Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Anketa: Obnovení systému v XP...
Zdravím,
již na několika počítačích, které všechny pocházely z jedné firmy, jsem viděl hned na čisté intalaci vypnuté obnovení systému... Vím, že majitelé těchto počítačů si to nevypli sami, takže to určo vypnuli technici v té firmě. Zajímá mě, jaký na to máte názor, takže si dovolním malou anketku.
Díky!
MaSo.
nemám na to názor, že je něco vyloženě lepší. nikdy jsem to nepotřebovat, tak jsem to po letech vypn…
lední brtník 29.05.2007 02:51
Nevím jestli tu nejde o nedorozumění - mám chápat že nějaký OEM prodejce vypnul obnovení systému na…
Vladimir 29.05.2007 07:49
Vladimir
pokud jde o politiku vnitrofiremni - tak v poradku (stejne to kazdy resi imagem disku-tam se nic neo…
kmochna 29.05.2007 07:57
kmochna
proč by to mělo být špatně? Je to jen nějaké nastavení, ostatně MS dělá v rámci např. SP něco podobn…
touchwood 29.05.2007 10:05
dle meho je to spatne - proc by firma mela rozhodovat za zakaznika co je pro nej dobre a co ne? uz d…
kmochna 29.05.2007 10:11
kmochna
můj názor je: vše co není potřeba, v defaultu vypnout. Správce si pak může zapnout co chce.
touchwood 29.05.2007 10:20
Předpokládám, že se jedná o počítače pro domácí (nebo jiné obdobné) použití a tam správce (je-li myš…
yorg 29.05.2007 10:30
yorg
Dosti často ale takovýto uživatel nemá ani šajnu o tom, že tam tato funkce zapnuta - prave preto mo…
MM.. 29.05.2007 15:06
Asi jsem se špatně vyjádřil, jde o to, že firma to vypíná svým zákazníkum, kteří si u ní objednají p…
MaSo 29.05.2007 08:58
MaSo
.. sak je to jedno.. :) Ja sam osobne to doma vypinam, v praci to mam zapnute.
MKc 29.05.2007 10:10
MKc
garážová takyfirma to vypíná svým domácím zákazníkům, co furt laborují s windows? tak to jsou pěkní…
lední brtník 29.05.2007 17:13
Nemálo lidí, co si kupují komplet PC od firmy, se s ním teprve učí zacházet. Obnovení systému je uži…
orang-utang 29.05.2007 10:39
orang-utang
Já body obnovení automaticky vypínám, protože se stejně málokdy zadaří nějaký průšvih vyléčit přes b…
Pytlík 29.05.2007 10:39
Pytlík
Vypínám hned po instalaci a s ním spoustu dalších 3,14čovin jako třeba Vzdálený registr, Hostitel UP…
mia 29.05.2007 12:27
mia
Taky jsem zastánce image a doma mám body obnovení vypnuté, ale nemyslím si, že vypínat to každému zá…
MaSo 29.05.2007 14:40
MaSo
Firma, která dodává zákazníkům počítač s předinstalovaným OS nemá co vypínat, bez předchozí dohodě s…
Jan Fiala 29.05.2007 17:44
Jan Fiala
plne souhlasim.. jak to nastavil Pan Bill na tak to ma bejt...
majo 03.06.2007 00:03
majo
Ta firma ale na tie Win (by mala) poskytovat podporu. Predpokaldam ze to su OEM/DSP Win. Takze si to…
MM.. 03.06.2007 02:08
přesně tak. Viděli jste, co zbyde na disku po takovém "kroku zpět"?? Tomu já říkám totální bordel.
touchwood 03.06.2007 12:34
Kdyz si koupím v servisu auto, taky nechci mít na čumáky namalovanou Milku, přesto, že to ta firma p…
Jan Fiala 03.06.2007 15:00
Jan Fiala
To uz je trochu nezmysel ten priklad. Ano moze kludne predavat aj auto s namalovanou Milkou, a je le…
MM.. 03.06.2007 18:59
jj, stejně tak chodí "vytuněné" i např. počítače od Dellu, ten je také mění "k obrazu svému". Navíc…
touchwood 03.06.2007 19:43
doufam ze ta firma prevezme zodpovednost za skodu diky jejimz upravam vznikla. --- vim ze nejsme v h…
kmochna 03.06.2007 20:04
kmochna
Ano firma to moze vypnut. Predava svoj produkt. Zodpovednost za skody v tychto pripadoch takmer nie…
MM.. 03.06.2007 22:05
Podle mého názoru pomůže obnovení systému pouze někdy.Jeden čas jsem zkoušel spousty programů(instal…
maxim 29.05.2007 18:06
maxim
Obecne: WXP je vcelku dobry system, kdyz se povypinaji vsechny zhuverilosti (90%? :-D) - vcetne bobt…
mif 29.05.2007 18:10
mam to zapnute, ale v zivote som to nepouzil. teda raz (aj to nie u seba) a aj tak to nepomohlo...al…
2laak 29.05.2007 18:55
2laak
Pokud máš dost místa na disku tak to neřeš...někdy se ti to může hodit("někdy" jak jsem psal výše).Z…
maxim 29.05.2007 19:06
maxim
Ještě to zkusím povýšit, snad mně nikdo hlavu neutrhne...;-)
MaSo 01.06.2007 21:46
MaSo
Můj osobní názor a postup: při nové resp. první instalaci ponechávám obnovení zapnuté, pokud se uživ…
strejdabrabenec 01.06.2007 22:03
strejdabrabenec
bohužel jako vše dobré někdo zneužije a zk...í bohuzel jako vse od Microsoftu nekdo zneuzije a zk**…
MM.. 03.06.2007 02:12
Ve firmě,kde pracuji se bod obnoveni systému se vypína záměrně kvůli nastaveni antiviru. Jeden z dův…
trablik 03.06.2007 15:24
trablik
Mě by zajímala jiná otázka - jestli už někdy funkce obnovení systému někomu pomohla. Já jsem zatím o…
Miloslav 03.06.2007 19:59
Miloslav
Google: "pomohlo obnovení systému" Stačí klikat a číst. A někteří o tom možná nenapsali.
karel 03.06.2007 20:02
Dobře, tak nemyslím, jestli se o tom něco dá někde dočíst. Spíš jsem to myslel, jestli to tady někte…
Miloslav 03.06.2007 20:07
Miloslav
Já to hned vypínám, ale nejsem borec. Co jsem se s tím setkal na cizích PC, slouží to spíš jako ulož…
karel 03.06.2007 20:13
Nejsem borec a můj postřeh je, že když to potřebuji krátce po instalaci OS tak to funguje. Ale po mě…
OtaDrak 03.06.2007 20:21
OtaDrak
Ano už několikrát to pomohlo. Trojan - nešel smazat. Obnova do bodu tak týden dozadu. Pak jsem ho sm… poslední
Lada 05.06.2007 08:47
Lada
Agrument, že firma vypíná obnovení kvůli možné virové nákaze, je poněkud divný. To by potom prodejci…
MaSo 04.06.2007 10:28
MaSo
Predavaju sa auta aj bez ABS. Je na kupcovi ci vie o tom ze nejake ABS existuje a ci si to pri kupe…
MM.. 04.06.2007 11:30
... a ABS funguje tak ako ma na rozdiel od mrkvosoftich nezmyslov. Tak třeba na suché cestě ABS jen…
MaSo 04.06.2007 12:09
MaSo
ABS robi auto ovladatelnym pri prudkom brzdeni, aj na suchej ceste. Nie je lepsie vypnute nikdy. S A…
MM.. 04.06.2007 12:40
Myslim si ze firma by mela instalovat vse co je na instalaci nastavene a jenom v pripade ze se jedna…
kmiki 04.06.2007 12:22
kmiki
Ale , ja coby domaci uzivatel jsem ten co rozhoduje co si na pocitac nainstaluji Ak vies co to obno…
MM.. 04.06.2007 12:45
No, tak to děláš ty, tak to dělám já, ale moje zkušenost je, že typický BFU se panicky bojí kliknout…
jirka44 04.06.2007 13:04
jirka44
TO MM /to ja take vim a umim si to taky nastavit ,ale jsou taci co na to neprijdou ani po smrti , a…
kmiki 04.06.2007 13:11
kmiki
Taky to vypinam. Mezi nami, kolik z vas si necha puvodni instalaci, kterou vam predinstaluje nejaky…
Abox 04.06.2007 14:45
Abox
nemám na to názor, že je něco vyloženě lepší. nikdy jsem to nepotřebovat, tak jsem to po letech vypnul. hned za týden by se mi to možná hodilo, ale viz níž, stejně by to odneslo něco jiného.
firma může mít svůj důvod - uživatelé se NEMAJÍ co sr.. do nastavení. problémy s firemní instalací neřeší kdejaký truhlík který koupil děcku doma počítač na hry, ale IT. kromě jednotného stavu winupdatů instalují ještě megatuny podnikového softu, a nestojí o jeho rozdrbání a resuscitaci starých verzí tímto takykutilem.
nejde požívat domácí bastlířská měřítka na firemní prostředí. čas a škody, které jsou doma "zadarmo", jsou ve firmě pěkně drahé.
Nevím jestli tu nejde o nedorozumění - mám chápat že nějaký OEM prodejce vypnul obnovení systému na instalaci pro své zákazníky (to je samozřejmě špatně) nebo to mám pochopit jako brtník (a pak je to v pořádku) ?
pokud jde o politiku vnitrofiremni - tak v poradku (stejne to kazdy resi imagem disku-tam se nic neobnovuje).
pokud prodejce PC prodava predinstalovany pc s vypnutym obnovenim systemu - tak je to spatne.
sam obnoveni nepouzivam - vypinam jako treti v poradi po kuryrni sluzbe a centru zabezpeceni (poradi-presne podle jejich "dulezitosti")
dle meho je to spatne - proc by firma mela rozhodovat za zakaznika co je pro nej dobre a co ne? uz dost na tom ze za nej "mysli" microsoft - nechal bych to zapnute a az s uzivatelovymi znalostmi,ktere ziska pouzivanim,bych to nechal na nem jestli vypnout zapnout-tato vec rozhodne neublizi a v zacatcich pomuze (malo mista na disku vs vraceni zmen po pohrome)
Předpokládám, že se jedná o počítače pro domácí (nebo jiné obdobné) použití a tam správce (je-li myšlen správce výpočetní techniky) patrně není.
Protože je Obnovení systému standardní součástí instalace nepovažuji její vypnutí za standardní postup. Pokud si ji vypne uživatel (=obvykle majitel) je to jeho věc. Dosti často ale takovýto uživatel nemá ani šajnu o tom, že tam tato funkce zapnuta je a při případném problému mu může pomoct.
Jinak já mám obnovu taky vypnutou, ale proto taky na sebe přebírám odpovědnost a rozhodl jsem se tak sám.
- prave preto moze byt rozumne to vypnut, aby ta sluzba zbytocne nezasierala disk zbytocnostami. Ono znackovy vyrobca ak poskytuje aj hotline, tak ma uz mozno plne zuby telefonatov "preco mam plny disk ked na nom nemam nic" alebo "preco mi zabera zlozka system volume information 100GB na 120GB disku?" samozrejme prehanam :-D alebo "preco ste mi predali zavireny pocitac ktory na kazdom disku vytvori vir s nazvom system volume information" apod. :)))
P.S. este nieco: ak dana firma poskytuje recovery CD ktore preplacne cele Win cistou instalaciou z image, tak to moze byt pre BFU lepsie riesenie (zalohuj data, preplacni win z recovery, doinstaluj si programy), kedze u BFU su tie Win po case aj tak v katastrofalnom stave prip aj zavirene neoplati sa pokusat to riesit inac...
garážová takyfirma to vypíná svým domácím zákazníkům, co furt laborují s windows? tak to jsou pěkní trotli.
ale nejsou sami, co nám chodí průmyslové pc z agilentu nebo z advantechu, taky je instaluje nějaký dement, který za vrchol zabezpečení považuje zákaz spouštění tlačítka start, atd.
Nemálo lidí, co si kupují komplet PC od firmy, se s ním teprve učí zacházet. Obnovení systému je užitečná funkce a mně se občas hodila. Učil jsem se chybami (jako ostatně každý druhý) a mít k tomu ještě vypnuté obnovení systému, asi bych pěkně panikařil někde po fórech.
Teď mám ještě ERUNT k záloze registrů a to je věc!
Vypínám hned po instalaci a s ním spoustu dalších 3,14čovin jako třeba Vzdálený registr, Hostitel UPnP, Kurýrní služba, Zasílání zpráv o chybách, Indexing service... Image to jistí.
Firma, která dodává zákazníkům počítač s předinstalovaným OS nemá co vypínat, bez předchozí dohodě se zákazníkem. Může se dohodnout, jestli chce standardní instalaci nebo "podle jejich názoru" optimalizovanou instalaci.
Já osobně to řeším tak, ža mám malý systémový oddíl, na kterém jsou programy se zapnutou obnovou systému a druhý oddíl, na kterém jsou data a tam je obnova systému vypnutá, protože je zbytečná.
Ta firma ale na tie Win (by mala) poskytovat podporu. Predpokaldam ze to su OEM/DSP Win. Takze si to nastavi tak ako to povazuje za vhodne/vyhodne z hladiska poskytovania podpory. Ak sa niekomu nepaci nech si kupi inde kde su ochotni potom mu vysvetlovat preco ma plny disk ked na nom nic nema.
IMHO je to obnovenie nefunkcna 3.14covina co len spomaluje proces instalacii a zabera miesto na disku.
Kdyz si koupím v servisu auto, taky nechci mít na čumáky namalovanou Milku, přesto, že to ta firma považuje za nejlepší, co může být a na auto mi bude poskytovat servis.
V každém příadě by měl být zákazník na instalaci "modifikované" verze upozorněn a měl by mít možnost volby.
To uz je trochu nezmysel ten priklad. Ano moze kludne predavat aj auto s namalovanou Milkou, a je len na tebe ci si to kupis alebo si kupis nieco ine trebars niekde inde.
PC s OEM Win uz nie je PC+Win, chape sa to ako kompletny produkt danej OEM firmy, ktory funguje tak ako to dana firma chce. Ked si kupis TV od Grundig alebo tesla alebo kto to pouzival philips diely, a bude mat tlacitko na vypinanie inde ako philips TV, tak sa nemozes stazovat ze philips ma tlacitko inde a ze predsa ten tesla je poskladany s philips dielov a teda maju povinnost urobit to tak isto ako philips. Nemaju tu povinnost. Aj keby si ta Tesla len namalovala logo Tesla na Philips televizor , uz to nebude Philips ale bude to Tesla, a kludne moze fungovat uplne inac ako philips.
P.S. resp. zavisi to od toho co presne dovoli OEM distributorom Microsoft (ja som tie zmluvy necital).
Ak napr. tuningova firma na auta robi tuning na mercedese, tak akonahle urobi zasah do motora tak musi odstranit z auta logo mercedesu (hviezdu) a predava to auto potom pod svojou znackou.
Navíc se nedomnívám, že MS "ví" co je pro jeho zákazníky to nejlepší. :-)
No a koneckonců si to každý BFU může hned po nákupu změnit, je to každého volba... :-D
vim ze nejsme v hUSA kde se soudi i za to ze zubni kartacek poskrabal pihel kocce,ale nekdo se proste najit muze.
dalo by se vyzjistit povolene oem upravy? zil jsem v domeni ze takovahle firma nainstali ovladace,programy potrebne pro chod prislusenstvi apod. - vypinani obnoveni systemu bych rekl ze neni v jeji kompetenci-nebo bude vypinmat i upnp,vzdaleny registr apod. ?
edit: proste se me nezda ze firma muze toto vypnout pro home pc ;-)
Zodpovednost za skody v tychto pripadoch takmer nie je nemozes dokazat ze skodu sposobil OS alebo nejaka zmena nastaveni apod. V podstate skodu na PC si vzdy sposobi sam pouzivatel. P.S. vpodstate PC je pomocka a jej vyrobca nic negarantuje. Garantuje len to co je v navode :-) Ked prides o data je to len tvoj problem je uplne jedno kto menil ake nastavenia...
Podle mého názoru pomůže obnovení systému pouze někdy.Jeden čas jsem zkoušel spousty programů(instal+odinstal) a po kousnutí mi stejně obnovení nepomohlo.Dostalo se mi informace,že k žádným změnám nedošlo.Osvědčil se mi až ERUNT(jak psal orang-utang).Zálohou registrů jsem to zatím vždy vyřešil.
mam to zapnute, ale v zivote som to nepouzil. teda raz (aj to nie u seba) a aj tak to nepomohlo...ale akonahle by som si to vypol, do tyzdna by sa s OS stalo nieco, kedy by mi to pomohlo :-D z opatrnosti nevypinam. ktovie coho je big bratha v Redmonte schopny ]:(
Můj osobní názor a postup: při nové resp. první instalaci ponechávám obnovení zapnuté, pokud se uživatel ukáže jako notorický webpornomaniak, návštěvník všech možných nebezpečných stránek a neustále likviduje systém viry a jinou havětí z internetu, po odvirování obnovení vypínám, často ho zneužívají viry.Obnovení je bezesporu věc užitečná, bohužel jako vše dobré někdo zneužije a zk...í.:-/
Ve firmě,kde pracuji se bod obnoveni systému se vypína záměrně kvůli nastaveni antiviru. Jeden z důvodů je takový, že uživatelé ve skupině user (90%)nemaji právo odstranovat viry z karantény. Když antivir uloží do karantény vir,vyskočí o tom hláška uživateli. Tzn. že když je bod obnovy zapnutý, tak ta hláška bude vyskakovat permanentně, protože uživatel jak jsem již zmínil,nemá možnost odstranit z karantény. atd.
Ano už několikrát to pomohlo. Trojan - nešel smazat. Obnova do bodu tak týden dozadu. Pak jsem ho smáznul i z registrů a v poho. 3patně naistalovaný soft /děckama/ taky nešel odstranit ani z registrů - tak šup bod obnovení před tím neš mi ho tam naistalovali a ručně smazal. Atd.... Pravda neznal jsem před tím progrma Erunt - možná by v takových případech pomohl taky dostatečně - ale toto mi taky pomohlo.
Agrument, že firma vypíná obnovení kvůli možné virové nákaze, je poněkud divný. To by potom prodejci aut mohli vypínat třeba ABS s tím, že může prodloužit brzdnou dráhu...;-)
Predavaju sa auta aj bez ABS. Je na kupcovi ci vie o tom ze nejake ABS existuje a ci si to pri kupe uvedomi ze co chce a co kupuje. Ked o tom nevie tak kupi urcite auto bez ABS ptz je lacnejsie a prip. ma krajsie klucky :))
Inac porovnanie s ABS a autami je pritiahnute za vlasy, auto je vec v ktorej ide o zivot, a ABS funguje tak ako ma na rozdiel od mrkvosoftich nezmyslov.
PC (bezne predavane) su na urovni hracky (ako napr. auticko na dialkove ovladanie, nie ako auto). Ak hrackarske auticko nezastane a narazi do steny lebo je zarusene pasmo lebo predajca nastavil vsetky dialkove ovladania na jeden kanal, a zakaznik si to neprestavi lebo je blby, tak je to problem zakaznika nie predajcu.
Myslim si ze firma by mela instalovat vse co je na instalaci nastavene a jenom v pripade ze se jedna o zakazkovou instalaci instalovat to co si rekne zakaznik
Nevim jak firemni pocitace u techto bych to pochopil prece jenom je na spravu pocitacu jeden clovek a ma nastavena prava ze instaluje jenom on .
Ale , ja coby domaci uzivatel jsem ten co rozhoduje co si na pocitac nainstaluji a pisi proto ze zrovna dnes jsem tuto funkci musel vyuzit k tomu abych se vratil k funkcnimu pocitaci.chtel jsem si totiz nainstalovat hru ale japonskou verzi a instalator mi zmrsil nektere systemove soubory a castecne prepsal prehravac videa ,samozrejme ze hra sla do kyblu a s ni i prace na titulcich k filmu tak 3hodiny prace ale dobre mi tak .pro domaci pouziti je to dobre pokud se hodne zkousi instalovat.A i presto mi 90 procentni system jede uz 2 1/2roku a bod obnovy jsem pouzil asi trikrat z toho 1x pri napadeni virem.
Takze je to spis o tom co komu vic vyhovuje .
Ak vies co to obnovenie systemu je a ako sa s tym naraba, co ti brani po kupe takeho PC tu funkciu zapnut? Ked si kupim PC s predinstal.Win tak v prvom rade prejdem vsetky nastavenia a zapnem/vypnem si vsetko tak ako ja chcem, dolezitych nestaveni su desiatky a urcite ich predajca nenastavil tak ako chcem ja, preto je to pre mna samozrejmost prejst si u novych Win vsetky nastavenia. Ty si nastavenia Win nepozeras?
No, tak to děláš ty, tak to dělám já, ale moje zkušenost je, že typický BFU se panicky bojí kliknout v kterémkoli programu na tlačítko "Nastavení", jenom aby něco nepokazil. Týž uživatel ovšem ochotně odkliká každé "OK", které mu vyskočí na obrazovce:-)
TO MM /to ja take vim a umim si to taky nastavit ,ale jsou taci co na to neprijdou ani po smrti , a ze jich znam dost co jim chodim spravovat pocitace,. ja to mam zaple protoze jsem jaksi jeste nenasel ten spravny program na zalohy coz v brzke dobe zmenim. Ale kdyby to bylo vypnute tak jsem tady na poradne s dotazem ""spadl mi pocitac co mam udelat"" ja vim zdvihnout ho k oknu a pustit Tak je to se vsim kdyz to nemas tak to zrovna potrebujes.
Zakon Padajiciho H***A anebo Murphy!!
