si ma, spravim clanok o obmedzovani deti v domacnosti, co bezne praktikujem u nas doma, kedze vysledky v skole nie su take ake by mali byt;o).
Ja mobil pri hlave citim. Rovnako ako ked ho nosim v nohaviciach, alebo mam polozeny nb dlhsie na bruchu tak ma zacne boliet (teplom by to byt nemalo, pretoze teple veci mi inak nevadia). Takze ja im celkom verim skoro vsetko az na tu wifi, ktoru pri hlave nemame a ma strasne trapny vysielaci vykon.
... a ked to uz je o tej wifi, tak ako bonus by mohlo byt, nie vypnut, ale povedzme znizit vykon na polovicu. Kolkokrat sa stane, ze som v izbe a robim, nechce sa mi natiahnut kabel, tak idem na wifi. A zrazu sa mi vypne :-). Ale keby padla na polovicu, tak si to ani nevsimnem . . . ale decka za dvoma panelovymi stenami sa uz nepripoja . . .
Je to zajímavá informace, ale šlo by udělat variantu selektivní vypnutí, kdy na WiFi je např. 5 mobilů a definovat např. 1 hod. od připojení a po hodině by ten co toho dosáhne odpadl bez ohledu, že ostatní by pokračovali ?!?
Dá se to realizovat ???
Děkuji Ti za návod a Tvoji přínosnou práci! Když mám v Interfaces wifi1 až wifi4, lze je spojit do jednoho příkazu, tedy když budou mít stejné časy off a on? Děkuji Ti za odpověď a jsem s pozdravem. Tompik
