Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zmatek v kódování?
Zdravím,
vytvořil jsem si klasický .txt soubor, do něj napsal v PhpStormu nějaký text. Soubor otevřu v klasickém Notepadu, zobrazí se správně. Otevřu ho v Notepadu++, zobrazuje se soubor ve špatném kódování, zkusím tedy nastavit každé jednotlivé možné kódování v Notepadu++, ale ani při jednom se nezobrazuje text správně. Pokud v Notepadu++ do souboru napíšu minimálně 2 konkrétní znaky s diakritikou (např. ž, ne se všemi znaky to funguje) a vyberu fotmátování na UTF-8, text se zobrazí správně kromě těch několika znaků (ž).
Co je tohle za bordel?
1. musíš vědět v jakém kódování soubor ukládáš bez ohledu na program 2. musíš vědět, jak se daný pro…
Jan Fiala 11.03.2019 05:55
Jan Fiala
Na PC mám jazyk češtinu. V PhpStormu je výchozí nastavení - globálně UTF-8 a u projektů Windows-1250…
ethan 24.03.2019 01:22
ethan
Můžeš sem dát příklad takového souboru?
Wikan 24.03.2019 06:47
http://leteckaposta.cz/...
ethan 24.03.2019 11:29
ethan
PSPad jej správně otevřel jako UTF-8 (bez BOM). Bez nějakých šachů s kódovou stránkou. Nevím, co řeš…
Jan Fiala 24.03.2019 12:01
Jan Fiala
Tobě to Notepad++ zobrazuje stejně jako ten PSPad? O to právě jde, nevím, jak to otevřít v tom Notep…
ethan 24.03.2019 12:15
ethan
Já notepad++ nepoužívám. Stáhnul jsem novou verzi a něco jim tam nefunguje. Podle tohoto by mělo sta… poslední
Jan Fiala 24.03.2019 14:19
Jan Fiala
2. musíš vědět, jak se daný program chová a kde to nastavíš
Zbytek je problém (bordel, jak to nazýváš) mezi klávesnicí a židlí. V Notepad++ se ti soubor otevře špatně, protože se jej snažíš otevřít v UTF-8 a on v UTF-8 kódovaný není.
Na PC mám jazyk češtinu. V PhpStormu je výchozí nastavení - globálně UTF-8 a u projektů Windows-1250.
Vytvořím si ve složce .txt soubor, v PhpStormu napíšu text a uložím. Když soubor otevřu v PhpStormu nebo Notepadu, text se zobrazí správně. Pokud soubor otevřu v Notepadu++ a zkouším postupně změnit kódování, ale ať měním, jak měním, diakritika se zobrazuje špatně. A v aktuálním souboru už ani nefunguje ten "hack", jak jsem zniňoval před 2 týdny...
Někdy je to problém mezi klávesnicí a židlí, pravda. Je to ale i v tomto případě?
Nevím, co řešíš v Notepad++, ale soubor je kódovaný v UTF-8, tak jej skódováním UTF-8 otevři.
Problém může být nastavený neunicode font v editoru, který nezobrazí znaky.
Podle tohoto by mělo stačit přepnout kódování, ale nijak se to neprojeví.
http://web.archive.org/web/20130530172906/http://web.archive.org/web/20130530172906/http://npp-community.tuxfamily.org/documentation/notepad-user-manual/document-properties/encoding
Budeš se muset podívat po fórech a helpu NP++.
V PSPadu když chceš jiné kódování, tak si ho přepneš a přenačteš soubor (Ctrl+R)
Když edituješ a chceš uložit v jiném kódování, tak vybereš kódování a uložíš.
Kromě toho, PSPad automaticky detekuje nejběžnější kódování, takže tvůj soubor otevřel správně.
