MS Excel - řazení hodnot
Zdravím všechny, chtěl bych se prosím zeptat těch, kteří to vědí nebo těch, kteří s tím mají zkušenosti... Mám jednoduchou tabulku dvou sloupcích. První sloupec A dejme tomu "jména" (Petr, Pavel, Lukáš, Jan ). Druhý sloupec B je počet minut, např. které strávili u počítače "Celková doba [min]". Chtěl jsem tuto tabulku seřadit dle "Celková doba [min]" podle velikosti sestupně. Vždy mi to fungovalo, ale teď se to popřehazuje nějak divně, žádný řád v tom není a ještě k tomu se nezachovaly jednotlivé řádky jako konstanty (jakože Petr i po seřazení má stejnou celkovou dobu strávenou u počítače jako před seřazením - to se nezachovalo)... Nevím čím to je. Napadlo mne, že to bude tím vzorcem, tak jsem si vytvořil další sloupec C, jen triviálně vzorcem =A1 a protáhnul dolů... Ale stejný problém. Zkoušel jsem i v pomocném sloupci funkci rank a seřadit dle této hodnoty, ale opět nic..... Také jsem se díval na formát buněk a změnil je na číslo, ale nic se nezměnilo...
Mohli byste mi pomoci, prosím?
Děkuji.
Rosťa
1)...akým vzorcom? píšeš, že v 1. stĺpci máš mená svätých a v druhom počet minút... tak aký vzorec?
2) Dávaš triediť celé pole (dôvod nezachovania priradenia pôvodných časov pôvodným menám) podľa stĺpca s časmi?
3) dávaš do tretieho stĺpca mená a potom to triediš podľa stĺpca s "kópiami" mien?!?!
4) C1=A1 ? T.j. nemáš záhlavie? Potom si pri triedení vyberieš, že pole je bez záhlavia? (dôvod nesprávneho zaradenia 1. riadka)
1) Omlouvám se, zapomněl jsem to zmínit - sloupec B je vypočten trochu obsáhlejším vzorcem.
2) Ano, seřazuji celou tabulku podle sloupce B (sestupně), aby se zachovalo propojení mezi jednotlivými sloupci.
3) Opět se omlouvám- Do třetího sloupce jsem si zkusil triviální vzorec sloupce B samozřejmě.
4) Záhlaví mám vybrané také...
Jen upřesňuji, že se nejedná o formát času, pouze o číslo. V nadpisu sloupce je sice [min], ale to jen pro orientaci...
Něco takového... Také to nejde seřadit...
Vložil bych zde originální soubor, ale nemohu, přece jen jde o pracovní dokument...
Áno, je to spôsobené vzorcom... a samozrejme že stačí len simulácia problému a nie je potrebný originálny súbor...
Je to fakt zaujímavé a človek by nepovedal, že to môže spôsobiť, že vyhľadávaný výraz nesmie byť zadaný celou adresou (hárok ! bunka), pokiaľ sa nachádza v aktuálnom hárku.
Takže zo vzorcov vynechaj "Data!"
T.j. v C4 namiesto Data!B4 daj len B4 (v oboch SUMIF) a takýto upravený výraz vyplň nadol.
A hotovo
P.S. pokiaľ počas tvorby vzorca prepínaš medzi hárkami, tak aj keď sa vrátiš na pôvodný hárok, Excel návrat zaznamená v plnom tvare = hárok!bunka, čo je, ako vidieť, nežiadúce (sám nechápem prečo). Bunky východzieho hárka je potrebné vo vzorci opraviť tak, aby neobsahovali samotný názov hárka ale len adresu bunky.
Je to opravdu velmi zajímavé, zvláštní...
Děkuji mockrát !!!
