Poměr stran u Smart TV
Ahoj, dlouhou dobu už mě u nových TV štve jedna věc.. (měli jsme už různé, nyní Samsung, všechny stejný problém)
Chci, aby nové pořady a filmy byly klasicky přes celou TV v poměru 16:9 a naopak ty staré, aby byly v poměru 4:3 (s černými pruhy vlevo a vpravo) a ne, aby se roztahovaly přes celou TV (nejsem zastánce tohoto roztahování xichtů)
Měli jsme několik "SMART" !!!!! TV, ale žádná si s tím neumí poradit.
Všechny mají stejné nastavení obrazu:
4:3 (vše je 4:3)
16:9 (vše je 16:9)
automatické (vše je 16:9 !!!) - myslel jsem, že "chytrá TV si poradí a nastaví to tak, jak jsem požadoval výše)
a pár hybridních nastavení
Takže mám obvykle automatické nastavení.. a když přepnu někam, kde je starý formát, musím i já přepínat na 4:3.. a pak zase zpět
To to fakt nelze u nových TV nastavit?
BTW: nyní jsme reklamovali menší Smart TV od samsungu (ložnicová, 55 cm).. ta to taky neuměla.. a po měsíci nám jí samsung vrátil s tím, že reklamaci neuznává - jedná se o šedivku (zakoupeno v CZC).. a jak teď postupně zjišťujem.. tak CZC i další obchody nabízejí desítky a stovky TV - šedivek - pozor na to !
Smart je "smart" proto, že se do ní dají nahrávat aplikace. S "inteligencí" to vůbec nesouvisí.
IMHO je problém v tom, že i ty staré (4:3) filmy jsou vysílány v 16:9 a autodetekce to pak nemá jak poznat.
to máš asi pravdu. nicméně je 21. století, takže to výrobce nijak neomlouvá - podle mě jsou to jen sprostí troglodyti !
Neomlouvá je, že to nemají jak poznat? Tak to jsem asi nepochopil.
Jak má nebohá televize poznat, že v tom signálu s poměrem stran 16:9 jsou jakési černé pruhy, které si jeho vysokoblahorodí pan majitel zrovna právě teď nepřeje vidět?
Než něco plácneš, tak zkus přemýšlet...
Rád bych se původního tazatele zastal - máme starou baňatou TV Loewe Aventos, úhlopříčka 81 cm. Ta v první řadě dodržuje poměr obrazu, a teprve jako druhou věc nastaví na obrazovce co největší velikost obrazu. Příklad: 4:3 - spodek i vrch obrazu jsou mimo obrazovku, ale jen mírně. Logo stanice i všechny informační pásky (na ČT24), časy a stavy při sportech jsou viditelné. Černé svislé pásy po stranách jsou menší než by byly při ručním přepnutí na 4:3. 16:9 je roztažené také přes okraje (3 možnosti), ručně mohu zmenšit. Nastavení obrazu se mění automaticky, TV rozezná obraz sama. Faktem je že jsem nedávno viděl Loewe LCD a tam když se přeplo na automatiku tak to stejně nefungovalo jako na té naší velké...
zakoupeno v CZC .. reklamovat v CZC ?? Ne ?
To není pravda. Poznáte to podle loga v rohu. Co jsem odkoukal:
16:9, tam je to jasné, logo v rohu, obraz pres cele
Pak jsou i 16:9 s černými pruhy nahoře a dole a logo je v černém pruhu, to považuju za maximální prasárnu, protože to je fakticky vysílané v 4:3
4:3, kdyz je logo v cernem poli, tak v televizi jsou prasata, ale ozbrazi se to spravne i na 16:9, když je v obraze, pak je to vysílané 4:3 a televize by to měla poznat. V nejhoršim upravit obraz ručně (zpravidla bývá na ovladačí přímo tlačitko).
U nových TV mě štve skoro všechno, ale zrovna tohle je jakžtakž použitelné u televizorů LG. Jsou tam totiž proti tvému výčtu ještě dvě volby:
varianta "originální" - to funguje na 99%, ale u HD kanálů to ořezává nemalou část obrazu (asi nějakej overscan)
varianta "pouze skenování", která sice nic neořeže, ale SD kanály zobrazí vždy 16:9 (na ty už ale skoro nekoukám, takže kdyžtak si to na tu chvíli přepnu na "originální").
Pro úplnost, mám TV se satelitním tunerem, takže vše je dáno jen nastavením TV.
Na samsungoch sa to da krasne nastavit v menu. Ja mam nastavene nech 4:3 zvacsi a tym oreze hore a dole pas, stejne tam je hovno (ak titulky tak smola :). Aspect ratio zostava povodne, neznasam ked su vajcove hlavy. Funguje to perfektne a automaticky.
(a ak je vysielanie 4:3 s pruhmi hore a dole tak to je idealne, ptz to oreze prave tie pruhy)
P.S. nenapisem ti teraz presne ktora polozka, ptz nie som teraz doma. Ale je to v menu u nastaveni obrazu.
Známý má Samsung, kde to funguje tak, že když se zvolí automatické nastavení, tak to přepíná samo podle vysílaného formátu, ale pozor, pouze na HD kanálech. Na normálních kanálech se to musí přepínat ručně. Možná, že je dokonce ta chyba na straně vysílací.
Nie mozna ale urcite, ptz mne to funguje so samsungom na vsetkych kanaloch (asi 50 D kanalov, neHD)
Signal beres z coho? Ak mas nejaky STB, tak to musis nastavit spravne v nom.
Ja mam kablovku SD aj HD a TV Samsung. V menu pri nataveni obrazu mam:
1. Velkost obrazu: automaticka
2. Pomer stran 4:3: mam nastavene na 4:3
takze "stare" filmy sa mi automaticky prepnu na 4:3
Mel sis poridit Panasonic a nemusels resit takovehle kraviny. Mam doma od roku 2010 a naprosta spokojenost co se detekce obrazu tyce.
Ale ja resim uplne opacny problém, ja se nehodlam divat na cerne pruhy okolo a tak dam volbu 4:3 cela obrazovka a sice se to malinko roztahne ( Ne jako u 16:9 ) a zvetsi, ale je to naprosto v pohode koukatelny. Jedinej problém dela na pozemnim vysilani tusim Kino Barandov, tam bezici dokumenty jsou z roku raz-dva a s téma se da jen ZOOmovat a to uz je prasecina. Jinak super TV
mal sis poridit samsung :) tam ked das 4:3 na celu obrazovku tak je na celu obrazovku (s orezanim hore dole)
• Me to dēlá automaticky, ani nevím zda-li mám na to náké tlačítko /numerické kanaly (LG)
Podívej se po. Switch auto 16/9 - 4/3 , tusim ze funguje jen u DIGITAL TV (TNT)
Mě to přepíná Samsung (anténa) dobře. Mám to nastavené na nějaký ten automat. Ale vzpomínám si, že mi to začal také přepínat blbě, dokud jsem to nenastavil právě u starého pořadu. Nejdříve 4:3 a potom auto.
mám LG a pomer strán nastavený na pôvodné.
T.j. relácie v 16:9 sa zobrazia na plnú plochu, relácie v 4:3 sa zobrazia v pomere 4:3, t.j. po bokoch mám čierne pásy.
Tiež neznášam naťahovanie, orezávanie, deformovanie, takže toto je pre mňa jediný prijateľný spôsob, kým všetko neprejde na 16:9.
ALE:
pokiaľ máš do vstupu TV zapojený Set-top box, je jasné, že tento pomer "pôvodné" musí byť každopádne nastavený na Set-top boxe (a na TV predpokladám že tiež, prípadne v TV odskúšaj kombinácie, pričom v STB budeš mať režim pôvodné)
děkuji všem za odpovědi, zkoušel jsem různé vaše nápady, nepomohlo.
a k tomu příspěvku - "jak to má nebohá televize poznat"... před 5 lety jsme měli velkou philipsku (ještě crtčko), která si už tehdy na automatické nastavení obrazu se vším poradila.. nové pořady fullscreen a vše staré 4:3 zůstalo 4:3 s pruhama. Takže vím, že technologie na to EXISTUJE a funguje to.
holt u toho našeho modelu ne, ale co se dá dělat.
Ta philips ale nechytala digitalny signal, ale nejaky 4:3 analog ktory bol vzdy 4:3 (ptz analog signal iny byt nemoze) a prehadzoval to len podla pasov alebo to prehadzoval rovno poskytovatel. Neplet analog a digital, neni to jedno.
Ked ti to nejde spravne na samsungu tak ti tvoj poskytovatel signalu poskytuje posahany signal. Alebo mas STB a blbo je nastaveny ten.
Tak mám doma novou televizi, také samsung, ale krapet jiný model.. a tam si nyní mohu nastavit, jak se má televize zachovat při přehrávání starších pořadů.. zda ponechat 4:3 a pruhy, nebo roztáhnout a vše funguje, jak má. Takže jak vidím, bylo to televizí.
