Acronis True Image 11.0 a klon disku do mensi partition
Ave. Sice se odkazu na http://pc.poradna.net/question/view/241173-nefunkcn i-bezpecne-odebrat-usb-zarizeni#re-242364 , ale myslim, ze si to zaslouzi nove vlakno.
Nezbytna konfigurace: WXP SP2, Tankovy zaplaty, AMD690G + X2 5000+ EE + 2GB RAM, zdrojovy disk 500GB SATA - kopirovana syst. part. 80GB, cilovy disk 500GB SATA - pozadovana velikost syst. part. 50GB.
ATI 11.0 je legalni corporate verze, jen jsem si dovolil domaci install. Manual sefove proje*ali. Dle odkazu jsem zaznamenal problem pri zaloze PT metodou sector-by-sector a jeji nasledne instalaci do PT (mensi) noveho disku. Otazka: pouziju-li prime klonovani, nebude vadit mensi cilova partisna? Nebude to chtit naklonovat cely HW (disk) vcetne rozdeleni? Samozrejme bych to mohl vyzkouset, ale casu nazbyt nemaje, ptam se potencialnich samanu tohoto skveleho zalohovadla. Zalohy delam samozrejme v CD prostredi ATI (Linuch, ci co to spousti), nikolivek v GUI winu. Na stary disk uz mam kupce, takze bych velmi ocenil brzky komentar nektereho ze zalohovacu. Predem dik.
Změna předmětu, původně: Acronis True Image 11.0 a klon disku do mensi partititon. Chybka
. (mif)
Já to sice nezkoušel ale podle mě sector to sector skopíruje disk nebo partition ale nedokáže ji zmenšit protože by nevěděl jaký načtený sectory má vykopnout do háje. V normálním režimu pozná neobsazený...
Já dělám vše klidně v gui winu
OK. V normalnim rezimu to udelalo totez (ten s-t-s byl prvni pokus). Co ten klon? Vezme v uvahu rozdilnou velikost PT? Nezbori to (nepredela) predem rozdeleny disk po vzoru zdrojoveho?
Ne. Pokud je dost místa inteligentně si to zmenší oddíly. Používám to dost často např. nainstaluju čisté win na disk 160giga, nakopíruju na něj zákazníkovi data a pak to mrsknu zpátky na zákazníkův menší disk klidně 40gigový. Hodí se to když třeba zjišťuji zda jsou v háji zákazníkova win a mám třeba i podezření na jeho disk.
Doporučuji naklonovat disk to disk, pak případně partition přerozdělit přes acronis disk director. Poslendí verze acronics udělátek fungují i na vista 64. Klonování první partition a dodělání zbytku přes kopírování někdy způsobí že win nenaskočí a zůstanou trčet na přihlašovacím okně které se už neobjeví.
Diky. Az dodelam praci, pujdu do toho. Jen jeste jeden otravny dotaz - pises:
Znamena to snad, ze bych mel delat klon na syrovy (nerozdeleny) disk? To by bylo tristni - na druhe primarni partisne (ciloveho disku) uz mam data (cca 200GB). Klonovat chci do prvni primarky. Celkovy objem dat zdroje je pouze cca 10GB, cilova PT ma velikost 50GB (a je prazdna - po formatu). Asi budim dojem mamlasa, ale fakt jsem tuto volbu (clone) nikdy nezkousel...
ak klonujes disk to disk tak sa prepise uplne vsetko, vcetne MBR a rozdelenia partsien, proste uplne vsetko do posledneho bitu. Vsetky data na cielovom disku budu stratene.
Myslel sem že cílový disk je prázdný. Klonování disku smaže cílový disk.
V tomto případě ti nezbude než zkusit naklonovat partition a to buď přes acronics home s tím že to uložíš do souboru o cca 10giga a tu potom obnovíš na cílový disk. Acronics zvládne změnit velikost ale neudělá už nějaké další věci které dělá při klonování disku (vypíše to cosi jako jakási synchronizace se systémem při prvním startu naklonovaného disku -prostě něco nacpe do registrů) a to někdy způsobí že win naklonované přes partition nenajednou. Proto jsem přestal používat ghost.
No co kdyžtak si to přeinstaluješ však to umíš
Já bych si asi sehnal třetí dostatečně velký disk. Naklonoval bych ten první disk na ten třetí (přes klone disk), ten první střelil a v pátek po pár pivech se pustil do experimentů. Pravděpodobně největší šanci by mělo na naklonovaném třetím disku po ověření funkčnosti přerozdělit partition nakopírovat tam těch 200g dat a prsknout to zpátky.
Nebo vyhrab někde ze šuplíku 40g disk, z prvního disku smaž co můžeš -nakopíruj jinam a vyprázdněný první disk naklonuj /zas klone disk/ na tu 40tku. A ten druhej disk kde máš 200g dat připoj jako datový disk do koupení nového.
Tohle jsem (ne)chtel slyset
. Ted uz se s tim nejak poperu (...a dalsi zalohy stavajicich dat
). Zatim znacim vyreseno, dal se ozvu...
Acronis nepouzivam ale z principu sector by sector nemoze ist na mensiu partisnu. Ak chces na mensiu partisnu tak treba pouzit metodu pri ktorej sa ukladaju len data.
Skus driveimage XML, je to od tvorcov getdataback (a teda myslim ze dost slusne) a je to zdarma. Ja to pouzivam na zalohu partisny (ale este som ju neobnovoval, tak neviem
Dik za odpoved
. Selze-li ATI, poohlednu se po softu dle tve rady.
Ja nejak doteraz nechapem aky mas problem. Preco to neurobis tak, ze urobis image partisny (len data, image bude mat teda 10GB a to potom z image preplacnut na tu mensiu partisnu)? To musi fungovat.
p.S. inac ten driveimage XML existuje aj ako plugin do BartPE (bootovacie Win CD), takze sa da obnovit zaloha aj ked je system v haji ked mas BartPE CD s driveimage. Zdarma, co viac by som clovek chcel, kradnut acronis ma ani nenapadne
Protoze mi to dojebka wokna (vyzkousel jsem i prostou /ne s-t-s/ zalohu, chova se to stejne). Zdrojovy i cilovy disk je ve 100% forme /provereno/, stejne se ale system po instalu image chova podivne (viz odkaz, na ktery jsi mi i odpovidal, a prisel jsem i na dalsi nepodstatne podivnosti /naboreny profil monitoru/).
To je divne. Skus driveimage a vytvorit image a placnut ho na druhy disk. Pri vytvarani image radsej nabootuj z inych (trebars aj tych doj*bkanych) Win, ak sa ti nechce robit BartPE CD. Ono by to malo vediet urobit zalohu aj beziacich Win (tych v ktorych prave bezia) ale to by som radsej neriskoval.
driveimage-xml.htm
P.S. neboj sa toho SW, ovladanie je uplne jednoduche, su tam len 3 tlacitka
P.S. ked nabootujes tie original Win z original disku, tak su OK? Neblbnu?
Dik, ale radeji to zazalohuju a udelam klon v ATI. Bude to mene prace a casu (nevim co driv).
Pises ze si to uz robil v ATI a dodrbal ti Win
Ja by som uz tomu SW neveril. Ci to si robil priamo disk-disk? Rob to radsej cez image subor. Driveimage je tiez hned, nainstalis (1minuta) spustis, a "backup" - vyberes partisnu, umiestnenie image suboru, nezaskrtnes RAW (RAW by kopiroval vsetky sektory). Potom "restore" - vyberes image, cielovu partisnu a to je vsetko. Mozes dokonca aj takto skopirovat beziace win, normalne z beziacich win
D-D jsem to zatim nedelal. Jak jsem psal, bylo to metodou ulozeni/nainstalovani image. Ted jsem installnul DriveImage, tak to jdu prozkoumat
Este ma napadlo ze ak to po klonovani blbne, tak mozes skusit prehodit tie disky (fyzicky, po klonovani) aby bol disk s aktivnym Win na rovnakom fyzickom umiestneni (SATA porte). Ale to by snad nemalo byt potrebne... Ja som raz naklonoval aj PATA na SATA (len na par dni, potom som menil aj dalsi HW a novy install) ale ani s PATA->SATA ten moj WinXP nemal problem
(SATA mam v BIOSe prepnute na IDE (nie RAID)).
Zkousel jsem to. Vysledek stejny.
Kristepane, co to je
? Vyrobilo to sestnact fajlu o celkovem objemu ulozenych dat na partisne. Nemam odvahu s tim dal pracovat. URCITE vis, ze bude restore fungovat?
Ano bude
Mal si zaskrtnute rozdelovanie na mensie subory. Osobne to povazujem za pozitivne (nevznikaju problemy s >2GB). Da sa to pred zalohovaim odskrtnut, potom to bude len jeden datovy subor a jeden xml. Je to ale fuk, zaloha je to dobra v oboch pripadoch
Mno, pri Restore to prohlasilo , ze se to na cilovou PT nevleze. KURVA HYDRANT
! Kdo tu /krome me/ umi proklit?
Dela to sektorove zalohy. At si to /zadarmo/ nacpe do stodoly...
Tak to je dost divne, ptz to ma vediet recovery aj na rozdielne partisny. Aspon ti to nieco zahlasilo, na rozdiel od acronisu ktory mal asi ten isty problem, ale to len dodrbal
Mas tam asi nejaky problem s tou zdrojovou partisnou.
Problem je evidentne v rozdilne velikosti PT. Ono to nejak funguje, tak na to se*u (dnes prodavam starsi disk). Pri nejblizsi prilezitosti /az bude cas/ to preinstaluju. Dik za pomoc
Používám Acronis již několik let, a nikdy nebyl problém.
To co potřebuješ ty: já udělám běžnou zálohu dat - tedy celou patišnu. Tu pak bez problému obnovím na jakýkoliv disk (velikost partišny). pochopitelně se mu to nelíbí, ale funguje to bez problémů. Druhá možnost: obnovit do stelné velikosti a tu pak v "Disk directoru upravit na velikost jakou potřebuju. Obě možnosti mám úspěšně vyzkoušené.
Při klonování ti naklonuje CELÝ HDD!!!
Omlouvam se za exhumaci, ale chci se podelit s resenim.
Nakonec jsem si nechal oba disky, tak jsem mel cas na reseni problemu dalsimi (jinymi) softy. Jediny sokolik, ktery mi systemovou partisnu naklonoval beze ztraty kyticky (vetsi na mensi), byl "Norton Ghost v.14 En". Nebudu se dale sirit, kde jsem ho "ziskal", ale pane Nortonovi (potazmo Symantecu
) patri muj dik, stejne jako kolegum, ktere jsem timto dredem obtezoval. Ted uz je OPRAVDU vyresen.
Nečetl jsem celé vlákno, ale s Acronis True Image 11.0 jsem šel z 80 na 40 GB při jednom oddílu a ten to udělálá za předpokladu, že na zdrojovem disku je méně dat než je cílový. Potom jsem ho rozdělil acronis disk director na dva oddíly.Takže potvrzuji zkušenost MM_tanka.
Nebudu vic krast (ADD)
. ATI mam legalne, a ten to nativne neumi (viz vyse) bez pouziti volby "clone disc", coz nepripada v uvahu z duvodu obsazeni druhe partisny.
