Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kleknuty harddisk
Dobry den,
mam problem s harddiskem 250GB od Maxtoru, s oznacenim 7200rpm, ktery k pocitaci pripojuju pres USB kabel. Snad to je spravne, prominte, jsem pocitacovy laik. Pouzivam ho zhruba dva roky a dodnes nebyl problem. Jedna se o muj nejdulezitejsi harddisk, bohuzel data nejsou zalohovana, moje nedbalost... Mam tam mimo jine vsechny fotky naseho syna, ktere jsem vyfotila od te doby, co se loni narodil, takze se modlim, aby se aspon ty zachranily. Takze co se stalo - dnes jsem se chystala podivat na fotky maleho, zapnu harddisk a cekam, az nabehne, ale nejak se mi nechtel v "Muj pocitac" nacist. Zkusila jsem vypnout a znovu zapnout, ale nic. Zkousela jsem zapnout dalsi dva harddisky, ale s temi neni problem. Ani v kabelu USB ne, zkousela jsem je prehazovat, i zapojovat do ruznych slotu. Vcera se mi totiz stala jina nehoda - pres USB jsem zapojila ctecku karet, ve ktere jsem mela SD s fotkami, ale ta se pokazila a ukazuje mi, ze se jedna o disk o velikosti zadove desitek GB a fotky jsou v tahu. Pritom se jedna o 1GB velkou SD kartu. Nastesti tam fotek nebylo moc, ale nemuselo to byt. Stalo se to, kdyz jsem si fotky primo z SD prohlizela a menila jejich polohu ze svisle na vodorovnou,jestli vite, co myslim. A pak slo vse do tahu. To s emi take stalo poprve. A ted ten problem s HDD. Tak jsem si rikala, jestli to neni problem s USB. Ale to asi ne. No nicmene dve nehody v jeden den jsou na me moc. Ten harddisk se vubec nenacte, a vzdy kdyz se o to snazi, kdyz se rozsviti svetylku u "access", ozve se takove zadrhnuti a harddisk se pokousi nacitat znovu. A tak dokola a dokola. Procitala jsem si ruzne poradny a myslim, ze tohle znamena, ze HDD je v kelu. Ze? Rvu si vlasy, ze jsem nezalohovala, a ze mi kleknul zrovna ten nejdulezitejsi!! Maly ted leze vsude a casto vypinal a zapinal knofliky a zastrcek u pocitace, coz HDD a pocitaci asi moc zrovna nesvedci, ale myslim, ze HDD byl behem jeho hratek vypnuty (snad), tak mozna to neni tim. Fakt nevim. Ale chtela bych se zeptat, jak by se to dalo nejak zpravit a hlavne jak postupovat, aby sance naobnoveni dat byla vysoka. Moc dekuji!
Jak jednoduše na záchranu smazaných souborů z harddisku? (reklamní článek) (los)
TJJNBV zkus resetovat počítač a třeba to naběhne. Problém bych neviděl ve špatnývh třech věcech, ale…
Kráťa 18.07.2007 03:57
Kráťa
předpokládám že disk je v externím usb boxu, který se dá rozdělat. tak ho rozeber nebo požádej maléh…
lední brtník 18.07.2007 08:21
Hlavně ať to Sakura dá někomu kdo ví co dělá (jak disk tak paměťovou kartu)!!! Chce to vyloučit prob…
TNT 18.07.2007 11:24
TNT
Něco podobného se mě taky stalo. Místo připojení na USB jsem jej dal do šuplíku zapojeném v PC a po…
alpo 18.07.2007 12:13
alpo
Doporučuji svěřit to někomu zkušenému a PC dát z dosahu malých dětí. Ze zkušenosti vím, že dokáží, a…
FRC 18.07.2007 13:42
FRC
Tak manzel se pokusil harddisk vyndat z boxu a napojit na svuj pocitac, ale bezuspesne. Rekl, ze je…
Sakura 18.07.2007 16:14
Sakura
Jen pro příklad, nedělám reklamu: http://www.datarecovery.eu/cz/zachrana-dat-orientac ni-cenik.html…
Tomix 18.07.2007 16:31
Tomix
Do akej miery sa manzel vyzna v zapajani diskov? Zapojil aj napajanie, pouzil 80zil kabel, nastavil…
MM.. 18.07.2007 17:38
"ozve se takove zadrhnuti a harddisk se pokousi nacitat znovu. A tak dokola a dokola." S tím doma n…
Tomix 18.07.2007 20:27
Tomix
Nevim, jestli z meho popisu nekdo poznate, co je to za chybu. Co jsem si vyhledala na netu, asi se j…
Sakura 19.07.2007 06:49
Sakura
Tak černě bych to neviděl. Najdi si v okolí kde bydlíš data recovery firmu. Chce to hlavně nějaké re…
TNT 19.07.2007 09:21
TNT
A jak se to u tebe projevovalo? A zachrana dat byla uspesna? Jestli disk pujde pouzivat dal, na tom…
Sakura 19.07.2007 11:04
Sakura
jak sem psal, disky měly údajně jen špatný povrch (nic extra, žádné skákání hlaviček, vypínání a zap…
TNT 19.07.2007 11:19
TNT
v BIOS se objevil Ale nabehnout do Windows neslo a kdyz ho zapojil jako 2. harddisk v pocitaci, Wind…
MM.. 19.07.2007 13:21
Tady je zvukový projev mého "těžítka" Quantum. Třeba je to stejné a třeba někdo něco poradí: http:/…
Tomix 19.07.2007 17:33
Tomix
S tym uz neurobis nic. Dotazovatelka ale tak ako to popisuje ma iny problem.
MM.. 19.07.2007 17:39
Ještě k tomu harddisku co klepe. Prošel jsem pár webů a tady máš cca 6 různých zvuků, které produkjí…
Kyklop 03.12.2007 21:20
Kyklop
Mrtvolka je určitě, nedávno jsem ho rozebral na prvočísla. ;-) Ale podívám se na to , dík. poslední
Tomix 03.12.2007 21:29
Tomix
Rekl, ze je "mrtvy". No ja jsem zrala na hrob taky. S placenou obnovou dat bych ještě počkal. Mohly…
karel 18.07.2007 20:32
Vítej do klubu. Mě odešla 250GB Barracuda ani ne měsíc po koupi. Disk vzal čert, ale fotky jsou v čo…
mia 18.07.2007 17:54
mia
Hlavně nedělejte nějaké unáhlené kroky. Nějak jsem nepostřehl, jaký je to disk. Standarní 3,5 palcov…
HamHam 18.07.2007 22:53
HamHam
Zkusil bych ještě připojit disk k PC, nabootovat z Ubuntu LiveCD a zkusit jesti data nebudout vidět…
MaSo 19.07.2007 15:19
MaSo
pokud počítač najede do windows s tím diskem a disk necaká zkusil bych nějaký sw na obnovu. pokud di…
MM_tank 19.07.2007 18:56
MM_tank
Poradia jsem se na dalku s jednim odbornikem a take rikat radeji nesahat, ze pry jak se ozyvaji ty z…
Sakura 20.07.2007 02:36
Sakura
Uživatelé PC se dělí na dvě kategorie - kteří už ztratili data a kteří už zálohují...
L-Core 20.07.2007 08:44
L-Core
Tak jsem s harddiskem byla na "vysetreni" a vcera mi volali vysledek - pry je poniceny harddisk i da…
Sakura 28.07.2007 02:26
Sakura
Nyní jsme se dozvěděli, že jsi tak daleko, dá se říct v rodné zemi našeho HW. Již Tomix ti dával adr…
OtaDrak 28.07.2007 09:04
OtaDrak
Máš tedy IDE nebo SATA harddisk? Systém souborů je FAT32 nebo NTFS? Pokud FAT32, tak je šance na obn…
Fuente 28.07.2007 09:29
Fuente
(Elektro)technicky zrucny clovek moze skusit aj to ako som pisal: Kupit z ebay (ja som v D takze u m…
MM.. 28.07.2007 10:37
Kdyby to byla elektronika, tak by měla štěstí a prakticky no problem.
Fuente 28.07.2007 10:51
Fuente
Tak jsem harddisk odeslala do Cech, zabaleny peclive do bublinek a v pevne krabici. Podivali se mi n…
Sakura 25.08.2007 02:53
Sakura
No vidíš jaký tady máme šikovný lidičky. A teď nám ještě slib, že už budeš zálohovat...ale ona je za…
jirka44 25.08.2007 16:55
jirka44
předpokládám že disk je v externím usb boxu, který se dá rozdělat. tak ho rozeber nebo požádej malého.
vypni počitadlo, oddělej boční kryt, a zkus ten disk buď přidat dovnitř jako druhý nebo zapojit třeba místo cd - záleží jaké má kabely.
po zapnutí by ho měl bios automaticky nadetekovat, zkus ve windows zda jde přečíst.
nakonec postav počítač na stůl nebo na skříň, než dítě trochu doroste.
Hlavně ať to Sakura dá někomu kdo ví co dělá (jak disk tak paměťovou kartu)!!! Chce to vyloučit problém s daným počítačem (USB porty), takže zapojit i v jiném počítači.
Mimochodem pokud se to dá firmě na záchranu dat, tak záchrana 250 GB disku může stát přes deset tisíc korun, záleží na poruše!
Do akej miery sa manzel vyzna v zapajani diskov? Zapojil aj napajanie, pouzil 80zil kabel, nastavil spravne jumpre na HDD (podla toho kam ten disk zapojil)? Roztoci sa ten disk? (citit to ked clovek prilozi k HDD prst - jemne mechanicke vibracie, prip. to pocut). Je ten disk rozpoznany v BIOSe? Pocut z neho "cvakanie" hned po zapnuti PC?
Nevim, jestli z meho popisu nekdo poznate, co je to za chybu. Co jsem si vyhledala na netu, asi se jedna o to nejhorsi poskozeni, ktere asi nelze navratit zadneho aspon trochu lepsiho stavu. Myslim, ze harddisk je otaci, uplne mrtvy asi neni, ale zasekava se (ozyva se takovy zadrhavajici se zvuk zadych zhruba 8 vterin) a vubec nelze nabehnout. Kdyz ho manzel napojoval na svuj pocitac (vyjmuty z USB boxu), v BIOS se objevil. Ale nabehnout do Windows neslo a kdyz ho zapojil jako 2. harddisk v pocitaci, Windows ho pak nerozpoznal a chtel disk formatovat.
Je tu nekdo, komu se mrtvy harddisk podarilo navratit zpatky mezi zive? Zatim tu ctu pouze same negativni zkusenosti, coz neni moc povzbuzujici. :-x Chlapecek si hral s tlacitky u zasuvek prodluzovacky, takze vypinal a zapinal harddisky i pocitac (v tom je baterie, takze ho nemohl vypnout uplne, ale harddisky ano, coz muze byt duvod poskozeni - odnesl to ten nejstarsi z nich). Je tedy mozne, ze je opravdu poskozene jen to napajeni? Muj manzel pocitacum rozumi celkem dobre, sam si je i sestavuje a mnoho veci mi i opravil, ale ted rika, ze neni uz sance na opravu a ziskani dat zpet. Nechce se mi to ale jeste vzdavat. Bohuzel nebydlim v Cechach, takze nevim, na koho se tady v cizine obratit. Prosim vas o jakoukoli radu. Diky!
Tak černě bych to neviděl. Najdi si v okolí kde bydlíš data recovery firmu. Chce to hlavně nějaké reference. Tady v Čechách je firem docela dost a každá nabízí diagnostiku zdarma, víceméně řekne kde je problém. Pak na řadu příjde rozhodován jestli do toho jít nebo ne vzhledem k ceně záchrany, která se pohybuje v tisících Kč. Já si nechal zachraňovat dva SATA 250 GB disky Maxtor a Barracuda, každý měl špatný povrch v prvních blocích, proto ani nebootovali.... každý disk stál 11 tis. Kč.
jak sem psal, disky měly údajně jen špatný povrch (nic extra, žádné skákání hlaviček, vypínání a zapínání disků apod.), diagnostický soft od Seagate (Barracuda) skončil s hláškou příliš mnoho chyb (kontroloval jen sto prvních bloků a pak se ukončil)
v BIOS se objevil
??? Tak potom ten disk nemoze byt vadny a nemoze sa "zadrhavat" (v tom pripade by sa neobjavil nikde)
Daj to niekomu kto je schopny aspon zapojit disk bez toho aby z neho skusal bootovat Win :-? Treba skusit vytahat z neho data, napr. programom getdataback apod. (pouzit hladanie v poradni, zachrana dat, okienko vpravo hore)
P.S. a vid aj co sa pytaju nizsie - je treba presne napisat co je to za disk a ako presne ho zapojil (hlavne ma zaujima napajanie).
P.S.2. ak je disk zapojeny na ATX zdroj a aj tak sa vypina (popis presnejsie ten zvuk co z neho vychadza, a ci to co ten disk vydava presne pravidelne vzdy po xy sekundach, alebo viacmenej nahodne). Ak by sa len nahodne vypinal tak moze byt len vadny kontakt napajacieho konektora (da sa prepajkovat), alebo len vadna elektronika (v tom pripade by sa dalo na ebay si najst presne rovnaky disk (podla presneho typoveho oznacenia) a vymenit elektroniku disku - to zvladne ktokolvek kto ma trochu technickeho myslenia).
Nějak jsem nepostřehl, jaký je to disk. Standarní 3,5 palcový? ATA nebo SATA? Nebo 2,5 palcový?
Pokud je v USB boxu, tak je možné, že mu nestačí napájení.
Pokud je to nějaký 3,5 palcový, tak bych ho vyndal z USB škatulky a zapojil normálně.
Jestli je to notebookový 2,5 palcový model, tak bych box zkusil v jiném PC (které může mít "silnější - co se týče napájení" USB porty nebo mu dodal externí napájení.
Zkusil bych ještě připojit disk k PC, nabootovat z Ubuntu LiveCD a zkusit jesti data nebudout vidět tam... Jednou jsem takhle zachránil data z jednoho disku, který Windows neviděl a chtěl ho formátovat, přesně jak píšes ty, ale v té starší verzi Ubuntu se nedalo zapisovat na NTFS a data se tudíž musela odzálohovat na disk s FAT32, nevím, jak to je teď.
pokud počítač najede do windows s tím diskem a disk necaká zkusil bych nějaký sw na obnovu. pokud disk cvaká je to v pytli a nemá cenu se doma pokoušet o opravu -spíš se to pokusy ještě zhorší
pokud windows nenajede s tím diskem dá se zapnout v tom usb - důležité je jestli se disk objeví ve správci zařízení (pravědpodobně jako disk s formátem raw)
Poradia jsem se na dalku s jednim odbornikem a take rikat radeji nesahat, ze pry jak se ozyvaji ty zadrhavajici se zvuky, ze to se tim pry jeste vic nici. A nechat to na odborniky, ze zrejme nejaka sance na ziskani dat je. Takze se brzy chystam jekam zajit, snad mi tady v cizine take nejdriv poskynou diagnostiku problemu zdarma. Diky vsem za nazory! Modlim se, at to dopadne!
Tak jsem s harddiskem byla na "vysetreni" a vcera mi volali vysledek - pry je poniceny harddisk i dat a zachrana dat pry bude stat 500 tisic jenu, coz je na nase penize tak sto tisic. Malem jsem omdlela, protoze tolik penez nemam a mit nebudu. To je silene! I novy harddisk tu stoji jen 5 tisic korun. Pry je to narocna operace a ceny se ridi podle velikosti harddisku. Ale ja jsem slysela, ze u nas (v Ceske republice) se ceny ridi podle narocnosti operace, ne podle velikosti harddisku. Maznel se z toho najezil, ze to je blbost, ze cim vetsi harddisk a tim vice dat k zachrane a vice prace. No ja jsem se s nim uz nehadala, protoze nevim, jak to tedy u nas je. Ale slysela jsem, ze i ten nejhorsi pripad stoji tak nejvic 10000 Korun. Ted teda nevim, co delat. Rada bych si to v Cechach nechala opravit, kdyby to bylo tech 10000 Korun, ty penize mam a dam, protoze mi na tech datech zalezi. Muzete mi tedy prosim poradit, na koho s obratit a na vase zkusenosti s firmami a jakou mam tedy cekat cenu i uspesnost zachrany? Dekuji! A poslat harddisk do Cech letecky mi asi nedoporucujete, ze? Chystam se do Cech zase na Vanoce, ale do te doby, nemuze se stav harddisku zhorsit? A jak ho mam do te doby doma uchovavat?
Pokud FAT32, tak je šance na obnovu dat větší. Zkus utility z UltimateBootCD
pro tvoji značku na opravu HDD, dočteš se to v tabulce na stránce:
ultimatebootcd.com
Raději si ale stáhni a vyzkoušej program GetDataBack 3.03 pro FAT nebo NTFS,
on ti ukáže, která data lze zachránit. Když budeš mít úspěch,
tak si koupíš plnou verzi a není co řešit:
downloads.htm
Jak píše MM, zapoj ho správně do PC, nenechávej ho v USB šuplíku,
pohlídej si u IDE správné naswitchování + 80-ti žilový kabel.
Pokud ho najde BIOS, tak HDD ještě žije. U SATA HDD musíš mít pro něj driver.
Nepřeváděla jsi náhodou HDD na dynamický nebo opačně?
Kupit z ebay (ja som v D takze u mna z ebay.de :) presne rovnaky disk (da sa to ak to nie je nejaky exot disk) podla presneho oznacenia uvedenom na nalepke HDD. A vymenit dosku z elektronikou. Predpoklad uspechu ale je ze problem je s elektronikou a nie s mechanikou/platnami. Sanca je tak 50%. Stare HDD na ebay stoja par eur.
Kolega tak vytiahol data ked mu zdochol v praci HDD (samozrejme mal nejaku zalohu ale preco pouzit nieco x-dni staru zalohu ked je sanca vytiahnut aktualne data.
Tak jsem harddisk odeslala do Cech, zabaleny peclive do bublinek a v pevne krabici. Podivali se mi na to a za 9000 se pokusili o zachranu dat, k tomu v cene novy harddisk. Pry se jim vetsinu podarilo zachranit, a pry jsou vsechny fotografie (na kterych mi ze vseho zalezelo nejvic) v poradku. Tak uvidim, az harddisk dorazi...;-)
