Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno nelze připojit tiskárnu HP
Zdravím,
Zakoupili jsme tiskárnu HP deskjet 1510 a chceme jí připojit v práci k PC s Windows XP ( 32 ) professional Verze 2002 Service pack 3
Po zapojení tiskárny do USB vyskočí tabulka nalezen nový hardware - spustí se průvodce, hledá a výsledek :
instalaci tohoto hardwaru nelze dokončit, došlo k problému
-TENTO PROGRAM VYŽADUJE VYŠŠÍ VERZI SYSTÉMU WINDOWS
Už si s tím nevíme rady, ovladače jsme zkoušeli z CD, z internetu. Přehráli ovladače zákl.desky, aktualizovali ovladače USB, NET.Framework, všechno co nás napadlo.
Zkoušeli jsme na windows xp professional service pack 2 - doma na jiném PC - a tam bez problému tiskne.
Já jsem tu hlášku pochopil tak, že si máš sehnat ovladače pro Windows XP. Stávající jsou pravděpodob…
IQ37 01.10.2014 12:50
díky za reakci, ale to nepomohlo. Ovladače jsem z HP stránek stahoval přímo na windows XP 32bit, kte…
Sworld 01.10.2014 14:27
Sworld
tady: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategor y?os=228&lc=cs&cc=cz&dlc=cs&sw_lang=&produc…
paul 01.10.2014 13:15
paul
Chyba byla to zapojení. Nejprve se instalují ovladače a až instalátor vyzve, pak se připojuje tiskár…
syndrom 01.10.2014 14:44
syndrom
Pravda původně ano, potom jsem to už taky někde našel, takže jsem to dělal znovu a pořád stejné. Ješ…
Sworld 01.10.2014 15:22
Sworld
a koukal jsi do toho odkazu ode mne? jsou tam drivery i pro XP...
paul 01.10.2014 16:00
paul
Odinstaluj (nebo smaž) všechno, co jsi nainstaloval k tiskárně (Ovl. panely - Programy). Stáhni si o…
IQ37 01.10.2014 16:52
paul - jo tam odtud jsem stahoval přesně verzi Windows XP :) Dokonce jsem psal mail i na podporu H…
Sworld 02.10.2014 07:47
Sworld
Takovou trivialitu řešit tak dlouho? Odeber to co se nainstalovalo ve správci HW, pak tiskárnu odpoj…
touchwood 02.10.2014 08:04
Jo, kdyby to bylo tak triviální tak tady neotravuju s prosbou o radu :) Odebral jsem vše co mělo ně…
Sworld 02.10.2014 08:41
Sworld
Měl jsem s tím taky problém a pomohlo na XP toto http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloa…
Honzasa 02.10.2014 17:21
Honzasa
tak prográmek jsem vyzkoušel a mám trochu pokrok. Zapnu ho, tiskárnu to najde - dám tedy pokračovat…
Sworld 03.10.2014 10:09
Sworld
Zdravím, kdyby někdo měl podobné problémy tak tiskárna už mi funguje. Pomohla poslední možnost a to… poslední
Sworld 13.10.2014 10:27
Sworld
díky za reakci, ale to nepomohlo. Ovladače jsem z HP stránek stahoval přímo na windows XP 32bit, který máme. Nebo, ale to bude asi blbost, když to chce vyšší verzi ... tak zkusit nainstalovat ovladače na vyšší windows?:D
Problém je už při prvním připojení tiskárny do PC, v nastavení - tiskárny a faxy je pusto a prázdno, vůbec se nenahlásí.
Stáhni si ovladače pro Windows XP. Při odpojené tiskárně zahaj ruční instalaci ovladačů.
Tzn. kliknutím na setup (tzn. DJ1510_188.exe). Pokračuj podle průvodce.
Dokonce jsem psal mail i na podporu H a odpoved byla že po naší (telefonické domluvě?? :D ) mi doporučují stažení ovladačů s odkazem zase ty samé co už jsem stahoval :)
IQ 37 - mám dojem že už jsem to i takhle zkoušel, ale ještě to zkusím jednou.
Jinak díky všem za snahu pomoc :)
Odebral jsem vše co mělo něco společného s tiskárnou a značkou HP. Při odinstalaci jsem byl vyzván na odpojení tiskárny - odpojil jsem. Restartoval. Našel ovladač pro windows XP stažený z HP ofic. stránek (tzn. DJ1510_188.exe) - průvodce mě vyzval k zapojení tiskárny. Zapojeno. Hledá, dlouho - ( mezitím vyskočí hláška systému že se hardware nepodařilo instalovat a že vyžaduje vyšší verzi systému windows ) ... instalátor pořád hledá. Asi po 2 minutách vyskočí :
Připojení tiskárny se nezdařilo, tiskárna se nedokázala připojit pomocí USB, zkontrolujte připojení a opakujte.
Ovladače USB jsou aktualizované, zkoušel jsem i jiný kabel, zkoušel jsem všechny USB porty na PC, pořád vše stejné.
Doma na jiném PC windows XP professional service pack 2 - do minuty tisknu.
Díky všem za rady a snahu, ale vzdávám to s ní :)
Zapnu ho, tiskárnu to najde - dám tedy pokračovat - dostanu nabídku přidat tiskárnu jako výchozí ( zmáčknu a nic se nestane )
a potom ještě jestli chci opravit tisk a opravit skenování.
- Když dám skenování, tak v pohodě začne skener odpovídat, zkušební stránku bez problému naskenuje - napíše že s tím není problém.
- Když ale dám opravit tisk, nabídne mi to stažení kompletního instalačního i softwarového řešení z HP originálních stránek. Problém je, že to jsou ty ovladače co už jsem stahoval (tzn. DJ1510_188.exe) a jejich nahrání nic nevyřeší. Tam mě to zas vyzve k připojení tiskárny, které se nezdaří a windows mi hardware zase nerozpozná a napíše mi že chce vyšší verzi systému windows a jsme zase tam kde na začátku.
