Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem VPS a Vaše pripojenie nie je zabezpečené
Zdravim
potreboval by som poradit s bezpecnostnym certifikatom pre VPS CentoOS7
naistaloval som VPS aj Plesk ale ked sa nan snazim pripojit cez hpps://80.211.204.16:8443 tka mi vypise :
Server 80.211.204.16:8443 používa neplatný bezpečnostný certifikát.
Certifikát nie je dôveryhodný, pretože je podpísaný vlastným podpisom.
Certifikát nie je pre doménové meno 80.211.204.16 platný.
Platnosť certifikátu uplynula dňa 20. mája 2017, 9:48.
Aktuálny čas: 22. septembra 2017, 10:33.
Kód chyby: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER
Vydavateľ certifikátu partnera nie je rozpoznaný. HTTP Strict Transport Security: false HTTP Public Key Pinning: false
Neviete mi poradit ako aktualizovat certifikat aby som sa mohol pripojit cez bezpecne https spojenie?
Ked kupim SSL certifikat tak ten je na domenove meno a nie na VPS aj ked na tej IP bude iba jedna domena.
Poradi niekto?
Dakujem
Roman
Moznosti mas dve...bud prinutis pouzivat svoj prehliadac aj expirovany certifikat (pripojenie bude a…
fleg 22.09.2017 10:48
fleg
to fleg : super dakujem za odpoved - tu prvu moznost poznam, len som nevedel ci je spojenie aj tak b…
dirko 22.09.2017 11:02
dirko
Nevedel lebo mas tajny webovy server. Ale dajme tomu, ze mas Apacha...takze daj do googla renew apac…
fleg 22.09.2017 11:26
fleg
suoer vdaka a mas pravdu je to appache
dirko 22.09.2017 12:12
dirko
Ked narazis na problem tak sa zastav8-)
fleg 22.09.2017 13:20
fleg
Ahoj fleg, vedel by si mi poradit preco mi nechce nabehnut vsftpd ? Dakujem za pripadnu pomoc. Pise…
dirko 23.09.2017 11:22
dirko
Vstfpd nepouzivam, ale urcite ma vlastny logovaci adresar/subor, kde sa da docita viac. Pripadne sa…
fleg 23.09.2017 11:41
fleg
a co je najlepsie pre bezpecny FTP prenos?
dirko 23.09.2017 11:54
dirko
Najlepsie neexistuje:o). Kludne pouzivaj tento ftp server, ked chces. Ja pouzivam vacsinou proftpd,… poslední
fleg 23.09.2017 12:03
fleg
Moznosti mas dve...bud prinutis pouzivat svoj prehliadac aj expirovany certifikat (pripojenie bude aj tak sifrovane) alebospravis renew certifikatu na svojom neznamom webovom servri.
Kupovat certifikat nemusis, funkcne su aj vlastne certifikaty iba na ne zo zaciatku (kym ich neulozis) brblu prehliadace.
to fleg : super dakujem za odpoved - tu prvu moznost poznam, len som nevedel ci je spojenie aj tak bezpecne ked mi pise ze Pripojenie nie je zabezpecene a ta druha moznost nevedel by si mi pripadne poslat nejaky link co mas odskusany s navodom ako na to? Este raz vdaka :-)
Pise mi ze :
[root@gratiscasinos ~]# systemctl status vsftpd.service
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2017-09-23 05:19:25 EDT; 2min 28s ago
Process: 32476 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
Sep 23 05:19:22 gratiscasinospielen.de systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daemon...
Sep 23 05:19:25 gratiscasinospielen.de systemd[1]: vsftpd.service: control process exited, code=exited status=1
Sep 23 05:19:25 gratiscasinospielen.de systemd[1]: Failed to start Vsftpd ftp daemon.
Sep 23 05:19:25 gratiscasinospielen.de systemd[1]: Unit vsftpd.service entered failed state.
Sep 23 05:19:25 gratiscasinospielen.de systemd[1]: vsftpd.service failed.
Toto je moj vsftpd.conf mam CentoOs 7
# Example config file /etc/vsftpd/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=NO
# Uncomment this to allow local users to log in.
# When SELinux is enforcing check for SE bool ftp_home_dir
local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
# When SELinux is enforcing check for SE bool allow_ftpd_anon_write, allow_ftpd_full_access
#anon_upload_enable=YES
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
#xferlog_file=/var/log/xferlog
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format.
# Note that the default log file location is /var/log/xferlog in this case.
xferlog_std_format=YES
# You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
# You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
# You may fully customise the login banner string:
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd/banned_emails
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
# (Warning! chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that
# the user does not have write access to the top level directory within the
# chroot)
chroot_local_user=YES
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
# When "listen" directive is enabled, vsftpd runs in standalone mode and
# listens on IPv4 sockets. This directive cannot be used in conjunction
# with the listen_ipv6 directive.
listen=NO
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
# Make sure, that one of the listen options is commented !!
listen_ipv6=YES
pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
tcp_wrappers=YES
