Excel: uživatelské ukončení makra
Mám makro, navázané na rozevírací seznam, něco jako (jednotlivé "Case" tady nevypisuji kvůli přehlednosti, mají funkci předem nastaveného filtrování řádků podle zadaných podmínek):
Sub FiltrText()
Range("G5").Select
' odemčení listu
ActiveSheet.Unprotect
Select Case ActiveCell
Case 1
Case 2
Case 3
End Select
' (zamčení listu "deník")
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
, AllowFiltering:=True
End SubV jeho průběhu potřebuji, aby uživatel zvolil, zda pokračovat nebo makro přerušit. Aby na něho vyskočilo okýnko s "pokračovat" a "zrušit makro". Mělo by to být na místě, kde mám v kódu "!!!!!!!!!!", ale nebude mi vadit, když to bude na začátku každého "Case".
Něco podobného, jako když tam dám
MsgBox Prompt:="Pozor", Buttons:=64, Title:="Vyskakovací okno"Tohle ale samozřejmě neumí makro přerušit, po kliknutí pokračuje dál..
Myslím, že jsou dvě cesty (neumím ani jednu):
1. vyskakovací okno, které má takovou formuli, že po "přerušit" bez dalšího makro přímo ukončí
2. po kliknutí na "přerušit" následuje If-Then-Else a makro buď pokračuje kódem v Case nebo skočí za End Select.
Rád bych to měl jako klasické makro v Module, protože v kódu listu už nějaké "Private Sub" mám a netuším, zda by se to nehádalo. Tyhle "Private Sub" (klasický VBA) moc neovládám, tam jsem hodně odkázán na druhé. Vůbec třeba netuším, jak v něm "vyrábět" ovládací prvky.
Poraďte, jak na to.
Díky moc!
A slibuji, že tohle je na nějakou dobu můj poslední excelovský dotaz
Však to je jednoduché. Jednak môžeš otestovať návratovú hodnutu MsgBox, a podľa toho vieš čo sa stlačilo. Druhak, môžeš si vytvoriť okienko aj s tlačítkami podľa ľubovôle. To je asi aj jednoduchšie, len si klikáš, a procedúry robí vizualko za teba. A už len dopĺňaš vlastný kód.
If MsgBox("Stop Macro?", vbYesNo) = vbYes Then End
Díky moc!
Tak jednoduché, musím se ještě hodně učit..
Prečoooo?
Ešteeee!
Konečne som si trocha prevetral závity s Excelovským obsahom (síce nie konkrétne v tomto dotaze - premeškal som ho
) a Ty už chceš končiť?
