Excel - vložení textu do buňky
Ahoj, potřebuju často kopírovat text do Excelu. Buňky kam kopíruju mají nastavený formát. Text má jiný formát. Když text vložím Ctrl+V tak zůstane zachován formát textu. Je nějak možné to nastavit tak aby se vložil text a ten se přizpůsobil buňce? Nebo je na to nějaká klávesová zkratka? Jde o Office 365. Děkuji
Ctrl+Shift+V
To mi nefunguje. Není to kopírování formátu? Asi jsem to nepochopil. A taky blbě napsal. Já potřebuju zkopírovaný text aby se přizpůsobil formátu buňky.
Pravý klik na cílovou buňku - Vložit jinak - Hodnoty
Toto znám, já myslel jestli to nejde nějak přes klávesnici. Já si daný text zkopíruju pak dám ruku na klávesnici, pak na myš abych zkopíroval text do buňky, pak na klávesnici pak na myš abych zkopíroval text do schránky, pak na klávesnici, pak na myš abych zkopíroval text do buňky a tak pořád dokola. Já myslel abych nemusel znovu při kopírování textu do buňky dávat ruku zase na myš a pak zase zpět na klávesnici.
Příkaz "Vložit hodnoty" si můžeš umístit na panel "Rychlé spuštění", stejně máš krysu v ruce.
Tak ještě Ctrl+V, Ctrl, P. Tedy klasické vložení (Ctrl+V) a pak dvě samostatně stisknuté klávesy Ctrl a P.
nevložíš ten text přímo do buňky, ale do řádku "vložit funkci" nad tabulkou.
ano to vím, ale kvůli tomu musím pořád dávat ruku tam a zpět, viz má odpověď výše. No asi s tím nic jiného neudělám.
Hocijaký príkaz z ponúk si vieš vyvolať klávesovou skratkou.
Ak stlačíš a pustíš (alebo pridržíš) ľavý "ALT", zobrazia sa ti nad nástrojmi ribbonu čierne štvorčeky so znakmi skratiek. Stačí vyskladať zobrazené znaky akoby si skladal myšou výsledný príkaz a máš klávesovú skratku. Síce sa Ti všetky podmenu cesty zobrazia, ale to si nemusíš všímať. A použiješ klasické malé písmená.
Takže príklad:
Skopíruješ (CTRL+C) obsah bunky, ktorý chceš prilepiť niekam inam len ako hodnoty, t.j. ostanú zachované formáty cieľovej bunky.
Označíš cieľovú bunku a teraz to príde:
Stlačíš ľavý "ALT".
Príkaz vlepiť ako hodnoty sa nachádza na karte "Domov" Táto má (u mňa) priradené písmeno "D". Stlačím teda "D".
Príkaz prilepiť má (u mňa) priradené písmeno "V". Stlačím teda "V".
Príkaz prilepiť hodnoty má (u mňa) priradené písmeno "H". Stlačím teda "H" a je vystaráno...
Takže z toho vyplýva, že vlepenie hodnôt má skratku: ľavý ALT+d+v+h
Hotovo.
Aj tak však musíš prehmatnúť na myš na označenie cieľovej bunky... Jedine že by si sa presúval kurzorovou klávesou do susednej bunky (susednou sa môže stať aj pri dočasnom skrytí niekoľkých medziľahlých stĺpcov, resp riadkov, pokiaľ to nemá byť úplne niekde mimo toho istého riadku a zároveň stĺpca...)
taky nakonec můžeš opravit syl "deformovaných" buněk pomocí: kopírovat formát
Lenže ak prelepí celý cieľ naraz, nemusí mať možnosť, odkiaľ skopírovať formát.
Děkuji všem za rady, ještě jsem hledal na netu a našel jsem toto, taky mi to funguje: označit buňku kam chci zkopírovat text, zmáčknu F2, nebo Backspace, a pak Ctrl+v.
No jo, lenže to musíš skopírovať OBSAH BUNKY (t.j. v editačnom režime bunky alebo vziať to z riadka vzorcov) a nie bunku ako celok.
LENŽE, čo ak obsahom bunky bude vzorec? Tak Ti Tvoj postup nepomôže...
Ak Ti však vyhovuje Tebou popísaný postup, tak nemusíš tlačiť ani F2 ani BackSpace, stačí dvakrát kliknúť do bunky...
Ano, stačí dvakrát kliknout na buňku, ale to zase musím dát ruku na hlodavce.
A ten text co kopíruju nepochází z Excelu, ale odjinud.
Jak je vidět postupů existuje více a každý se hodí na něco.
Ahaaa...OK
No ale ruku na hlodavca musíš dať aj tak, aby si určil, do ktorej bunky to ide, nie? Tož už tam rovno môžeš kliknúť 2x
Ale už si si našiel spôsob, tak už nefilozofujem
Ne, ne, já se tam dostávám tabulátorem.
