Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno CSS - ako meniť veľkosť divu v závislosti od scrollingu?
test
Viem že sa to robí cez transform scale() - size alebo transition? prípadne skrz JS. Ale nejak to neviem "zfunkčniť". Videl som to na jednom webe skrz padding, ja to potrebuju skrz height. Ako meniť hodnotu tak aby si to vždy bralo zvyšok, resp. pri scrollingu 0px "calc(100% - 150px);" pri scrollingu 10px "calc(100% - 140px);" atp až po scrolling 100px "calc(100% - 50px); a nasledne hodnota zostala, prípadne calc znova nahradiť iným riešením aby som v podstate bral výšku okna browsera - elementy na vrhu (hlavička a nav, nav sa ale ukotvuje na vrh, hlavička sa scrollne cez horný okraj) resp. aby to bralo "zvyšné volné miesto"... viď príklad, s tým že "to čierne" by malo siahať vždy až po spodný okraj okna browsera.
Možná by stačilo to provést na způsob : (popřípadě dekuji za opraveni, přidat do každého divu který…
Párek v rohlíku 29.05.2017 20:50
Párek v rohlíku
ďakujem, pozriem, vyskúšam. přidat do každého divu který ma byt afektován nestačí to použiť ako g…
Mlocik97 29.05.2017 21:53
Mlocik97
Neodpověděl bych ti nic víc co bych šel najít po položení otázky na web protože opravdu nevím je mi…
Párek v rohlíku 29.05.2017 22:07
Párek v rohlíku
ok, stále to reším a nejde to tak jak bych to potreboval. Zatím som sa len kus k tomu priblížil: /*…
Mlocik97 08.07.2017 00:07
Mlocik97
+ ešte pred pár dňami som ešte jednu spatlaninu vyskúšal, tiež nefunkčná: $(window).scroll(function…
Mlocik97 08.07.2017 00:30
Mlocik97
dnes som sa zas kus s tým pohrál, a už som sa k tomu priblížil: https://github.com/Mlocik97/web-dev… poslední
Mlocik97 16.07.2017 13:44
Mlocik97
(popřípadě dekuji za opraveni, přidat do každého divu který ma byt afektován)
function isInSection(section)
        var top = $(window).scrollTop();
        var bottom = top + $(window).height();
         var elementTop = $(section).offset().top;
         var elementBottom = elementTop + $(section).height();
           return (bottom >= elementTop && top <= elementBottom);
    if( isInSection($('#section')) ) /* kupříkladu změna barvy při scrool
            $('.moje_div).css('color', '#000000');
Tato funkce by té mohla zajímat : SCrool /JQuery ;-)
nestačí to použiť ako globální script a nadefinovať pre ktorý element sa executne?
Neodpověděl bych ti nic víc co bych šel najít po položení otázky na web protože opravdu nevím je mi lito, víc než nějaký malíčky domácí zaklad Webového jazyku neumím a neznám, protože ti nikdo 30minut neodpověděl, tak jsem jen přispěl než ti odpoví někdo mezi tím :-)
(Ale jestli si s tim .scroll() 'sam' pohraješ a zkusíš něco vymyslet uvidíš ze na něco určíte dojdeš ;-))
/*        function resize() {
                    $('#nav#vertical, aside').height($(document).height() + $(shift).height());
                    var el = $("nav#vertical, aside");
                    el.height($(document).height() - el.offset().top);
viem druhá časť je blbosť. Ešte som videl jedno riešenie ale nevhodné pre moju potrebu (i když dosť podobnú funkčnosť):
$('#header_parent').stop().animate({height: "100px"},0);
Problém je že toto nieje "plynulý" a priamo závislý na scrollingu. Scrollingom sa zavolá ale zvätšovanie sa už nekoná podľa pozície scrollu v scrollbare. Potrebujem "plynulé" riešenie priamo závyslé na scrollingu. Presne o koľko px prescrollujem toľko sa pričíta pixelov ku height k jeho pôvodnej hodnote definovanej v CSS.
Najbližšie som sa dostal k tomuto:
function resize() {
            var el = $('nav#vertical, aside');
            var scrollTop = $(this).scrollTop();
            el.height(el.height + (scrollTop || shift));
moja vlastná spatlanina, ale nefunkčná.
Ani
function resize() {
            el.height(el.height() + (scrollTop || shift));
nefunguje. ale myslím že som blízko.
A ani toto nefunguje:
function resize() {
            el.height($(el.height() + ($(this).scrollTop() || shift)));
(viem že je to napsané chaoticky, sry)
$(window).scroll(function(){
     if (shift > 100) {
         $('nav#vertical, aside').css({
             'height': height
     else {
         height = 'height' - shift;
     $('nav#verical, aside').css({
         'height': height + "px"
https://github.com/Mlocik97/web-dev/blob/test2Anch or/anchor.js
$(document).ready(function () {
            var contentHeight = $('nav#vertical, aside').height();
            $(window).scroll(function () {
                $('nav#vertical, aside').height(contentHeight + (shift || scrollTop));
EDIT:
            var elHeight = el.height();
                el.height(elHeight + scrollTop);
Tak toto funguje presne tak ako potrebujem, plne funkčné.
