Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem hp LaserJet 1200 - skratovaný fotoválec???
Zdravím,
dostala se mi do ruky tiskárna hp LaserJet 1200 series. Při zapnutí však piští a stále běží podávací válce. Myslím si, že jsem se s tímto setkal již v minulosti a pomohla výměna toneru (fotoválce). Prosím tedy o potvrzení či vyvrácení mé domněnky. Popřípadě upřesnit, jestli stačí vyměnit zásobník s tonerem nebo i fotoválec.
Děkuji mnohokrát za odpovědi.
1. Může to mít asi tak 20 příčin 2. Záleží na chybě, kterou tiskárna hlásí 3. Z vaší otázky lze vytu…
Kurt 17.08.2007 10:09
Kurt
Nebudeme tu přeci slovíčkařit, samozřejmě vím, že toner je prášek a že jsem se nevyjádřil technicky…
vlkus 17.08.2007 10:43
vlkus
Jo, opravil jsem více HP tiskáren, než jste kdy viděl. Proto si mohu dovolit tvrzení o 20 příčinách.…
Kurt 17.08.2007 10:51
Kurt
A este napise do nazvu topiku ze "skratovany fotovalec" - to co je za blbost?:-D Robim v autorizovan…
shiro 17.08.2007 11:09
shiro
nejsem profík, takže se snažím co nejjednodušeji popsat dané součásti. s trochou představivosti snad…
vlkus 17.08.2007 11:48
vlkus
když to tedy nebyla nadsázka, tak snad není důvod reagovat takto podrážděně.
vlkus 17.08.2007 11:30
vlkus
To se těžko vysvětluje. ;-) Každopádně ten jiný "toner" (nyní již víme, že jde o cartridge, jejíž so…
Kurt 17.08.2007 11:34
Kurt
jestli se nic nerozsvítí po minutě, vyzkouším, každopádně v manuálu jsem dojledal jen 2 chyby: kriti…
vlkus 17.08.2007 11:52
vlkus
nejlevnější domácí gui laserovka stojí pod 2.000 (se "startovním" tonerem) nejlevnější plnohotnotná…
lední brtník 17.08.2007 12:18
právě, servis nepřipadá v úvahu. ... jo a síťovou myslíš s konektorem RJ-45? 3400? jaká?
vlkus 17.08.2007 13:03
vlkus
lexmark E120N, mám ji doma píchnutou v routeru jinak má i usb
lední brtník 17.08.2007 15:14
k lexmarku ám vyloženě odpor, nicméně jsem si měl radši u tiskárny připlatit za lan, než se to pokou…
vlkus 19.08.2007 15:23
vlkus
jojo, ty máš odpor, a já fungující síťovou tiskárnu :) samostatné krabičky-printservery bývají zbyt…
lední brtník 19.08.2007 16:14
to já bych asi taky neváhal
vlkus 19.08.2007 16:24
vlkus
Sice trošku pozdě ale přece. Ze své servisní praxe si dovolím říct že to na 99% bude vychozené ložis… poslední
mar 30.08.2007 19:08
mar
Nebudeme tu přeci slovíčkařit, samozřejmě vím, že toner je prášek a že jsem se nevyjádřil technicky příliš korektně, nicméně myslím, že je otázka položená dost jasně.
Tedy je směřována především na lidi, co se s tímto setkali v minulosti, podle toho, co píšeš, to znamená, že jsi se s tím (ať přímo či nepřímo) setkal ve spojení s 20ti různými příčinami (protože používat nadsázku je při vážném řešení problémů ještě horší prohřešek). Pokud je tomu tak, určitě mi můžeš napsat, s jakou příčinou jsi se setkal nejčastěji.
Každopádně žádné kontrolky při tomto "skřeku" nesvítí a neblikají, prostě nic.
Jo, opravil jsem více HP tiskáren, než jste kdy viděl. Proto si mohu dovolit tvrzení o 20 příčinách. Pokud nejste schopen ani napsat chybu, kterou tiskárna hlásí (ty 2 LED diody na ní nejsou jen proto, abyste ráčil poznat, zda do ní jde proud), pak nechápu zmínku o "vážném řešení problémů".
O prášku jste se nezmínil - věta "Popřípadě upřesnit, jestli stačí vyměnit zásobník s tonerem nebo i fotoválec." jasně ukazuje na to, že vůbec nevíte, že se toner i válec mění u těchto řad HP tiskáren současně - nebo mi zkuste naznačit, jak v té tiskárně vyměníte válec bez výměny tonerové cartridge - rád se přiučím.
Čím překvapíte nyní?
P.S. pokud někomu připadá můj příspěvek "nafoukaný", pak je to tak správně - snažím se z tazatele vyrazit chybu, abych mu mohl poradit. Když nereaguje na normálně položenou otázku - viz. můj první příspěvek v tomto tématu, bod 2, zkouším poněkud důraznější tón (ovšem za chvíli se na něj vykašlu :-)).
edit: než jsem napsal příspěvek, přibyla zmínka o kontrolkách. ;-) Tak tedy - tiskárna se stále točí a žádná kontrolka nesvítí? Ani po minutě? Pak zkuste ještě stisknout tlačítko na předním panelu (je tam jediné) - pořád nic nesvítí?
Robim v autorizovanom servise HP, s tlackami sa babrem kazdy den a takuto kravinu som jakziv nepocul.
Navyse, LJ1200 v zivote nebude piskat, pretoze nema cim. Nema ziaden repracik, ani piezomenic, nic takeho. Neustale krutenie "podavacich valcov" (dalsi pojem jak neviem co:-D) moze byt sposobeny nezapadnutym relatkom na lavej strane tlacky (pri pohlade spredu). Je tam na to kolecko so zarazkou, aby sa podavac vkuse nekrutil a netahal papier. Bud je nezapadnute relatko, alebo nieco s tym koleckom...
Vlkus - daj to do nejakeho riadneho servisu, pretoze na opravu tohoto doma ocividne nemas...
nejsem profík, takže se snažím co nejjednodušeji popsat dané součásti. s trochou představivosti snad víš, co těmi válečky myslím, jsou vidět třeba přímo na výstupu.
pokud beru v potaz moji předchozí zkušenost, kdy byl vadný fotoválec, co se tam může jiného stát, že se něco přepálilo (poznámku, že spálení a zkrat není to samé, prosím nepiš).
do servisu to dávat nebudu, získal jsem ji zadarmo, to by se mi nevyplatilo, pokud to nebude tím fotoválcem.
Správně jsi podotkl "Nema ziaden repracik, ani piezomenic, nic takeho." tak proč tě nenapadlo, že myslím pískání od mechanických částí. možná to je jazykovou bariérou, proto lepší vyjádření bude "kontinuální vrzání" :-D
Každopádně ten jiný "toner" (nyní již víme, že jde o cartridge, jejíž součástí je i fotoválec) bych zkusil jako první. Snad se někde najde nějaký, starý, prázdný, nepoužitelný - šup s ním do tiskárny.
Pokud to nepomůže, půjde zřejmě buď opravdu o solenoid (to je to "relátko" o kterém se zmiňuje shiro) nebo o laser - každopádně ani jedno by nebylo na opravu v domácích podmínkách (a v servisu to může být proklatě drahé - pokud tedy do servisu, pak nezapomeňte uvést cenový strop pro případnou opravu).
samostatné krabičky-printservery bývají zbytečně drahé (ale levnější než nová tiskárna:), kompatibilita usb připojených tiskáren do home-routerů nijak zázračná (u levných gdi typů je vyloženě ve hvězdách) - ostatně uvádíš svoji zkušenost, takže když ten krám má lanku už ve výbavě, neváhal jsem.
