a v puvodnim filmu je to spravne? pouzivam roky VirtualDubMod a jeste jsem se s tim nesetkal... zkou…
ivitek 30.04.2007 18:22
ivitek
Opravte původní soubor pomocí PVAStrumento či ProjectX (+ImagoMPEG-Muxer, vše viz vyhledávání v pora…
anarchist 30.04.2007 18:27
anarchist
Dobrý den, děkuji uctivě, skvělý softíky, už to fachčí. Jenom mi není jasná jedna věc, když v televi…
Ladislav_Malek 01.05.2007 11:29
Ladislav_Malek
Ano, musíte aplikovat resize filter. Video/Filters/Add/Resize - New width 720, New height 405. To by…
anarchist 01.05.2007 13:17
anarchist
Tak jo, díky, pustím první várku. Kdybyste sem ještě zabrousil, nemohl byste mi, prosím, vysvětlit,…
Ladislav_Malek 01.05.2007 14:40
Ladislav_Malek
Z rychlíku. Pokud chcete video menší, zvolte si šířku jakou chcete, nejlépe ale dělitelnou šestnácti…
anarchist 01.05.2007 15:06
anarchist
ok, zatím to fachčí, budu to dělat metodou cvyčená opyce :-) ale zaplaťpánbůh aspoň za to :beer:
Ladislav_Malek 02.05.2007 17:21
Ladislav_Malek
Teď když koukám na pokračující diskusi, tak dodám, že pokud se jedná o grabování a ne nahrávání digi…
anarchist 03.05.2007 14:06
anarchist
BTW: Pri grabovani je vhodny zkusit grabovat zvuk v 44100 Hz i 48000 Hz, nektery zvukovky zvladaji l…
kubik 02.05.2007 12:59
kubik
no a jak to teda děláte? když to udělám tak nějak "rovnou", tak je to rozhozený, nehledě na to, že p…
Ladislav_Malek 02.05.2007 17:22
Ladislav_Malek
Predem si vyzkousim, jestli pouzity zvukovce vyhovuje vic 48kHz nebo 44,1kHz - proste nahraju aspon…
kubik 03.05.2007 11:15
kubik
Bych použil skvělý free DVDx, klidně verzi 2.5 s češtinou pro verzi 2.2. Nejnovější Ultra verze na d…
Fuente 02.05.2007 19:56
Fuente
Mam podobny problem, taky mam rozhozeny zvuk vuci videu, v originalu je to OK (soubor mpg), ale poku…
Petr L. 03.05.2007 14:37
Petr L.
Jeste sem zapomnel napsat, ze zdroj videa byl nahrany z DVB-T tuneru, a jelikoz nemam nejlepsi signa… poslední
Petr L. 03.05.2007 14:39
Petr L.
zkousel jsem ted prevest jeden film v VirtualDubMpeg 1.6.15 a nic zvlastniho... zkontroluj puvodni soubor nebo zkus jinou verzi...
Dobrý den, děkuji uctivě, skvělý softíky, už to fachčí. Jenom mi není jasná jedna věc, když v televizi dávají film s poměrem stran 16:9, zřejmě asi budu muset aplikovat ve VirtualDubu nějaký resize filter, a nevím, jaký tam mám dát poměr stran. Tipuji tak asi 720:400, ale nevím přesně, můžu ještě poprosit o radu, jak a proč zrovna tak spočítat tenhle poměr? Díky ...
Ano, musíte aplikovat resize filter. Video/Filters/Add/Resize - New width 720, New height 405. To by mělo odpovídat správnému poměru stran (720/16*9=405), stačí použít preview a prohlédnout si pár míst filmu a případně dle chuti doladit (doporučuji nehýbat se šířkou). Pokud máte na začátku či na konci např. upoutávku ve 4:3, té si v náhledu nevšímejte, ta bude logicky deformována. Ořez si nastavíte v hlavním okně před započetím konverze.
Tak jo, díky, pustím první várku. Kdybyste sem ještě zabrousil, nemohl byste mi, prosím, vysvětlit, jak se dojde k té výšce 405 bodů? Proč zrovna 720*9/16 (co třeba, kdybych si to video chtěl udělat menší, třeba do PocketPC)? Jo a taky jsem někde kdysi zaslechl, že ta délka strany by měla být dělitelná šestnácti. Nevíte o tom něco?
A ještě bych se zeptal, v tom filtru Resize jsou různé volby, jako "Nearest neighbor", "Bicubic" apod, asi půjde o kvalitu toho resizovaní, ale má to velký význam to řešit (třeba v situaci, kdybych hejbal s tou šířkou)?
Z rychlíku.
Pokud chcete video menší, zvolte si šířku jakou chcete, nejlépe ale dělitelnou šestnácti. Druhý rozměr si dopočtěte (/16*9). Pokud šlo ve vysílání opravdu o 16:9, bude to odpovídat správnému poměru.
Volby resize filtru jsou na vás, některé jsou kvalitnější než jiné, ale video se pak převádí o něco déle. Potrapte Google či nápovědu VirtualDubu, já musím teď běžet.
BTW: Pri grabovani je vhodny zkusit grabovat zvuk v 44100 Hz i 48000 Hz, nektery zvukovky zvladaji lip (presneji) jednu vzorkovaci frekvenci, jiny druhou. Pokud se ti rozpada synchronizace pri grabovani, muze to pomoct.
Grabuju casto a kdybych mel neustale demuxovat a prepocitavat zvuk, tak by me s prominutim brzy jeblo :-P
Predem si vyzkousim, jestli pouzity zvukovce vyhovuje vic 48kHz nebo 44,1kHz - proste nahraju aspon hodinu zaznamu v obou rychlostech a podivam se, u kteryho na konci sedi zvuk. Tohle staci udelat pro danou HW konfiguraci jen jednou :-) Potom uz bezne grabuju pomoci VirtualVCR nebo DScaler do MJPEG formatu, vysledek ve VirtualDubu sestriham (= zbavim reklam) a prevedu na Xvid.
BTW: pro grabovani se mi osvedcila skutecna zvukovka, kodeky integrovany na deskach nefungujou vzdycky tak jak bych potreboval. Koupil jsem ve vyprodeji Terratec PCI512 (asi za pet petek) a nemam problemy se synchronizaci, ale mela by fungovat jakakoliv slusna zvukovka.
Jeste jedna vec - dalsi potencionalni problem se synchronizaci muze vznikat, kdyz neni dobrej zdroj signalu (treba i pomackana videokazeta) nebo nestiha pocitac a zacnou vypadavat snimky. Prvnimu se da tezko vyhnout, ale pokud nestiha pocitac, je vhodny zvolit nejakej nenarocnej kodek. HuffYUV neni spatnej, ale zabira moc mista, takze preferuju MJPEG s kvalitou nastavenou aspon na 80.
Nejnovější Ultra verze na domovské stránce:
index-en.html
nebo free verzi 2.7:
dvdx
Načteš IFO, navolíš Výstupy (nestačí mít CCCP nebo ffdshow filtry),
dzigni na co potřebuješ, nezapomeň kliknout na Celek (Whole) a spustíš převod.
Nemáš-li kodek v PC, klidně použij free univerzální DivX 4.12:
divx-4
Můžeš zkusit malý počeštěný balíček:
kodek-cz
Mam podobny problem, taky mam rozhozeny zvuk vuci videu, v originalu je to OK (soubor mpg), ale pokud to demuxuju v projectx,PVAStrumento,gordian knot tak se mi to rozjede, zpocatku to sedi ale za 20 minut uz to je ujete o cca 1s. Co s tim? Diky vsem za odpovedi
