Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Aplikace přestala pracovat
Dobrý den chci si mobil dát do továrního nastavení ale po kliknutí na dané tlačítko napíše že aplikace nastavení přestala pracovat co stím?
Předem děkuji za pomoc.
No tak jsem pátrál trošku dál a našel toto http://androidtipguys.com/forum/how-unlock-android-tab-if…
ota11 25.08.2017 16:23
ota11
dakujeme za odpoved, MOZNO by bolo dobre napisat aj typ mobilu, pretoze ako iste vies, je viac ako j…
fallon 25.08.2017 16:27
fallon
ono to recovery menu pri zapnuti s drzanim tlacitka hlasitosti^ je u mnohych roznych mobilov. Vseobe…
MM.. 25.08.2017 16:30
já si myslím že tohle má většina mobilu a já měl od alcatelu poslední
ota11 25.08.2017 16:53
ota11
No tak jsem pátrál trošku dál a našel toto http://androidtipguys.com/forum/how-unlock-android-tab-if-forgot-google-account-2953.html
píše se tam: Unlock the android device is only done by hard reset ,and this is
the only way to crack the account.Because if you enter the details
into the account then device required the internet connection,and there
is not at that time.
Hard Reset:
1. Press and Hold Volume UP + Power Key.
2. Then you see android logo
3. After that select wipe data / factory reset.
4. Then conform to yes.
5. Now reboot device.
6. See your device is unlock.
toto mi pomohlo kdyby někdo měl stejný problém
