Da sa vymazat CD-R (pred vyhodenim do smetia)?
Pozna niekto nejaky SW ktorym by sa dalo vypalovackou vymazat (znicit data) na CD-R pred jeho vyhodenim?
Diky
Mechanicke nicenie nemam moc rad, lieta pri nom moc jemne a staticky nabite smetie ktore sa blbo zbiera
P.S. neda sa to lightscribe vypalovackou? Ak vypalim nejaky obrazok na stranu kde su data? Skusal to niekto? (nemam lightscribe tak to neskusim, ale mozem kupit lightscribe vypalku).
18167
893
http://www.youtube.com/watch?v=lWJMdWbKQ1A&feature= related
Ve FlashLabel mechanice to šlo taky.
diky ten destructor som nasiel ale 200eur za to nedam, to radsej pouzijem lacnejsiu metodu "rucne zlomenie CD zabaleneho v novinach"
Myslel som ci neexistuje nejaky SW, vypalka to predsa musi vediet prepisat (alebo to nedovoli samotny firmware vypalky? neviem).
//edit - "Ve FlashLabel mechanice to šlo taky." ahaa, tak mozno by to slo s lightscribe, to by ma zaujimalo aby som vedel ci kupit lightscribe vypalku (planujem kupu dvd vypalky)
Tak si odpoviem sam s lightscribe to asi nepojde
http://www.lightscribe.com/support/index.aspx?id=30 1
Asi to budem aj nadalej lamat zabalene v novinach alebo si kupim mikrovlnku
Osobne vzdycky vemu šroubovak a na dvd vyryju hrube čary.
Myslite že to nestači?? Nebo jsem to tady nejak blbe pochopil....
medium pak vypada jak zaměřovač s dirou uvnitř
Některý verbatimky takhle poškrábat ani nejdou -mrchy jedny odolný.
Nestaci. neviem ktoru stranu myslis, ale ak spodnu tak si to skus dat do mechaniky ze ci ti to precita (podla mna ano ak tam budu napr. len 4ryhy. A 20ryh sa mi ryt nechce, moc namahave
Ak to ryjes do vrchnej strany tak pri tom ale lieta lepkavy sajrajt.
a co ho trochu opálit zapalovačem (nezkoušel jsem)? Tzv. "handfirescrine" na datové straně?
nestačí. Při opravdové snaze jde takové CD přečíst.
dají se sehnat skartovací mašinky, které umí skartovat i CD. Mám to v práci a je to super. Z CD zbudou jen oprýskané nudličky
V Makru mají skartovačku za 120,- Kč, kterou to CD/DVD jednou proženeš (cca 2 sec) a ona na něj vypálí po celé ploše rastr. Tím Lightsribem by to trvalo dlouho.
Jakoby nic...
Já to viděl.
Ruka byla rychlejší než oko. (Nevšiml jsem si, že jde o CD-R.) Co mikrovlnka? Ta dokáže rozbít spoustu věcí...
Nebo to hodit na chvíli na sporák...
namoč ich do vrelej vody,skoro všetkým okrem verbatim metal azo po pár minútach nabobtná tá napalovacia vrstva a začne zliezať dolu,po vysušení sa rozpadne,alebo ich polej riedidlom,to ich dokonale rozleptá
Zastávám skartovačky, např. tato: 8793 na bázi poškození škrábanci, ale čím dál víc začíná být v módě u klasických papírových skartovaček i CD skartovačka zabudovaná.
Co mikrovlnka, sokoliku?
Primitivní
Ale jak ucinne!
A neekologické.
nemam, nepotrebujem
Nejrychlejší a zaručeně spolehlivý způsob ničení média bez jeho vnější destrukce. Jen to chce mít připravený prst na vypínacím tlačítku.
![[http://tbn0.google.com/images?q=tbn:aYUCz3H8FqENBM: http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve / 824278/2/istockphoto_824278_crackled_cd_rom_expose d _to_microwave_radiation_isolated.jpg]](http://tbn0.google.com/images?q=tbn:aYUCz3H8FqENBM:http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/824278/2/istockphoto_824278_crackled_cd_rom_exposed_to_microwave_radiation_isolated.jpg)
Jeste me napadla EPROM mazacka, popr. horske slunicko. Cert vi, jestli bude intenzita UV zareni dost vysoka, ale zkusil bych to.
Brusny papier dokaze divy...take mnozstvo chyb nerozchodi nijaka mechanika
A co takhle počmárat(ze spodu)lihovkou?
Majitel rumu nebo vody po holení dokáže takto "smazaná" data odhalit.
Na to jsem nepomyslel
Ale kdo by si s tím dal takovou práci? Jedině by muselo jít o nějaké špionážní data...
Lidi strkají nos do všech věcí, je to lepší to zlikvidovat, než aby s tím nějaký homeless zašel do cybercafe
ok, diky za rozne napady
Ja som skor chcel nejaku metodu na normalne prepisanie vo vypalovacke, ale to vidim ze sa asi neda. Este skusim doma v nere z menu vybrat ze "vymazat CD-RW disk" a strcim mu tam vypalene CD-R ale vela sanci tomu nedavam
Takze ostavam asi aj nadalej u mechanickej destrukcie zlomenim medzi dvoma prstami, je to najlacnejsie trva to 3sekundy (plus predtym 5sekund zabalenie do novin), a zlomene CD urcite nikto neprecita
P.S. ked niekto budete skusat ten moj sposob (lamat medzi prstom a palcom) tak nezabudnite predtym zabalit CD do novin, podla moznosti aspon 5vrstiev novin, lebo ak to nebude zabalene tak budete mat na 2hodiny postarane o vysavanie tenkych lepkavich lesklych ciastociek po podlahe
a je riziko nebezpecnych lietajucich ostrych ulomkov, preto je zabalenie nutne..
Já používám nůžky na plech, pár vteřin a konec. A ještě si procvičím svaly jinak než proháněním myšky. Potom skončí v popelnici. Zas takové množství nemám.
aha to je tiez dobry sposob, diky. ...aj ta mikrovlnka je asi dobry sposob, akurat nechce sa mi kupovat mikrovlnku len kvoli niceniu par CD
Zkus třeba kancelářskou děrovačku.
Nebo na to CD napis Eva a Vasek - Best of
LOOOOOOOOOL!
Ale jinak rozbíjím CD tím, že na ně namaluji terč a střílím vzduchovkou. Účinné a ještě se naučím mířit a možná si zlepším zrak.
Zanes CD do nějaké české družstevní záložny - kampeličky, tam zmizí všechno
a máš na to státní záruku, nema problema.
Ahojte.Viete Ja bysom potreboval vedieť,či sa dá len CD-R vymazať,a potm ešteraz napáliť.
Nie.
R -> Recordable -> Zapisovatelný
RW -> Re-Writable -> Přepisovatelný
Ještě to tu nezaznělo, ale elegantní se zbavení dat na CD a zároveň hrubiánské, je prosté zlomení. Není z toho smetí, není třeba nic škrabat. Jde to bez problémů pomocí rukou
asi jsi nečetl celé vlákno, už tu o tom byla řeč. Vyletuje z toho spousta bordelu, který se lepí na kde co..Takže lámat na společných bytových prostorách, v dílnách atp
To už tady zaznělo v dotazu, mimochodem položeném v roce 2008. Z některých CD opravdu smetí není a místo zlomení se jen ohnou, některá se rozletí po celé místnosti.
Nejlíp se lámou úplně nové. Ještě zabalené.
Z těch nic nelítá.
Stačí vyskoušet.
...nejsou data.
CD skartuji tak, že je nahřeji nad sporákem a o kredenc zohnu o 180 stupňů. Vezme při tom i za své záznamová vrstva bez smetí okolo.
klasickým odlamovacím nožem několik čar nebo křížků na záčátku cd/dvd -na vnitřním okraji.nelépe poškodit celou tu první kružnici.
Nejdříve je třeba předmět řádně odmastit. K tomu je nejlepší, otřít jej flanelovým hadříkem namočeným v technickém benzínu.
Po odmaštění zdrsníme povrch brusným papírem 0,1 a poleptáme datovou stranu 90% kyselinou dusičnou. To můžete udělat například tak, že si dáte na konec špejle chomáček vaty a tu pak namáčíte v lahvičce s kyselinou. Pozor! Je třeba dodržovat bezpečnost a pracovat v gumových rukavicích, štítu a přilbě.
Po asi deseti minutách je povrch dostatečně kyselinou narušen. Na narušenou datovou část přiložíme vystřižené kolečko z mikrotenového sáčku, které krásně přilne. Nakonec mikrotenové kolečko zažehlíme přes lněnou látku
Po té, co máme takto vyrobený "polotovar" vyhledáme si na mapě prací nejbližší místo, kde se právě staví silnice. Zajedeme tam a CD nenápadně, aby nás nikdo neviděl, hodíme těsně před jedoucí stroj s asfaltem, který do ihned "zaasfaltuje na věky" a ještě rozválcuje.
Ti, jenž nemají vhodné gumové rukavice, či mapu prací, mohou použít alternativní řešení popsané výše - poškrábat datovou stranu téměř jakýmkoli smirkovým papírem "na sucho" a vyhodit.
Proč takoví složitosti. Dá se do dvou set korun pořídit skartovacka na kličku, je to rychlejší a míň pracnější než to škrábat nožem nebo smirkem.
Nožem to mám za 15 vteřin maximálně.
Ja som testoval kedysi davno CD (nie DVD) poskrabane nozom na vnutornej stope, a moja mechanika ich aj tak este vpohode precitala :)
Preto skrabanie moc nepovazujem za riesenie, hlavne ak su na CD fakt citlive data. To rozlamujem zabalene do novin. Ale kompletne poskrabanie povrchu tiez by bolo ok akurat je to moc pracne. Mozno ten smirklovy papier je asi rychlejsie riesenie.
já strkal obě ruce s diskem do odpaďáku a uvnitř to rozlomil ... je to bezbordeloví řešení, ale stalo se, že jak jednou prasklo, tak mě na dlani řízlo
... od té doby preferuji poškrábání šroubovákem / nožem.
Bratra jednou nastvalo palene cd, tak z nej par pohyby proti kulatemu smirglu (jak se dava na vrtacku) udelal pruhledou podlozku pod hrnek.
Nemám rád fyzické násilí na výdobytcích moderní techniky. Jako je malování nožem, smirkem či šroubovákem na médiích. Lite-On nabízí optické mechaniky iHAS řady 300 a řady 500. V nich se dá využít funkce SmartErase. Na www.diit.cz je k ní test a řada článků. Rok používám iHAS324 - cena asi 600,- Kč. S mechanikou se dodává Nero 8, v němž je implementovaný SmartErase. Nevratné vymazání je volitelné rychlé nebo úplné. Doba skartace je přibližně stejná jako mazání CD/DVD +-RW média v uvedených režimech.
