Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem RJ45 - vlastnosti konektoru
prosím o malou radu. Rád bych si nakrimpoval konektory na kabely domácí sítě (RJ45), protahuju je totiž úzkými otvory ve stěnách a nemám tedy možnost zakoupit kabely už hotové. Procházím katalogy (alzasoft.cz) a rj45 konektorů zde nabízí celou řadu, a přiznám se, že mnoha termínům uváděným v jejich specifikacích vůbec nerozumím.
Nerad bych koupil nějaký aušuš který za pár měsíců budu zase vysekávat ze zdí :-), poradtě prosím kvalitativně optimální variantu:
JAký je rozdíl mezi RJ45 konektorem typu "drát" a typu "lanko (licna)" ?
JAký je rozdíl mezi RJ45 konektorem kat.5e a kat.6 ?
Vyplatí se konektor stíněný ?
JAký je rozdíl mezi RJ45 konektorem UTP a STP ?
JAký je rozdíl mezi RJ45 konektorem skládaný a neskládaný ?
krimpovací kleště v každém případě postačí tyto, že ? -- http://www.alza.cz/kleste-krimpovaci-standart-pro-k onektory-rj45-d40043.htm
Jak vidíte, vlastně toho není moc, v čem bych měl jasno, za vysvětlení předem děkuji :-)
http://www.alza.cz/18842917/sitove-prvky-kabely-a-k onektory.htm
drát je drát a licna je licna (tedy lanko). Podle toho, jaký kabel máš, takové potřebuješ konektory.…
touchwood 25.02.2007 13:38
No jasně že jo ... pořád netuším v čem je rozdíl mezi lankem a drátem (s čím jsou menší potíže, jaká…
Mark 25.02.2007 14:00
Mark
Eh, ten poslední otazník měl být tečkou - bylo to jen konstatování :-)
Mark 25.02.2007 14:01
Mark
Lanko se používá na ohebné spoje - připojení počítačů k zásuvce ve zdi. Drát se používá v případech,…
Jan Fiala 25.02.2007 15:30
Jan Fiala
Díky za pomoc :-)
Mark 25.02.2007 17:11
Mark
na gigabit ti bude stačit Cat5e v UTP, pokud to dobře nakrimpuješ. Cat5e a 6 se liší šířkou přenosov…
touchwood 25.02.2007 17:55
naco su ti tie klieste... sak vloz do konektoru drotiky a so srubovakom pritlacuj na pliesky, ktore…
majklx 25.02.2007 13:41
majklx
no fuj! tortura RJ45 by se měla trestat odnětím svobody až na tři léta.. :-D
touchwood 25.02.2007 13:45
Skrutkovačom to samozrejme ide zalisovať, no je to ohromne nepraktické. Skutočne iba v prípade krajn…
Joseph 31.07.2012 16:06
Joseph
majxle, říkám přece že mi jde především o spolehlivost ...
Mark 25.02.2007 14:02
Mark
Pro tebe bude nejlepší koupit RJ45 cat. 5e na licnu nestíněný (=UTP). Na licnu proto, že konektor na…
Pytlík 25.02.2007 17:52
Pytlík
Nesouhlasím. Pokud se drát osadí konektorem určeným pro lanko, tak se nože samozřejmě nemohou správn…
Mirek_x 31.07.2012 14:47
Mirek_x
Pokud už budete dělat rozvod, tak co se zamyslet nad možností "použít" zásuvky? Pochopitelně stačí 5… poslední
ms 31.07.2012 16:22
ms
drát je drát a licna je licna (tedy lanko). Podle toho, jaký kabel máš, takové potřebuješ konektory...
Stíněný konektor potřebuješ (využiješ) jen v případě stíněných kabelů, tedy STP a FTP; skládaný/neskládaný pak podle konstrukce, totéž platí pro cat5e a 6 (homologace rychlosti), pro tebe je to fuk, stačí ti cat5e.
ještě nějaký dotaz? :-D
No jasně že jo ... pořád netuším v čem je rozdíl mezi lankem a drátem (s čím jsou menší potíže, jaká je spolehlivost ?) ... kabeláž teprve pořizovat budu takže měla by to být ta STP nebo FTP ? :-/ , patrně cat 6 v každém případě, že (používáme "onboard 1G" síťové adaptéry) ?
Drát se používá v případech, kdy se nebude s kabelem manipulovat - rozvody ve zdi, v lištách apod. Je totiž levnější.
STP použiješ v případě, kdy je podezření na rušení
na gigabit ti bude stačit Cat5e v UTP, pokud to dobře nakrimpuješ. Cat5e a 6 se liší šířkou přenosového pásma, je tam jistá rezerva pro gigabit v případě, že přenosové vlastnosti kabelu jsou lehce horší.
O STP nebo FTP bych ani neuvažoval za předpokladu, že na to nekoupíš krabice na zeď (a do nich stíněné keystony) a rovněž bys musel použít stíněné patchkabely (pokud má mít stínění význam, musí být stíněna celá trasa, včetně patchkordů, konektorů a krabic, případně patchpanelů)
Skrutkovačom to samozrejme ide zalisovať, no je to ohromne nepraktické. Skutočne iba v prípade krajnej núdze, ak kliešte sú vo veľkej vzdialenosti a času ísť po ne, niet. Občas sa to stáva ... Je nutné mať v tom istú prax a cit, samozrejme voliť správny skrutkovač. Inak sa poškodí povrch kontaktnej plochy, vo veľmi krátkom čase je nutné sa vrátiť a nakrimpovať konektor nanovo.
Predpokladám, tazatel prax nemá, jednoznačne kúpiť klešte.
Na licnu proto, že konektor na licnu je vhodný jak pro licnu (t.j. jednotlivé vodiče jsou z lanka), tak pro drát. kdežto naopak, když se konektor pro drát použije na licnu, tak spoje nejsou tak spolehlivé. Když tedy koupíš konektor na licnu, tak nemusíš přemýšlet, jestli krimpuješ na drát, nebo licnu.
Kategorie 5e je snad jasná - zcela určitě nebudeš dělat spoje vyšší kategorie, t.j. cat. 6 a i kdyby jsi se o to pokoušel, tak to stejně neumíš a dopadlo by to špatně.
UTP je totéž, jako nestíněný, což ti doporučuji, aby jsi použil nestíněné kabely (v běžném prostředí ti použití stíněných kabelů přinese jenom problémy, to jenom jedinci obdaření vyšší dávkou paranoi se domnívají, že to bude "určitě" ještě lepší - a ono to, s vyjímkou velmi těžkých podmínek v průmyslu, buď není vůbec poznat, nebo je to spíše horší, protože to špatně uzemní a špatně uzemněné stínění je horší, než žádné).
Jo, a nezapomeň koupit i krytky, které se na kabel navlékají před krimpováním. Nejsou sice nezbytně nutné, ale přece jenom poskytují určitou ochranu (když ale na ně zapomeneš, tak to není žádná katastrofa).
A dodatečně dodávám: Opovaž se na to při krimpování šahat šroubovákem, jedině kleště! (ten šroubovák bych volil jedině na opuštěném ostrově, kdyby mně nic jiného nezbývalo a závisela na tom moje záchrana)
Nesouhlasím.
Pokud se drát osadí konektorem určeným pro lanko, tak se nože samozřejmě nemohou správně zaseknout a ohnou se. Vodiče se v konektoru hýbají a/nebo dojde ke zkratu mezi sousedními vodiči. Problém se často neprojeví okamžitě, ale až během mechanického namáhání kabelu.
Konektor pro drát obsahuje tři nože ve tvaru vidličky "W", které obepnou vodič z obou stran.
Konektor pro lanko je vybavena dvojicí hrotů "V", které se zaseknou doprostřed lanka.
Pokud už budete dělat rozvod, tak co se zamyslet nad možností "použít" zásuvky? Pochopitelně stačí 5e, nestíněný (špatné stínění je daleko horší žádného), na konektory sahat jedině k tomu určenými nástroji.
