Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po upgrade Grafické karty nejde CSGO
Ahoj mám problém odešla mi grafika do křemíkového nebe a vyměnil jsem ji za novou samo sebou jsem odinstaloval ovladače staré a dle instrukce nainstaloval nové bohužel když zapnu CSGO je to jediná hra co si jednou za tyden na hodku zahraju tak odehraju jeden zápas a druhý se buď nenačte nebo se načte až za 20min a to už je zas po zápase a jede jinej. nevím co stím už jsem přeinstaloval csgo ale furt nic tak to moc nechápu :-( mám přeinstalovat celý systím ?? moc se mi do toho nechce popravdě jinak mám Windows 10 home CPU: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.60 GHz GPU: AMD RX 6600 od MSI a 16GB ram byla to má jediná neřest.
A jak do toho nebe odešla? Třeba s sebou vzala i něco jiného. Protože dlouhé načítání s grafickou ka…
Wikan 26.12.2022 13:42
Koukal jsem na google a lidi se stejným problémem to řešily právě nastavením grafickou kartou ale ve…
pinda28pinda 26.12.2022 21:42
pinda28pinda
Mrkni na stav disku... druhý se buď nenačte nebo se načte až za 20min Ostatní programy jedou v poh…
Lukas1982 26.12.2022 13:57
Lukas1982
Ahoj teď jsem dodělal všechny testy koupil jsem Farcry6 a vše jede jak po másle tak nevím je to od t…
pinda28pinda 26.12.2022 21:41
pinda28pinda
Proč s tím tak šachuješ? Dej tam grafiku, kterou tam chceš mít a nechej ji tam, nic už neměň. Nainst…
Lukas1982 26.12.2022 22:46
Lukas1982
Bože nešachuji na staré grafice se zničil ventilátor tak jsem využil příležitosti a koupil novou ale…
pinda28pinda 26.12.2022 23:14
pinda28pinda
nepíšeš žes kontroloval, jestli se nespouští zbytky po staré grafice. zásadně to vadí, když jde změn…
lední brtník 27.12.2022 09:31
Byla to amd za amd konkrétně amd 560 4gb za amd 6600 8gb. Stará: https://www.ipluto.cz/produkt/asus…
pinda28pinda 27.12.2022 14:04
pinda28pinda
Zdá se, žes udělal vše dobře. Nemůže být chyba v CS:GO? Ještě mě napadá, zkus stáhnout ovladače přím…
Lukas1982 27.12.2022 14:11
Lukas1982
Ještě jednou na stránkách MSI je odkaz na stránky AMD pro ovladač. :-) Jinak CS:GO jak jsem již také…
pinda28pinda 27.12.2022 14:14
pinda28pinda
Zajímavé podle mě 1) může být blbá grafika 2) je softwarem bios+čipset+ovladač -nahrát nové 3) stalo…
MM_tank 27.12.2022 14:36
MM_tank
Řekl bych, že tohle je vodítko správným směrem, u starších desek je vážně potřeba koukat na aktualiz… poslední
ApoCalypse 18.05.2023 15:56
ApoCalypse
Možno ti pomôže https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html Už som…
RMX 27.12.2022 14:50
RMX
Tak aktualizace přeinstaloval jsem OS a zformátoval disky a po nainstalování se mi další mapa načte…
Pinda28Pinda 08.01.2023 02:00
Pinda28Pinda
o postupu instalace ovladačů ani slovo.
lední brtník 08.01.2023 03:18
Po instalaci OS jsem nainstaloval chipset a vga drivery chipset i vga jsem instaloval za pomocí auto…
Pinda28Pinda 08.01.2023 14:18
Pinda28Pinda
To je chyba...Chipset a takisto aj driver GPU si mal sťahovať priamo zo stránky výrobcu
Tarzan89 08.01.2023 15:13
Tarzan89
To není možné protože výrobce grafiky odkazuje na svých stránkách na stránku AMD nemá svoje ovladače…
Pinda28Pinda 08.01.2023 22:18
Pinda28Pinda
to by šlo. balík chipset driver poskytuje amd, je to velký .exe, který si detekuje a nainstaluje to,…
lední brtník 08.01.2023 22:33
Dělal jsem všemožné testy a bohužel vše vychází v pohodě všechny hry jedou super jen to CSGO nejede…
pinda28pinda 09.01.2023 21:00
pinda28pinda
Jen aktualizace přidal jsem do spouštění hry tyto parametry : cl_forcepreload 1 -high -novid a hra s…
Pinda28Pinda 10.01.2023 22:38
Pinda28Pinda
ahoj mám v podstatě stejný problém , všechno frčí jak po másle jen csgo se seká a dlouho načítá , ja…
Tomas2078 18.05.2023 14:48
Tomas2078
https://www.reddit.com/r/GlobalOffensive/comments/xpksfz/slow_loading_times_with_ssd/ zkusl bych př…
touchwood 18.05.2023 15:00
Ahoj teď jsem dodělal všechny testy koupil jsem Farcry6 a vše jede jak po másle tak nevím je to od té doby co je ta nová grafika u té staré odešly ventilátory a přehřívala se tak šla ale taky jsem si zkusil vrátit s externím ventilátorem a zas jsem odstranil drivery a pak dal na starou grafiku a jede CSGO jak po másle ale když dám novou a zase reinstalnu drivery tak to má ten samý problém. Zkusil jsem 4 hry bohužel jsem je musel stáhnout a koupil jsem tu FarCry6 a ještě Forza pak Subnautica a farming simulator a vše jede jak po másle. už nevím jak z toho ven mám zkusit přeinstalovat celý systém ??
Bože nešachuji na staré grafice se zničil ventilátor tak jsem využil příležitosti a koupil novou ale to jsem psal a na nové jen ten problém s CS:GO mám to přeinstalovat nebo někoho něco napadne proč to nejde než zformátuji disk ? To je celé s ničím nešachuji.
Stará: https://www.ipluto.cz/produkt/asus-amd-radeon-rx-560-4-gb-gddr5-90yv0hv0-m0na00/613/
Nová: https://www.pcrobot.cz/graficke-karty/msi-radeon-rx-6600-mech-2x-8g
Postup výměny: Spušění systému do nouzového režimu odstranění ovladačů pomocí AMD Cleanup Utility vypnutí PC odstranění staré a namontování nové. Po namontování dle instrukcí jsem stáhl nejnovější drivery na stránkách AMD jelikož na stránkách msi v podpoře je ať stáhnu na AMD :-) a toť vše. Vše až na to CS:GO jede jak po másle.
Ještě jednou na stránkách MSI je odkaz na stránky AMD pro ovladač. :-) Jinak CS:GO jak jsem již také psal jsem přeinstaloval 2x dokonce jsem i zformátoval disk kde bylo nainstalované. Podle mne zbývá už jen reinstalace systémového m2 disku což se mi nechtělo :-( . Prosím nemáte ještě někdo něco ??
Zajímavé podle mě
3) stalo se něco jiného třeba nedoléhá chladič cpu, netočí se na něm větřák a podobně
4) je to windows
Pokud tu grafiku nemáš možnost zkusit jinde tak podle bodu 2)
Bych zkontroloval a nahrál nový bios. V biosu je část agesa, ta je provázaná s grafickou kartou a ovladači.
upgradnul bych ovladače čipsetu https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
po restartu pak možná znovu ovladač grafiky
https://www.amd.com/en/support/graphics/amd-radeon-6000-series/amd-radeon-6600-series/amd-radeon-rx-6600
Řekl bych, že tohle je vodítko správným směrem, u starších desek je vážně potřeba koukat na aktualizace BIOSu i jen při výměně grafické karty, já jsem do svý i7-4790K mohl narvat 4070ku taky jenom po aktualizaci BIOSu; na druhou stranu jsem se na to připravil předem a BIOS aktualizoval ještě před výměnou karty.
Tak aktualizace přeinstaloval jsem OS a zformátoval disky a po nainstalování se mi další mapa načte sice až na druhé kolo ale načte ale po připojení se mi to kouše a to mám ping 10-20ms ale jsou to strašné lagy :-( nevím si už rady zkusím sem zítra popsat celý komp jestli náhodou nemám něco v nekompalibitě ale nevím :-(
to by šlo. balík chipset driver poskytuje amd, je to velký .exe, který si detekuje a nainstaluje to, co deska s amd procesorem a chipsetem potřebuje.
netuším co má být autodetect, obvykle chodím na support výrobce desky a ovladače tahám odtamtud. (v nouzi instalační cd od desky a kontroluju, jestli se všechno nainstalovalo bez chyb)
čili ten hw se chová divně. memtest běžel? všechny komponenty nové?
odešla mi grafika do křemíkového nebe...
už to vidím. bohužel se mohlo stát, že ta grafika sebou mohla vzít řadič pcie sběrnice, tím je procesor.
Jen aktualizace přidal jsem do spouštění hry tyto parametry : cl_forcepreload 1 -high -novid a hra se neseká a načte se další mapa bohužel až za 2minuty takže jedu až druhé kolo. Dočetl jsem se že mám počkat na aktualizace ovladačů ale nevím zda-li to k něčemu bude. Každopádně přihlásím se.
