Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Výměna serveru - raid pole, bsod INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Ahoj,
po normálním vypnutí serveru dell poweredge r320 nám odešla deska, koupili jsme nový server poweredge r450 a dali do něj disky ve stejném pořadí jak byly ve starém serveru (byly po dvojcích v raid 1).
Po zapnutí si řadič (novější verze) našel raid pole a importoval nastavení a windowsy (win server 2019) začaly bootovat (win logo), jenže vždy nastane bsod INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Když po restartu dám opravu systému tak je výsledek že to nedokáže problém vyřešit. Když dám příkazový řádek tak si soubory na systémovém disku můžu vypsat (v cmd se systémový disk jeví jako disk X).
Zkusil jsem dát na flešku instalačku windows a spustit z flešky, ale tam to opravu nenabízí, jen čistou instalaci.
Dá se to ještě nějak zachránit, nebo nás čeká čistá instalace windows?
Díky
Predpokladam, ze tam mas hw radic na tych serveroch, takze Windosu by malo byt u prdele jaky radic m…
fleg 28.06.2022 16:37
fleg
Častá hláška win XP pokud se vyměnila deska a zkoušelo se nastartovat z jiného hardware. Pokud to by…
MM_tank 28.06.2022 17:13
MM_tank
1. zkusit původní řadič do nového serveru, pokud lze 2. více RAID1 polí? Pak jsou možná špatně seřaz…
touchwood 28.06.2022 17:39
no průběh je takový že když nabootuju z flešky a místo instalace dám opravit problémy a spustím comm…
n.u.r.v. 28.06.2022 19:02
n.u.r.v.
No a když nabootuješ z flešky, dáš jí taky ovladače pro HW raid kartu toho serveru? Ta bude totiž ne…
ApoCalypse 28.06.2022 19:30
ApoCalypse
ok, tak ještě musím zjistit jak podstrčit ty ovladače :-)
n.u.r.v. 28.06.2022 19:39
n.u.r.v.
no, mělo by to jít i z flešky, jinak sháněj USB 3,5" floppy akorát je potřeba je na podpoře Dellu na…
ApoCalypse 28.06.2022 19:49
ApoCalypse
je to stále stejné... https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/92f854e8-91f6-4d0c-…
touchwood 28.06.2022 20:23
A tak je to možný, MS šel Dellu vždycky na ruku, nicméně u Fujitsu s tím byl celkem problém, to byly…
ApoCalypse 28.06.2022 20:48
ApoCalypse
FS nemali dlho dobu pravy hw raid, ale len fake raidy v lacnejsich zostavach...mozno preto. Aj nas p…
fleg 29.06.2022 11:43
fleg
edit: nicméně mám dojem, že všechny PERCy instalačka Windows zná. Urcite ano, doteraz som s tym nik…
fleg 28.06.2022 21:02
fleg
pokud ti startuje recovery konzola z RAIDu, tak máš v podstatě skoro vyhráno, stačí opravit v příkaz…
touchwood 28.06.2022 20:26
Podla popisu startuje, preto som vyjadril 99% nadej, ze to rozbeha.
fleg 29.06.2022 11:44
fleg
tak nakonec šéf rozhodl že se udělá nová instalace s novýma většíma ssd (původní byly 10 let staré h… poslední
n.u.r.v. 29.06.2022 13:33
n.u.r.v.
Predpokladam, ze tam mas hw radic na tych serveroch, takze Windosu by malo byt u prdele jaky radic mu ukazuje virtualny disk.
Zameral by som sa na tu chybu, ktoru vypluje Windows...myslim, ze to je opravitelne bez nutnosti novej instalacie.
Spustil by som WIn z instalacky a pozrel si disky cez diskpart (ake im priradil pismena, ktory je aktivny a pod), pozrel disky cez bcdboot/bcdedit a pod.
Na dialku sa to tazko radi, ale intuitivne verim, ze na 99% je to opravitelne....aj ked je to Windows;o).
Pokud to byl RAID v obou případech na desce je možné že ovladač co je z toho r320 není kompatibilní s novým r450.
Nejrozumnější je podle.me koupit SSD, zkusit instalaci win server na něm a ten RAID potom připojit/ vykopirovat data.
Možná bych zkusil naklonovat jeden ten disk a zkusit opravu pres instalacku (ale zkušenosti na tím nemám)
no průběh je takový že když nabootuju z flešky a místo instalace dám opravit problémy a spustím command line, tak disk part nevidí žádný disk kromě flešky.
když se snažím nabootovat z pevného disku, tak bsod, po restartu se spustí zase nabídka s možností oprav (oprava se nepovede) a také je možné pustit command line - tam je ale disk označen jako x (x:\Windows\System32), ale jde vylistovat (dir) seznam souborů na systémovém disku. ostatní jsem zatím nezkoušel.
Nakonec jsme se dohodli na tom, že než aby tam pak byla nějaká rezidua, tak uděláme čistou instalaci - objednali jsme 2x ssd a zítra to budu instalovat. Na dalších discích byly data, která se snad pak povedou připojit.
Takže plán je takový že vyhodím ze serveru oba systémové disky v raid1, dám nové ssd, nakonfiguru raid1 a na ně nainstaluju windows. Jen nevím co bude s licencí (je z action packu) - jestli to bude fungovat na novém železe...
No a když nabootuješ z flešky, dáš jí taky ovladače pro HW raid kartu toho serveru? Ta bude totiž nejspíš jiná, než byla v původním serveru a tudíž bude vyžadovat jiné ovladače. Původní windows samozřejmě nový ovladač taky nemají a to, že náhodou s nějakým generickým ovladačem, který si ty windows vylosujou, se dostaneš do commandlajny, je spíš dílo náhody. Takže zkusit nastartovat recovery, podstrčit systému správné ovladače RAIDu a disky by měly naskočit. Samozřejmě nová instalace je možná, nicméně ovladače pro některé RAID řadiče se i tak musí přidávat manuálně, protože prostě windows nezná všechny, nebo se svými ovladači neposkytuje všechny funkce.
Urcite ano, doteraz som s tym nikdy nemal problemy toto by musel byt naozaj supernovyPerc.
Btw k serveru dostal aj instlacne CD s Windows enviroment alebo nejake take kedysi davali nie?
tak nakonec šéf rozhodl že se udělá nová instalace s novýma většíma ssd (původní byly 10 let staré hdd). Už windows běží, raid vytvořen, ostatní disky s datama v raidu jsou v pohodě ve win viditelné, jen měly přeházená písmena. A ještě běží na raidu nějaká konfigurace
