 Převod videa na mp3 bez ztráty kvality zvuku?
					Určitě je na to mnoho způsobů... poraďte, prosím
 poradna.net
 poradna.net
				Převod videa na mp3 bez ztráty kvality zvuku?			Určitě je na to mnoho způsobů... poraďte, prosím
Video na MP3..?
Snad hudebni stopu z nej - kazdopadne MP3 je ztratova komprese, takze bez ztraty to nebude nikdy...
JDe mi pouze o to, abych výrazně snížil velikost souboru. Mám hudbu v telefonu ve formě videí, a zabírá mi to moc místa... tak bych to potřeboval zmenšit.. ale aniž by se kvalita zvuku nějak výrazně zhoršila
No tak video zmensit muzes (samo, ze na ukor kvality) a hudebni stopu nechas nezmenenou.
napr. HandBrake
O kolik lze takto zmenšit velikost video souboru?
Tak o kolik..? Na kolik si to nastavis.
Jestli si udelas z Full HD video 320 x 120 bude opravdu male
Chápu Ale tak pro představu... procentuálně
Pro představu:
běžné MPEG4 video má bitrate podle rozlišení a kvality od 1200 do 10000 kbit/s. MPtroška mívá bitrate 128-256 kbit/s.
Z toho plyne, že vytažením MP3 z kontejneru ušetříš 90-99% místa.
http://pcworld.cz/downloads/freeware-video2mp3-vyt ahne-z-videa-audio-stopu-45844
format-factory.en.softonic.com
než nějaké "konvertítko", doporučil bych klasický demuxer (např. Avidemux), který OPRAVDU jen uloží audiostream z kontejneru. Pokud by nebyl v MP3, stejně bude nutné jej převést, ale to bych dělal v Audacity, pokud je potřeba zachovat co nejvyšší kvalitu (zároveň bych to znormalizoval, atp.).
Ten Format Factory mám, předeve to do mp3 se cca 30% velikostí oproti původnímu video souboru. Jaká je tam ztráta kvality zvuku, to těžko posoudit
FormatFactory smaž a dělej co jsem ti napsal.
Velmi sugestivní přístup. Příště více pokory.
Pokoru by měl mít ten, kdo nezná a neumí. Zkus se nad tím zamyslet, protože řešit takovou trivialitu takto dlouho, to je samo o sobě už diagnóza (ona je ostatně diagnóza mít hudbu jako video, ale to dnešní dekadentní doba toleruje.)
Vyžaduješ pokoru od těch,co mají poradit?
Nejsi Ty nějaký vedoucí,co má vždycky pravdu?Nebo spíš žáček ZŠ,který ještě neví,jak se chovat.
Já jsem umělec, spisovatel, čili příslušník elity, který tebe i toho druhého ňoumu stonásobně převyšuje.
Tady už jednoho spisovatele máme, taky ti leze do počítače hacker?
Kdyz uz si to tedy neumis vyzkouset sam, MKV na MKV bez zmeny audia:
Velikost souboru : 7,94 GiB
Duration/String : 1h 19mn
Celkový BitRate : 14,4 Mbps
Šířka : 1 920pixely
Výška : 1 080pixely
Formát : DTS
Formát/ : Digital Theater Systems
Format_Profile : MA / Core
Format_Settings_Mode : 16
Bit rate : Neznámý / 1 509 Kbps
Kanál(y) : 6 kanály
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 24 bits
na
Velikost souboru : 2,07 GiB
Celkový BitRate : 3 747 Kbps
Šířka : 640pixely
Výška : 360pixely
Formát : DTS
Kanál(y) : 6 kanály
to je jako místo ježdění na nákup tankem přesedlat do BVP.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
1. vyser se na mp3, pokud enkodování audia tak doporučuju aac (běžné bitrate enkoderem od apple, nízkobitratové nero enkoderem)
2. pokud stačí remux, tak pouze remuxni audiou ( = vyhoď video)
3. pokud jsou pro tebe běžné bitrate audia pořád moc, tak si to ripni tím nero enkoderem třeba na bitrate kolem 30 kbps (stereo), případně na takovou velikost bitrate, aby byla minimální a s pro tebe přijatelnou kvalitou.
tazatel nechce degradovat (tj. ani konvertovat) audio stopu. dá se říct, že potřebuje návod na tvůj bod 2, který mu povýšeně hážeš tvým jazykem, ne pro něj, a na který už má postup výše.
ano, jsi opět k ničemu. přestaň už hulit ty m$ manuály, ego či cokoliv jiného si můžeš honit dál, chudáku.
těch shitů z živě se tu dnes sešlo.
Tak někdy těžko hádat co tazatel chce nebo nechce.
"Převod videa na mp3 bez ztráty kvality zvuku?" => Pod pojmem převod si představuju enkodování, do mp3 mi nepřijde vhodné a bez ztráty kvality je nesmysl, když mp3 je ztrátový formát.
Takže vstupní informace beru: tazatel má video, chce z něj audio, to audio chce pro přehrávání na telefonu a jde mu o to aby ušetřil velikost.
Na to všechno jsem obecně odpověděl a navedl jsem tazatele, včetně enkodování, když uvedl převod. Například mě osobně by k poslechu na telefonu bohatě stačila velikost audia kolem 30 kbps enkodovaná s nero enkoderem, takže jsem uvedl i extrémní enkodování.
předpona re je kontraproduktivní. de je vyndání z kontejneru, nic nevyhazuj. takže demuxnout programem třeba avidemux. načíst, audio menu, uložit. stejně ta blbá krabice přehraje standarD, takže si s příponou hlavu nelámej.
toliko k tazateli. jste všichni normální?
Předpona re není kontraproduktivní. De je vyndání, v případě audia by to bylo vyndání raw audio stopy, což může být třeba raw aac, což mi nepřijde úplně vhodné, vhodné je muxnutí do nějakého kontejneru, třeba do m4a, což znamená znovumuxnutí a tedy re.
a dál? edit// dejte mě zpátky do mrazáku.
ženská, když si to tak čtu. novýho kojence nevyrobíš přebalením plenek. ten uzurpátor je tam furt.
1.
Nejsem ženská.
2.
Muxování = vložení něco do kontejneru.
Remuxování = něco, co se vložilo do kontejneru, se veme, v tom popisovaném případě bez video stopy, a vloží se znovu do kontejneru.
Já tedy nepopisoval nějaké nové vytváření pokud myslíš třeba audia.
Naproti tomu demuxnutí je vyndání jednotlivých streamů z kontejneru v podobě raw. Jenže samostatně video nebo samostatně audio je vhodné mít tak akorát když jej chce člověk následně dávat do kontejneru, pokud chce člověk video nebo audio soubory používat, tak je vhodné je mít v kontejneru.
já tomu říkám vykoštění. se jen zamýšlím, když toho toliko víte, proč na prostý dotaz nedá nikdo prostou odpověď? udělej to a to v tomhle. bude jééééé. to je zájem a šance. kačino.
edit// v kontejneru je vždy. si děláš prdel?
1. Není zcela jasné jaké je nejvhodnější řešení pro tazatele a je tedy vhodné nejdřív uvést obecné scénáře a podle tazatelových potřeba pak popsat ty, které vhodné jsou. Asi by bylo nesmyslné tu vypisovat všechny.
2. "v kontejneru je vždy" to jsem jako měl já někde uvést? V jakém kontextu? Kde jsem to uvedl? Prdel si děláš ty se svými výkřiky do tmy.
Co uvažovat úplně jinak?
Pokud jsi si někde koupil hudbu s videem, nedokážeš v podobných obchodech koupit tutéž hudbu bez videa? Samozřejmě netuším, zda jsi tu hudbu kupoval, zda třeba nejde o tvůj záznam z kamery/mobilu.
Stahnul si z youtube pisnicky (video klipy) nejakym udelatkem a chce to jen poslouchat, dneska to tak dela plno lidi.
Pro tazatele, proste si vytahni audio stopu, jak uz ti tu bylo receno, to jde i bez ztraty kvality. Klidne i pres ten Format factory, je to pouzitelnej program.
Jestli si stahnul z YT, tak preci u toho neznameho stahovatka jde vetsinou nastavit, i v jake kvalite to chce stahnout.
A jak to pomůže tomu, aby měl jenom audio stopu?
U extrakce audia z YT videa nic extra nepotřebuje, stačí použít toto: www.theyoump3.com
To neextrahuje audio z youtube, ale převádí.
Řekl bych, že u hudby z videa na YT je to úplně jedno :)
Jedno to je, já ale komentoval nesprávnou terminologii. A co se týče enkodování v případě, že "je to jedno", tak na to jsem navrhoval formát aac, kodek nero a bitrate klidně kolem 30 kbps stereo.
Si kvuli tomu nebude kupovat Nero ne? Co vim, tak Nero kodek neni free. Pokud tvrdis opak, tak dej odkaz, kde se to da stahnout.
Nero AAC Codec, poslední verze uvolněná jako utilitka v exe byla verze 1.5.4.0, je sice přes 7 let stará, ale stále je to nejlepší způsob enkodování při velmi nízkých bitrate. Tato utilitka je free a ke stažení je ze serveru Nera tu:
NeroAACCodec-1.5.1.zip
V odkaze je uvedena verze 1.5.1, ale ve skutečnosti je to ta nejaktuálnější 7 let stará verze 1.5.4.0.
Linků na netu máš na to ale hromadu.
Takže nemusí nic kupovat.
Nemusí nic ani kupovat pokud chce použít nejaktuálnější verzi tohoto kodeku, který se nachází v produktech Nera jako dll knihovna, včetně free Nero WaveEditoru pokud si dobře pamatuju. Ale osobně používám tu 7 let starou exe utilitku a spokojenost, navíc ji umí využívat hromada programů, osobně tu utilitku Nero AAC Codec používám v Megui a ve Foobar2000.
Jen ještě jednou raději napíšu, že je to nejvhodnější aac enkodér pro velmi nízké bitrate, pro klasické je nejlepší qaac, balíček qaac mám tu:
qaac_2.62_x64.7z
je to i s přiloženýma apple knihovnama, aby se nemusel instalovat Quicktime, AppleApplicationSupport nebo iTunes. Qaac též umí využívat hromada programů, osobně qaac používám opět v Megui a Foobar2000.
A ještě dodám, kdybys chtěl s tím Nero kodekem zkoušet to co jsem psal, tedy stereo s velmi nízkým bitrate kolem 30 kbps, tak nastavuj parametr q s hodnotou kolem 0.15
ahoj. před časem jsem to taky řešil. možná je mnoho způsobů, ale já žádný snadný, rychlý, dostupný a uspokojivý neznám možná to tvůj problém nevyřeší, ale minimálně do budoucna nebo pro někoho jiného:
index.php
na těchhle stránkách se to konvertuje online. mají spoustu videí už naindexovaných, hlavně yt apd. takže to je většinou rychlé. nevím, jak to je s copyrightem, údajně něco tam je, ale nikdy mě to z toho důvodu nezklamalo. jenom jednou jsem si toho dělal víc a v rychlosti jsem automaticky něco odklikl a nabízí to občas stáhnutí místo mp3 nějakej exe soubor. snad to má být i nějakej pomocník, ale o to asi nikdo nestojí. já to smazal a bez problémů. ovládání jednoduché. vlož url, potvrď download (nebo enter) a čekej. poté ti stránka nabídne "Click here to get your Download Link". když klikneš, bude tam políčko "download mp3". když na to klikneš, otevře se ti stahovací okno...
