Stařeček Athlon XP 2400+
Dobrý večer.Chtěl bych upgradovat sestavu Athlon XP 2400+, 512MB RAM DDR, GF 5200 a chtěl bych poradit jestli má cenu s tím něco dělat. Má představa byla vyměnit grafickou kartu za lepší cca do 2500 Kč, zdroj (nyní KME300W nestačí počítač se vypíná)a nějaký ten case lepší kvality do cca 1500 Kč. Poradí mi někdo jestli to má cenu a když ano tak co se vyplatí.Předem Děkuji Libor W..
Grafárnu tak nějakou z bazaru, ale tohle bych asi už vůbec nevylepšoval, byly by to vyhozený prachy.
Asi nejlepsi by bylo bylo koupit novy, kolem 15k se da poskladat dobra masina. Pokud nemas penize,
tak potrebujes zdroj jak rikas,urcite si kup lepsi grafiku alespon GF 7600 gs a k tomu jeste 512 ram,
Case ti ve vykonu nepomuze,,
Az budes kupovat zdroj kup nejaky kvalitni ktery vyuzijes do budoucna v nove sestave.
Jde o to, co s tím chcete dělat.
Takovýto počítač bohatě stačí na vše, snad kromě hraní nejnejnovějších her.
Jestli je opravdu problém ve zdroji, tak kupte nový.
Jestli nevíte, co s penězi, tak dokupte 512 MB RAM, a pokud chcete hrát nějaké náročnější hry, tak tu grafiku.
Ktery presne Athlon to je? Obvykle to nedoporucuju, ale pokud by to byl Thorton, pokus se to trochu pretaktovat - pri trosce stesti z toho dostanes stabilne o dve tridy vic. Grafiku? Zalezi na tom, cemu davas prednost - ATI nebo nVidia. Pro AGP snad neco z rodiny HD2600 od ATI, ci GF7600 od nV. Samozrejme zdroj - 400/450ku Fortrona. Pridat RAM. Bednu neresim. A vyplati se to - byl bys prekvapen, co udela nova grafarna a dvojnasobek (aspon) pameti se "starou pleckou".
Thorton to asi nebude, buď Thoroughbred, nebo Barton.
Ale jinak můžu potvrdit. 7600GT + 1GB RAM + Sempron 3000+ (jádro Barton, 166 FSB, reálně 2GHz takt, takže asi Athlon 2800+) a stále to stíhá.
Pokud je to na slušné desce, tak proti GF5200 bude nárůst výkonu znatelný.
Jestli se to skutečně vyplatí, je otázka peněženky. (DDR jsou nesmyslně drahý, což se nedá říct o DDR2
TB nebo Thorton, Bartose byly az 2,5+. Thortony sly pretocit az srandovne brutalne - proto to navrhuju. S TB moc sanci neni. Co se tyka RAMek, je to smutna pravda. Vyrobci chteji, aby se zurocily prachy za vyvoj DDR2, tak zahlcuji trh. DDR uz zurocene jsou
. DDR3 zurocene nikdy nebudou ![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Bartony 2500 šly vytočit na 3200 jen v prvních sériích
a ještě na to musela být vhodná deska, pak už to nešlo.
Stejně nejsem vyložený fanda overclockingu.
Taky nejsem, ale se sestavou respondenta by se daly delat divy (vzhledem k tomu, ze je cely kousek ponekud za zenitem). Pokud ma Thortona (a OC desku), muze si piskat na palec od nohy - osobne jsem mel stesti na Thortona s odemcenym multiplierem a dostal jsem ho na cca 2G3 (presne si to uz nepamatuju). Taky Bartos s unlocked MP jsem prepiskl na 2G2. Dnes uz to nedelam - neni proc...
Ajta, nějak jsem se překouk a viděl v otázce Athlon 2600+..
Ve tvém případě bych jednoznačně vyměnil grafiku za jinou AGP,
zdroj je sorry úplně mimo zvláště po upgradu grafiky.
Case měnit nepotřebuješ, procesor taky ne.
Rozšiř RAM, vyměň grafiku, jinak bys musel koupit celý PC nový.
Můj doporučený upgrade: dokoupit RAM a AGP grafiku + lepší zdroj.
Jinak koupit celý komp a starý se pokusit prodat, to bude problém.
