Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem MacOS - vytvoření instalačního disku
Zdravím poradce.
mám problém s vytvořením instalačního USB systému Sierra (na jeden starší MacBook).
Disk se snažím vytvořít na MacOS Catalina skrze příkaz v konzoli i skrze program https://macdaddy.io/install-disk-creator/ .
Jak postupuji:
1. Stáhnu Sierru zde https://support.apple.com/cs-cz/HT208202
2. Nainstaluji instalaci OS mezi aplikace.
3a. Spustím program Install disk creator, vyberu OS a USB disk - po chvíli se mi zobrazí chyba viz screen.
3b. Spustím příkaz sudo /Applications/Install macOS Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Sierra --applicationpath /Applications/Install macOS Sierra.app, zadám po vyzvání heslo a zobrazí se mi sudo: /Applications/Install: command not found
USB disk je 32GB a je zcela funkční zápis i čtení. Zkoušel jsem i skrze diskovou utilitu flashku smazat i přeformátovat - bez problému.
Děkuji za každou radu.
To su dve rozne chyby. To prve vyzera, ze nejaka aplikacia pristupuje na disk a disk creator nema k…
fleg 29.06.2020 10:00
fleg
Napadá mě: 1. ta app je v cs lokalizaci tzn že se jmenuje Instalace macOS Sierra 2. ten příkaz je pr…
Kamilos 29.06.2020 13:45
Kamilos
- Máš stažený opravdu full installer? (Velikost v řádu GB) - Jsi admin/root ? - Můžeš ten USB disk r…
Moas 29.06.2020 10:28
Moas
ad1) ano, má cca 5GB ad2) jsem jediný uživatel, tak snad ano :) ad3) přiznám se, nevím jak mountnu a…
Kamilos 29.06.2020 10:32
Kamilos
edit: mount, unmount v diskové utilitě funguje.
Kamilos 29.06.2020 13:25
Kamilos
V tom případě bych zkusil jiný flash disk. Pokud se jiný flash disk chová stejně, vrať systémové dat…
Moas 29.06.2020 21:58
Moas
Dnes jsem vyzkoušel další flash disk > ten sám problém. Skrze ten program by přeci neměl být problém…
Kamilos 02.07.2020 08:46
Kamilos
A co ten USB disk? Je naformatovany jako MacOS rozsireny s mapou oddilu GUID? Ten starsi Mac si nes…
CalebCox 29.06.2020 16:40
CalebCox
s mapou oddilu GUID - tuto možnost tam nemám. Starší Mac si instalaci sám nestáhne, je tam Mojave,…
Kamilos 30.06.2020 08:46
Kamilos
V diskove utilite si dej zobrazit vsechna zarizeni (tlacitko v levem hornim rohu) a nasledne vyber z…
CalebCox 02.07.2020 11:32
CalebCox
Díky za info! Bohužel ta samá chyba, vyzkoušen program Install disk creator i příkazový řádek: sudo… poslední
Kamilos 02.07.2020 12:43
Kamilos
To prve vyzera, ze nejaka aplikacia pristupuje na disk a disk creator nema k nemu pristup, pretoze ju ma ta ina aplikacia mountnuty. Nemas ten disk otvoreny este niekde inde?
Druha chyba je, ze prikaz createinstallmedia sa nenachadza v ceste, ktoru udavas? Mas ho tam skutocne?
Napadá mě:
2. ten příkaz je pro OS sierru, pravdepodoběn už nebude platný pro catalinu
Opravdu jinde nemám disk otevřený.
Vyzkoušel jsem:
sudo /Applications/Instalace\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB
a napsalo mi to:
Usage: createinstallmedia --volume <path to volume to convert> --applicationpath <path to Install macOS Sierra.app> [--force]
Arguments--volume, A path to a volume that can be unmounted and erased to create the install media.
--applicationpath, A path to copy of the OS installer application to create the bootable media from.
--nointeraction, Erase the disk pointed to by volume without prompting for confirmation.
Example: createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath "/Applications/Install macOS Sierra.app"
- Jsi admin/root ?
- Můžeš ten USB disk ručně ejectnout a znovu mount?
Install Disk Creator taky používám a šlape výborně. Máš poslední verzi?
ad3) přiznám se, nevím jak mountnu ale vyjmout mi lze (vždy když ho zapojím tak se mi disk auto. objeví, takže ruční mount jsem ještě nedělal)
Ano poslední verze. Kdyby to dělalo jen mě, ale kolega to zkoušel na svém macu a ten samý problém.
Pokud se jiný flash disk chová stejně, vrať systémové datum v Macu někam do doby, kdy byl vytvářený OS ještě supportovaný, restartuj, ověř že datum zůstalo a zkus vytvořit médium znovu. Protože starší, "prošlé" verze s expirovanou timebomb se u Applu instalovat už nedají, je to zakázané na úrovni installeru.
Díky za info!
Tam je problém ten, že ten NB má nový disk, takže tam není původní záloha, nelze to vůbec spustit, proto se nažím na USB disk připravit novou instalaci.
