"Neviditelný" HD v PC po zformatovaní v TV
Externí USB HD WD 500GB (USB3) byl funkční a v PC "viditelný". Strčil jsem ho do TV Philips a uložené fota jsem viděl, pak jsem chtěl vyzkoušet nahravaní z TV, tak si ho TV zformátovala. Nahrávání OK. Pak ho vytáhnu a v PC (W7-64, i XP) je "neviditelný", tzn. nevidím ho jako diskovou jednotku ale jen jako Velkokapacitní paměťové zařízení. Čím ho zviditelnit? V jiných TV (Samsung) i skrze SetTopBox (Evolve) se dá naformátovat (jak FAT tak NTFS) ale v PC stále neviditelný.
Děkuji za ROZUMNÉ rady
TV pouziva asi filesystem, ktory tvoj OS nevie rozpoznat. Treba zistit aky FS pouziva tvoja TV a skusit doinstalovat jeho podporu do tvojho OS.
Nevím, jestli to zařadíš mezi rozumné rady, ale tvoji otázku (Čím ho zviditelnit?) je, bohužel, zřejmě jediná odpověď: Ničím. Je to opatření proti šíření tzv. nelegálního obsahu. Aby to, co je televizorem nahráno mohlo být přehráno jenom v něm a nikde jinde.
Na nahrávky ze setoboxu od UPC jsem použil LinuxReader.
Na zformátovaný disk v mém Panasonicu to ale nezabralo.
TV Panasonic jede na FreeBSD s Unix File Systemem (UFS/UFS2). Pro Win je nějaká free/placená aplikace pro přečtení disku/oddílů (nikoliv zápis). Disk by se musel rozchodit pod FreeBSD. Linuxové distribuce nemám zmáklé, jen jsem četl, že nějaká distribuce čímsi UFS přečte (Ubuntu?)....
Jak je to s Philipsem nevím, může tam být linuxový FS EXT3/EXT4 apod.
Později napíšu co to je za aplikaci pro Win, mám ji otestovanou vč. hdd. Zajímalo mě co TV s diskem udělala a jestli lze přehrát uložené nahrávky (nejde kvůli šifrování).
Tak to jsem zvědavý co to je za aplikaci pro Win která přečte disk naformátovaný na Panasonicu. Hlavně jestli to lze pak zkopčit do PC a dále s tím pracovat.
No tak zkopirovat to zkopirujes (jako obraz), a cist to taky lze.
Nekde to bylo i popsane. Nicmenne je to sifrovane, takze to neprehrajes.
viz.:
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1703&t =1171227
edit: tak na to cteni toho HDD by mel stacit UFS explorer.
Akorat se mi to ted nechce zkouset...
UFS explorer allows you to see the files and most probably copy the files on your PC HD, but they are encrypted and cannot be played back on the computer or anywhere else. The efforts to crack the encryption were unsuccessful and were later abandoned, as far as I know.
viz.
http://www.avforums.com/forums/lcd-led-lcd-tvs/130 3759-panasonic-viera-tv-usb-hdd-pvr-supported-driv es-pc-access-recordings-7.html
Jak bude čas, tak na to mrknu, mi sedná hlavně jak z toho vytáhnout zvuk.
Pochybuju, ze to pujde. Ten zvuk bude zakodovan primo v tech souborech. Nebude tam zvlast video, a zvlast hudebni stopa.
Hmm tak to asi pojedu na setoboxu, tam to jde.
Ne, je tam linuxové jádro > viz licenci > GNU GPL, nikoliv BSD. Linuxová distribuce by měla umět obsloužit ufs2, ale TVP Panasaonic nějakým způsobem "upravuje" souborový systém, takže dle Testdisku se to hlásí jako poškozený ufs2, aspoň u řad 2011.
Mám Panasonic WT50E loňský model a v menu je licence s uvedením verze FreeBSD 4.4. Ten soft ke čtení je UFS Explorer. Nahráním se vytvoří 4 soubory a jeden z nich je mpeg TTS. Údajně šlo spouštět nahrávky z disku připojeného do televize přes DLNA, ty které to mají a umožňují streamování do sítě, přehrávat a taky nahrávat to šlo v PC ve VLC. Jsou o tom nějaký starší videa na youtube. Mě to nejde, vidím jen "prázdné" adresáře,ve VLC si jen spustím živý stream z TV.
nahravky z TV sa daju prehravat len v tej konkretnej TV.
(BTW. samsung pouziva tusim nejaky XFS, ale stavim pivo ze data su zakryptovane takze sa asi snazis zbytocne)
Připojíš disk k PC
Půjdeš do správy disků (pravá myš na tento počítač / Spravovat)
Odstraníš oddíl na tom disku
Vytvoříš nový a necháš jej naformátovat
Pak bude opět viditelný v PC
Samozrejme bude cisty a bez dat asi este treba dodat.
Kdyz ho předtím zformátoval v televizi, tak těch dat tam už moc nebude
Měl jsem problém jen s neviditelným diskem, který fungoval jen na TV. Vyřešil jsem to až v: správa počítače - správa disků, na disk pravým kliknutím "změnit písmeno, jednotku a cestu", přiřadit písmeno. Už mi to pak šlo.
Super!! Díkes.
