Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Změna asociace k *.URL
Zdravím.
Ve Windows 7 standardně používám Internet Explorer, ale potřeboval bych, aby se mi po dvojkliku a adresa_odkazu.URL otevřela příslušná stránka ve Firefox a ne v IE.
1) Ovládací panely - Výchozí programy - Nastavení výchozích programů - Firefox - Vybrat výchozí nastavení - mezi nabízenými možnostmi URL není
2) Ovládací panely - Výchozí programy - Přidružit typ souboru - .URL - Změnit program - vyberu Firefox - po dvojkliku se otevře Firefox, ale nezobrazí se stránka, která je uložená v URL
3) Z příkazové řádky a) assoc .URL=URL, b) ftype URL_Firefox="c:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" - výsledek je stejný jak u ad 2) otevře se Firefox bez stránky.
4) Přes registry se mi to nepodařilo najít.
Je nějak možné nastavit asociaci tak, aby se po dvojkliku otevřela přímo požadovaná stránka?
Děkuji.
A co takhle nastavit to přímo v tom Firefoxu? Nástroje - Možnosti - Rozšířené - karta Obecné. Pokud…
IQ37 03.02.2014 13:53
Ano, to by bylo fajn. Bohužel tam nemám možnost přiřadit FF jen pro *.URL. Nechci nastavit Firefox j…
yorg 03.02.2014 14:31
yorg
Ještě dodatek proč IE jako výchozí prohlížeč a FF jen pro URL. Firemní aplikace využívají ActiveX a…
yorg 03.02.2014 14:40
yorg
Změň v bodě 3) ftype na ftype URL="c:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" "%1"
Pytlík 03.02.2014 14:33
Pytlík
To jsem zkoušel, nepomohlo to. Opět se otevře okno FF bez zobrazení stránky. Jediné co funguje, je…
yorg 03.02.2014 14:43
yorg
Nakonec vyřešeno. Sice divně, nevím proč, ale vyřešeno. assoc .URL=URL ftype URL="c:\Program Files\…
yorg 03.02.2014 15:11
yorg
Sice pozdní reakce, ale pokud bude někdo řešit stejný problém i v současnosti: ve WIN10 je "dvojitá…
Stoupa_ 17.07.2020 12:29
Stoupa_
Čo tam patleš? Normálne sa to dá nastaviť v Ovládacích paneloch, síce W10 ťa prepne do vlastného GU… poslední
Nuda 17.07.2020 14:34
Nuda
Pokud chceš otevřít jen jednu lokální stránku HTML, zkus pravé tl. myši - Otevřít v programu...
Ano, to by bylo fajn. Bohužel tam nemám možnost přiřadit FF jen pro *.URL. Nechci nastavit Firefox jako výchozí prohlížeč. Chci jen to, aby byl přiřazený pro *.URL.
Ten pravý klik jsem testoval už dříve, jen jsem to nenapsal do dotazu.
U výchozího nastavení se Otevřít v programu ... ve standardní nabídce nezobrazuje a když jsem *.URL asocioval na Firefox tak se už v místní nabídce zobrazí, ale opět se jen otevře Firefox a nezobrazí to stránku, na kterou URL odkazuje. A pokud už byl FF otevřený, tak se vždy otevře nové okno, ne panel.
Firemní aplikace využívají ActiveX a asp a proto potřebuji IE jako výchozí prohlížeč. Když ale něco hledám na Internetu, tak raději používám FF s jeho doplňky. A abych si nezapráskal záložky když si potřebuji dočasně uložit nalezené stránky, tak si je vytahám na plochu. No a po dvojkliku se mi to otevírá v IE. Takže to je jediná asociace na FF, kterou potřebuji.
assoc .URL=URL
nefungovalo, pouze se otevřel FF
Utilitka http://www.winhelponline.com/blog/unassociate-file -types-windows-7-vista/ výběr .URL a následně Remove File assiciation (User) a funguje to tak, jak má.
Děkuji.
Pozn.
V úvodním dotazu napsané ftype URL_Firefox="c:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" byla chyba při opisování. Zadával jsem jen ftype URL.
ve WIN10 je "dvojitá" nabídka --> původní verze WIN7 (Ovládací panely) a nová WIN10 (Nastavení)
Ještě před časem se šlo prokliknout z ovládacích panelů do původního WIN 7 menu asociací, kde toto šlo nastavit.
To se hodilo, pokud chci změnu asociace více přípon (ale i protokolů).
Minimálně od buildu 1809 se ale z ovládacích panelů dostanu už jen do nové nabídky a tahle možnost tam není :(
Takže stále zůstává možnost, kdy musím vytvořit soubor s požadovanou příponou a teprve poté to změnit.
--> předpokládám, že většinou si ho každý vytvoří z .txt a jen přepíše příponu ;)
Jenže problém nastává u typů souborů, kde se neobjevuje kontextová nabídka "Otevřít v programu..."
A jak psal yorg - cmd příkazy mi konkrétně na .url také nefungují. Co ale funguje (bez externí aplikace):
C:\Windows\System32\OpenWith.exe
To je program, který se spouští právě při vyvolání této kontextové nabídky :)
Samotný se nespustí - ale stačí přesunout požadovaný soubor na tento exe a je to...
Je tam i možnost zvolit program z PC, takže včetně portable verzí programů ;)
Čo tam patleš?
Normálne sa to dá nastaviť v Ovládacích paneloch, síce W10 ťa prepne do vlastného GUI bordelu kde si nalistuješ:
"Výber predvolených aplikácii podľa typu súboru".
Nájdeš položku:
.url - Internetový odkaz
(Intertnet Browser, je to ikona s rodinným domčekom so sedlovou strechou).
Potom sa otvára po predvolenom nastavení Firefoxu, ikona *.url pod Firefox od Mozilla.
Je to možné nastaviť aj v Registroch W10.
Ikonám *url. naťahané na monitore *.url, sa dajú prideliť individuálne farebné ikony jednotlivých serverov, pretiahnutím myšou na monitor z browsera alebo *url ikone vypichnutej na monitore (a je to iba mŕtvy, biely štvorec) prideliť ikonu z dole uvedeného úložiska manuálne.
C:\Users\užívateľ\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxv807.default-release\jumpListCache\*.*
C:\Documents and Settings\(náš zľatý užívateľ)\AppData\Local\Application Data\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxv807.default-release\jumpListCache\*.*
Ikona, Poradna.net, má svoje hausnumero v predmetnej zložke v tvare: eyDra6gFX9i0QKnNWgJKwA==.ico
Odborne sa nazývajú "flavicons"
Potom to bude na monitore veselé, čačavé, každý odkaz bude mať svoju jedinečnú, graficky zobrazenú ikonu dodanú príslušným serverom.
Takto to majú nastavené sľušní, poctiví, pracovití občania velice radi pred sebou, iba kliknúť na príslušného "papagája" vo farbe ikony www url stránky.
Monitor je potom ako tapeta ošperkovaná rôznymi grafickými ikonkami nedočkavo čučiac pripravené všade tam, kam sa občan v zápale internetúvania, prácneho gúúglovania na ich kliknutí kukne do sveta so záľubou pri jeho pracovnom vyťažení, sediac pohodlne vo vysedenom ďulíčku svojho zamatového, pohodlného, manažérskeho kresla pri riadení zemegule.
Hustýýý.
