Galvanicke pokovenie
Prave sa chystam pomedit hlinikovu tyzinku velku asi ako ceruzka a neviem akym prudom a napatim a aky pomer voda a siran ma byt. Vie mi niekto poradit ? Modrou skalicou to idem robit.
A este jedna vecicka Raz som kdesi v TV videl ako medenu mincu povarili v nejakom roztoku (myslim ze nieco s NaOH) a zmenilo to farbu na striebornu. Po zahriati na zlatu. Vedie by nieko co za reakcie prebehli ?
1. to je snad v pokusnych podmienkach jedno, prud zavisi od napatia a vzdialenosti elektrod a koncentracie (a aj od toho co vsetko sa uz nachadzalo v tej vode co si pouzil), takze sa neda na taku otazku exaktne napisat ze tolko, skus zacat s nizsim napatim ak to pojde moc pomaly tak zvysuj. Dolezite je dodrzat polaritu
P.S. moze to trvat relativne dlho, tak bud trpezlivy, nebude to pokovene za sekundu.
2. netusim, nie som chemik. Ale ked das hnedu mincu do coca-coly a nechas ju tam par hodin tak ti ju to pekne vycisti
(tusim kyselina fosforecna ci co). Ale tu pouzitu cocacolu potom uz radsej nepi :)
Když dáš do Coca-Coly padesátník (český), tak už ho tam za 48 hodin nenajdeš...
Jinak kofolou se dají uvolnit staré rezavé šrouby, které nejdou povolit.
...a k te chemicke reakci:
Predpokladam ze pri povareni Cu mince v alkalickem roztoku se na jejim povrchu vytvorila vrstvicka hydroxidu, pripadne jineho komplexu (netroufam si bez znalosti vstupnich chemikalii odhadnout).
Po ohrati pak doslo k uvolneni vazane vody a vytvoreni oxidu.
Myslim ze by se mozna neco naslo na Googlu, jeste se na to ve volnych chvilich podivam.
Ah takze kusa som skusil pokovit Pouzil som az 35 V lebo pri nizsom napeti bol fakt malicky prud. Prud som potom mal okolo 2.5 V. Med sa mi ale neprichytila na Al tycku ale nejak sa rozptylovala v roztoku. Cim to moze byt ? Je to velke ako ceruzka. Med presla do roztku na dno v podobe takeho jak prasku. Ma niekto skusenosti ? Prvy krat to robim tkze okamzity uspech som ani necakal
Sry prud 2,5 A
35 Voltů?
Třeba tě baví experimentovat, ale nebylo by lepší si o tom nejdříve něco přečíst?
No ano pouziva sa menej
Akoze precitane mam ALe ked som dal dakych 7-8 V tak absolutne slabucky prud. Nepamatam uz hodnotu ale urcite nestacil. na 12 V uz bol vecsi ale slabota a nemam taky zlaty stred tak som dal rovno 35 V. A akoze prud bol do tych 2,5 A Pekne sa zahrieval roztok ale hacik bol v tom ze Cu klesala ku dnu. Na povrchu Al sa sice miestami uchytila ale nic moc. Skor takze skcrnky male Ale pevne nejde ich len tak zotriet. Ja len chcem vediet co je spatne ze ta Cu nechce ostat na tom hliniku. A este : Velke napetie som musel pouzit najskor koli slabej koncentracii. Takze aka ma byt koncenracia ?
Ale hlavne co s tym vylucovanim do roztoku ?
Takže, prvně musíš ten předmět odmastit, Takže tu tyčinku ponoř do nějakého organického rozpouštědla, třeba ředidla nebo benzinu. Potom pro lepší pokovení tu tyčinku ponoř tak na deset sekund do kyseliny chlorovodíkové. Tím se ten povrch jakoby aktivuje.
Připrav si roztok síranu měďnatého (skalice modré), pokud možno nasycený. Na svorky zdroje napětí připoj na anodu nějaký měděný předmět, na katodu připoj hliníkovou tyčinku. Zapni zdroj a občas s tou katodou a anodou zamíchej, ale ať nedojde k jejich kontaktu. Proud tam pusť vysoký, měl by asi být kolem 3 A na jeden kubický decimetr. Až bude pokovení hotové, zdroj vypni, tyčinku opláchni destilkou, potom opět odmasti, a pořádně osuš.
Přeju ti hodně štěstí
Jo, na katodě se ti bude vylučovat vodík, a vodík je pěknej prevít. Tak proto s ní míchej
Diki moc
A este jak je to s ty prudom ? dm3 ? ne dm2 ?
Aha akze problem bol v uprave povrchu Ja som to len midlovou vodou umyl
No, protože budeš pokovovat povrch, tak dm^2.
V dávných dobách, když jsem se zabýval galvanochemií, tak se používal roztok modré skalice v množství 150 - 220 gramů na litr a kyseliny sírové v rozmezí 40 - 100 g/l. Bez kyseliny sírové se vylučovaly houbovité až drolivé povlaky a lázeň měla malou vodivost. Navíc k lesklejšímu povrchu mědi přispívalo nepatrné množství chloridů. Řádově desítky miligramů na litr lázně. To bude patrně díky vodovodní vodě splněno automaticky. Odmašťování hliníku spočívalo v omoření roztokem hydroxidu sodného. Případný tmavší povrch některých slitin hliníku se poté zesvětlil krátkým ponorem do HCl.
Ta sirovka to sa myslim tych 100 ml koncentrovanej? Alebo staci ta z obchodu do akumulatorov?
Samozřejmě se vychází ze 100%ní sejrovky. Akumulátorvá je zředěná, proto by se jí muselo dát víc. A údaje jsou hmotnostní, tedy objem je třeba přepočítat. Ale podle uvedeného rozmezí koncentrací je vidět, že procento sem, procento tam, nehraje roli.
Hej hej to uz prepocitam to neni uz problem.Dik este raz
A dik to skusim. Presne v tej h2so4 bol pes zakopany pretoze mne sa prave take hubovie cosi uvolnovalo a med ked aj bola nejaka tak padlo to na dno potom
