excel makro
Dobrý den všem,
prosím Vás o pomoc s vytvořením makra
mám 2 sloupce s daty na listu "Díly"
v 1. sloupci je kód zákazníka (například sloupec A)
v 2. sloupci číslo dílu (například sloupec B)
chtěl bych na druhém listu pomocí vyhledávání hledat v listu "díly":
uživatel zadá kód zákazníka například do buňky C5 a po stisku ikony (obrázku s lupou) makro vyhledá a vyplivne do buňky vedle číslo dílu (například do buňky C6).
kód zákazníka a číslo dílu je ve stejném řádku
Děkuji
Tak už to z větší části mám, ale nechci vybírat data z aktivního listu nábrž z jiného ale stále mi to bere z aktivního, nevíte jak to upravit aby to bralo z jiného?
Děkuji
Sub díly()
Dim rngVis As Range
Dim VisCell As Range
Dim sFind As String
sFind = InputBox("Naskenujte zákaznické číslo.")
If Len(Trim(sFind)) = 0 Then Exit Sub 'Pressed cancel
Application.ScreenUpdating = False
With Intersect(Sheets("Díly").UsedRange, Sheets("Díly").Columns("A"))
.AutoFilter 1, sFind
On Error Resume Next
Set rngVis = .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
On Error GoTo 0
.AutoFilter
End With
Application.ScreenUpdating = True
If rngVis Is Nothing Then
MsgBox sFind & " Nenalezeno."
Else
For Each VisCell In rngVis.Cells
MsgBox "Naskenované číslo: " & VisCell.Sheets("Díly").Cells(VisCell.Row, "A").Text & vbNewLine & _
"Vyhledáno: " & VisCell.Sheets("Díly").Cells(VisCell.Row, "B").Text
Next VisCell
End If
End Sub
načo je k tomuto účelu dobré makro, keď je na to funkcia SVYHLEDAT (VLOOKUP)?
Protoze to chce az po zmacknuti cudlitka?
tak nech si nadefinuje výsledkový stĺpec neviditeľný a na čudlík ho zviditeľní. Keď už silou mocou mačkať čudlík...
Alebo si určí napr bunku A1 na zápis "scanovaného" čísla a čudlíkom spustí makro, ktoré naplní scanované číslo do prvej prázdnej bunky stĺpca A a do stĺpca B k tomu naplní vzorec SVYHLEDAT... a je to aj s mačkaním a keď veľmi chce, môže zároveň prelepiť výsledok vzorca jeho vlastnou hodnotou
Moc to komplikujes :D Zvládneš mi to předělat tak aby mi to hledalo na určitém sešitu ne na tom aktivním? hodil sem to i na stackoverflow.com ale taky nikdo zatím neporadil.
http://smallbusiness.chron.com/use-vlookup-differe nt-sheets-excel-40058.html (pokud to chces bez cudlitka jen vzorcem)
nie, to je moc komplikované
Toto nefunguje ani na aktívnom hárku, nieto ešte na inom...
A sorry, sotvakto sa bude kvôli tebe registrovať na rôznych úložiskách...
už to mám hotové :)
