Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová zostava - tento víkend objednávam
Zdravim,
Neni tomu tak dávno čo som sem písal ohladom problemu s mrtvou doskou čo som bol núteny dat pc do opravy kde bol 4 tyzdne. Dnes sa mi vratil spät neopraveny a ja som nuteny kupovat novy.
Komponenty zo stareho pc : ramky, procesor budem predávať.
O nove komponenty som sa sem prišiel poradiť
https://www.alza.sk/nakupni-seznamy.htm?sharelist=6F67676E6A6E6776611
Mám predvybrané komponenty. Ak by bol nejaky navrh na úpravu tak poprosim o zdôvodnenie
Zdroj, graficku kartu, chladič na procesor už mám
A k cemu to CPU za bezmala 800 euro ma vlasne slouzit, nerikej ze na hry :)
HPET 26.05.2023 14:13
HPET
Viac na hry filmy a oddych . Ale robim aj strih videa
Tarzan89 26.05.2023 14:17
Tarzan89
A na to by ti nestacil o 500 euro levnejsi Ryzen 7 5800X3D ? (8-jadrový, 16 vláken, 3.4GHz (TDP 105W…
HPET 26.05.2023 14:36
HPET
Chcem mat uz vykonnostne uz na roky pokoj preto kupujem drahsi. Viem je to dost, ale minimalne 10 ro…
Tarzan89 26.05.2023 14:40
Tarzan89
Rozumim, ale v tom pripade ti s prehledem postaci 8-jadrový, 16 vláken, 3.8GHz (TDP 105W AMD Ryzen 7…
HPET 26.05.2023 14:42
HPET
Ten jsem dával do 5 let staré desky, dneska už určitě novou generaci a jestli to má být na hry, tak…
stylar 26.05.2023 14:58
stylar
Stale nad tym zvažujem, HPET ma trochu pozastavil s vyberom, ale do 8jadroveho by som už nešiel. Dot…
Tarzan89 26.05.2023 15:27
Tarzan89
Pozrel som si videa a porovnania a rozhodol som sa že namiesto 7950x3d zoberem o trochu lacnejši 790…
Tarzan89 26.05.2023 15:51
Tarzan89
Pokud by šlo čistě o hry, tak 7800X3D je nejvýkonnější. [xu39a69jare948f643296af0c10d699619099.webp]…
stylar 26.05.2023 16:04
stylar
Jj, u Ryzen 7 7800X3D vs 7950X3D to v 4K@2160p dela rozdil par FPS pro 250€ nizsi cenu a velmi korek…
HPET 26.05.2023 16:09
HPET
Podľa môjho názoru je táto výkonnosť len dočasná. Hneď sko výdu nove hry tak sa stavym že tsm už 780…
Tarzan89 26.05.2023 18:17
Tarzan89
Těžko říct jak do budoucna využijí hry více jader, i když taková 8800X3D/9800X3D bude mít zase silně…
stylar 26.05.2023 18:37
stylar
Co na tom chceš měnit? Přijde mně to v pohodě. Zdroj předpokládám, že máš nějaký kvalitní. Já bych m…
Lukas1982 26.05.2023 14:14
Lukas1982
Zdroj mam seasonic focus plus 750 gold. K procesoru co mam sa nova doska uz zohnat neda preto kupuje…
Tarzan89 26.05.2023 14:20
Tarzan89
Jo tak, v tom případě pohoda. Ten zdroj je hodně kvalitní, já se bál, abys neměl nějaký odpad typu E…
Lukas1982 26.05.2023 14:26
Lukas1982
Nechápem jednu vec, kupuješ high-end PC za tisíce eur ak tam prirátam už komponenty ktoré máš tak ri…
RMX 26.05.2023 16:15
RMX
Ja som si to už viackrát kontroloval. Hlsvne podla videi s youtube kde da zhodovali. Máš pravdu neni…
Tarzan89 26.05.2023 16:32
Tarzan89
A co mas vubec za PC case ?
HPET 26.05.2023 16:37
HPET
Fractal Design Define R6
Tarzan89 26.05.2023 16:53
Tarzan89
Spatna neni, ale neuvazoval jsi i o vymene ? Kdyz takle menim streva tak zpravidla koupim i novou ca…
HPET 26.05.2023 16:55
HPET
To už je pre mňa zbytočna investícia. Komponenty musím kupiť. Skriňu nie. Dosť som aj uvažoval o nov…
Tarzan89 26.05.2023 17:01
Tarzan89
10 rokov si chcel predpokladám aj tú dosku ktorú si odrovnal pri domácom servise :-D Spomínam si na…
RMX 26.05.2023 20:44
RMX
Odrovnal som si ju kôli tomu lebo som sa ponáhľal a to som nemal. Proste chcel som mlademu urobiť ra…
Tarzan89 26.05.2023 20:54
Tarzan89
Prídeš sa poradiť na poradňu kde ľudia zadarmo a bez garancie radia ostatným. Nehnevaj sa ale ak by…
Lukas1982 26.05.2023 17:30
Lukas1982
Snažil som sa len naznačiť že je na mieste trocha opatrnosti keď už ide o drahý kus HW. Práve preto…
RMX 26.05.2023 20:48
RMX
4týdny bez PC ??? To bych nedal. No já tam vidím tři věci. Desku, ramku a zdroj dohromady za 800.…
MM_tank 26.05.2023 18:52
MM_tank
neskoro, komponenty som už objednal a aj zaplatil
Tarzan89 26.05.2023 19:19
Tarzan89
:-D to jsi to ten víkend nevydržel
MM_tank 26.05.2023 19:30
MM_tank
😂 švagor mi povedal že mi ho poskladá tak som to chcel čím skôr objednať ak by náhodou dodanie trval…
Tarzan89 26.05.2023 19:44
Tarzan89
Jo v tomhle je alza super :-) Napíšeš nám potom jak se to jeví proti 9700 ? Jestli je to okem nebo v…
MM_tank 26.05.2023 19:47
MM_tank
Samozrejme dám vedieť. Ved preto sem už roky chodím 😉. Ja od toho očakávam veľa, podľa disku čo som…
Tarzan89 26.05.2023 20:00
Tarzan89
Zostava je úspešne hotová 💪💪. Už sa teším na dnešné prvé testy poslední
Tarzan89 05.06.2023 10:05
Tarzan89
Chcem mat uz vykonnostne uz na roky pokoj preto kupujem drahsi. Viem je to dost, ale minimalne 10 rokov s nim nebudem hybat
Rozumim, ale v tom pripade ti s prehledem postaci 8-jadrový, 16 vláken, 3.8GHz (TDP 105W AMD Ryzen 7 5800X) 234,90 € na domaci vyuziti je to azaz i na delsi dobu.
https://www.alza.sk/amd-ryzen-7-5800x-d6205103.htm
PS: Nenech se zmast cenou, ze kdyz je o 400 euro nebo 3x drazi ze ma 3x tolik vetsi vykon.
Jestli chces utrace a prejit na AM5 + DDR5 tak se podivej spis na Ryzen 7700X Procesor 8-jadrový, 16 vláken, "4.5GHz" (TDP 105W), Turboboost 5.4GHz --- (368,90 €)
Ten jsem dával do 5 let staré desky, dneska už určitě novou generaci a jestli to má být na hry, tak variantu 7800X3D a výše jenom, když využije více jader, střih videa apod.
Stale nad tym zvažujem, HPET ma trochu pozastavil s vyberom, ale do 8jadroveho by som už nešiel. Doteraz som mal 8 jadrovy a vykon bol na hrane. Mne ide aj o to aby to moju gpu suprim 4080 nebrzdilo. Preto si pozrem rozdiel medzi 7800x3d a 7950x3d a podla toho sa rozhodnem
Pozrel som si videa a porovnania a rozhodol som sa že namiesto 7950x3d zoberem o trochu lacnejši 7900x3d
Podľa môjho názoru je táto výkonnosť len dočasná. Hneď sko výdu nove hry tak sa stavym že tsm už 7800x3d už prvý nebude
Těžko říct jak do budoucna využijí hry více jader, i když taková 8800X3D/9800X3D bude mít zase silnější výkon na jádro a to bys měl do AM5 dá taky, resp. do AM4 šlo dát taky několik novějších generací.
Co na tom chceš měnit? Přijde mně to v pohodě. Zdroj předpokládám, že máš nějaký kvalitní. Já bych možná změnil SSD za značku Crucial nebo Samsung, to je tak vše.
Kdybys tu desku chtěl vyhodit, rád ji odkoupím ze nějakou symbolickou cenu+samozřejmě poštovné, když tak písni do SZ :-) Pořád lepší, než ji vyhodit.
Zdroj mam seasonic focus plus 750 gold. K procesoru co mam sa nova doska uz zohnat neda preto kupujem novu zostavu
Jo tak, v tom případě pohoda. Ten zdroj je hodně kvalitní, já se bál, abys neměl nějaký odpad typu Evolveo... Nevím proč to lidi pořád kupují a potom se diví, že to občas odnese celé PC. Myslí si, jak ušetří, ale ve finále je to naopak...
Nechápem jednu vec, kupuješ high-end PC za tisíce eur ak tam prirátam už komponenty ktoré máš tak riadna pálka. Prídeš sa poradiť na poradňu kde ľudia zadarmo a bez garancie radia ostatným. Nehnevaj sa ale ak by som do niečoho vrážal tisíce ja tak sa poradím s odborníkom o ktorom si niečo overím a nepočúvam neznámych ľudí. Nechcem týmto nijak uraziť ľudí čo sem občas prídu niekomu poradiť. Chcem len povedať že nikde nie je garancia a ak ide o veľké sumy tak to viac na mieste riešiť s niekým osobne. V tvojej triede nemáš až tak šancu spraviť chybu, za tie peniaze šmejd nekúpiš lenže občas je to už zbytočné priplácanie. Ja mám už dlhšie názor že je najlepšia stredná trieda. Taktiež je otázka či to naozaj potrebuješ a využiješ. Treba si to vopred zistiť čo budeš potrebovať. Ak s peniazmi nemáš problém a je pre teba PC napríklad za 5000€ bežná a bezproblémová čiastka na utratenie tak v tom prípade sa ti oplatí ten hi-end pretože to vydrží dlhšie než to bude výkonovo staré. Na poradni zvyčajne ľudia chcú low-end alebo strednú triedu pretože tam sa počíta cena/výkon.
Ja som si to už viackrát kontroloval. Hlsvne podla videi s youtube kde da zhodovali. Máš pravdu neni to malá čiastka čo dom do toho vrazil, sle toto je naposledy. Preto si kupujem kvalitnejšie komponenty, lepo pevne verím, že výkonu bude mať dosť aj po 10 rokoch. Preto už neplánujem donho vrážať už žiadne peniaze. Toto je naposledy. Ak sa nájodou stane že mi odíde, tak prejdem na macbook a skončím s hrami
Komponenty som už objdnal, tak držte všetci palce aby sa ho o zýždeň podarilo zložiť
To už je pre mňa zbytočna investícia. Komponenty musím kupiť. Skriňu nie. Dosť som aj uvažoval o novom zdroji, ale to by asi bolo takisto zbytočné kupovať nový. Totiž veci ktoré sa mi nedajú aj výhodne predať je pre mňa zbytočne ich vymieňať ked neni nutnosť.
Spomínam si na ten topic ktorý tu bol nedávno, neber vtipkovanie v zlom ja len že či podobne neskončí aj nová doska. Mimochodom myslíš že tento hi-end bude teda v roku 2033 fajn? Skús si to preniesť do 2013 a aký je ten hi-end z toho roku dnes - https://www.youtube.com/watch?v=p3V-7GGEKp8 zhruba niečo takéto. Za 10 rokov tu bude určite vyšší štandard rozlíšenia a freq. Tieto veci idú neustále neskutočne vpred. Podobne ako v súčasnosti štvú ľudí staršie štandardy tak to bude aj v budúcnosti. Preto má najväčší zmysel stredná trieda.
Odrovnal som si ju kôli tomu lebo som sa ponáhľal a to som nemal. Proste chcel som mlademu urobiť radosť a spustiť mu hru aj ked som to nemal robiť. Doplatil som za to - tak mi treba… rovnaku chybu už nespravím.
Čo sa týka toho tvojho porovnania tak to možno bude platiť pre novú mladú generáciu čo sa bude za tým hnať. Nie pre mňa. Mne to výkonnostne bude stačiť aj na viac sko 10 rokov už len preto, lebo viem že nepríde nič čo by mi pc slebo grafiku tak zaťažilo. Jedine nahovno optimalizovane hry.
Či že ja sa neobavam. Iba toho aby mi pc dlho vydržal
Tak proč sem vůbec chodíš, když nevěříš, že lidi dokážou poradit i zdarma, bez nároku na odměnu a daleko lépe ze svých zkušeností? Kážeš vodu a piješ víno??? Tomu se říká "koníček" a rada je to nejmenší, co může člověk udělat, aby pomohl druhému. Proč by to dělal? Pro jeho EGO a dobrý pocit, že někomu pomohl. To asi bohužel neznáš... Proč Ti servis většinou odmítne opravu základní desky? Protože náklady na mzdu jsou ve finále vyšší, než koupit novou desku. A to třeba reballing vyjde na pár desetikorun, ale člověk musí počítat s tím, že ta práce a materiál taky něco stojí a výsledek je taky nejistý. Když se to ale podaří, je to k nezaplacení...
Snažil som sa len naznačiť že je na mieste trocha opatrnosti keď už ide o drahý kus HW. Práve preto tu chodím ako píšeš o tých skúsenostiach. Je totiž pravdou že odborník(obchod, servis...) s nejakým napojením na predaj má motiváciu posúvať zákazníkovi aj to horšie ak si to značka u neho zaplatí a to isté rôzne verejné články ktoré tiež niekto píše za odmenu. Preto je niekedy osobná skúsenosť na nezaplatenie.
Ramku bych 64 nebral vzal bych rychlou 32giga 6400 cl 32 s AMD Expo.
Např
https://www.alza.cz/apacer-panther-32gb-kit-ddr5-6400mhz-cl32-rgb-d7742789.htm
DDR5 paměti jsou teprve na začátku dráhy, za rok dva tu zřejmě budou rychlejší.
Pokud chceš mermomocí 64 i za cenu toho že to bude pomalejší tak ber s AMD Expo.
😂 švagor mi povedal že mi ho poskladá tak som to chcel čím skôr objednať ak by náhodou dodanie trvalo dlho. A oni mi tie komponenty doručia zajtra 😂
Samozrejme dám vedieť. Ved preto sem už roky chodím 😉. Ja od toho očakávam veľa, podľa disku čo som mal predtym samsung 970pro a teraz tam bude 990pro bude system rychlejší. A čo sa týka procesora, tak tam očakávam nárast fps asi o 10fps lebo nie v každej hre procesor stíhal.
Napríklad v hre God of War mi išiel procesor na 98% a pri novších procesoroch to ide ledva na 40%.
Tak som zvedavy. Ale nebudem moc hovorit dopredu lebo este nie je zlozeny. A nechcem si priniesť neštastie 😄
