Doporučte nenáročný satelit...
Tak rakouská TV přešla na digitální vysílání a tím mě odstřihla od možnosti sledování těch pár pořadů (skoky na lyžích, biatlon), které mě baví...
Na RD mám společnou anténu, na půdě slučovače, rozvod koaxem po baráku (zásuvky). Na digitální příjem se zatím nechystám, čekám, až analog u nás definitivně vypnou (abych pak pořídil nějaké prachobyčejné set-top boxy...).
Proto bych chtěl konečně pořídit nějaký obyčejný satelit (netuším, zda nalogový či digitální ), na který bych chytil nějaký Eurosport, Euronews, CNN, pokud možno ARD a ZDF... Nikdy jsem nic takového doma neměl (nepotřeboval), netuším ani, zda uvedené stanice je možno bezplatně sledovat (nemíním vrážet peníze do nějakých dekódovacích karet či si platit nějaké paušály).
TV, ke které bych to chtěl připojit, je obyčená (cca 17-19") mono Tesla za 3500 Kč v kanclu. Vzadu má akorát SCART a anténní konektor a na boku žlutý a bílý CINCH (snad to píšu dobře )
Poraďte prosím, co by tak připadalo v úvahu, popř. jak je to s tím analog/digi a s příjmem nekódovaných TV, uvedených výše. Jde mi o low-end, žádné zázraky a fičury neočekávám.
Budu kontaktovat i montážníka antén z vedlejší dědiny, tady se informuju proto, aby mě neopil rohlíkem a abych vůbec něco málo o tom věděl...
Analog nekupuj (i když po něm smutním). Tvým potřebám poslouží i ten nejobyčejnější DVB-S přijímač (s Technisatem chybu neuděláš, např. tento), anténa cca 75cm (možno i menší, ale já rád rezervu), konvertor téměř libovolný (s šumovým číslem řekněme do 0,4, např. tento), konzole, kabel a upínací materiál dle potřeby a 2x F konektor. No a někdo zručný, kdo ti to přidělá a nasměruje na 19,2st východně.
tie co pises sa daju chytat volne z astry, vid. http://www.ses-astra.com/consumer/cz/channel-guide/ Simple-Search-TV/index.php tam si klikni na CR a search. Tie ktore maju v tabulke ze "Free" su volne (nie su zakodovane).
Staci ti teda akykolvek digitalny satelitny komplet (velkost anteny by som volil pre Astru a v CR tipujem 60cm by mala stacit, mozes ale radsej trochu vacsiu). Prepojis to cez Scart k jednej TV (na viac TV pozerat rozne satelitne kanaly nie je mozne, t.j. bude to k jednej TV). Ak by si to chcel pre viac nezavislych TV v dome tak by si potreboval viac satelitnych prijmacov a viacnasobny konvertor ("konvertor" je ta vec v ohnisku paraboly).
Ale vzhladom na to ze je mozne chytat aj nejake CR programy (balik www.czechlink.cz) ktore su zakodovane systemom cryptoworks a za kartu za tento balik sa plati len jednorazovo nejakych 3tisic (za predpokladu ze platis koncesionarske poplatky uz potom nic viac neplatis), tak by som sa radsej obzeral po satelitnom prijmaci s cryptoworks dekoderom (alebo aspon s volnym CI slotom a dekoder by si si dokupil az budes chciet skusit aj CR balik), myslim ze ma zmysel to vyuzit, ked uz tam ten cesky balik je, a je vpodstate len za jednorazovy poplatok za dekod.kartu. Kvalita bude urcite lepsia ako pozemne analog vysielanie a mas tam mozno aj nieco co pozemne nechytis (spravy alebo co ja viem co je v czechlink baliku)
//edit - pozeram ze czechlink uz neni a je z toho www.cslink.cz s nejakymi divnymi podmienkami
ale nepocul som nic o tom ze by sa zmenil sposob (ne)platenia za tie zakladne programy, tie by mali byt zdarma (resp platba jednorazova). mozes sa tam informovat aj o cene toho plateneho sport kanalu ak chces...
//edit2 - a kua ten czechlink je na novych astrach na 23° vychodne, nie na 19.2° vychodne takze na ten czechlink radsej uplne zabudni ak su tie nemecke kanaly na pvodnych astrach na 19.2° aby si nemusel kupovat aj natacaci mechanizmus pre parabolu prip. specialny dvojity konvertor.
index.php www.dvb-t.cz Tohle bych si dal já,tam kde je možný příjem analogu ORF jde dobře,samozřejmě,i digitál a kombi je na to nejlepší.Po připojení lze provozovat i bez satelitu,který lze dodat později.Jinak ten systém v domě je nanic.
Jsem velmi nenáročný TV divák, který je akorát nakrklý, že jej odstříhli od pár oblíbených sportů... Volím raději satelit; stanice jako Eurosport či ARD/ZDF toho dávají víc jak rakušáci... Jsem minimalista a nechci do toho zbytečně moc vrážet.
Tomuto nerozumím, to jako ta moje "společná anténa"?
Dodnes funguje skvěle; rozvody byly hotové hluboko v komunismu, stožár s anténama renovovaný brzo po 1989... funguje mi dodnes a obraz na českých a slovenských kanálech mám jako fotku. Když to strovnám se slavným U*C Direct u nás v hospodě (na plasmovce)... hrůza děs, co ta digi komprese dovede vyrobit. Zlatý analog... jenže bohužel pomalu končí...
edit: ARD/ZDF tady na JV Moravě terestricky nechytnu....
Eurosport tusim vysiela este aj analogovo (otazka dokedy), vid ten link na astru co som dal vyssie, mozno by si sa mal obzerat po prijamci ktory vie aj DVB-S aj analog ak mas tak rad analog (ani neviem ci sa take prijamce vobec robia). Ale DVB-S je ok, sice cez DVB-S takmer nepozeram (nemam to doma len u nasich) ale zda sa mi ze tam je kvalita celkom OK.
Sory,samozřejmě,dosud fungující systém=OK,jenom že na digitál bude na nic,tak jsem to myslel,měl jsem to samé,než jsem se vrhl na digitál.Jinak,jak píše kolega dole,nevidím žádný rozdíl na vysílání ORF v DVB-T a DVB-S, žádné kostičky nebo zkreslení neregistruji a to jsem až u Rosic u Brna.Záleží na příjmu.
kosticky u rychlo sa pohybujucich objektov nezalezia od prijmu, ale od toho aky datovy tok ma dany program. Ja nepisem o kostickach ked mas blby prijem, ale o kostickach ktore priamo vyplyvaju z principu mpeg kompresie. Su tam vzdy, hlavne u sportu. Na DVB-T (aspon na mnichovskom) je to vidno dost (inac asi cim vacsia TV tym viac to vidno, mam tu 72cm a pozeram na to z 1,5m tak asi preto to vidim, na napr. 51cm TV by som to nevidel), pri rychlo sa pohybujucich objektoch. DVB-S by mal byt na tom lepsie (ale nechce sa mi hladat specifikacie - datove toky u DVB-S programovych balikoch)
Hmm, já si myslel, že systému (společná) anténa na baráku a rozvod signálu do několika místností bude fungovat i v digitální éře. Teda tak, aby na každé TV v domě mohl běžet jiný program. Nějaký společný bazmeg v blízkosti toho dnešního slučovače - nebo pro tento případ musí být u každé TV vlastní set-top box?
Problém STA je popsán tady:http://www.digizone.cz/clanky/pruvodce-digitalnim-v ysilanim-27/
Díky za link; koukám, že přechod na digi nebude v našem RD ani levný, ani jednoduchý.... (rozvody jsou tlustým koaxem, dělány v r. 1986 - ty by snad prošly). Horší, co bude nutno udělat v okolí slučovačů a rozbočovačů...
A pořídit pro každý televizor set-top box.
Momentálně chytám české, slovenské (a donedávna i rakouské) analogové vysílání - minimálně to sloveské (české pochopitelně) chci sledovat i po digitalizaco. Platit ale měsíční paušály (UPC či co...) odmítám (neplést s konces. popl., ty pochopitelně platím). Kabel u nás na dědině není a nebude.
Antenny system mozes pouzit tak ako je (prip. natocit spravnu antenu na spravny vysielac ak DVB-T vysiela z ineho miesta), settopbox samozrejme treba ku kazdemu TV (alebo TV s vstavanym DVB-T tunerom).
P.S. ten clanok je hovadina, ak ten tvoj antenny system nie je stary 40rokov tak urcite je schopny prijmat aj UHF (uz desiatky rokov vysielaju v UHF pasme aj analogove pozemske kanaly), takze nic nemusis rekonstruovat. Clanok sa IMHO skor tyka 50rokov starych socialistickych panelakov bez kablovky, take snad uz ani neexistuju...
Lze předpokládat, že kanálové zádrže/propusti, instalované v minulosti, příslušný kanál nepropustí. To bývá hlavním problémem těchto rozvodů. Ale obvykle se to dá nevelkým nákladem upravit. Horší to bude s útlumem, který v UHF pásmu může na některých zásuvkách dosáhnout příliš velkých hodnot.
Ale kto ma dnes antenny system ktory nie je pre UHF?? Ved napr. v SR tusim markiza vysiela uz 20rokov v UHF (dokaz http://www.markiza.sk/tv_markiza/?13864c=%7Enas%7Ep ok%7E). Vsetky zlucovace/rozbocovace co som ja videl (tak od r.1990) su aj pre UHF. TV kable detto. Aj 5mm su pre UHF pouzitelne (aj ked utlm na nich je trochu vyssi a je lepsie pouzit kvalitne 7mm kable, daju sa pouzit aj 5mm. Utlm na kabloch sa da riesit antennym zosilovacom(samozrejme umiestnenym na "zaciatku" kabla t.j. na antene) ktory mnohi pouzivaju uz davno...).
P.S. ja neviem mozno stare TV zasuvky a vedenia v panelakoch alebo starych domoch (hovorime o desiatkach rokov, 40rokov apod) su nahouby, ale nezda sa mi ze by L-Core mal takyto stary antenny system, podla toho co pise :)
Nezáleží na tom, na jaké frekvenci se vysílá, běžnou praxí byla konverze signálu do VHF pásma (hlavně kvůli nižšímu útlumu, ne že by to "nebylo stavěné pro UHF") a současná instalace kanálových zádrží/propustí. Proto a) většinou vůbec neprojde rozvodem kanál, na kterém DVB-T vysílá (protože je odfiltrováno vše vyjma toho, co se v rozvodu aktivně používá), b) často je úroveň signálu nízká (protože se s použitím UHF nepočítalo a bez konverze směrem dolů je útlum již příliš velký). Navíc kdyby se u signálu DVB-T přistoupilo rovněž ke konverzi směrem dolů, nastane problém se šířkou kanálu. Většina DVB-T přijímačů 7MHz nezpracuje. Takže - ano, rozvody je možné použít, ale ve valné většině případů až po jejich úpravě! Není příliš pravděpodobné, že je rovnou půjde použít pro příjem DVB-T. A pokud náhodou ano, je to víceméně náhoda. Neobvyklé není ani to, že v místě se silným signálem chytaj lidi DVB-T jen na ten kabel ve zdi, nikoliv na anténu jako takovou. Abychom si rozumněli, princip zůstává stejný, to je jasné, ale problematika společných rozvodů je natolik specifická, že nelze od stolu říci - půjde to.
No, s těmi rozvody to není v našem baráku (snad) až tak strašné, IMHO. Trošku nerozumím tomuto:
Antén mám na střeše 9. Ty jsou pospojovány různými slučovači a zesilovači (co já vím, dělali mi to někdy před 12-15 (?) roky a je to na špatně přístupné půdě nad podkrovkama, kam nechodím
. Rozvod po domě je koaxem v "husích krkách", končí to vždy na zdi zásuvkou pro připojení TV a R. K TV či věži pak vede klasická bílá (koax) prodlužka.
Pokud se budou muset měnit zásuvky, nic strašného se neděje. I ten koax se dá vytáhnout a dát nový, přinejhorším. Myslím si, že od toho zmotance slučovačů po nejvzdálenější zásuvku to není dál jak 12bm.
Ještě jeden poddotaz. Teď pořídím satelit, pouze k jedné TV (v kanclu). Za 2-3 roky, až se bude analog vypínat, komplet DVB-T a set-top boxy. Pokud budu chtít ten satelit zachovat, nebude se to nějak liskat, bude to moci koexistovat bez nějakého předělávání káblů?
Tak k tvé situaci. Není to o kabelech, zásuvkách a pravděpodobně ani slušovačích/rozbočovačích (dejme stranou satelit). Problém by mohl být v použití kanálových předzesilovačů, kdy se od antény nedostanou jiné kanály než ty, které přijímáš teď. To je třeba si vyzkoušet, zda s DVB-T přijímačem něco chytíš. Pokud ne, úprava bude pravděpodobně snadná.
Teď k satelitu. Pokud ho hodláš používat doma (kancelář je tamtéž?), nepočítej s tím, že to budeš moci sloučit se stávajícím rozvodem. Pokud není založen další vodič, který jde bez přerušení až na místo určení, bude se muset natáhnout. Satelitní přijímač aktivně "komunikuje" s konvertorem na anténě, pomocí napětí se nejen konvertor z přijímače napájí, ale také se jím (a jeho úrovní) přepíná polarizace. Dalším signálem se přepíná dolní a horní pásmo. Existují možnosti koexistence pozemního a satelitního signálu na jednom vedení, ale musel bych znát přesně konkrétní situaci, zda je to možné aplikovat.
Jo, kancl je doma, v podkrovce. Satelit bude zapojen jen na ten jeden televizor tam. V okamžiku vypnutí analogu a přechodu na digitál (DVB-T) s nějakou výměnou v oblasti předzesilovačů a slučovačů počítám.
To tedy budu muset (až bude digitální vysílání a set-top box u každé TV v baráku) u toho televizoru v kanclu (kde budu chtít satelit zachovat) nějak pokaždé přepojovat kábly, vedoucí do TV? Měnit kábl z set-top boxu a satelitního reciveru (nebo jak se ta šochtla, co je dole u TV jmenuje) podle toho, odkud budu chtít přijímat?
Nemluvě o tom, že na TV by měl být zapojen i TV-out z PC...
(s novým/dalším kabelem od satelitu do kanclu počítám)
Na každý jeden druh příjmu je nutný jeden přijímač. Doba, kdy každý televizor uměl přijímat terestriální vysílání, je pryč. Lidé si na to zvykli natolik, že teď nechápou "proč ta další krabička". Až se definitivně přejde na DVB-T a každý nový televizor bude obsahovat tuner vhodný pro tuto normu, bude to zas jako dřív. Do té doby se budeme setkávat s tím, že televizory budou dovybavovány externím přijímačem.
Pokud bys měl televizor s dostatečným počtem AV vstupů, přepojovat bys nic nemusel. Pokud jimi vybavený není, budeš muset použít AV přepínač a nebo zauvažovat nad tím, že by sis rovnou koupil kombinovaný přijímač DVB-T s DVB-S. To má pochopitelně své výhody. Nemusíš tam mít krámy dva, vystačíš s jedním ovladačem a nemusíš se učit zacházet se dvěma bednama naráz. Nedávno jsem tu doporučoval takový jeden Paullusovi a ten si ho pochvaloval. Byl to PVR rekordér s 80GB diskem za cca 5 tisíc. Je to sice víc, než jsi plánoval investovat, ale ta přidaná hodnota je nesporná.
//edit: http://www.dvbtshop.net/detail.php?wid=or27&sid=46d dd2afaad33
//edit: Zmíněný přijímač je vybaven CI slotem, takže kdyby sis to s tím příjmem kódovaných programů časem rozmyslel, nemusel bys přijímač nutně měnit za jiný. To se taky počítá.
Pokud tomu rozumím, tak tebou doporučený přístroj je set-top box (do budoucna) a satelitní přijímač v jednom, navíc s HDD.
Tímto bych si v kanceláři následný ušetřil problém se set-top boxem a HDD není k zahození. Díky za tip!
edit: sám pro svou pohodlnost si zde pastnu onen link: http://pc.poradna.net/question/view/150961-tip-komb inovany-dvb-rekorder-za-priznivou-cenu
Pochopil jsi to správně. Zapojíš do něj dvě antény (klasiku a satelitní), připojíš k TV jedním scartem a je vymalováno.
Ale bavime sa o rodinnom dome (ak som dobre cital prispevky od L-Core)?
V rodinnom dome sa drbla na strechu UHF antena pre markizu, rozvody su zvycajne ok (nejake kable a par rozbocovacov), prip. ma antena nejaky svoj zosik ale kedze to nie je antena len na jeden kanal tak ma aj zosik na cele (alebo nejaku cast) UHF.
Kto v rodinnom dome robi konverziu na VHF?
Samozrejme zavisi od toho co tam ma za anteny a zosilovace na tom dome, ja netvrdim ze mu to urcite pojde, ale z toho clanku clovek dostane pocit ze dnes su vsetky anteny a rozvody len na VHF co povazujem za dost zavadzajuce, pri citani toho clanku som mal pocit ze je rok 1960.
Domníval jsem se, že se bavíme o STA, společných domovních rozvodech.
Článek jsem nečetl.
No clanok o STA bol poradeny L-Core(ovi), podla toho co ale pisal mam pocit ze to riesi v rodinnom dome(?) kde je situacia ina.
Panelakove STA samozrejme zavisi od toho co to tam je urobene, je to samozrejme desiatky rokov stare a je aj otazka ci to je vobec este funkcne, kedze myslim ze vacsina ludi v panelakoch apod ma kablovku a ta ma svoje rozvody...
Bohužel o kabelovce se většině lidí může jenom zdát. Skutečnost je taková, že většina paneláků konvertuje UHF kanály do VHF pásma.
Hm, no netusil som ze kosice su tak vysoko rozvinute mesto :)
Jo, jde u rodinný domek, na kterém mám společnou anténu a rozvod po baráku.
Co jsem psal tobě, platí. U MM.. jsem se chybně domníval, že diskutujeme ve všeobecné rovině. Že se tvá situace týká rodinného domu mi zpočátku nějak uniklo. Zmátla mě ta kancelář. :)
IMHO sa DVB-T na sport nehodi, zvycajne relativne nizky datovy tok = stvorceky pri rychlych pohyboch... Cez satelit (DVB-S) by to malo byt lepsie (ak sa nemylim pouzivaju zvycajne vyssie datove toky?)
Díky za nakopávání správným směrem, na něco si ještě určitě vzpomenu a zeptám se...
Dokonce jsem i pochopil (snad správně
), že DBV-T je digitální vysílání terestrické a DBV-S satelitní. Pro první potřebuju set-top box a pro druhé satelit. Mám pravdu?
Ano, ještě je DVB-C pro digitální kabelovky (ke každé digitální službě je potřeba nějaká krabice - nejčastěji označovaná jako set-top box). Jinak osobně uvažuji o přechodu k Digi TV (za 260,- Kč měsíčně poskytují to samé co UPC za 1x tolik) - cz.digi.tv.
Este mala poznamka k prechodu na DIGI-TV. Predvcerom na nasom uzemi napadol prvy sneh a doslo okamzite k celoplosnemu vypadku signalu. Je to sposobene "lacnou" druzicou, ktora tento signal siri.
Na druhej strane za tych par korun nemozu zakaznici ocakavat kvalitu.
Ked sa tu uz spomina problem so snehom - ja mam Dreambox a teraz ked napadol prvy sneh, nemohol so vobec sledovat satelit - ani nekodovane kanaly na Astre 19.2 E, proste nic. Parabolu mam 80cm a konvertor so sumovym cislom tusim 0.2. Signal mi klesol na 50 - 60%.
Viete mi poradit nejaky "najrozumnejsi" sposob ako tomuto zabranit?
Hm tak asi ti nezostava nic ine len zobrat nejaku metlu a ocistit parabolu od snehu. A overit ci mas parabolu nasmerovanu presne na druzicu (najlepsie priamo pri antene s meracom signalu jemne modifikovat nasmerovanie anteny (horizontalne aj vertikalne) a najst poziciu s najsilnejsim signalom. Nepises ake mas kable a ake dlhe, tam by mohol vznikat vyssi utlm. Prip. aj tie ploche "prechodky" cez okno ak nejaku mas mozu sposobovat utlm.
Inac usadzanie snehu na parabole sa da scasti riesit offsetovou parabolou (ta je ovalna a je skoro zvislo, nie sikmo ako bezna okruhla parabola). Ked ale velmi husto snezi tak je prijem zhorseny to je jasne s tym neurobis nic len vacsia parabola/lepsi konvertor/kable s nizsim utlmom/prijmac s vyssou citlivostou.
fleg asi myslel celoplosny vypadok, ja som tiez pozoroval vypadok na jednom transponderi (frekvencii), kde je niekolko programov.
Josipe Promiň ve vší úctě,musíš mít něco v nepořádku,neboť padal sníh všude a ne málo,mám sat několik let asi10,a nebylo nikdy tak zle aby se nedalo na něco dívat.Horší je námraza,než sníh,ale ta opadá celkem sama.Měl by sis to dát do pořádku dokud to ještě jde.Mám taky Dreambox a Digisat-na ten mnoho lidí nadává,ale jen a jen svojí vinou,protože to mají v bordelu anebo si to neumí doladit.
Odkazy na zoznam programov - v poslednom stlpci je kod --- su nekodovane - sledovatelne bez poplatkov:
http://www.parabola.cz/prehledy/televize-digital/19 e2/
Je tam vela nekodovanych nemeckych programov, ale mnohe planuju zakodovat, o Eurosporte este nie je rozhodnute, tusim - a ARD/ZDF by mali zostat nekodovane. Spravodajskych je tam dost.
Ak mas signal na DVB-T (rakuske), je to dalsia alternativa, neviem ci je tam aj Eurosport, ale mozu tam byt aj programy, ktore sa cez satelit musia vysielat kodovane, v buducnosti tam bude viac programov - a to aj u nas.
