Jak z DVD filmu vyhodit úvodní nesmysly
Chci si udělat záložní kopii DVD filmu a vyházet úvodní nesmysly (reklamy a další hnusy). Nemůžu však přijít na to, jak to udělat. DVDShrink to umí pouze nahradit obrázkem (nedostatečné). 1ClickDVD oznámí, že disk je chráněn proti kopírování, stejně tak CloneDVD a to i když použiji AnyDVD. Zajímavé je, že kopie jde udělat úplně normálně, bohužel buď jen samotného filmu (bez menu či bonusů), nebo 1:1 se vším všudy. Já však chci zachovat vše (film, menu, bonusy) kromě úvodních pár minut nesmyslů před naběhnutím menu.
Co radíte?
Už jsem dloooouuuuho nepoužil DVDShrink, ale zdá se mi,
že to v něm jde, ale můžu se mýlit - skleróza.
Co zkusit super DVDFABPlatinum v češtině na 30 dní zadara :
download.htm
jj, DVDShrink to umi vyhodit uplne, na zalozce Reauthoring ci jak se jmenuje...
No to je právě ten problém, já nechci vyhodit celé menu, jen ten úvod a to Shrink neumí.
DVDShrink neumí vyjmout část úvodu při současném zachování menu. Jedině nahradit obrázkem. To vím zcela jistě.
DVDFab jsem zkoušel a bohužel jsem nepřišel na žádnou možnost, jak odstranit úvodní část před menu. Pokud víš, kde se to dělá tak to prosím popiš krok za krokem.
DVDFab ti zedituje do poslední mrtě hlavní film,
ale to chceš, asi neumí.
Co zkusit Nero Vision 4, pokud máš Nero 7.xxx Ultra nebo Premium?
Ten ti přidá k filmu menu podle tvé fantazie.
K cemu je ti menu, pokud si zazalohujes pouze hlavni film?
Obvykle, pokud zalohuji film z DVD (ktere ma vetsi kapacitu nez klasicke DVD-R), mam zajem na tom, aby zustala kvalita co nejvic zachovana.
V DVD Shrink si zvolim Reautor, pretahnu pouze hlavni film, necham tam jen cz audio, popr. pokud je misto (ktere si kontroluji v ukazateli nahore), pridam en audio a cz a en titulky (procviceni anglictiny).
Jakmile bych chtel 8GB dostat na 4GB a vyhodi jen reklamy a zbytek nechat, odnese to kvalita videa
Zopakuji to ještě jednou - chci vyhodit pouze nesmysly, které se zobrazují před tím, než naskočí vlastní menu a které se nedají přeskočit. Všechno ostatní včetně bonusů apod. chci nechat. Velikost není problém, protože se jedná o kolekci krátkých filmů, které mají nějaké 3GB na originálu.
Kdyby ti náhodou nevadil převod do DivX nebo XviD,
tak použij free a s češtinou program DVDx 2.5,
komplet všechno k tomu najdeš tady na Poradně v sekci Články:
http://pc.poradna.net/article/view/15-ako-vytvorit- cd-z-dvd
Ten ti udělá přesně to, co chceš.
Kolega chce zrušit pouze úvodní část před menu + zachovat bonusy,
což ani mi přesně není jasné proč, ale na to se vlastně ani neptá.
Na bonusy u DVD jsem se nikdy nepodíval víckrát, než jednou
a to i tak jen velmi zřídka. Takže navrhuji vyloupnout hlavní film
zvlášť třeba pomocí DVDFab, bonusy pomocí DVDShrink a menu vytvořit
v Nero Vision 4, které potřebuje jen stejné reg. číslo jako Nero Ultra, Premium.
Jedná se o sběratelský disk s krátkými filmy, naprosto netuctová záležitost, proto jej chci výjimečně zachovat jako celek, kromě všeho, co tam nepatří (což jsou asi dvě minuty úvodních nesmyslů, které s obsahem nesouvisí). Proto tak zdánlivě nepochopitelná snaha, zachovat v nezměněném stavu něco, co považuji za cenné - jen z mého pohledu. Proto také nelze "vyloupnout hlavní film", neboť tam žádný není. Stejně tak nebudu tvořit žádné nové menu, to původní má svoji hodnotu tak, jak je.
S 99% běžných DVD disků nemám problém, tam postupuji shodně s tím, co už popsal kolega Fiala.
Toto je atypická záležitost.
Když to nepůjde, udělám kopii 1:1 a svět se nezboří.
Zajímalo mě ale jak to řešit, když už problém vyvstal, tak bych rád věděl, jak na to.
Nic více, nic méně.
Tohle jsi měl napsat v původním dredu, teď už ti všichni rozumí.
V tomto případě asi převod do avi nehrozí.
Betonově existují softy, které z VOBů dokáží něco vystřihnout,
zkus pohledat něco jako DVD cut nebo spíše VOB cut :
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=dvd+cut&btnG=Hl edat&lr=
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=vob+cut&btnG=Hl edat&lr=
DVD Region+CSS Free + CloneDVD2 to zvládne jak nic. Nebo stáhnout na disk čímkoliv bez rekomprese (i tím Shrinkem - nastavit no compression) na disk a pak použít ten CloneDVD2.
Na pevný disk to dostanu zcela bez problémů, (Shrink, AnyDVD, DVDFab - vyzkoušel jsem postupně všechny).
Bohužel, když se pokouším použít CloneDVD2, tak to na mě zařve "óu nóu" a oznámí, že video obsahuje "APS" ochranu a že ji mám odstranit. Je to divné protože bych předpokládal, že AnyDVD by si s tím mělo poradit, stejně tak mně není jasné k čemu ta ochrana slouží, když to jde následně bez problémů vypálit v Neru.
Zajímavé je, že z důvodu "ochrany" se zastaví CloneDVD2 a 1ClickDVD, což jsou zrovna ty programy, které by problém řešily. Jiné aplikace o žádné ochraně nic neříkají, ty však zase neumožňují udělat to, co bych potřeboval.
Čistě pro jistotu. V tom CloneDVD2 to doufám pak načítáte již z toho pevného disku, ne znovu z DVD!?
Ano, samozřejmě.
Dokonce jsem to postupně prohnal přes Shrik -> AnyDVD -> DVDFab a stejně to pořád hlásí tu ochranu. Ale pouštět z disku to jde, vyplálit to jde, ochrana-neochrana. Tu hlášku jsem mimochodem v CloneDVD2 nikdy před tím ani potom neviděl.
Poradna mě naučila klást doplňující dotazy, ale zde vidím, že na to jdete správně. Takže mě napadá už jen zkusit ten CSS Free, pokud jste to nezkoušel. Jeho princip je jiný, snaží se odstraňovat ochranu na vyšší úrovni tak, že aplikace dostávají data již ochranyprostá. Mohlo by to zabrat.
Řešení je zcela jednoduché:
1) Nainstalovat DVD Region+CSS Free - musí být registrovaná verze, protože neregistrovaná neumožňuje nastavit klíčovou volbu.
2) Spustit DVD Region+CSS Free - nastavení Add-Ons - Direct Play - Go directly to DVD Menu (druhá možnost, než je nastaveno zde: http://www.dvdidle.com/images/screenshot/bs4_drf.gi f)
3) Zkopírovat DVD jakýmkoliv programem, který podporuje DVD Region+CSS Free. Já používám starý dobrý DVD Shrink, kterým to natáhnu na disk, a pak to po případné další editaci vypaluju v Neru, ale dá se samozřejmě použít i jiný program - dle zvyklostí uživatele.
Výsledkem bude DVD, které po startu spustí hned menu a přeskočí všechny ty "hnusy," které na disku zůstanou v "mrtvém" stavu.
Vyzkoušeno, ověřeno.
Nádhera!
No jasně, to je přesně to, co jsem potřeboval.
Ani se mně nechce věřit, že se to dalo vyřešit prakticky jedním kliknutím myši - jak prosté.
Problém je vyřešen![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
