Proc blika bez proudu?
Tak nevim, zda ma smysl popisovat PC nejak podrobneji, proste standardni desktop, na kterym se mi odpalila deska, tak jsem ji vymenil za novou a sitiuace je nasledujici : PC normalne funguje, po vypnuti ho odpojim od site zadnim cudlikem na zdroji a kdyz jdu spat tak vypnu jeste tlacitko na prodluzce, protoze potrebuju odepnout od napajeni zbytek veci : nabijecka na mobil, repraky, monitor, tiskarna.
Takze PC neni absolutne pod napetim, jenze rano kdyz se probudim, tak na PC po chvilce problikuje dioda, ktera sviti pokud je PC zapnute, no a kdyz vecer prijdu z prace tak problikava porad. Nechapu, kde se tam muze brat tak dlouho proud ?
Je to normalni ? Muze byt problem na nove desce ? Nebo bych se mel zamerit na zdroj ? (Mam male podezreni, jestli tu prvni desku neodpalil zdroj, ale nevim, abych ho nereklamoval zbytecne.)
Zkotroluj, jestli vypínač na prodlužce vypíná fázi a ne nulák. Též prověř díru do zdi, do které máš prodlužku zastrčenou jestli nemá fázi na druhé straně. Je-li něco z tho blbě zapojeného, mohlo to zdroj odpálit a nádavkem kopnout obsluhu.
odpoj ten černý kablík co vede do počítače, to bude nejjednodušší. mohlo by se to teoreticky nabíjet přes něco co není zapojené v tom ojruhu s vypínačem.
Proboha co to tady radíte, vždyť ani nevíte jaká dioda mu bliká. Ještě mu poraďte jak zjistit fázi prstíčkem.
Asi tam moc takových diod nebude.
Nóó, viděl jsem jednu vytuněnou kastli. Když to bylo zapnutý, tak na ní svítilo diod, až běda
Fázi prstíčkem? to je lepší jazykem, to je spolehlivější
To pak muze prestat solit i sladit.
Az to bude zas blikat tak postupne odpajaj z PC co v nom mas zapichnute (TV, antena, LAN, modem, a podobne veci, 230V) najlepsie po jednom a napis na ktore kable to reaguje. Dioda sama od seba nesvieti, nieco ti niekde preraza, neviem nakolko si znaly el.tech. (vyhlaska) ale zislo by sa skontrolovat rozvod, ale hlavne tu predlzovacku.
P.S. a ak poodpajas vsetky kable a bude to stale blikat, tak bud sa ti tam niekde odraza nejake svetlo/slnko do kejsu, alebo to vytvara doska knoflikovou baterkou, t.j. je to bud zle zapojene alebo je doska vadna (ta knoflik baterka v tom pripade dlho nevydrzi)
Vyndat kabel od zdroje (pro jistotu) me napadlo jeste vcera, ale rano to zase blikalo (ve tme, odraz vylouceny).
Dneska teda budu odpojovat postupne vsechno jak externi veci USB, tak v PC.
"knoflikovou baterkou" - nevim co tim myslis, a co tam muze byt "zle zapojene" ?
Co na zdroji, tim by to byt nemohlo ? Me je divne, ze mi odesla z niceho nic stara deska a ted, kdyz jsem tam dal novou, tak to dela tohle, nejaky kondenzartor ve zdroji, ktery by na sobe drzel proud a poustel ho do desky nebo tak neco ?
Zdroj by s tym nemal mat nic spolocne aj keby na nom ostalo nejake napatie, doska nema ziaden dovod blikat s LEDkou. Ked si vytiahol aj 230V kabel tak mozes stlacit zapinacie tlacitko - tym vybijes aj zbytkove napatia v zdroji, ak to bude blikat dalej pravdepodobne to nie je zdrojom. Proste odpajaj od PC vsetko a napiskedy to blikat prestane.
knoflikova baterka je na doske a udrzuje nastavenia BIOSu. Ak sa to nejako dostava na LEDku tak je vadna doska.
Dal si tam dosku naozaj novu alebo nejaku pouzitu?
Zle zapojene moze byt cokolvek co si do dosky zapajal, spinace, LEDky, apod.
Tak kolega si mysli, ze snad jedine by se tam mohlo neco indukovat, treba jestli nema nekdo vedle v byte (panelak) wi-fi.
Co si o tom myslite ?
Ano začni odpojovat postupně kábely co vedou do PC a začal bych internetem. Potom periferie, tiskárna, scaner atd. A ještě můj zážitek, setkal jsem se s napájecím kabelem 220 V, který měl prohozenou fázi na výstupu proti jinému kabelu (co se zasouvá do zdroje PC). Jak to má být zapojeno již nevím, musel bych vypnout comp a vzít fázovku. Snad poradí jiní.
Na LEDku sa nema co indukovat, navyse je to vo Faradayovej klietke (kovovy kejs) takze ziaden wifi signal na vnutro PC nemoze mat vplyv. Odpajaj kable.
Vyzkousim vsechno, dik.
Desku jsem koupil pres PC bazar (Microstar i875P) a myslel jsem ze bude pouzita, ale vypada uplne jako nova, tak bud moc pouzivana nebyla (absolutne zadny prach) nebo je nova. Doufam, ze to deskou nebude, i875P bych asi uz nikde nesehnal a ani podobny typ i865PE se uz moc sehnat neda.
Pozri aj v navode k doske ci si ledky a spinace zapojil spravne. navod k doske ak nemas tak www.msi.com.tw niekde v sekcii support.
Taky mi počítač bli(n)kal. Bylo to zapomenutým mobilem zapojeným v USB.
SubChild.asp
Mě doma kdysi problikávala při vypnutém světle úsporná žárovka- talkový slabý doutnavý výboj.
Tak nevim, vecer jsem prisel domu a nic neproblikavalo. Pripojil jsem silovy kabel k PC a zacalo blikat. Tak jsem mel rano asi vlci mlhu. Proste problikava to jen kdyz je PC fyzicky pripojen k elektrice a to i presto, ze tlacitko na zdroji je na 0 a i vypinac na prodluzce APC je na 0.
Tak jsem to konzultoval s otcem, ktery mi pujcil "vadasku" a zjistil jsem, ze pres vypnute tlacitko na prodluzce tam je napeti na fazi, proste to tlacitko prerusi 0, aby tam netekl proud, to same je nejspis i s tlacitkem na zdroji. Nevim proc, ale myslim, ze to vyrobci delaji zamerne.
Kazdopadne, to ze to problikava musi teda znamenat, ze se nejak spojuje okruh, deska ma izolacni podlozky a navic proc to teda problikava jednou za 3 minuty
Jestli se na prodlužovačce odpojuje nulák, nebo fáze, je zdroji v počítači šumafuk, zachází s oběma přívody naprosto stejně (až na to, že pojistka a omezovací termistor je jenom v jednom přívodu, ale to na věci nic nemění).
Já bych to vysvětloval takto: Když na jednom vodiči zůstane proti zemi nějaké napětí, tak přes odrušovací kondenzátory připojené mezi fázové vodiče a ochrannou zem může protékat nějaký proud, sice malý, ale dostatečně velký k tomu, aby se na filtračním kondenzátoru za nějakou dobu nashromáždil přece jenom nějaký ten náboj provázený napětím dostatečným ke spuštění pomocného měniče. Ten spustí, vybije kondenzátor a vypne, přičemž blikne LED. Co mně na tom ale nehraje je to, že oba fázové přívody jsou (také kvůli odrušení) spojeny kondenzátorem podstatně vyšší kapacity, že mají kondenzátory spojené s ochrannou zemí, takže díky jejich "zkratovávacímu" účinku by neměl vzniknout rozdíl napětí mezi fázovými vodiči. Je však možné, že v tomto zdroji výrobce tyto kondenzátory z úsporných důvodů vypustil (už jsem to viděl).
A moje rada na závěr: Vypínat obě fáze. Každá slušná prodlužovačka s vypínačem to tak ostatně činí.
Nojo, ale v super-hyper prodávají samý neslušný, ba přímo přisprostlý.
To se me netyka, ja v hyper... nenakupuju, ale jak vidno tak i APC setrila. (Mimochodem kupoval jsem to v czcomputeru)
Co to je slusna prodluzovacka s vypinacem ?
Mam prodluzovacku od APC, stala asi pet stovek, ale koukal jsem, ze APC uz ma nove typy, tahle je asi 2 roky stara. No a jak je videt tak odpojit obe faze neumi.
Diky za vysvetleni, ale porad me vrta v hlave, proc na stare desce to nedelalo, az s nakupem nove desky to zacalo.
Ono viem si predstavit aj nejake problemy so zemou ak mas k PC pripojene aj ine veci napr sietovku alebo co, aj ked co konkretne by to mohlo byt si predstavit zrovna neviem
2 kontrolne otazky:
1) ked pripojis 230V, doska sa hned zapne alebo caka kym stlacis powerbutton? Ak sa hned zapne tak si to skus prestavit v BIOSe (nieco ako "After AC power-loss:" na "OFF"), to by ti mohlo pomoct.
2) blika to aj ked je pripojenych 230V, a vypnes to len tak ze len vo Windows zvolis Start-Vypnut? (nevypinaj 230V)
Vseobecne to zavisi od designu dosky ze co sa bude diat v takom pripade, ale na vine je asi zdroj co mas v PC. Co to je za znacka (zdroj)?
1. ceka az stlacim power
2. myslim, ze jo, ale vecer se radeji jeste mrknu
3. Enermax Liberty (myslim 550W)
Ak to bude blikat aj v Soft-off (odpoved na otazku 2.) tak to je potom cisto zalezitost dosky, ta doska potom asi nie je vporiadku.
Poněkud se mýlíš. Některé desky po připojení zdroje k napětí (220V) kratičce sepnou a hned vypnou (občas se protočí i ventilátory). Není to chyba, je to vlastnost.
Co to ma spolocne s predch prispevkom? Ten bol len o bode 2. - ptz. pise ze asi to blika aj v soft-off (230V pripojene). Ak to v soft-off neblika (odpoved na otazku 2. bude nie), tak je to tym ako si pisal vyssie, odniekial sa tam dostava periodicky napatie, aj ked je preruseny nulak. Inac v tom pripade by stacilo vytiahnut predlzovacku zo zastrcky, a zapojit ju obratene, easy riesenie
Rukynohy by som lamal tomu kto navrhoval ten zdroj.
S tym zapinanim po preruseni 230V mas pravdu u niektorych dosiek, ale nie je to korektne riesienie (ale co chceme od chudakov prepracovanych cinanov). P.S. ale niektore dosky to maju preto tak, lebo chcu tym implementovat "after AC power loss: Last state". Ak by sa to zmenilo na "Off", tak by to mohlo prestat zapinat a vypinat (zavisi od BIOSu a dosky)...
Tak bod 2 neni ano, ale ne.
a furt nic, vypnul jsem zdroj zacala problikavat. Den predtim jsem vypnul prodluzku, zdroj zustal zapnuty a taky problikavala, takze jakmile vypnu tlacitkem zdroj nebo prodluzku, tak zacne problikavat.
Vecer jsem vypnul PC (nabidka Start - vypnout) a nic, LEDka neproblikavala, nechal jsem to, rano u toho snidam
Deskou to teda nebude, zustava teda zdroj nebo prodluzka. Zdroj by se dal vyreklamovat, ale to asi nepomuze, pokud jsou tak navrzeny vsechny zdroje.
Nebo to muzu vyndavat ze zasuvky (ze zdi), ale to bych asi mohl rozmontovat tu prodluzku a zkusit prohodit fazi s nulou, aby se mi vypinala faze
Keby si bol v nemecku tak by si mohol vytiahnut tu predlzovacku zo steny, otocit o 180° a zastrcit ju. Az teraz som si uvedomil ze toto u nas nie je mozne kvoli koliku
Ale ak tam mas UPS tak by to nejak mohlo ist otocit ak ten 230V konektor na UPS nema kolik ale kontakty po bokoch, ja neviem co tam mas zapojene a ako.
P.S.3. nemas tam nahodou v stene staru roztrojku v tvare "T"? Tie boli nahovno menili poziciu fazy. Predlzovacku nerozoberaj.
Vsetky zdroje tak urcite robene nie su. Ak ho vypnes tak nema cpat do dosky ziadne napatie. Sa normalne divim ze enermax je takto dementne urobeny :-O Kvalitnejsi zdroj ale neviem ci kupis takze kupovat novy zdroj by sa neoplatilo.
P.S. este skus najst v BIOSe to nastavenie ako som pisal "after AC power loss" a skontroluj co tam mas, ak tam mas nejake last state skus dat "off" a aspon raz nabootovat a potom to vypnut.
P.S.2. skusil si vytiahnut z PC komplet vsetko ostatne, monitor, LAN kabel, modem kabel apod? Ci to nie je nejaky iny problem.
P.S.4. keby som mal byt radikalny tak by som povedal vyhod tu predlzovacku aj zdroj
P.S.5. skus to bez tej UPS ci sa do toho nejako nedrbe ta UPSka (tusim si vyssie pisal ze tam mas aj UPS).
ne UPS nemam, mam prodluzovacku od APC s prepetovou ochranou.
VGA vstup monitoru ani LAN kabel a speakera od repraku jsem nevytahnul, tak ja to jeste udelam.
To P.S.4. : Dobry jenze jakou lepsi prodluzku nez od APC koupit a zdroj, kdyz i Enermax zklamal.
V tom BIOSu se taky jeste postracham.
Moc dik za rady.
Jeste myslis, ze nemuze byt nejaky jiny problem v tom zdroji, ze by tam jako doslo k nejaky poruse a kvuli tomu to delalo. Je mi furt divny, ze odesla ta stara deska a po koupi nove to dela tohle. Jestli je nejaka moznost, tak ja si pujcim v praci nejaky zdroj zkusim ho tam dat misto toho Enermaxu, jenom se mi do toho moc nechce, protoze musim ten zdroj z PC vyndavat a zrovna kabel na napajeni desky je hezky schovanej a spatne se mi k nemu dostava.
No, samozrejme k poruche zdroja dost mohlo. Som myslel ze enermaxy su spicka, no ale tazko povedat ako su zapojene enermax som este nerozoberal
Doske to podla mna nebude moc prospesne ak jej kazdu sekundu zdroj nacpe na okamih nejake napatie.
No, hlavne kupit predlzovacku ktora to vypne poriadne (obe kontakty), APC nepoznam a ako vidim ani poznat nechcem, ja som vliezol do baumarktu (OBI apod) a kupil som si predlzku s vypinacom
) Fakt je faza v predlzovacke aj ked ju vypnes?
Ak mas tu skusacku tak over kde je faza v stene, mala by byt vlavo (nie je to sice povinnost ale kedysi bola u nas taka norma a nie je na skodu to dodrziavat
jj, stena je dobre, to jsem zkousel.
Tak chod do hocakeho baumarktu najlepsie nejakeho nemeckeho/rakuskeho a skus kupit nejaku normalnu predlzku s vypinacom. Ja normalne ziram co su dnes firmy schopne nacpat na trh
... alebo ak niekde doma mas rozdvojku v tvare T ale musi byt starsia este zo socializmu (dnesne uz su urobene korektne), tak ta na jednej strane prehadzuje fazu takze by si to mohol zapojit cez nu a vypinalo by to fazu
.. ale najprv skus poodpajat monitor a TV a LAN apod. ci tam nieco nejde este aj od nich.
Tak jsem to udelal, jak radis, koupil jsem prodluzku s vypinanim faze i nulaku, nejistejsi reseni. Dik za pomoc.
a není to nezpojený ochranný vodič, t.j. ten co jde na kolík?
1) zkusit jestli to dělá i když je do počítače připojený jen napájecí kabel /odpojený hlavně monitor a další kabely/
2) popřemýšlet jestli mezi apc prodloužkou a zásuvkou ve zdi není něco jako například "rozdvojka" ta klasic ká komnistická co obrazí fázi - potom apc prodlužku zapojit z druhýho konce
3) zkusit jiný zdroj.
Každopádně ten vypínač by měl odpojovat fázi nebo radši nic. Když necháš vyplej počítač ale ta prodlužka bude zaplá dělá to taky ?
4) přestat hulit to svinstvo
tak me napadlo.....cim je signalizovana zapnuta prodlužka......doutnavkou?
já nevim ale nemůže to být napájený z baterky od biosu aby uživatel věděl že PC nejni připojený a nenechal to úplně vytlouct? (baterka by měla vydržet sice hodně dlouho ale stejně...)
Ak by sa ta baterka pouzila na nejake blikanie tak by nevydrzala ani mesiac.
Stejně si myslím, že si z nás kolega dělal srandu a my trdla jsme skákali.
