Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno rozdíl tv signálu upc/digitv, UPC/digitv zkušenosti..
Zdravím,
mám takový dotaz. Doma provozujeme digiTV, až na občasné výpadky a někdy problémy se zvukem jsem byl s tímto satelitem spokojen. No spokojenost byla spíše na straně peněženky. Ale teď nastalo velké ALE. Koupil jsem si novou tv, 94cm potvoru a obraz ze satelitu je nedostačující. Dost čtverečkuje a prostě zážitek z tv už není co býval. Tak k mé otázce.
V domě máme udělaný i rozvod kabelové UPC. Jsem ochotný si ty další 300kč měsíčně připlatit, ale má to smysl? Má kabelová UPC lepší signál (rozumějte: bude kvalitnější obraz na takové velké tv) než od digiTV? Slyšel jsem něco o tom že digina se snaží narvat do jednoho kanálu co nejvíce programů, tak je to díky tomu tak nekvalitní. Ještě bych měl pár otázek na UPC kabel.
Lze tuto kabelovku připojit na více TV? Máme doma nyní dvě tv, v blízké době přibyte třetí, musí se tedy pak platit 3x600kč??
Má UPC kabel taky nějaký dekodér, nebo se natáhne jen přímo koax do tv z domovního rozvodu?
To je dotaz spíše na jinou poradnu :-) , třeba www.parabola.cz , tvfreak.cz ... Proč tu svoji televi…
nononot 11.08.2008 09:25
nononot
Co vím, tak UPC právě u nás nikdo nemá. Bydlí tam převážně starší lidé, takže jedou na analogové ant…
cpc 11.08.2008 09:46
cpc
Co vim ja tak na strankach UPC si muzes napsat otazky a oni Ti do 48hodin odpovi..Pokud mas TV s DTV…
BAGR32100 11.08.2008 12:21
BAGR32100
Nie "DTV-B", ale musel by mat DVB-C tuner (C ako cable), prip. DVB-C2 zavisi od UPC ze aky signal pu…
MM.. 11.08.2008 14:53
Tak pokud tomu dobre rozumim. UPC ma dva druhy kabelu, digitalni a analogovy. A pokud bych chtel dig…
cpc 11.08.2008 15:09
cpc
Ano. Ani u digitalneho nepotrebujes settopbox ak ma tvoja TV prislusny tuner (pravdepodobne DVB-C, p…
MM.. 11.08.2008 15:16
Neviem ako v Čechách, ale konkrétne v Blave je možné každý štvrtok priamo v UPC si pozrieť prezentác…
Julo 11.08.2008 22:52
Julo
UPC má variantu analogovou a digitální. S analogem žádný problém není, kabel od UPC si rozbočovačem…
jbo 11.08.2008 12:38
jbo
Sice starsi vlakno, ale uz muzu napsat zkusenosti. Po prestehovani do noveho bytu jsem se rozhodl pr…
cpc 18.06.2009 08:06
cpc
Pokud budeš přijímat digital tak set top box potřebuješ VŽDY. jedině že by si měl tv s DVB-C tunerem…
Čuk 18.06.2009 10:28
Čuk
Navíc bych dodal, že každý set top box pro UPC potřebuje kartu, která funguje jenom na tom jednom ur…
Pytlík 18.06.2009 11:18
Pytlík
Já mám také ten handan s pevným diskem, je to sice lepší než klasický, ale furt jsem nespokojen. Hla…
Čuk 18.06.2009 12:15
Čuk
Zuby nehty bráním svůj analogový kabel od UPC. Bombardování nabídkami na digital od UPC (maily, tele…
Zarniwúp 18.06.2009 12:40
Zarniwúp
no a nemas nahodou full hd tv ? pokud upc vysila v rozliseni pal tak ty televizni programy jsou dost…
djdave 18.06.2009 14:17
djdave
Protože soudobé přijímače, normální tv stanice a všechna technika už je full HD. Nějaké socialistick…
Ne-e 18.06.2009 14:58
Ne-e
Mirek, "normalni TV stanice" jsou tedy ktere? UPC vysila neco ve fullHD (HBO HD, National Geographic…
borsuk 19.06.2009 04:26
borsuk
Full HD tv jsem kupoval, hlavne kvuli pc. Tv slouzi i jako primarni zobrazovas pro pc, tak proto tv…
cpc 19.06.2009 07:42
cpc
Fullhd je u upc bez příplatku (nepočítáme li poplatek za stb) Nova vysílá ve fullHD běžně v o2tv, te…
Scatman 19.06.2009 08:12
Scatman
Omyl kolego, vysilani tzv 4 multiplexu neni bezne jako voda z kohoutku, jedna se o testovaci provoz,…
borsuk 19.06.2009 11:06
borsuk
Ještě nutno podoknouti, že mnoho pořadů je pouze přepočítaných (upscaling) na vyšší rozlišení...
jirka44 19.06.2009 11:56
jirka44
To samozřejmě. Ale nové pořady točí většinou už ve fullHD. Jinak ze satelitu to pochopitelně sledova…
Scatman 19.06.2009 13:18
Scatman
Nemluvite nahodou jeden o voze a druhy o koze? jeden o fullHD (1080p) a druhy o HD (1080i ?!?!) rozl…
cpc 19.06.2009 13:34
cpc
Pro mne je jednoznacne nesmysl oznacovat vysilani HD a fullHD obecne jako beznou vec, tak daleko jes…
borsuk 19.06.2009 14:16
borsuk
Tak když nevíš, tak se nevyjadřuj. Já zase nevím co to je DVB-Conax nejspíš nějaká nová norma :)
Scatman 19.06.2009 14:25
Scatman
Pindale chytrolinska, hod link a pouc neznaleho! Jsem zvedav co z tebe vypadne, digitalni tv O2, kon…
borsuk 19.06.2009 14:58
borsuk
Ty bys neustále potřeboval nějaké linky, když něco říkám že tak je, tak to tak skutečně je. Na prode…
Scatman 19.06.2009 15:09
Scatman
Mirku ze Zive, no tak, to si teda konecne rozumime, testovacim zkusebnim provozem, ale nikoliv bezne…
borsuk 19.06.2009 15:18
borsuk
Jo, každý má svou pravdu. Končím debatu. Nikam nevede.
Scatman 19.06.2009 15:30
Scatman
Potvrzuji že jak hbo, tak barándov, tak Nova již v upc vysílá ve full HD a bez příplatků. Ještě minu…
Scatman 10.07.2009 01:15
Scatman
Mirku proc do toho porad stouras, chces mne na*rat, nedelej to...zde jsou definice rozliseni hd.php…
borsuk 10.07.2009 01:36
borsuk
Já to píšu, protože jsem zjistil teďkom, že v channel listu jsem si všimnul, že to tam přibylo. Samo…
Scatman 10.07.2009 01:57
Scatman
Jeste zde nekolik definic rozliseni digitalniho formatu: MPEG-2 z toho jsem tedy trochu jelen, mysli…
borsuk 10.07.2009 02:16
borsuk
Ni nemám. Máme jen klasický 5000 a já mám 6000 s nahráváním. Stb s označením 8000 HD s nahráváním te…
Scatman 10.07.2009 02:50
Scatman
ja,je v nabidce za 150 mesicne.Myslel sem,ze kdyz se tak moc ozyvas,ze jsi uzivatelem.Cago.
borsuk 10.07.2009 11:49
borsuk
V nabídce je zatím pouze HD box bez hdd. Verze s hdd se teprve připravuje. Ozývám se proto, že jsem…
Scatman 10.07.2009 15:20
Scatman
Mám Sony 128 cm. Připojení na UPC analog a venkovní antěnu na digi terestrické. Venkovni bez problém…
Henessy 10.07.2009 20:58
Henessy
Když má tv s DVB-C tunerem tak potřebuje od fy lica zakoupit ca modul se spárovanou kartou. Platí pr… poslední
Scatman 10.07.2009 21:38
Scatman
Co vím, tak UPC právě u nás nikdo nemá. Bydlí tam převážně starší lidé, takže jedou na analogové anténě, nebo mají taky digitv. No stránky UPC zkoumám, ale moc jsem tomu nerozuměl, jestli je tam potřeba ten set top box nebo ne...pokub by byl nutný set top box, tak je mi jasné, že to bude jen na jednu tv, což je docela naprd...
Ty další poradny projdu, díky za odkaz
Co vim ja tak na strankach UPC si muzes napsat otazky a oni Ti do 48hodin odpovi..Pokud mas TV s DTV-B,tak set-box potrebovat nebudes..Jinak UPC dava na digital "specialny" kabel do set-boxu a odtud do TV.Nekde na jejich strankach jsem cetl,ze maji a prodavaj i set-boxy s vice vystupmi na vic TV s tim,ze neni potreba doplacet za vic TV..Samozrejme,ze ten set-box je ale drahsi nez,kdyz si das standartni..
Ano.
Ani u digitalneho nepotrebujes settopbox ak ma tvoja TV prislusny tuner (pravdepodobne DVB-C, podrobnosti na UPC). Ak to tvoja TV nema tak potrebujes settopbox.
Digitalny moze byt stvorcekovany (zavisi od bitrate - to je nutne si overit u znamych ktori su UPC zakaznici ze ako silno sa prejavuje bitrate ktory pouziva UPC).
Analogovy nestvorcekuje, ale je jemne rozmaznuty a moze byt ruseny (jemne "duchove" vlnovky apod).
UPC má variantu analogovou a digitální. S analogem žádný problém není, kabel od UPC si rozbočovačem rozdělíte na kolik TV chcete. Digi verzi nemám právě kvůli potřebě více televizí, protože by pak správně měl být ke každé settop box (je to jiný typ než DVB-T). Jinak co se týká nějaké komunikace s firmou UPC, mám jen ty nejhorší zkušenosti. Na zkušenosti s digitálním vysíláním UPC se asi opravdu nejlépe obraťte na nějaké specializované fórum typu tvfreak.
Sice starsi vlakno, ale uz muzu napsat zkusenosti. Po prestehovani do noveho bytu jsem se rozhodl pro digitalni kabelove UPC. Muzu rict, ze to jsou nebe a dudy proti digitv.
Takze kabelove digitalni UPC je mnohem, ale MNOHEM lepsi volba nez digitv. Obraz se automaticky roztahuje pres celou tv (pokud je dany program v 16:9) a je ostry, zadne ctvereckovani, rozmazani. U digitv jsem byl nucem sledovat tv v malem obdelnicku uprostred tv a jeste v hrozne kvalite. Tot me zkusenosti. Jeste poznamka, ano za UPC sice priplatim, ale nyni nabidka starter (vsechny ceske a slovenske programy) za 150kc/mes a pozdeji 300kc/mes neni spatna nabidka, ta kvalita za to opravdu stoji.
Tot me zkusenosti.
jedině že by si měl tv s DVB-C tunerem a koupil by sis ca modul s kartou od firmy lica za patnáct set.
Další set top box stojí 90 kč měsíčně a nebo 150 kč set top box s pevným diskem.
Navíc bych dodal, že každý set top box pro UPC potřebuje kartu, která funguje jenom na tom jednom určitém kusu set top boxu od UPC, takže když tu kartu strčíč do jiného set top boxu, byť stejné značky a nevím co stejného, tak ti milý boxík nepojede.
To je snad jediná nevýhoda digi TV od UPC (krom nutnosti platit). Jinak jsem docela spokojen, je ale potřeba ten mít ten typ set top boxu s diskem (na značku si tady, v práci, nevzpomenu). Ten typ bez disku je výrazně horší, pomalejší, kostičkovatější, nespolehlivý, prostě fuj. Co mám ten typ s diskem, jsem spokojen (a protože to mám v balíčku s internetem, jsem spokojen tuplem).
Zuby nehty bráním svůj analogový kabel od UPC. Bombardování nabídkami na digital od UPC (maily, telefony..) odpovídám ze zákopů šrapnely: "Co mi to nabízíte? Vždyť je to dražší, já nechci další settopboxy, ale musí mi fungovat nezávisle aspoň čtyři televize (obývák, kuchyně, dětský pokoj, min. jeden rekordér).
Přijďte se stejnou cenou, zařiďte mi nezávislý příjem aspoň čtyř programů, zařiďte ho technicky zdarma. S tou internetovou telefonií, nebo co to u toho máte, běžte někam....
Prostě se smekejte, mě analog naprosto vyhovuje. Váš problém, že ho musíte udržovat, až ho budete chtít zrušit úplně, řekněte, skončíme to a já se prostě napíchnu na multiplex a naše obchodní partnerství skončí." (Toho se UPC bojí nejvíc, takže z jejich strany se nějakého ukončení nebojím)
Tohle trvá už přes rok. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Vždycky mě rozesměje, když mi nějaká ta nabízející Manda operátorka tvrdí, že se analog vypíná a budou mi ubývat programy, nebo něco podobnýho. Vždycky odpovídám, že co já s tím, že to je snad jejich problém. :-)
Mirek, "normalni TV stanice" jsou tedy ktere? UPC vysila neco ve fullHD (HBO HD, National Geographic, Channel HD a Voom HD), digitalni satelitni televize take jen neco, samozrejme vse za priplatek a samozrejme musis mit k tomuto patricny hw, cili STB s podporou vysokeho rozliseni (UPC), hledat se mi to nechce, v CR pozemni digital jede jen testovacim provozem na multiplexu 4, v mpeg4, navic plne fullHD je jen CT1, ano soudobe prijimace uz jsou fullHD, ale doba kdy si vychutnas digitalni pozemni vysilani v plnem rozliseni je jeste vzdalena, bohuzel zatim se budes muset spokojit se socialistickym plnym PALem.:-(
cpc, doma provozuji jiz cca rok DigiTV, dualni STBox Hyundai, snad kvalita je o neco horsi nez digital od UPC, ale zadne vypadky ani kostickovani obrazu jsem nezaznamenal, na rozdil od jisteho zdejsiho nejmenovaneho horliveho prispevatele, ktery si neustale stezoval na kvalitu signalu UPC, neustale bombardoval zakaznickou linku nesmyslnymi dotazy a reklamacemi, s takovymi zakazniky je myslim lepsi se rozloucit a doporucit konkurencni spolecnost.
Full HD tv jsem kupoval, hlavne kvuli pc. Tv slouzi i jako primarni zobrazovas pro pc, tak proto tv s takovym rozlisenim.
Jinak, tady taky plati porekadlo, nekdo rad holky, druhy vdolky. Ja s digitv opravdu spokojen nebyl a s radosti jsem presel na upc, i kdyz mam mene programu. Cena je vlastne totozna.
Omyl kolego, vysilani tzv 4 multiplexu neni bezne jako voda z kohoutku, jedna se o testovaci provoz, siren je terestrialne, nikoliv pres satelit, v tomto mas trochu gulas, konkretne tedy treba v OV a okoli je prijem CT1 a Novy ve fullHD mozny, provozovatelem tohoto je prave Telefonica O2, vysilac je na ulici 1. Maje, ale dobra tedy, at je poplatno tvemu vzdy poslednimu slovu, vysila jen malym vykonem, takze pokryti signalem je velmi omezene.
Pro mne je jednoznacne nesmysl oznacovat vysilani HD a fullHD obecne jako beznou vec, tak daleko jeste nejsme, pro upresneni parametru testovaciho multiplexu 4 je zde odkaz: http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/vy silaci-sit-4.html nabidky a parametry kabelove ci digitalni televize HD nebo fullHD si jiste kazdy dohleda na netu sam.
Take nevim ze by telefonica O2 bezne sirila programy ve vysokem rozliseni.
Pindale chytrolinska, hod link a pouc neznaleho! Jsem zvedav co z tebe vypadne, digitalni tv O2, konkretne Novy je take zavisle na to co jim poskytuji a neni to bezne, nehovor kdyz vis kulove! Kvuli tomu abych se i ja presvedcil, jsem ted musel pul hodiny dristat s Operatorkou O2 infolinky (nic prijemneho), ze oni urcite o tom vi vice nez tve domnenky zcela nepochybuji.
Ty bys neustále potřeboval nějaké linky, když něco říkám že tak je, tak to tak skutečně je. Na prodejnách i infolince mi několikrát potvrdili že nova fullHD tedy v 1920x1080 tam vysílá. Zatím jen zkušební provoz ale vysílá.
Mirku ze Zive, no tak, to si teda konecne rozumime, testovacim zkusebnim provozem, ale nikoliv bezne jak pise tva velectena moudrost, davno zname sve lidi, tva pravda je polovicata nebo zadna, nenech se vysmat, blazne, kdybys nahodou hledal tak zde prikladam link, abys nemusel zbytecne zvedat svuj tlusty zadek: http://www.o2-tv.cz/o2tv/cz/balicky/razeni_program u.html / posledni cast nabidky TV, oznacena jako HDTV.
Kdyby jsi se chtel zase opet hadat, zde je link na prijem digitalni TV od UPC ve vysokem rozliseni a plati co jsem psal, pouze za priplatek:
http://www.upc.cz/televize/digitalni_televize/hdtv
Promin, trochu jsi mne dopalil, vetsiho tvrdohlaveho berana neznam!!
Mirku proc do toho porad stouras, chces mne na*rat, nedelej to...zde jsou definice rozliseni hd.php , koukni na muj odkaz meho predposledniho prispevku, tam dohledas a je tam jasne ze vysilaji v HD a SD rozliseni, jestli neumim cist, ci jsem slepy, nasadim bryle, ale nikde neni FullHD, nikde to tam nevidim, "ty standarte", za priplatek jsem myslel ze priplacis za STBox. Ale jinak kvituji UPC s tim ze maji v nabidce tech nekolik vetsinou upscalingem vyhonenych programu.
Já to píšu, protože jsem zjistil teďkom, že v channel listu jsem si všimnul, že to tam přibylo. Samozřejmě ale na klasickém stb jde jen zvuk bez obrazu.
Jaké HD to je nevím. Ale tak nějak automaticky předpokládám full HD. Ale jistotu nemám, ale zjistím si.
Jeste zde nekolik definic rozliseni digitalniho formatu: MPEG-2 z toho jsem tedy trochu jelen, myslim ze v popisovanem nejvyssim rozliseni u UPC jede jen jeden program, tedko se mi to nechce biflovat, pockej, ty nemas STBox s prijmem HD???
Mám Sony 128 cm. Připojení na UPC analog a venkovní antěnu na digi terestrické. Venkovni bez problému a kabelovka rovněž (a to je analog).Diditální kabel musí jet dobře. V případě digitálu budeš potřebovat set top box, nebo KARTU kterou strčíš do televize, má li set top box pro kabel zabudovaný ( moje má, ale nemám kartu, jedině přejnít na digitarif který je dražší než můj starý. ) UPC ti dá připojení na 2 televizory, třetí si asi musíš připlatit, nebo sledovat přes rozbočovač stejný program na na dvou televizorech, alle stojí to za zeptání u nich..Rovněž jejich internet jede bez problému.
Píšu ale o UPC PO DRÁTĚ
