 nod pise chybu sektoru
					ahoj, mam xp pro, pri testu noda mam tuhle zpravu .. Chyba při testování MBR sektoru 2. fyzického disku. Chyba při čtení sektoru . Uz jsem zkousel chkdsk /r a taky normalni scandisk z nastroju kde je moznost vyhledavat chybny sektory .. nic to nenaslo ..co ted? dik
Google: "Chyba při testování MBR sektoru" nod32
potom Enter a přečíst si o tom.
Nejlepší řešení bude nedělat s tím nic.
Ta k jsem se docetl ze mam udelat test integrity diku, ale nevim jak se to dela ..
Nepsali to náhodou v souvislosti s Avastem?
RE: Chyba při testování MBR sektoru 3 22.2.2006 11:57:57
René Spišák www.AntiviroveCentrum.cz
Pokud Vám NOD hlásí chybu v MBR oblasti na disku, tak asi všechen HW v pořádku nebude. Doporučuji otestovat integritu disků. Následující chyba může souviset s tím diskem, ale taky to může být chyba dané aplikace.
René straší. Opravdu s tím nic nenaděláš.
http://www.board4all.cz/archive/index.php/t-39994.h tml
http://www.svethardware.cz/disc_doc-006022719551591 7874FD8614AA55650.html
mam novy disk tak nevim jak to muze mit chybu sektoru...
Já jsem měl ten sam problém.Dělala mi to zapnutá tiskárná,která se hlasíla jako HDD neboť má nějakou pamět.
zjistil jsem jak udelat ten test integrity:
Activating This Option
You can activate the Disk Integrity Checking option by using Driver Verifier Manager or the Verifier.exe command line. Driver Verifier Manager lets you determine which disks are verified. If you use the command line, all disks are verified. For details, see Selecting Driver Verifier Options.
* At the command line
At the command line, the Disk Integrity Checking option is represented by the /disk parameter. For example:
verifier /disk /driver MyDriver.sys
The feature will be active after the next boot. You cannot activate the Disk Integrity Checking option without rebooting the computer on any version of Windows.
* Using Driver Verifier Manager
1. Select Create custom settings (for code developers) and then click Next.
2. Select Select individual settings from a full list.
3. Select (check) Disk integrity checking.
Znamena to ze kdyz do cmd napisu verifier /disk /driver MyDriver.sys tak po restartu ten test projde??
Proboha, co pořád řešíš?
http://www.wilderssecurity.com/showthread.php?t=234 99
Klidně se může stát, že nějaký nověji instalovaný soft je příčinou téhle hlášky,
v 98% se nic neděje.
Nepoužíváš nějaký bootmanager? Xosl, Lilo?
Já mám Xosl a píše mi to taky - ale jsem v klidu
