Centrum.cz - uložení kontaktů do vcf
Lze nějak uložit na Centrum.cz z mailboxu kontakty do vcf formátu, aby zůstalo zachováno správné kódování české diakritiky? Po načtení VCF souboru do MyPhoneExplorer je diakritika znetvořená.
Technická podpora odpověděla:
Bohužel export do jiného souboru, než které jsou nabízeny ve schránce, možný není. Samotná podpora diakritiky je závislá již na poštovní aplikaci.
Jejich přístup je dost "vlažný", určitě se ani neobtěžovali ověřit kódovou stránku zdrojového vvard VCF souboru nebo provést import do MyPhoneExplorer.
Můžete prosím někdo poradit a pomoci?
Zkoušel jsi se kouknout do toho uloženého souboru, v jaké znakové sadě se ti to ukládá (a jakou znakovou sadu podporuje MyPhoneExplorer)? Případně změnit znakovou sadu na nějakou jinou - umí to například PSPad Editor.
Podezírám Tě, že budeš mít IQ vyšší 73 a že jde o překlep při registraci.
Ano, VCF soubor má vždy v hlavičce jednotlivých kontaktů uvedeno BEGIN:VCARD VERSION:2.1. Bohužel není možné vyčíst zmínku o kódování.
Vůbec netuším, jak zjistit v jaké znakové sadě VCF exportuje mailbox Centrum.cz a v jaké importuje MyPhoneExplorer.
PSPad Editor je pro programátory. Umí načíst VCF?
Je to textový editor, vcf normálně zobrazuje. Znakovou sadu ukazuje dole ve stavovém řádku (status baru). Zkoušel jsem export z e-mailu na Centrum.cz, uložilo se mi to jako UTF-8. Zkušenost s MyPhoneExplorerem nemám žádnou. Zkus to, nic nepokazíš, v nejhorším si to znovu vyexportuješ (pokud bys přepsal zálohu).
Děkuji za spolupráci. Zkouším ... právě jsem ten zdrojový VCF načetl v Total Commander přes F4 (edit) a poukládal jsem ho ve všech dostupných kódování a výsledným TXT souborům jsem ručně změnil příponu na VCF.
U ANSI kódování je velikost vstupního a výstupního souboru stejná, proto usuzuji na ANSI.
PSPad mi ukazuje po načtení VCF vyexportovaného z mailboxu - Kódování Windows (CP1250). Hlava mi nebere, jak Ti může ukazovat UTF-8.
Chceš-li, klidně MyPhoneExplorer vyzkoušej, je freeware, nemusí se vůbec instalovat. Funguje i bez kabelu/mobilu.
en
downloads.php
Musím na to přijít ...
V tom PSPadu je možnost to kódování změnit (přes nabídku Formát - změní stávající soubor - je potřeba jej pak znovu uložit). Na hrátky s nějakým softíkem mě neužije, Ora et labora.
I když... nainstaloval jsem to jako portable verzi (a taky mi to kazilo češtinu, změny kódování nepomohly). Tak jsem to z toho Centrum.cz vyexportoval do .csv a čeština jde bez chyb.
PSPad pravděpodobně zobrazuje ve stavovém řádku naposledy použitou/nastavenou kódovou stránku, nikoli kódovou stránku otevřeného souboru. Chápu to dobře? Opravdu si myslím, že Centrum.cz exportuje kontakty do UTF-8.vcf.
Začínám mít podezření, že VCF formát exportovaný z Centrum.cz mailboxu je skrze české znaky slušně řečeno "nestandardní". Pravděpodobně se ukládá chybně a problém nesouvisí s kódovou stránkou.
Zkusil jsem v programu MyPhoneExplorer vytvořit nový VCF se všemi českými znaky a v Total Commanderu jej normálně přečtu.
Můžete mi toto někdo potvrdit?
V PSPadu to tak funguje.
Proč reaguješ po 4 letech?
