Dosový driver pro SATA Cdrom
Pro bootovací CD (bootující do DOSu) potřebuji též DOSový driver CDROM. Pro PATA žádný problém, ale pro SATA CDROM používám jediný driver, který jsem sehnal a to Gcdrom.sys. Funguje to, jenomže to má jeden "drobný" háček: Nesnese se totiž s Ghostem, což je pro mě dost podstatná závada.
Nevíte někdo o nějakém jiném dosovém driveru pro SATA CDROM? Pokud ano, podělte se o tuto znalost, popř. i driver s jedním nešťastníkem!
PATA a SATA je (resp. by malo byt ak sa nemylim) z hladiska software to iste. Problem je len ten, ze SATA je zvycajne druhy radic (a teda je v nativnom mode a nie na standardnych I/O portoch atd). To sa da ale ovplyvnit v BIOSe nastavenim SATA controllera do compatible modu (nie Native).
Skusil si spustaciu disketu Win98 a zvolit pri bootovani ze "s podporou CDROM"? Ak to nejde so SATA v nativnom mode tak skusit v BIOSe prepnut SATA do legacy (compatible) modu.
p.S. to "nesnese se s ghostem" - nie je to nahodou tym ze ghost tam leze nie cez ovladace, a teda bude fungovat aj tak len vtedy ak bude SATA kontroller prepnuty na legacy (compatible), bez ohladu na nejake ovladace?
Bohužel se, MM.., mýlíš. PATA a SATA nejsou z hlediska software to samé, alespoň ne z hlediska dosových driverů. Prostě sháním drivery na SATA a věř mi, že jsem zkusil ledacos.
A s tím Ghostem: Já potřebuji Ghost z toho CD (nebo i DVD - pro případné šťouraly) přečíst, což znamenitě jde. Jenomže při spuštění buď zamrzne, nebo občas vyloudím hlášení o přetečení Stacku a že je potřeba tuto hodnotu v Config.sys upravit (což ani "upravené" nemá vliv).
Nie, nemylim sa. Je to presne tak ako pisem (je to zo SW hladiska to same). Gcdrom je ovladac pre radic v native mode. Keby si mal dva PATA radice tak ten druhy by bol tiez native... Je jedno ci je to PATA alebo SATA, problem je ze su dva.
Nasiel si u teba v BIOSe nastavenie SATA native/compatible? To je to co potrebujes (a az to prestavis na "compatible" alebo "IDE" alebo "SATA native:" disabled tak pouzijes standardnu spustaciu disketu DOS/Win98 a zvolis "s podporou CDROM".
P.S. este ak ma doska viac SATA radicov (jeden integrovany v chipsete plus externy), alebo ak ma viac ako 2 SATA konektory, tak samozrejme zavisi aj od toho do ktoreho konektora je mechanika strcena. V legacy(compatible) mode sa daju totiz adresovat maximalne 4 zariadenia (zvycajne to BIOS nastavi tak ze 2PATA + 2SATA).
I kdyby, tak to neřeší můj problém. Nemůžu přijít k "nějakému" (třebas i zapečetěnému) počítači a začít přehazovat kabely. Potřebuji přijít, nabootovat z CD, udělat zálohu a odejít - potřebuji driver na SATA CDROM. Pokud takový nemáš, tak ti děkuji za snahu, ale tohle mi nepomůže.
Nie, driver pre "SATA CDROM" NEEXISTUJE. Ty chces driver pre SATA controller v native mode. A to si aj daj do google. (CDROM native driver).
V tom pripade ale ked to chces takto tak budes musiet mat tie CD dve. Jeden pre PC kde je to nastavene do native a druhy pre PC kde je to nastavene na compatible, navyse sa moze stat ze u nestandardnych chipsetov ti nepojde ani jeden. To je prave problem nastavenia "native" ze je to proste nativne pre chipset, NIE JE TO STANDARDIZOVANE. Ked to nastavis do legacy/comaptible tak je to standardizovane a idu tam klasicke ovladace.
Nechces verit faktom a furt opakujes nieco co nie je realne u 100% pocitacov. Preco myslis ze WinXP sa na niektorom PC na SATA disk nechcu nainstalovat? Su tvrdohlave? Nie, nepoznaju ten SATA radic prepnuty do nativneho modu. Po prepnuti do compatible tam WinXP kupodivu nainstalujes.
Tak trochu tvrdohlavý jsi ty: On mně ten driver funguje, jenom, když je v paměti, tak nejde spustit Ghost (a jenom Ghost, ostatní dosové programy co potřebuji, tak ano). Ten Ghost nemá co společného s tím, že je shodou okolností umístěn na CD, které je SATA - když si vytvořím Ramdisk, okopíruji Ghost na něj a spustím z Ramdisku (teď už Ghost nemá se SATA CDROM nic společného), tak prostě zamrzne. A uvědom si - já nemluvím o SATA disku! Můj problém se týká výhradně jen a jen CDROM, s disky, ať SATA, nebo PATA, problém nemám!
Ja ti rozumiem a snazil som sa ti poskytnut niekolko moznych rieseni. Problem s ghostom moze byt v tom ze ghost chce liezt na tu CD sam (ma tusim od nejakej verzie nejaku podporu vypalovania na CD). A je mi jasne ze problem nie je v tom odkial natahujes ghosta ale v tom ze tam mas ten ovladac. A v legacy mode by si tam ten ovladac necpal preto som ti pisal prepni si to na legacy mod. Je v tom nieco nelogicke?
Na SATA disk nepotrebujes ovladace ptz. DOS programy lezu na disk cez rozhranie BIOSu (int 13h), a teda nemusia vediet kde je ten disk fyzicky zapojeny, s radicom komunikuje BIOS. U CDROM to nie je take jednoduche.
Jenomže, on ten Ghost nemá co lézt na CDROM, alespoň v některých situacích, které jsem si namodeloval - nebylo tam nic, co by jej zajímalo. Nicméně, jak jsem pravil, díky za snahu.
A k tvému příspěvku o něco níže: Bohužel (stokrát bohužel) jsi nalezl právě tu verzi ovladače, kterou používám. Takže nic. A dosová verze Ghost 11 se už na disketu nevejde - jinak bych to dávno udělal. Krom toho - já nepotřebuji z Ghosta vypalovat. Zásadně totiž podporuji vytváření obrazu na disk a odtud k dalšímu zpracování.
A kritickým problémem je to, že to CD nebudu používat jenom já, ale lidé ne tak docela hardwarově zkušení a budou to používat na strojích, do kterých neradno vrtat. Přitom budou často tisíce (i desetitisíce) km daleko, tedy bez možnosti rozumné pomoci. Proto to chci co nejlépe vyladit.
No prave ze ghost chce liezt na CDROM asi kvoli jeho podpore vypalovania (chce osahat mechaniku apod), nie preto odkial ho nacitavas. A tam sa to asi mlati bud s tym ovladacom alebo s tym ze radic je v nativnom mode.
Skus nejaku uplne staru verziu ghosta, ak este najdes.
Inac do boot oblasti CDROM sa da dat viac ako 1.44MB ale to je uz potom celkom veda (na inete sa daju najst clanky o tom ako robit bootovacie CD a ak to nema byt len 1.44MB "disketova" boot oblast tak je to trochu komplikovane). Vyhoda je ze pristup na boot oblast CD ide este cez BIOS takze nie su potrebne ovladace. Skusil by som si zohnat nejake tie bootCD typu ultimate boot CD apod a skusit, mozno to tam je urobene tak ako pisem, ale neviem ja take CD nepouzivam.
P.S. ja viem ze to nei je to co si chcel ale tato tema je dost problematicka a nejaky "zazracny" ovladac asi neexistuje (mozno nejaky iny ovladac s ktorym by sa ghost nemlatil aj existuje, ale nepovazujem to za pravdepodobne).
Inac skus namiesto ghosta napr. toto sat.hdclone.html free verzia by mohla stacit, a napal to ISO image a skus z neho nabootovat...
A co tak prestat riesit tuto a podobne blbosti?
DOS je uz viac jak 10r. mrtvy system, neoplati sa s nim nic riesit. To skusas instalovat ten DOS na nejaky PC s core2duo ci co? Daktori ludia sa musia fakt nudit, ze vymyslaju taketo blbiny...
Hadam nechces, aby DOS popri veciach ako SATA podporoval USB kluce, alebo firewire karty? Kto ti bude na podobne blaznovstva programovat ovladace na 10r nepouzivany system? Sa divim, ze si vobec nasiel ten jeden ovladac co mas, ten chlap co to vyrabal sa asi velmi nudil...
Co sa SATA tyka - skusal som ghostom zalohovat partisnu z disku pripojeneho k Marvell SATA radici na doske asus m2v - do ghosta som sa ani nedostal, furt to mrzlo hned na zaciatku. Po nastaveni SATA radica do toho compatible modu o ktorom pise MM a prepojeni disku do klasickeho SATA portu (nie do toho Marvellu) to hned slo. Takze na tom cosi pravdy bude. V tom Marvell radici proste nehrozilo ze to rozchodim.
Možná by jsi si měl, Shiro, všechno rozmyslet, než něco plácneš. Nikdo tady nemluví o instalaci DOSu. To jenom CD má nabootovat do DOSu (nebo obdobného operačního szstému), aby se v něm spustily programy, které, díky tomu, že běží pod DOSem, moho pracoovat přímo s disky a s oddíly, na nichž je systém. Nebo si myslíš, že je extra výhodné, když ti např. padnou Windows, tak do nich nabootovat, aby jsi mohl spustit nějaký Windowsí program?
Já vím, že DOS je vlastně mrtev, v těchto případech má ale své opodstatnění.
Mas pravdu, len ide o to, ze nemozes pocitat s tym, ze DOS bude len tak z fleku a jednoducho podporovat posledne vydobytky techniky. Podobny problem je absencia FDD mechaniky v dnesnych PC, vela ludi si povie "vsak naco mi bude".
A potom tuna lamentuju pri instalacii XPcok na SATA disk, ak im nevie doska prepnut SATA mod v biose, ze potrebuju ovladac z diskety...
jak zpívá a hraje marilyn manson, "dos is dead"![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
používej aktuální true image s vlastním bootovacím prostředím, ale i tak se u nejnovějších chipsetů nevyhleš nemilým překvapením: http://pc.poradna.net/question/view/153823-acronis- true-image-nenajde-pevne-disky
teď si nejsem jistý, jestli se kupodivu nechová inteligentněji jeho "server" verze, umísťovaná na známém cd kradených utilit.
Problém s ATI naštěstí vyřešen, viz onen link.
inac neskusal si na to nejake ultimate boot cd a podobne? Ja s tym ultimate boot CD skusenosti nemam ale tam by mohlo byt dost veci v boot oblasti CD (to ide este cez BIOS) a teda mohol by to zvladat bezproblemov. Tusim je na tom CD aj ghost ale nie som si isty...
resp lepsie je hladat googlom:
DOS native driver
Alebo skus aj ine kombinacie slov
inac predpokladal som ze to chces na svoje PC, a nie ze chces chodit od PC k PC (to si do otazky myslim nenapisal).
teraz v kratkosti neviem najst nic ine ako gcdrom, ono to moc ludi netrapi takze moc vela takych veci nenajdes, ale mozes skusit starsiu alebo novsiu verziu gcdrom, napr. verzia 2.3 je tu gcdromfordos
alebo skusit novsiu alebo inu verziu ghosta.
Dalsia moznost je pokusit sa nacpat ghosta do boot oblasti CDROM (na 1.44MB bootdisketu a tu disketu dat ako boot oblast vypalovaciemu programu pri vypalovani toho bootovacieho CDROM) a potom nebudes potrebovat ovladace CDROM (tusim ze ghost ma nejaku vlastnu podporu vypalovania, zavisi od verzie...)
Mozna to nevyhovuje, ale co nabootovat z USB sticku? Nebo, pokud je pritomna sit, nabootovat do DOSu se sitovou podporou (~driver) a pustit ghosta ze site?
Jste všichni hodní, že se snažíte pomoci, ale to, co já potřebuji, je dosový driver pro SATA Cdrom, nic jiného.
Vzhledem k tomu, že takto vzniklé CD bude nasazováno na různých místech a na různých strojích (navíc často nedostupných vůči jakýmkoliv hardwarovým změnám), často bez přístupu k síti (a k čemu by mně pomohl přístup k síti dejme tomu v Indii?), nemohu využívat rad k změnám konfigurace stroje, či využívání sítě. Potřebuji, aby se přišlo ke stroji, nabootovalo z CD, maximálně tak vybralo z několika možností - a pokud možno to jelo.
Proto očekávám příspěvky upozorňující na dosové drivery pro SATA disk (bohužel, driver Gcdrom.sys, který používám, sice funguje dobře, ale nesnáší se s Ghostem, v tom mám problém, ne v tom, že je něco SATA) a jiné možnosti prostě nepřipadají v úvahu.
Takže, máte-li link na nějaký jiný dosový driver pro SATA Cdrom, tak o něj prosím a jiné příspěvky jsou mírně OT.
nejde o HW změny, jde o nastavení BIOSu.. Ale to už tady MM psal (a má 100% pravdu)
Ach jo, jak to některým lidem vysvětlit. NEJDE O NASTAVENÍ BIOSU a MM.. bohužel pravdu nemá. Ať nastavím BIOS jakkoliv, tak se nic (opakuji nic, nic, niiiic!) nemění. Chápete to? Když je CD na SATA, tak potřebuje driver SATA (a drivery PATA se jednoduše nechytají) a nezávisí to na legacy nebo nelegacy, nebo čemkoliv jiném. Pochopte to: ten driver je (prozatím) jediný, který zpřístupní CD na SATA a to bez ohledu na konfiguraci BIOSu. Takže MM.. nemá pravdu, protože bych různou konfigurací BIOSu a přehazováním kabelů dosáhl svého. Jenomže nedosáhl, prostě se to chová, přes různé experimenty, stále stejně: SATA CDROM je v dosu přístupný pouze s driverem Gcdrom.sys a jak je v paměti tento driver, tak Ghost hned po spuštění zatuhne. Když použiji CD na PATA, je všechno v pořádku.
Už nevím, jak vás poprosit, abyste neotravovali s pobídkama na nastavování v BIOSu a ozvali se jenom, pokud máte k dispozici jiný dosový driver na SATA CDROM.
Jak vidno asi jiný řadič není nebo o něm nikdo neví. Ale dle mého názoru jde spíše o chybu Ghostu, zkuste nějaký jiný podobný SW (jak už Vám také radili) - i když to asi slyšet nechcete.
Pardon - místo řadič má být samozřejmě driver.
V nejhorším to tak možná dopadne, s tím softwarem, ale TEĎ SHÁNÍM DRIVER!
Kruciš, copak jsem tak blbej, aby mě taková možnost nenapadla? Ale teď se to pokouším vyřešit takto a pořád dostávám rady o které nestojím. Je to jako u řezníka, když bych chtěl 10 deka salámu a on by mně místo toho vnucoval 2 kila roštěnky, že je to lepší. Možná je roštěnka lepší, ale já chci sálám...
Já se ptal jen a jen po jiném driveru, tak prosím o dosový driver pro Cdrom na SATA a až budu chtít jinou radu, tak se zeptám znovu.
prosííííííííííííííííím!
(už mě to vytáčí až moc, začínám být hrubý a nezdvořilý, asi přestanu reagovat na jiné příspěvky, než o kýženém driveru).
ok. K jakému řadiči? (Značka, typ)
No, nieco tam ale nastavujes blbo, ptz. ak to nastavis do legacy modu a je to v spravnom sata konektore tak ziaden sata driver nepotrebujes, staci nabootovat zo spustacky W98 a zvolit s podporou cdrom. Viem o com hovorim, ja tie sracky programujem na lowlevel urovni, ako urcite vies.
Este by mohol byt problem ze ziaden z ovladacov na spustacke W98 si nevie rady s tou tvojou mechanikou, to som ale vzivote nezazil (a uz som tych mechanik pod dosom videl), ale potom by bolo treba napisat co to je presne za mechaniku.
P.S. a ak ti to nejde tak namiesto arogantneho pisania ze ja pisem blbosti treba napisat co presne si v BIOSe prestavil a co presne je to za dosku a v ktorom SATA konektore je CDROM.
... ale ok ak chces hladat ovladac tak nech sa paci... Mozno skor najdes nejaky este neobjaveny krater na Marse.
Pochop to, MM.., není pro mě řešením přestavovat BIOS nebo kabely. Kdyby šlo o jeden počítač u mě na stole, tak si poradím, ale tady půjde o stroje sestavené bůhví kým a přitom nebude možné do nich jakkoliv zasahovat. Proto se to snažím řešit hledáním vhodného jiného driveru, který snad možná někde existuje a který se snese s Ghostem. Možná takový nenajdu (nejspíš ne), takže potom budu hledat jiné řešení, ale teď hledám driver a ostatní rady jsou mi k ničemu, protože vyzývají k zásahům do stroje, což je vyloučeno. A co je arogantního na tom, když tyto rady odmítám, byť stále důrazněji? Prostě chci driver (který asi nedostanu) a ostatní je mi, bohužel, k ničemu.
arogantne sa mi zda to ze pises ze nemam pravdu lebo neviemco ti nejde. Zrovna v tejto oblasti som si isty ze nepisem blbosti, ptz som sa uz so SATA controllermi hral na lowlevel urovni, prepnutie do legacy z nich urobi klasicky ATA controller ako ho pozname uz 15 rokov.
Uz mi je jasne ze sa v BIOSe nechces vrtat, tak ukoncime debatu o BIOSe a o prehadzovani kablov a o tom ci si myslis ze mam alebo nemam pravdu, ale sa radsej zameraj na riesenie problemu - uz si davno mohol skusit starsiu verziu ghosta, alebo iny program ako ghost, alebo nieco ine co som pisal, a boli by sme vsetci mudrejsi...
Nechejme toho. Já vím, že mi chceš pomoci (a s tebou mnozí jiní), ale musím opakovat p n-té: Chtěl jsem zjistit, jestli někdo neví o driveru (dál nebudu raději pokračovat, ať pro změnu nevytočím tebe). Jak vidno, nikdo neví a tak považuji tento dotaz za ukončený.
Děkuji všem, kteří se upřimně snažili pomoci, byť nebyli schopni mně dát radu, která by mě uspokojila (ale to holt pokaždé nejde).
Pytlíku, tady jde o to, že pokud chceš driver, tak jedině k čipsetu. ATAPI mechanika pak už musí fungovat s libovolným ATAPI CDROM driverem (pokud není softwarově omezen na určitou značku mechanik), např. s těmi z instalačního CD Windows98. Problém je právě s tím, aby DOS "viděl" na adrese IDE (tuším že 1F0h/170h - ale bez záruky, tohle si nikdy nepamatuju) ten správný řadič s tou správnou mechanikou.
Na tych adresach to bude prave v legacy (nie native) mode. Je mozne tam mat max. 4zariadenia (dve na 1F0h a dve na 170h). Zvycajne teda dve PATA a dve SATA. Native mod znamena ze SATA radic bude na inych (nestandardizovanych) adresach (na standardnych bude len PATA radic), SATA radic dostane adresy priradene od PnP engine ako hocktore ine PCI zariadenie, t.j. je to dynamicke (adresy a IRQ nie su v native mode pevne).
Takze ten ovladac (ak by nejaky bol) NEnacpe SATA na tie legacy adresy, to tak jednoduche nie je (na to je len to nastavenie v BIOSe o ktorom som tu cely cas pisal, potom je vidiet ale pod DOSom zvycajne max. zariadenia ktore su v prvych dvoch SATA konektoroch).
Takze ovladac by musel byt pre radic (chipset) a ATAPI zaroven kedze medzi nimi v DOSe tusim nie je ziaden interface, to je prave napr. ten gcdrom.exe.
Ale ano aj mna by zaujimal chipset, prip. aj presny typ dosky, mozno sa bude najst nieco pre ten chipset. Ale to by bolo zas v rozpore s tym ze on chce univerzalne boot-CD a chodit s nim od PC k PC (t.j. chipset nie je dopredu znamy :) A sme tam kde sme boli :)
Si rejpnu.. proc dosovy driver, proc ghost? Stahni si nejake liveCD linucha, tam je kolikrat utilitek ...
Protože to nebudu jenom já, kdo s tím bude zacházet. A nebudu provádět pravidelná školení z jiných OS.
Mam ten samy problem s Ghostem jak si mel Ty.
Vyresil si ho nejak? Ja nad tim prave sedim, ceka na me instalace pocitacove ucebny a zatim se trapim s takovou drive "tutovkou"...
Mam SATA CDROM i DISK.
Diky
řešení zde již několikrát zaznělo. Opravdu nevím, oč ti jde.
Riesenia mas vyssie, ak ghost s tym DOS-ovladacom pada tak je chybny a takze ostava ti akurat nepouzivat ghost alebo nepouzivat DOS (= pouzit novsiu verziu ghosta ktora bezi pod Win).
Nechápu jaká řešení tu zazněla, protože rada typu "nepoužívej Ghost" nebo "nepoužívej DOS" nejsou tak úplně ono.
Bohužel jsem mezitím zjistil, že žádný ovladač nepomůže, protože je to spíše záležitostí kombinace některých desek a sata - prostě stačí přítomnost sata CDROMu a v DOSu (a DrDosu a FreeDOSu a PcDOSu ...) Ghosta nespustíš, i když tam žádný driver pro CDROM není (dal jsem si tu práci a vytvořil RamDisk, přetáhl tam Ghost a ..., no, však víte co). Zajímavé, že se to týká jenom některých desek, jiným zase sata CDROM nevadí. Co dělat.
Pisal som to uz hore pred pol rokom ze preco sa to tyka niektorych dosiek a aj co treba v BIOSe nastavit aby to slo.
P.S. a problem vidim ja osobne (po tej diskusii) v tom, ze ten ghost pre DOS obsahuje nejaku chybu, inac by nepadol. Tak ak sa niekomu nepaci konstatovanie "nepouzivat ghost alebo nepouzivat DOS", tak nech si zozenie zdrojaky ghostu a nech si ho opravi
dneska jsem mel problem se spustenim cd rom ovladacu k SATA dvd mechanice pod dosem. Pouzivam upravene bootovaci cd z win98 kde jsem si pridal par dosovych utilit a vyuzil nastaveni ovladace pro cdrom na tom puvodnim win98 cd.
SATA dvd mechaniku mi ovladac nenasel, pak mne ale diky teto diskuzi trklo ze se preci musi v biosu prepnout na NATIVE rezim radice. To jsem udelal, ovladac na dvd se zavedl a pak se bez problemu spustil z meho upraveneho boot cd - Norton Ghost ver. 11 a provedl jsem bez problemu zalohu systemoveho disku ...
To boot cd pouziva ovladac na cd rom nejaky OEM - OAK ....
Má to tak někdo štěstí. Na "mé" předmětné desce se toho dá nastavit pramálo: řadič SATA do režimu IDE/vypnout, řadič IDE Zapnout/Vypnout. A smyčec. Prosím, kritiku desky vynechat, není moje, ani jsem ji neobjednával. Jenom s ní musím pracovat.
Jen se zeptám, Pytlíku, verze Ghost 11 dělá s tím driverem taky kraviny? Možná by pomohlo emulovat ne 1,44MB disketu, ale 2,88MB. To mám odzkoušený a vleze se mi tam Ghost 11 v pohodě a ještě tam hafo místa zbyde.
Bohužel, KAŽDÁ verze se staví na hlavu. Mimochodem - samozřejmě, i emulaci diskety 2,88MB jsem také zkoušel (aby nebylo zapotřebí driverů) a jako vrchol svého umu (no, vrchol - on je to v mém případě spíš brdek
) jsem učinil bootovaní pouze z diskety, ta vytvořila RamDisk (který jinak nevadí, jak mám odzkoušeno) a začala na něj rozbalovat část archivu s Ghostem, druhá část potom byla na druhé disketě. Výsledek nelze slušnými slovy popsat, proto se o něm nebudu rozepisovat.
Prostě - u některých desek stačí pouhá přítomnost CDROMu na SATA a je to v háji.
No asi takhle - na některých deskách se mi ani nedaří standardně nabootovat z CD, nemusí tam být ani SATA CDROM.
pokial máš v pc sata cdrom,nechaj si ghostom vytvoriť spúšťacie záchranné cd,a predtým spusti driver verifikation,norton si sám zoberie zo systému a doplní do image záchranného cd všetky potrebné ovládače všetkých detegovaných hardwarových súčastí.Inak pre všetky typy cd/dvd mechaník sa používa univerzálny cdrom dos-kompaktibilný driver od firmy BTC,bol dostupný napr. na stránkach singapúrskej firmy Kobian-Mercury,dnes súčasťou ECS/Elitegroup a pridával sa aj k záchranným utilitám na obnovu zdevastovaných boot sektorov antivírových riešení firmy TrendMicro,a býval pridaný aj na cd s ovládačmi pre zákl.dosky Elite,Matsonic,Kobian-Mercury,Procomp...dnes dodáva priamo dos-kompaktibilné ovládače len firma LiteOn a nemecké zastúpenie Toshiba,ostatní už s podporou dosu viac-menej skončili.
