http://en.wikipedia.org/wiki/Point_%28typography%2 9 Přesně to nikdy nebude. Pokud chceš přesné roz…
touchwood 14.09.2014 10:42
Díky za názor. Ta výška nemusí být úplně přesně na setiny mm, ale meněla by být menší než udané rozm…
neregistrovaný2 14.09.2014 10:57
neregistrovaný2
jinými slovy: 72 bodů je 1 palec. Velikost fontu je měřena pro velký "Å", a tedy např. malé "x" bude…
touchwood 14.09.2014 11:10
Přesně tak jsem to taky zkoušel přepočítat. Jen jsem nevěděl, že výška se vztahuje k písmenu velké "…
neregistrovaný2 14.09.2014 12:17
neregistrovaný2
Výchozí je Cicero - 4,512mm. To vyděl dvanácti a máš bod. Tedy těch 0,376mm. Desetitisíciny milimetr…
Zarniwúp 14.09.2014 13:04
Zarniwúp
Fajn, díky za pomoc. Myslím, že teď už si poradím.
neregistrovaný2 14.09.2014 13:10
neregistrovaný2
Aha, tak to co uvádím, je historická hodnota, která se používá v knihtisku a kterou jsem se taky uči…
Zarniwúp 14.09.2014 13:46
Zarniwúp
zhruba to vychází - 3px odpovídá milimetru. různá písma se do toho trefují přibližně - courier 11px…
lední brtník 14.09.2014 13:53
Ano. A v reálu to vypadá takto: [19845-3px-jpg] Využití mě nenapadá, leda nečitelné písmo. A 3 px js…
IQ37 14.09.2014 15:09
Nejde o px, ale o pt, typografický bod. Při využití záleží na tiskovém výstupu. Písmo 3-4pt (a menší…
Zarniwúp 14.09.2014 15:44
Zarniwúp
Díky moc všem, pomohli jste mi. Považuji vaše odpovědi za uspokojivé a není nutno dále přispívat :-)…
neregistrovaný2 14.09.2014 15:45
neregistrovaný2
Takže jsem to s tím nečitelným písmem trefil.
IQ37 14.09.2014 16:07
po vytištění je to čitelné bez potíží
neregistrovaný2 14.09.2014 16:31
neregistrovaný2
On to stejně nikdo nečte.
karel 14.09.2014 16:52
Snad alespoň ti euro.. něco ...komisaři, ne?
IQ37 14.09.2014 16:55
co jsem chtěl, jsem se dozvěděl. Admistrátore, klidně to tu celé smaž. neregistrovaný2
neregistrovaný2 14.09.2014 18:32
neregistrovaný2
Písmo o "velikosti" 0,9 či 1,2 mm? To je trochu tlustší čára na monitoru. Já předpokládám, že to "pí…
IQ37 14.09.2014 12:44
budeš se divit, ale malá písmena okolo milimetru se běžně používají, teď se třeba dívám na obálku od…
touchwood 14.09.2014 15:39
Ten text na to mém screenu (viz výše) je 3 px, tj. něco přes milimetr vysoký. Obdivuju tvůj zrak, kd…
IQ37 14.09.2014 16:10
;-) tiskové technologie žádné pixely nemají. ;-) Navíc ses lehce luftnul, pt a px jsou dvě rozdílné…
touchwood 14.09.2014 19:18
Ale ty milimetry sedí, že? Takže ten počet pixelů pak odpovídá. Navíc jsem nahoře reagoval ma brtník…
IQ37 14.09.2014 19:58
Je to o reprodukci písma. Ty 3pt, nebo 2pt, je to jedno, mají jediné omezení rozlišení - a to tiskov…
Zarniwúp 14.09.2014 20:18
Zarniwúp
Jo, ve zvětšení 400%. :-)
IQ37 14.09.2014 20:33
No taky na to pořád koukáš na tom monitoru, který má rozlišení 96ppi. Já netvrdím, že to písmo bude…
Zarniwúp 14.09.2014 20:40
Zarniwúp
jj.. vysvětlení pro IQ37: osvit (alespoň ten, na který se pamatuju) měl 2540DPI/150LPI, takže jedno…
touchwood 15.09.2014 06:49
Ahááá! Teda ne, že bych tomu rozuměl, ale i tak dík za vysvětlení, o které jsem se neprosil. :-D poslední
IQ37 15.09.2014 20:48
Díky za názor.
Ta výška nemusí být úplně přesně na setiny mm, ale meněla by být menší než udané rozměry. Ale jestli 0,9 nebo 0,92 nebo 0,93 to už je jedno. Protože jsem strojař, tak si to asi vytisknu na papír (různé velikosti) a změřím :-)
jinými slovy: 72 bodů je 1 palec. Velikost fontu je měřena pro velký "Å", a tedy např. malé "x" bude vždy poměrově zmenšené.
1 bod má tedy 0,3577 mm (viz wiki výše), Å o velikosti jednoho bodu bude tedy vysoký právě tolik. Ovšem malé x bude jen cca necele poloviční, ale asi trochu více než třetinové. Osobně bych to odhadl pro 0,9mm výšku někam k čtyřbodovému písmu. Problém u Wordu je též ten, že neumí velikosti písma v desetinách. edit: tak umí.
Přesně tak jsem to taky zkoušel přepočítat. Jen jsem nevěděl, že výška se vztahuje k písmenu velké "Å". A taky nevím, jaký je poměr mezi malým x a velkým "Å". Nicméně mi to vyšlo, že 0,9 mm je asi tak 5ti bodové písmo. Zajímavé taky je, že na některých stránkách uvádí, že 1 bod = 0,3759 mm. Např. tady: Z2_4.htm.
Aha, tak to co uvádím, je historická hodnota, která se používá v knihtisku a kterou jsem se taky učil. Jenže když teď otevřu Inkscape a zkusím si ty rozměry ověřit, tak bod spíše odpovídá té hodnotě, co uvádí TW, tedy 0,357mm. Tedy při přechodu "do digitálu" byl zřejmě za základ vybrán současný "inch" a pro tebe tedy platí rozměr bodu, co napsal TW. Metodika zůstala, ale výchozí hodnota byla změněna...
Pardon spíš za vnesení zmatku, než za upřesnění. :-)
Při využití záleží na tiskovém výstupu. Písmo 3-4pt (a menší) lze vytisknout třeba ofsetovou technologií jako tzv. mikropísmo. Třeba na tomhle je mikropísmo (nebo aspoň bývalo) v těch linkách pro adresu....
edit: Ten současný pt používaný v DTP je nejspíš 0,3527mm.
Čus bus
neregistrovaný2
PS pro IQ37
K tomu využití (i když to nebylo předmětem mé prosby o radu a nechtěl jsem s tím zdržovat) jen tolik. V Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, který specifikuje povinné údaje, které musí být uvedeny na obalech potravin, najdeš i požadavek na velikost fontu.
Já předpokládám, že to "písmo" by se mělo dát taky číst. Kým?
budeš se divit, ale malá písmena okolo milimetru se běžně používají, teď se třeba dívám na obálku od zdravotní pojišťovny a adresa odesilatele je tištěna nějakou bezpatkovou variací na Verdanu, malá písmenka mají 1mm, kapitálky 2mm a čitelné to je bez potíží. Dokonce bych i řekl, že takové velikosti bez potíží vytiskneš i na laserce nebo starším flusjetu.
Obdivuju tvůj zrak, když to přečteš. :-)
Navíc jsem nahoře reagoval ma brtníka, který rovněž psal o pixelech.
[19850-3pt-jpg] Jak vidět, je to ještě menší, než ty 3 px. :-)
Je to o reprodukci písma. Ty 3pt, nebo 2pt, je to jedno, mají jediné omezení rozlišení - a to tiskové. Je úplně jedno, co vidíš na monitoru s rozměrem pixelu cca 0,26mm... (96ppi) a co jsi do těch 2px zmatlal.
Jen rozlišení toho nejzákladnějšího tiskového rastru je 175lpi a i to nám může být ukradené, protože fonty nejsou definovány pixely (jdou mimo tiskový rastr). Když už, tak rozlišením (třeba při ofsetu) osvitky při přípravě tiskové formy. To je běžně 1200lpi (cca 47 linek na 1mm) - to je základní rozlišení. A ne, není to na čtvereční inch.
V příloze je pdf s fontem 2pt a taky to je čitelné.
BTW: Brtník se s těmi pixely nejspíš spletl.
Px není pt. A pt je jediná věc, o které se lze bavit, pokud se někdo zeptá jakou velikost písma použít.
No taky na to pořád koukáš na tom monitoru, který má rozlišení 96ppi. Já netvrdím, že to písmo bude obrovské, furt bude mít na výšku stěží půl milimetru. Při tom rozlišení monitoru a zobrazení 100% to budou na písmenko cca 2px na výšku a je jasné, že to tím rozbiješ.
Ale teď to vytiskni slušnou lejzrovkou. Bude to drobné, ale čitelné. Omezení budou daná technologií tisku, ne písmem. Možná to bude pro někoho čitelné jen pod lupou, ale to písmo je ok.
edit: Opravil jsem označení rozlišení monitoru. Přesně by se to mělo značit ppi a přesněji - jde o hustotu rastru monitoru, rozlišením je chápáno něco trochu jiného. Asi nejběžnější hustota rastru je kolem 96ppi (pixel per inch). Může se odchylovat podle velikosti monitoru a tedy velikosti samotného bodu v závislosti na rozlišení monitoru. Kupříkladu 17" monitor - v rozlišení 1280x768 bude mít rastr cca 88ppi, 1280x1024 cca 96ppi, 1440x900 cca 100ppi, etc. etc... (Je zjevné, že se u těch monitorů mění i poměr stran).
osvit (alespoň ten, na který se pamatuju) měl 2540DPI/150LPI, takže jednosložkové objekty bez rastrování (typicky černá barva, tj. text, pérovka se vykreslují v rozlišení "DPI"). Rastrování má samozřejmě jistou "režii" (fyzické rozlišení se "spotřebuje" na vytvoření větších či menších teček rastru), jeho rozlišení je pak dáno pomocí hodnoty LPI (s tím, že vektory mohou právě toto rastrování bez potíží narušovat, tj. např. "vykusovat" body rastru, a jsou tedy vždy perfektně ostré). Samotné skládání rastrů viz Halftone
