Python - Jak mít uložené metody třídy v jiném souboru
Ahoj, mám v Pythonu třídu, ve které volám metody pomocí self. Existuje způsob, jak udržet volání metod pomocí self a přitom by všechny volané metody byly v samostatném souboru?
- jedna metoda == jeden soubor
- všechny metody by se volaly mezi sebou přes self
- metody by zůstaly i nadále součástí třídy MyClass
class MyClass:
def __init__(self):
self.method_one()
self.method_two()
def method_one(self):
pass
def method_two(self):
pass
MyClass()
Díky za informaci
To zavání dost špatným návrhem třídy.
V ramci volani metody jen v implementaci zavolat funkci/proceduru z jineho souboru.
U takhle malé třídy to nemá smysl, ale ono to nemá smysl ani u třídy, která má těch řádků docela hodně (tím myslím třeba i stovku nebo dvě na metodu - pokud jich je víc, tak je to nejspíš špatný návrh).
Samozřejmě je VELMI DOBRÉ používat nějaké rozumné FOLDOVÁNÍ, protože obecně bys neměl mít konstrukci, která se při práci nevejde na jednu obrazovku, nejhůř na dvě. (jo, mám soubory s 2k+ řádky a taky tam to pravidlo dodržuju ).
Ale pokud to jinak nejde, tak můžeš (ale je to FAKT ŠPATNÉ) použít třeba něco jako
MyClass_method_one_python.py:
MyClass_method_two_python.py:
MyClass_python.py:
ale je to stejně dost prasácký styl a v praxi přinese neskutečné množství podivných problémů
Dyť jen voláš v každé metodě další funkci. To si můžu ty metody rovnou sourcnout do té class a ušetřím tak půlku řádků.
jen to chce dotáhnout syntakticky ( tady pomocí from ... import ... as ... )
Jenže takový zápis nic neřeší, jak jsem psal, potřebuji aby se to chovalo jako metoda uvnitř class, takto se kód vykoná vždy mimo tu class, čili musím do každé metody načítat tunu nesmyslných souborů i přesto, že jsou součástí class do které se ty metody načítají.
A co teda chceš, aby to řešílo?
Psal jsi
- co metoda, to soubor - OK - ale samozřejmě pokud máš tunu nesmyslných metod, tak z toho plyne tuna nesmyslných souborů a protože počítač není věštec, tak je také někdy musí načíst (a tady mu to stačí jednou pro každý soubor, ať už pak těch class uděláš kolik chceš)
- všechny metody by se volaly mezi sebou přes self - OK
- metody by zůstaly i nadále součástí třídy MyClass - OK
Kód se samozřejmě vykonává v kontextu dané instance třídy (ledaže bys ty metody definoval jako metody nikoli instance, ale přímo té třídy, pak by se vykonávaly samozřejmě přímo v kontextu třídy ).
Takže napiš příklad, jak by sis to asi tak představoval a jak tohle nefunguje, a pak ten příklad můžeme rozebrat a dotvořit.
MyClass_method_4_python.py:
MyClass_python.py:
pok2.py:
Dejme tomu, že mám
Pokud odstraním v souboru method_one.py a method_two.py import time, tak to nebude fungovat, přesto, že je to již v souboru main.py, tak co dělám špatně?
IMPORT nevkládá text, ale zavádí modul, takže ty závislosti někde mít musíš tak, aby se na to ty moduly dostaly.
Ale můžeš si udělat modul, který zavádí všechny závislosti a pak importovat jen ten modul.
Nebo si můžeš do té klasy odložit i ty funkce z modulu (všechny, nebo jen vybrané) a pak je používat z té klasy
MyClass_python.py:
pok2.py:
Díky za objasnění, existuje něco místo importu co ten kód načte a vykoná se až po načtení?
Už jsem to našel, tohle funguje, ale editor to stejně označí jako chybu tak je to spíš nepoužitelné jak k užitku. Fakt netuším jak ostatní píšou aplikace s několika tisíci řádky kódu :(
exec(open().read())
Tohle ale taky řádky nevloží, nýbrž načte soubor (který tam nemáš uvedený) a vykoná ho. https://docs.python.org/3/library/functions.html#exec
Aplikace se píšou tak, že se rozdělí na jednotlivé logické knihovny a importujou se ty knihovny, nikoli náhodné kusy kódu.
Knihovny se udržují příčetně malé a v rámci nich používám foldování, takže většina zdrojáku je sbalená a jsou vidět jen ty části, které je potřeba editovat (tedy třeba jen pár řádků z jedné metody v jednom viewportu a pár z druhé v jiném).
Což ostatně asi platí pro většinu jazyků (ať už různých asseblerů, nebo jazyků čtvrté generace - technické provedení různé, princip stejný).
Jinak aplikace s několika tisíci řádků ještě nejsou zdaleka ty velké.
Sám (osobně a singl) jsem napsal, odladil a provozoval aplikaci, co měla přez 560.000 řádků v pythonu (ostatní jazyky nepočítaje) a nebylo to nic nepředstavitelně velkého.
Samozřejmě to nebyl jeden megasoubor ale asi 75 balíčků přímo instalovatelných a spravovatelných (tedy updaty, hlídání verzí a závislostí a tak) systémem, přičemž většina z nich měla víc než jednu knihovnu a většina knihoven exportovala víc než jednu třídu.
(A samozřejmě k tomu navrch wiki pro dokumentaci, bugzilla pro trasování chyb a požadavků atd. atd.)
