Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Linux - monitoring s MRTG
Zdravím.
Jsem jen uživatel a snažím se rozchodit MRTG.
http://www.linuxexpres.cz/praxe/domaci-pocitacova- sit-8
Po samotné instalaci se nám vytvoří v adresáři /var/www/ adresář mrtg, do kterého bude program ukládat veškerá svá data včetně vygenerovaných grafů.
Žalný adresář mrtg se nevytvořil.
sudo nano /etc/mrtg.cfg
WorkDir: /var/www/mrtg
Kde je tedy problém?
samo se nic neudělá. MRTG se taky musí nějak spouštět, aby fungovalo a musíš mu říct, kde ta data má…
touchwood 19.11.2015 09:06
Nejsem linuxář. Nejsem programátor. Když už něco potřebují, tak jen podle stručného návodu. Jen slab…
Zdenek.R 19.11.2015 09:33
Zdenek.R
zasadne je pri tej "instalaci" (resp. po kazdom prikaze ktory niekam napises) aj citat ze co to vypi…
MM.. 19.11.2015 09:36
namísto MRTG jsi měl použít modernější RRDtool od stejného autora, který počítá i s jinými zdroji da…
touchwood 19.11.2015 09:51
JJ.Už jsem také zjistil. Jdu hledat a trápit se.:-/
Zdenek.R 19.11.2015 10:19
Zdenek.R
Kluci, neumí někdo python? howto.html Tu je něco podobného. Čidlo však není přes I2C-1wire - DS2482S…
Zdenek.R 19.11.2015 10:33
Zdenek.R
proboha, proč python? proč prostě neuděláš v bashi něco jako rrdtool update /var/lib/rrdtool/teplo…
touchwood 19.11.2015 10:39
Takže to dat do sh a pak to nějak takto nechat spouštět co 5 minut. */5 * * * * pi /home/pi/temps/te…
Zdenek.R 19.11.2015 11:45
Zdenek.R
abys to mohl spouštět z cronu takto, musíš přidat shebang a nastavit chmod-em práva na spuštění. Sh…
touchwood 19.11.2015 12:19
Nějak se v tom zamotávám. http://blog.turningdigital.com/2012/09/raspberry-p i-ds18b20-temperature-s… poslední
Zdenek.R 19.11.2015 16:28
Zdenek.R
samo se nic neudělá. MRTG se taky musí nějak spouštět, aby fungovalo a musíš mu říct, kde ta data má brát.
Mimochodem, koukáš se na nějaký prastarý návod, myslíš, že to bude odpovídat soudobým distribucím?
Nejsem linuxář.
Nejsem programátor.
Jen slaboproudař.
Koupil jsem si před rokem raspberry pi na hraní.
Mam na to připichlé teplotní čidla přes I2C-1wire - DS2482S-100.
Teplotu čidka mam v /mnt/1wire/28.48D4A8040000/fasttemp
Umím ty eploty načist přes PHP a vykreslit na www.
Rad bych ale nějaké grafy.
zasadne je pri tej "instalaci" (resp. po kazdom prikaze ktory niekam napises) aj citat ze co to vypisalo. Na raspberry mas nejaky raspbian alebo co, ten to vobec nemusi mat v repozitory, apod. (raspberry neni x86 CPU, a teda aplikacie musia byt rekompilovane pre ARM, alebo nie su vobec)
namísto MRTG jsi měl použít modernější RRDtool od stejného autora, který počítá i s jinými zdroji dat než síťovými.
RRDTool
stačí si vytvořit databázi s požadovanými hodnotami, tu plánovaně (např. přes cron) plnit daty - příklad na plnění databáze máš tamtéž (dokonce případ teploty).
howto.html
Čidlo však není přes I2C-1wire - DS2482S-100 ale přimo v raspi přes 1wire na GPIO pirtu 4.
def read_temperature():
# open/read/close the file with the temperature
tfile = open("/sys/bus/w1/devices/28-000004abe3fa/w1_slave ")
text = tfile.read()
tfile.close()
Tam by mělo stačit změnít tu cestu k souboru
tfile = open("/mnt/1wire/28.48D4A8040000/fasttemp")
a pak jenoum uložit do databaze.
Nepomůže někdo?
rrdtool update /var/lib/rrdtool/teploty.rrd N:`cat /mnt/1wire/28.48D4A8040000/fasttemp`
pokud je v tom souboru jen údaj teploty?
edit: cestu k souboru rrd samozřejmě musíš nastavit podle toho, kde sis jej vytvořil.
edit2: pozor na přesný zápis! Je nutno použít správný zpětný apostrof (backtick), který uvozuje výkon dalšího příkazu a vložení jeho stdoutu.
Shebang: na začátku souboru musí být na první řádce text: #!/bin/bash
chmod: chmod 755 /home/pi/temps/teplomer1.sh
edit: samozřejmě předtím si musíš vytvořit tu databázi (viz wiki) a pak ti ještě zbývá generovat grafy. To výše je pouze záznam aktuálních hodnot do RRD databáze. Dobré je taky si ručně nejprve ověřit funkčnost, tedy že to dělá přesně to co čekáš.
http://blog.turningdigital.com/2012/09/raspberry-p i-ds18b20-temperature-sensor-rrdtool/
Vše o čem se tam jedna mam umístěné v /home/pi/teplota/
Vytvořil jsem soubor create_db.sh
#!/bin/bash
rrdtool create teplomer1.rrd --start N --step 300 \
DS:temp:GAUGE:600:U:U \
DS:outtemp:GAUGE:600:U:U \
RRA:AVERAGE:0.5:1:12 \
RRA:AVERAGE:0.5:1:288 \
RRA:AVERAGE:0.5:12:168 \
RRA:AVERAGE:0.5:12:720 \
RRA:AVERAGE:0.5:288:365
Nastavil pravá na 775 a spustil
V bash jsou systemové příkazy.
Takže toto by mělo fungovat i přes terminal, ne?
pi@raspberrypi ~ $ sudo rrdtool update /home/pi/teplota/teplomer1.rrd N:`cat /mnt/1wire/28.48D4A8040000/fasttemp`
ERROR: mmaping file '/home/pi/teplota/teplomer1.rrd': Nepřípustný argument
