Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jeden riadok titulkov na tv
Dobry den, potrebujem pomoc, v TV ak pustim film cez usb a nahram tam titulky ukazuje mi len prvy riadok. Takze ak je dlhsi text tak polovicu titulkov nevidim. Neviem v com moze byt chyba, pozeral som nejake nastavenia v tv ale nic take som nenasiel.
K tajné značce televizoru se strašně špatně hledá návod,ani Google nic nenašel.A věšteckou kouli mám…
Karel04 25.01.2018 19:59
Karel04
V pc to ide normalne, je to amiko.
elema 25.01.2018 20:06
elema
Doteraz som si myslel, že AMIKO je výrobca satelit. prijímačov.... Oni už robia aj TV ? Ak to nie je…
pme 25.01.2018 20:34
pme
Dělá to jeden soubor? Nebo všechny? Nebo jen některé? Pokud jen některé, tak v kterém formátu? Titul…
Machr55 26.01.2018 08:13
Machr55
Tv je sharp, sorry, titulky su v osobitnom subore v .srt, robi to asi vzdy, skusal so. asi 10 casti…
elema 26.01.2018 09:40
elema
Sharp - jaký typ? Co praví návod k tomu TV? Podporuje formát SRT? Jde třeba nastavit velikost a pozi…
Machr55 26.01.2018 10:32
Machr55
Otvor si ten *.srt súbor pomocou poznámkového bloku a pozri sa, ako je to práve v tom *.srt zapísané…
yYy 26.01.2018 16:24
yYy
ok odkusam ak budem doma, dakujem za odpoved.
elema 26.01.2018 17:01
elema
Ide mi to práve naopak, ak to dam na jeden riadok tak mi to spravi potom 2 riadky a už ich vidím, al…
miso46 26.01.2018 17:51
miso46
Ak je problém v zlome riadku, tak pozri formát súboru, windows alebo unix. Každý má svoj "enter".
pozorovateľ 26.01.2018 18:05
pozorovateľ
Aký formát súboru unix? nechápem, niesom taky "zručný" v tom. Skúšal som meniť kódovanie na utf-8, a…
miso46 26.01.2018 18:23
miso46
Napr notepad++ ti to oznámi dolu v stavovom riadku. Nebolo by jednoduchšie nahrať sem tvoje titulky?…
pozorovateľ 26.01.2018 18:41
pozorovateľ
Tak doteraz titulky od edna.cz na serial vikingov mi vždy robilo. Link na stiahnutie je tu https://w…
miso46 26.01.2018 18:43
miso46
Titulky vyzerajú v poriadku, je to windows formát nového riadku. Nepochopil som ale, či iné titulky…
pozorovateľ 26.01.2018 19:03
pozorovateľ
Až selžou všechny pokusy, je vhodné, aby se tazatel podíval do návodu k TV...
Zdenál 26.01.2018 19:19
Zdenál
Uz som to opravil ze som na konci riadka pri tych vetach vymazal v notepad++ tie znaky \r. poslední
elema 26.01.2018 21:19
elema
K tajné značce televizoru se strašně špatně hledá návod,ani Google nic nenašel.A věšteckou kouli mám zrovna v servisu.
V nějakém přehrávači v PC to jde normálně?
Doteraz som si myslel, že AMIKO je výrobca satelit. prijímačov.... Oni už robia aj TV ? Ak to nie je TV, potom by som nehľadal nastavenia v TV, ale v tom prijímači.
Titulky jsou jako samostatný soubor nebo jsou vložený do kontejneru? Atd. atd.
Pokud chceš poradit, nesmíš šetřit s informacemi, na Tvůj televizor nevidíme!
Sharp - jaký typ? Co praví návod k tomu TV? Podporuje formát SRT? Jde třeba nastavit velikost a pozici titulků? Jaký je formát videa?
Člověče - chceš poradit a chováš se jak partyzán u výslechu!
Mimochodem - co ta věta "je to amiko" v předchozím příspěvku?
Otvor si ten *.srt súbor pomocou poznámkového bloku a pozri sa, ako je to práve v tom *.srt zapísané.
Často sa stáva, že nejaký "prekladateľ" dáva dlhý text kuntinuálne (ako jeden riadok) za sebou, lenže telka, podporujúca *.srt titulky má vymedzený rozsah zobrazovania v okienku pre titulky, takže zvyšok nezobrazí.
Stačí však upraviť ten text (hore napísané) a bude sa zobrazovať v dvoch riadkoch.
Príklad zápisu (budem dávať len náhodné znaky pre pochopenie):
6 = poradové číslo titulku
00:00:10:25 --> 00:00:10:55 = rozsah časov podľa filmu pre zobrazenie
Amndrrs bdftriiozt, dhgszture nbsgtztre, vsgfd ngdteh vbvste, bhdzue. = samotný text v kontinuálnom zobrazení.
A práve toto nemusí telka zobraziť - utne koniec, lebo sa prekročil počet znakov na riadok v televízii.
Po úprave
= samotný text rozdelený
- a toto už zobrazí v dvoch riadkoch.
Po úprave v poznámkovom bloku to spätne uložiť (poznámkový blok dáva defaultne extension *.txt) zadaním mena spolu s príponou SRT - teda "názov_filmu.srt".
Ide mi to práve naopak, ak to dam na jeden riadok tak mi to spravi potom 2 riadky a už ich vidím, ale neviem či je to dobré, lebo sa napríklad neda cele slovo na ďalši riadok ale iba polovica slova, potom napríklad neviem ako dialógy dať na jeden riadok v tom .srt súbore.
