Chyba v explorer.exe
Potřeboval bych poradit. Nejsou počítačově na výši, proto píši jako laik. Při otevírání některých složek v Dokumentech se mi zobrazí: v aplikaci explorer.exe došlo k problému a je třeba ji ukončit. Když otevřu podrobnosti tak se mi zobrazí:
AppName: explorer.exe AppVer: 6.0.2900.3156 ModName: unknown
ModVer: 0.0.0.0 Offset: 00000000
Používám jako prohlížeč Mozilla Firefox, Internet explorer je odinstalovaný.
Děkuji za pomoc
Nejak mi nejdu dokopy vety:
a
Ak ste si robil sam, tak dakujem pekne. MS WinXP (ak ide o neho) sa neda len tak jednoducho vykastrovat a ani to nema vyznam. Potom mate len podobne problemy.
Inokedy sa najprv informujte, co robite, az potom tak spravte. A nie, nepytajte sa na zive.cz fore, kde vam povedia, aky je IE velky shit. Ak sa vam nepaci, nepouzivajte ho. Pouzivajte hocico ine, ale aky ma zmysel pokusat sa ho odinstalovat?
Inak k otazke, skuste sa pozriet do eventviewer-a, co za chybu hlasi a potom tu chybu skuste v dupeti zla (microsoft.com) vyhladat.
Prajem prijemnu piplacku.
Pleteš si Explorer.exe (rozhraní Windows) s IExplore.EXE (Internet explorer)
Zkuil bych použít nějaký antispyware a odvšivit počítač. Explorer používá jádro IE.
Pane Fialo,
díky za názor, ale chyba je na "Vašem přijímači". Osoba mající problém s apl. EXPLORER.exe, na jejíž dotaz jste reagoval, název této komponenty uvádí správně. Jedná se o komponentu, která je alfou a omegou OS nejen ve smyslu user interface, jak sám uvádíte.
Mám ten samý problém, kdy tato komponenta často využívá procesor ke 100%. Děje se tak bez jakýchkoliv úprav či "úprav" OS apod. včetně nainstalovaného IE 8(nejaktuálnější verze), který z důvodu jeho komplikovanosti, nefunkčnosti apod. nepoužívám, pouze pro aktualizace zabezpečení OS. Jak známo, IE 9 nelze na XP nainstalovat a provozovat.
Doplňuji, že i prohlížeč Mozilla Firefox díky svým častým aktzalizacím obsahujícím mj. čím dál komplikovanější zabezpečení, již nepracuje tak jako dříve. Je jasné, že při vývoji je tento postup pochopitelný, avšak v žádném př. nesmí být dotčena stabilita apod.
Musím zároveň uvést, že odinstalace IE uživatelem byl totální nesmysl, kdy došlo k zásadnímu zásahu do OS, a to právě z důvodu provázanosti jednotlivých aplikací či komponent.
když se montuješ do 4 roky starého dotazu - máš snad stejnou chybu v prohlížeči událostí? týká se to stejné verze souborů?
místo té slohovky jsi měl radši vypsat log té chyby (eventvwr.msc), a podmínky za kterých k nim dochází.
ostatně kdyby sis prošel celé vlákno, mohl jsi třeba najít řešení pro svůj přijímač, místo poučování dost mimo mísu.
Aha,další archeolog,co se rád kope ve starých dotazech.
hm...dobrý postřeh,když v r.2008 IE9 ještě ani nebyl(finální verze vydána v březnu 2011).
velký okno, ty to vidíš.
proces explorer.exe je jen obyčejný obslužný gui proces, který je trasovatelný. trasovatelnost se vyzjistí z prohlížeče události. pro pokročilé z procmonu nebo windbg. systém velmi dobře komunikuje s ladícími nástroji. máš tam zavěšenej neřád.
mam ten samy problem, mam pocit, ze problem nastal po instalaci service pack 3 pro Win XP Professional
v tom případě nemá cenu radit přeinstalovat vyšším servicepackem, ale to co uvedli předtím platí:
- odspywarovat
- odinstalovat nepoužívané i používané blbosti
- povypínat 50 zbytečností co se automaticky spouští po startu
- vypnout zobrazování náhledů ve složkách
"Odinstalovávat" IE je hodně hloupý počin. V konkrétních nejdoucích složkách je jaký obsah? Tipnu si, že webový. Vyruš : zobrazovat náhledy a zobrazovat položky práce se složkou a zkus to znovu.
myslim, ze mam kvalitni antispyware, nic zbytecneho ve startup nepouzivam - PC ciste pracovni na kancelarske aplikace, chyba se projevuje pri spusteni jakehokoliv foldru (napr. dokumenty, slozky v dokumentech apod.), v zasade bych rekl, ze s webovym prohlizecem nijak nesouvisi...
Reaguji na původní dotaz, kvůli "odinstalaci" IE - u tebe je tento počin taky udělán ?
S webovým "prohlížečem" (renderovací jádro Trident+ linkovaný knihovny) toho v systému souvisí strašně moc.
Co hlásí prohlížeč událostí?
ne ne mel bych strach, ze odinstalace IEmi zboura wokna jako takovy, nechavam ho jen v klidu spat na disku :)
Prohlizec udalosti Winlogon:Prostředí bylo neočekávaně zastaveno a Explorer.exe byl restartován.
Další informace získáte v Centru pro nápovědu a pomoc na events.asp.
Application error: Chybující aplikace explorer.exe, verze 6.0.2900.5512, chybující modul unknown, verze 0.0.0.0, adresa chyby 0x033416d3.
Mrkni tam ještě na číslo chyby (ID události)
ID udalosti je vsude 1000
a u winlogon je ID 1002
ehm, tak proč s tím máš problém?
budeš se divit, normální člověk žádný antispyware nepotřebuje.
chyba se přitom zjevně projevuje ve speciálních personalizovaných složkách - něco o vypnutí náhledů už jsi tu četl, nepíšeš jestli jsi zkusil vypnout.
můj cíl zkontrolovat co se pouští po startu souvisí s tím, že nevěřím schopnostem člověka který odinstalovává ie, a nemyslím si že jeho instalace win je v dobrém stavu (mi náhledy ve složkách fungují normálně).
Stačí si najít návod jak se orientovat v MSdos a jak najít problém, který souvisí s chybou explorer.exe.Na tento problém nepomůže nějaká aktualizace od Micsrosoft oni moc chytří nejsou jak se tak povídá mezi lidma.Kupte si 2 pc nebo 2 hardisky aje to jeden na pc hry a jeden na práci já mám š hard... a na třetím mám hackové programi, které mi pomáhají heckovat počítače a stahovat jejich aktualizace z paměti.
hihi kecám
jj taky mam ten problem, preinstaloval sem kvuli tomu wokna na cisty hardisk (uplne novy)
a pri spousteni woken se zobrazi plocha ale nenajedou mi v systray ikonky a kdyz umistim kurzor na start, sou tam porad presypaci hodky.Az pomoci spravce uloh explorer.exe ukoncim a znovu ho spustim najede vse ok.V jedne slozce kde mam videa mi to hlasi ze explorer.exe provedl neplatnou operaci a musim dat zavrit.Nebo kdyz instaluju net framework tak mi to porad visi u souboru ngen.exe
Nevite nekdo co stim?
viz výš: vypni náhledy obrázků, možná to nebude stačit.
každopádně máš nabořená windows - virem nebo naprosto přiblblými utilitami. doporučuju odinstalovat veškerý zbytečný paskvil z windows, zvláště hovadiny pro tunění vzhledu. pokud ještě nemáš servicepack3, mohla by jeho instalace tvé windows opravit.
stačí vypnout / omezit DEP (zabránění spuštění dat)
A:
Tento počítač > Vlastnosti > Upřesnit > Výkon - Nastavení > zabránění spuštění dat (DEP) > Zapnout omezení spouštění dat pro všechny programy kromě: Průzkumník Windows (explorer.exe)
B: Úprava BOOT.INI
/noexecute=AlwaysOff
např:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0) partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDO WS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect /noexecute=AlwaysOff
Mam take chybu a to takovou, ze mi hapruje aplikace explorer.exe a porad se zapina a vypina, kdyz je vypla, tak se mi nezobrazi ikony ani spodni lista. Uz jsem zkousel ji vypnout a zase zapnout manualne, ale nic se nezmenilo. Jsem strasnej loser a potrebuju, aby mi to nekdo vysvetlil polopate.
Dobrý den, mám taky problém s explorer.exe. Když si chci pustit film, vyskočí okno s hlášením o chybě, konkrétně
AppName: explorer.exe AppVer: 6.0.2900.2180 ModName: xvid.ax ModVer: 0.0.0.0 Offset: 0003d928.
Většina filmů nejde vůbec, některé bez zvuku a protože se v PC vůbec nevyznám, tak nevím,co mám dělat a prosím o radu. Prohlížeč mám Mozilla Firefox i Internet explorer.
Díky za pomoc
máš zcela jiný problém než co se tu řešil, normální je založit si vlastní dotaz.
- odinstaluj z prohlížeče doplňky pro přehrávání videa.
- odinstaluj všechny kodekové balíky (přidat/ubrat programy)
- nainstaluj normální přehrávač: ideálně vlc. má vlastní funkční kodeky, přidá si doplněk do prohlížečů pro přehrávání videa.
