Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak měřit kabely LAN-45
Ahoj,
právě kontroluji LAN kabely v síti a mám problém s měřením, resp. s jeho interpretací. Včera jsem to zkoušel jen pomocí připojení síťového zařízení, kde jsem považoval za potvrzení bezchybnosti kabelu, když zařízení fungovalo.
Dnes jsem si vzal na pomoc měřící přístroj Gembird gembird-nct-2-kabel-tester-pro-utp-stp-usb_d166950.html, a zjistil jsem, že u některých kabelů mi na terminátoru měřáku nesvítí kontrolka č. 8, u některých kontrolka označená G a u dalších ani 8 ani G.
Všechny kabely nejsem schopen ani identifikovat, protože jsou v lištách; vím jenom, že když se barák rekonstruoval, tak tam tahali CAT 5e.
Jak jsem uváděl v jiných svých příspěvcích, jsem technický hňup a jako takový bych se chtěl zeptat, zda v 1Gb síti mohou být použity kabely, které se při měření projevují shora popsaným způsobem.
Len v skratke: 1. Tým meracím prístrojom nezistíš kvalitu prevedenej kabeláže a/alebo nakrimpovanýc…
pme 09.02.2023 19:24
pme
Vše podstatné shrnul předřečník pme. :-) G ti na měřáku svítit nebude, protože máš nestíněnou kabel…
host 09.02.2023 19:40
PME a Hoste, díky za odpověďi. Možná jimi bude potvrzena i teorie vašeho kolegy Touchwooda, který p…
NoReg 09.02.2023 19:59
NoReg
Ano.
pme 09.02.2023 20:03
pme
Můžeš, pokud ti při pípání přes 8. drát nesvítí jiný vodič. Technicky by mělo stačit překrimpovat, p…
touchwood 09.02.2023 21:12
Já se právě snažím všechny ty kabely zkontrolovat, ale narazil jsem na další pro mne nevysvětlitelný…
NoReg 09.02.2023 21:34
NoReg
to bych si spíše tipnul, že měřák neměří správně. Ale test je celkem prostý, kabel propoj s routere…
touchwood 09.02.2023 21:38
A kde prosím Tě ten údaj o rychlosti odečtu? Na routeru jsem ho nenašel. Windows info mi ukazuje, že…
NoReg 09.02.2023 21:45
NoReg
To co tvrdí Windows, to je ono. Wifi je jiná kapitola.
touchwood 10.02.2023 05:53
Všechny kabely nejsem schopen ani identifikovat, protože jsou v lištách To nechápu. Každý kabel má…
host 09.02.2023 20:14
"technický hňup", ten to asi nedá...
pme 09.02.2023 20:21
pme
Jednou v životě jsem krimpoval pouhý kabel a ještě dnes se probouzím hrůzou a zbrocený potem. Natož…
NoReg 09.02.2023 21:50
NoReg
NoReg 09.02.2023 21:40
NoReg
cat5e by mělo stačit. nasdílíš pc proti sobě a zkopíruješ nějaké .iso, přenosovou rychlost ukáže win…
lední brtník 09.02.2023 21:59
Zatím to vypadá blbě: 97 Mbps, nebo jak se ty jednotky jmenují...
NoReg 10.02.2023 00:16
NoReg
Pokud je to MBps, (tedy jednotky MegaBAJTŮ), tak to odpovídá gigabitu. Pokud jsou to MegaBITY (Mbps)…
touchwood 10.02.2023 06:00
Existují měřáky, které ti změří, zda kabel odpovídá normě, např. ty od Fluke. To je asi top. Pro tvé…
touchwood 10.02.2023 05:58
Tak jsem koukal, že ten Fluke je Rolls-Royce mezi testery; takový bych si koupil, kdybych se rozhodl…
NoReg 10.02.2023 19:31
NoReg
značka gembird je asi něco jako hama, sencor, miloš zeman, acer, umax a podobný odpad. kabely si nec…
lední brtník 10.02.2023 19:57
Já mám teda v práci i ten Fluke, co umí měřit i cat7, ale na prosté testování pár metrů kabelu bude…
touchwood 10.02.2023 20:08
Mě na tom VDV Scoutu zaujalo, že Testuje a vyhodnotí přerušený, zkratovaný, špatně zapojený nebo ro…
NoReg 10.02.2023 20:23
NoReg
A není jedno proč je kabel vadný? Když jde špatně pořadí, nesvítí, nebo naopak svítí více drátů, tak…
touchwood 11.02.2023 17:16
Tak jsem výběr toho testeru konzultoval na ChatGPT a výslovně jsem zadal, že chci něco ve střední ce…
NoReg 11.02.2023 13:09
NoReg
Můj názor je, že ChatGPT je sice hezká hračka, ale rozhodně nelze považovat za autoritu v ničem. Je…
gilhad 11.02.2023 14:10
gilhad
Možná jsem se špatně vyjádřil. Mne zajímá názor na ten LAN tester, nikoli na ChatGPT.
NoReg 11.02.2023 17:06
NoReg
Ten TrendNet je ale zase jen běžný OEM "zvonkáč" :-) sleduj tu podobnost: https://www.moravaelektro…
touchwood 11.02.2023 17:21
Tak funkce má tenhle výrobek stejné jako 2 - 3 x dražší produkty. Díky moc za tip. K tomu ChatGPT:… poslední
NoReg 11.02.2023 17:35
NoReg
Len v skratke:
1. Tým meracím prístrojom nezistíš kvalitu prevedenej kabeláže a/alebo nakrimpovaných koncoviek RJ45, ale iba to či sú zapojené všetky vodiče v správnom poradí...
2. Ak nesvietia kontrolky 4,5,7,8 resp. nie sú správne zapojené, potom bude rýchlosť cez ten konkrétny kábel iba 100mbps
3. G znamená "Ground" - uzemnenie - nie je vyložene nutné mať zapojené....
G ti na měřáku svítit nebude, protože máš nestíněnou kabeláž UTP, což je v domácnostech běžné. Stíněné kabely mají označení FTP nebo UTP.
Jinak kontrolky 1-8 by svítit měly, pokud má fungovat plná rychlost - gigabit.
Možná jimi bude potvrzena i teorie vašeho kolegy Touchwooda, který při řešení mého problému anoncovaného na této Poradně (3177523-vypadky-internetu) naznačil, že tyto výpadky internetu pravděpodobně souvisí s mým HW, případně kabely.
Ještě bych se chtěl zeptat, zda ty kabely, kde je vadný kontakt č. 8, mohu používat k zařízením, jimž postačuje jen 100 Mb/s.
Můžeš, pokud ti při pípání přes 8. drát nesvítí jiný vodič. Technicky by mělo stačit překrimpovat, pravděpodobnost, že bude přetržený kabel je poměrně malá.
Já bych ale v zájmu testování vzal nějaký "volný" patchkabel a připojil router s počítačem bez tohoto potenciálně problematického kabelu a testoval spojení takto. Ono je totiž dost možné, že ty konektory jsou nakrimpované fakt blbě, nebo že je nakonec ten položený kabel fakt vadný. Ono to totiž může být tak, že ti PC s routerem čas od času dostanou "spojení" na všech 4 párech a pokusí se přepnout na gigabit, z čehož pak pramení ten krátký výpadek.
edit: ještě vizuální návod, jak by měl vypadat dobře nakrimpovaný konektor (bužírka je pevně zachycena v konektoru)
[Re-45_crimped1.jpg]
Já se právě snažím všechny ty kabely zkontrolovat, ale narazil jsem na další pro mne nevysvětlitelný jev.
Z 21 mých kabelů jsou pouze dva, kterým svítí všech 8 kontrolek. Mezi těch 19 patří i nově zakoupené, ještě nevybalené z igeliťáku. Drtivé většině z nich nesvítí pouze kontrolka č. 8; asi dva kabely jsou úplně mimo a u dalších dvou svítí G, ale č. 8 ne. Žádný z nich není nižší řady než CAT 5e.
Chybou měřáku to asi nebude, to by neidentifikoval ty dva správné.
Můžeš mi prosím tě poradit, jaký typ kabelu a případně i kde bych ho měl koupit, abych si mohl být jist, že to bude v pořádku?
To nechápu. Každý kabel má nějaký začátek a konec (třeba ukončený v zásuvce), jestli je natažený v liště nebo třeba zazděný nehraje roli...
Já bych ty vadné kabely (resp. zásuvky) předělal, i kdyby tam bylo zatím připojené jen zařízení 100 Mbit. Časem bude potřeba připojit něco rychlejšího a budeš se divit... Nebo někdo jiný.
Stačí rozebrat zásuvku a narážečem znovu zaříznout vodič č.8 nebo prostě o kousek zkrátit a znovu nakrimpovat. Práce na 5 minut, pro někoho, kdo to už někdy dělal.
Já měl na mysli, že z nich nemůžu fyzicky odečíst hodnotu CAT.
A prosím tě nevíš, zda existují měřáky, které umí signalizovat i rychlost (1Gb/100Mb)?
Pro tvé účely bych spíše doporučil půjčit (existují půjčovny), nebo koupit něco řádově levnějšího - podle mě si vystačíš s oním laciným testerem, ale potřebuješ takový, který je funkční. :-)
Tak jsem koukal, že ten Fluke je Rolls-Royce mezi testery; takový bych si koupil, kdybych se rozhodl jít dělat správce sítě třeba u Amazonu.
Jinak myslíš, že pro takové to domácí testování by mi postačilo tohle klein-tools-vdv-scout-pro-3-tester-kit-5x-rj45-5x-f-konektor?
S těmi lacinějšími šmejdy to nemá cenu, protože sám vidím, jak jsou nespolehlivé. Dneska jsem si koupil 4 testované kabely CAT 5e a u všech ten zpropadený Gembird tvrdí, že je 8. kontakt nefunkční. A dodatečně jsem si vzpomněl, že asi před rokem jsem si natáhl kabel na půdu a Internet mi přes něj nešel, ačkoli na Gembirdovi svítilo všech 8 kontrolek. Teprve když jsem kabel vyměnil, tak Internet naskočil.
Takže bych potřeboval něco lepšího, co by dávalo jistotu, že měřený kabel je v pořádku. A protože mám barák dost hustě zasíťovaný, tak si myslím, že se mi něco byť i dražšího vyplatí.
Já mám teda v práci i ten Fluke, co umí měřit i cat7, ale na prosté testování pár metrů kabelu bude stačit cokoli, ostatně i ten tester cos dal je zbytečný, protože má funkce, které nevyužiješ.
Stačí něco takového, prostě mírně sofistikovanější baterka a žárovka: https://www.svetpocitacu.cz/xtendlan-tester-utp-stp-kabelu-rj11-rj12-rj45-loopback/
edit: spíše bych začal řešit kvalitu těch kabelů. Ideálně by to měla být značková metráž, např. Solarix s AWG alespoň 24.
Testuje a vyhodnotí přerušený, zkratovaný, špatně zapojený nebo rozpárovaný (Split-Pair faults) kabel...
Z toho jsem pochopil, že odhalí i špatně nakrimpovaný kabel.
Mám představu, že bych si u centrálního switche odpojil všechny kabely a do každé zásuvky v domě zastrčil externí kabel a tak bych si proměřil celý barák a tím měl záruku, že jsou všechny kabely v pořádku. Bál bych se, že ten tvůj návrh bude něco jen o trochu lepšího než Gembird a všechny závady mi neodhalí.
A není jedno proč je kabel vadný? Když jde špatně pořadí, nesvítí, nebo naopak svítí více drátů, tak je to ve všech případech na předělání. A dokud nebudeš mít ten certifikační měřák, tak stejně neodhalíš frekvenční závady (odrazy signálu apod.)
Ten jednoduchý tester ti testuje úplně totéž co ten tvůj super-duper "tester" za 3 litry - jen ti to ukáže na displeji a ty nad tím nemusíš přemejšlet.
Tak jsem výběr toho testeru konzultoval na ChatGPT a výslovně jsem zadal, že chci něco ve střední cenové hladině a on mi navrhl samozřejmě ten Fluke za 1.500 USD, pak ještě něco za 5.500 liber. Je vidět, že AI míří na zazobance.
Jediné, co pro mě bylo skousnutelné, je tohle: B0000AZK08.
Prosím o tvůj názor.
Je ochoten tvrdit i naprosté nesmysly prostě proto, že se mu to nějak rýmuje, ale naprosto nechápe o čem mluví.
Což mu nelze vyčítat, protože je to jaksi jeho podstata, ale je potřeba to mít na mysli.
Jako děcka jsme hrávali něco jako "Jaký; kdo; s jakým; kým; jak dělal; co dělal; jakému; komu; co vzniklo;jaké poučení z toho plyne" - každý v kroužku vzal proužek papíru, pak se postupně vždy přečetla jedna otázka, každý napsal odpověď, založil, aby nebyla vidět a poslal o místo dál a tak dokola. Nakonec se všechny proužky přečetly a byly na nich v podstatě gramaticky správně zapsány naprosto neuvěřitelné příběhy, které se místy zdály i dávat jakýsi smysl. Hodně jsme se tomu chlámali :-)
Rozsvícený; netopýr; s nadrženou; ponorkou; zuřivě; četli pohádku; osminohé; žížale; až dostala nadýmání; a proto jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
